[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Die Kappen auf dem nicht fetten Kohl, ist das OSA-Profile? :unsure:
Sieht mir nen bisschen anders aus:
Gefällt mir die Rama bzw Modu irgendwie besser
ui
Stehn sogar € Preise.
Wie ist das bei RAMA und MODE eigentlich Import wie oder wie läuft das ab mit zusätzlichen kosten?
Da kommt dann noch die Einfuhrumsatzsteuer drauf. Die zahlst du dann an den Paketdienst.
Update bezüglich Foam-Mod auf der GMMK Pro: Tasten funktionieren nun alle. Problem war nicht das das PCB durch den Schaumstoff kurzgeschlossen wurde. Ich hatte 2 Standoffs in der Mitte entfernt um ein bisschen mehr Flex zu bekommen. Da Plate und PCB aber nicht 1000%ig passgenau sind stand das PCB unter Spannung und die Switches in der Mitte haben einfach nicht ordentlich Kontakt gehabt. Habs durch Zufall dann mitbekommen. Jetzt verzichte ich auf den Flex, dafür geht alles. Und vor allem klingt es mit dem Foam-Mod richtig geil. Endlich mal die Geräuschkulisse aus den ganzen Typing-ASMR Videos :d An meiner GMMK-Pro wurde damit jetzt folgendes gemacht:
  • Tausch der Gaskets gegen dickere und dichtere. Habe dafür Überbleibsel von KBDFans Module Foam genommen.
  • Schrauben zur Befestigung zwischen Ober- und Unterteil nur leicht angezogen damit die Gaskets auch wenigstens minimal arbeiten können.
  • den Schaumstoff im Boden habe ich entfernt, dafür liegt eine dünne Lage PE-Schau drin.
  • PE-Schaumstoff zwischen PCB und Plate
Unterm Strich hat es sich gelohnt, bin zufrieden :)
Bei DSA Petrikeys verschiebt sich der GB Start um eine Woche laut der News von heute Morgen auf dem dazugehörigen Discord.
Ich verfolge ja das set jetzt ne weile, und irgendwie wirkt es ein wenig verhext.
Ich hoffe für alle beteiligten das es nach dem Delay des GB alles reibungslos verläuft. Ist echt ein schönes Set.
In meiner ANSI GMMK Pro habe ich eine FR4 Plate verbaut, die überhaupt keine Schrauben benötigt. Die wird nur von den Switches gehalten. Ich denke, da sollte ich dieses Problem gar nicht erst haben. Vielleicht versuche ich das Mod dann auch mal.
Ich hab die Standard-Alu-Plate und die Befestigung über die 8 Schrauben + die 2 Standoffs. Ohne die 8 seitlichen Schrauben wäre es vermutlich auch direkt gegangen. Der Mod lohnt sich auf jeden Fall :) Sei nur vorsichtig beim einstecken der Switches, musste ein paar Pins hinterher wieder gerade biegen.
Da ja so wies aussieht mien Milkshake Caps heute schon ankommen, überlege ich, da ich mich auch mal um die Noico in der GMMK Kümmern will, ob ich mal wieder völlig umbaue und auch mal wieder andere switches nehme als die Healios (an die ich mich echt gut gewöhnt habe)
Die frage wäre da nur welche,,
Cherry MX Black
Queen Switch
Mito Laser Switch.
Schwere entscheidung....
Danke für den Hinweis, das ist wirklich ein schönes Set. Da könnte ich schwach werden...
@Magera
MiTo Laser ist eher ein bisschen scratchy, JWK Queen eher smooth obwohl kein factory lube und MX Black würde ich als Mittelding bezeichnen. Alle drei sind gut und die Entscheidung wirklich schwierig.
Coll, klingt für mich dann echt nach den Queens.
Danke für deine einschätzung
Edit: Wobei Scratchy auch mal ne Abwechslung wäre...
angeregt durch die letzten zwei Seiten hier, hab ich mal die Rechnungen zusammengezählt. Erster Kauf im Oktober 2021 und ich bin schon bei 1100€ 🥴
Für zwei Budgetboards schon ne Hausnummer ;) Die 4 Keycapsets haben natürlich reingehauen, haha... jetzt ist aber eh erst mal Schluss
Dann mach ich auch mal die Rechnung auf:
Angefangen im April 2021, also genau 1 Jahr und ich bin bei ca 1600 Euro.
Höchste posten sind die DSA Milkshakes, die MW Alpenglow, und die GMMK Pro, sowie die Healios V2. Alles rund um die 130 Euro mit Versand.
Bin soweit aber auch erstmal durch. Die Petrikeys sind zwar noch nicht in der Liste, aber schon mit eingerechnet im hinterkopf.
@Magera
JWK Queen habe ich in meiner Q1 verbaut. Die gefallen mir richtig gut.
Die haben eine 3-stufige Feder und sind sehr smooth, wenn sie gelubed sind. Ich hatte mir mal einen Switchtester mit denen zusammengestellt. Da haben sie mir sehr gut gefallen. Im Allgemeinen scheinen mir aber auch die JWK / Durock Switches am besten zu gefallen.
Der ein oder andere hier kennt ja meine Vorliebe für 96% /1800er Layouts in Kombination mit WoB Keycaps, aber kaum hatte ich mir ein GMK WoB ISO-DE Set geschossen und kaum war meine Black Beauty endlich