[Sammelthread] Dell EMC PowerEdge T40
Bekommst für nen 10er bei Amazon.
*klick zu amazon*
Ich hab die SSD's einfach 'reingeworfen'
2 Sind im Cage, wo die HDD oben reinkommt.
Und die anderen beiden in den unteren Cages.
Extra Geld fuer so nen CD Ding geb ich dafuer nicht aus.
Zumal ja dann immernoch das Problem bleibt wie man die anderen 3 'Verbaut'.
Daher einfach reingeworfen. Laeuft super und macht keine Anstalten.
Hat jemand eine passable Lösung, wie man die 4. (SSD) dann dort oben fixiert?
Hast du denn 3 HDDs drin? Oder sind von den anderen 3 auch 1-3 SSDs?
Falls da auch schon mindestens eine SSDs dabei ist: Es gibt auch Einbaurahmen um 2x 2,5" SSD in einen 3,5"-Schacht zu stecken. Solche Adapter gibts auf Amazon schon für ~3€, oder man 3d-druckt sie sich selber. ;)
Je nachdem wie der Käfig genau aussieht, könnte man sich bestimmt auch was drucken, das auf den rechten unteren Käfig oben drauf passt und nochmal ein paar SSDs reinpassen.
Wenn es seitlich abgewingkelte Stecker gäbe, könnte man sogar 4 SSDs in einen 3,5" Schacht quetschen :d
Also ich hab 2 x 3.5 und 4 x 2.5 da drin 🙈
Die 3.5er drehender Rost sind unten in den Caddies, aber geschraubt, nicht mit den Schienen gesteckt. Die 4 SSDs sind mehr oder weniger oben rein geworfen 😸
Dann aber vermutlich mit zusätzlicher PCIe-SATA-Karte? Weil das Mobo selbst hat ja nur 4 Anschlüsse?
Wollte mal Rückmeldung geben, wie der aktuelle Stand ist.
Habe mir einen ch341a Usb Programmierer geholt und erstmal ein Bios Dump gemacht.
Habe online nach einen T40 Bios Dump gesucht und leider nicht gefunden. Hat jemand vielleicht die Möglichkeit eines zu machen?
Habe ein Precision 3630 Bios Dump online gefunden und geflasht. Er startet jetzt wieder!
Nur habe ich aktuell keinen Displayport Adapter da und sehe nicht, was er gerade anzeigt(den besorge ich heute noch oder morgen).
Muss nachher noch die MAC Adresse anpassen im Bios File.
VG und einen schönen Sonntag euch
Probier direkt mal aus ob der M.2 Slot auf dem Board nun ne NVmE frisst und diese auch erkennt :d
Konnte es heute ausgiebig testen und der M.2 Slot funktioniert.:d
Ich danke dir!
Habe das Precision 3630 Dump drauf gelassen ohne Anpassung der MAC Adresse. BIOS Update musste ich machen, da er Probleme mit dem RAM hatte. Der erweiterte Dell Systemtest lief danach ohne Probleme durch.
Das einzige was nicht geht, ist Intel AMT.
Aber das benutze ich sowieso kaum/nicht.
Wenn Interesse besteht, kann ich gerne mein Dump hochladen.
Top, ich kaufe extra nen PCIe Adapter und verschwende nen Full-size Slot, obwohl der Krempel funktioniert.
DELL hat sich fuer mich in dem Bereich somit erledigt. :d
Servus zusammen
Im Netz findet man en neueres Model vom t40 oder besser gesagt ne andere version die günstiger ist ... artnr 550HK
Kann wer sagen was die Unterschiede genau sind ????
Ich danke dir!
mit dem bios kannst du direkt den m2 steckplatz nutzen oder wie ???
wäre mega wenn du diesen upst ? ist der von einem anderen server model oder ? nachteile ? irgendwas spürbar ?
Sein verwendetes BIOS ist von dem Workstation-Pendant des T40 Servers.
Die Geraete sind sehr aehnlich.
Flashen kannst du das BIOS aber nicht ohne spezielle Hardware. Darum faellt diese Option fuer den Normalo-User auch aus.
Jap, es funktionieren. Läuft auch seit dem neuen BIOS ohne Probleme 24/7 keine Abstürze.
Nachteile konnte ich nicht feststellen, außer Intel AMT funktioniert nicht mehr. Kann man aber wohl aktivieren durch etwas Arbeit.
Genau das ist richtig. Würde sogar sagen, das Board ist identisch.
Man brauch dazu einen CH341A USB Programmer. Kostet bei Amazon 15€ und mit der Anleitung innerhalb von 30min erledigt.
ich habe auf dem Rechner die Platte gegen eine SSD getauscht und Ubuntu installiert. Leider läuft das MySQL 8.0.28 mit 8GB sehr viel langsamer, als auf einem alten I5 mit 2,5MHz und nur 4GB RAM. Kann es sein, dass ich im Bios irgendetwas verstellen muss? Die MySQL-Konfigurationsdaten sind schon mit MySQL-Tuner optimiert. Ich kenne mich da eigentlich gut aus, aber die Performance ist wirklich richtig schlecht.
Geschwindigkeit der Daten-SSD (auf der die MySQL-Daten liegen)
sudo hdparm -tT --direct /dev/sdb
/dev/sdb:
Timing O_DIRECT cached reads: 742 MB in 2.00 seconds = 370.99 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 1364 MB in 3.00 seconds = 454.56 MB/sec
Geschwindigkeit der Start-SSD (Ubuntu)
/dev/sda:
Timing O_DIRECT cached reads: 772 MB in 2.00 seconds = 385.81 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 1308 MB in 3.00 seconds = 435.40 MB/sec
Also alles normal ...
CPU - Benchmark T40
7z b -mmt1
7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=de_DE.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,4 CPUs Intel(R) Xeon(R) E-2224G CP
Intel(R) Xeon(R) E-2224G CPU @ 3.50GHz (906EA)
CPU Freq: - - - - - - - - -
RAM size: 7789 MB, # CPU hardware threads: 4
RAM usage: 435 MB, # Benchmark threads: 1
Compressing | Decompressing
Dict Speed Usage R/U Rating | Speed Usage R/U Rating
KiB/s % MIPS MIPS | KiB/s % MIPS MIPS
22: 5931 100 5771 5770 | 57234 100 4887 4887
23: 5390 100 5493 5493 | 56793 100 4916 4916
24: 5103 100 5488 5488 | 56192 100 4933 4933
25: 4893 100 5588 5588 | 55243 100 4917 4917
Avr: 100 5585 5585 | 100 4913 4913
Tot: 100 5249 5249
Zum Vergleich - alter PC mit I5:
7z b -mmt1
7-Zip [64] 9.20 Copyright (c) 1999-2010 Igor Pavlov 2010-11-18
p7zip Version 9.20 (locale=de_DE.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,4 CPUs)
RAM size: 3928 MB, # CPU hardware threads: 4
RAM usage: 419 MB, # Benchmark threads: 1
Dict Compressing | Decompressing
KB/s % MIPS MIPS | KB/s % MIPS MIPS
22: 3286 100 3197 3197 | 34786 100 3140 3140
23: 3271 100 3333 3333 | 34964 100 3201 3201
24: 3138 100 3374 3374 | 35269 100 3272 3273
25: 2993 100 3417 3417 | 34264 100 3223 3222
Avr: 100 3330 3330 100 3209 3209
Tot: 100 3270 3270
Wenn ich das Precision 3630 BIOS aufgespielt habe, kann ich dann in Zukunft ganz normal BIOS Updates durchführen (also BIOS Updates fürs Precision 3630) oder muss ich dann das neue BIOS wieder mit dem Adapter flashen?
Momentan habe ich alles Standard T40, aber ich benötige den PCIe Slot für eine Erweiterungskarte. Wenn mit diesem BIOS der M.2 Slot funktioniert wäre das prima.
Nabend,
du kannst ganz normal BIOS Updates machen. Er wird auch als Precision 3630 erkannt.
Konnte bis jetzt keine Fehler feststellen. Er läuft 24/7 durch.
VG
Hallo
eine Frage zu dem T40: Wie lange ist die Bootzeit (von Power on bis zum jeweiligen OS-Bootmanager) ?
- las zwar in einem externen Test: 5 sec, aber ... -
Die kleinen PowerEdge Kisten (Auch schon T20 & T30) brauchen da wirklich nicht groß länger, als ein normaler Desktop PC (Außer man macht irgendwelche Prüfungen zum RAM usw. an, falls das geht wie bei größeren Servern). Selber habe ich aber aktuell noch keinen T40 in den Händen gehabt.
Da sind die kleinen HP ProLiant schon ne ganz andere Nummer :d
Hallo
Wie Olaf schrieb:
Der T40 ist eher ne Workstation, ohne das ganze iLO Server-geraffel. Dementsprechend eher nem Desktop aehnlich.
Ob das Ding nun in 5 oder 10 sec booted, keine Ahnung. Meiner wurde das letzte mal vor ~300 Tagen gebooted.
Geht jedenfalls schnell und ohne lange Wartezeiten fuer HW Pruefungen beim POST.
Danke euch Allen f. Antworten, ich glaube es wird ein T40, hatte vor Jahren einen NL36 hauptsächlich wegen den Bootzeiten "weitergereicht"
Gute Entscheidung, aktuell machen aber die Preise echt keinen Spaß :(
FYI: Neue BIOS Version 1.8.0 verfügbar.
- Firmware updates to address security vulnerabilities including (Common Vulnerabilities and Exposures - CVE) such as
CVE-2021-3712, CVE-2022-21181, CVE-2022-0004, CVE-2022-0005, CVE-2022-21123, CVE-2022-21125, CVE-2022-21127,
CVE-2022-21166, CVE-2022-21151, CVE-2019-14584, CVE-2021-28210 and CVE-2021-28211.
- If your server has BIOS version earlier than 1.0.0, then first update to 1.2.0, and then update to 1.3.1.
PowerEdge T40 System | Treiber und Downloads
Sieht aus als ginge das Update derzeit nur unter Windows zu installieren :rolleyes2:
Die .exe Datei müsste eigentlich einfach aus dem EFI Boot heraus installierbar sein - jedenfalls war das bei den T30 BIOS Updates so
Habe heute noch die Lüfter vom T40 getauscht.
CPU Lüfter ist jetzt ein 80er Noctua
Gehaeuse oben n 92er Noctua
Vorne (unten) nen 120er Arctic
Vorne (oben) nen 120er Noctua (flach)
Dann pusten noch 2 x 60er Lüfter auf die 10G NIC + NVMe
Im Idle bis wenig Last ist das Ding komplett unhoerbar, Bei Voller Last nur ein leichtes Rauschen.
NT Lüfter ist halt irgendwie Muell.
3h bei voller Last haben keinen Absturz / Throtteling beschert. Scheint also alles i.O zu sein.
Wer also sehr Geraeuschempfindlich ist und das Ding mit ueberschaubarer Last laeuft, kann ihn komplett leise bekommen.
Hallo und vielen Dank für die Lüfter Anregungen...
Hat es einen bestimmten Grund das du vorne unten nicht auch einen Noctura genommen hast und wie hast du die Lüfter (speziell die 60er) montiert. Gibts eventuell ein paar Fotos? :)
Weiterhin die Frage ob der obere schmale Lüfter gefühlt etwas bringt da es ja nicht mehr viel Platz zur HDD ist... (oder hast dort keine verbaut?)
Danke!!!
PS: Habe gerade meinen ersten T40 hier stehen und mache auf Grund der Energiepreise ein "Downsizing" vom R730xd :cry:
Konfiguration: Gehäuse, Mainboard, CPU Standard,
RAM 2xKingston Server Premier - DDR4 - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - ECC,
NIC im 16er Slot: Intel X520-DA2 Dual-Port 2x 10Gbit-LAN SFP+ PCIe x8 E10G42BTDA
HDD: 2xST18000NM000J (Exos X18 18TB)
Cache HDD: 2xSamsung 980 Pro (um für ein eventuelles upgrade bereit zu sein)
PCI Adapter (in den beiden x4 Slots - ebenfalls um für eventuelles upgrade bereit zu sein): ICY BOX NVMe M.2 SSD zu PCIe 4.0 X4 mit Aluminiumkühlkörper IB-PCI208-HS
OS: Unraid
@cptnemooo
Die 60er Luefter sind spartanisch mit Kabelbindern an den unteren HDD Cages befestigt.
Die Luefter hatte ich rumfliegen, darum wurden die verwendet.
Fotos muessten hier im Thread rumfliegen.
Ob der flache Luefter etwas bringt kann ich nicht genau sagen, da direkt von anfang an alles verbaut wurde.
HDDs sind keine verbaut. Sind nur SSDs an allen Ports dran. Temps der SSDs sind konstant bei < 40 grad
[edit]
Hier gibts nen paar Bilder. War allerdings vor dem Umbau auf die Noctuas.
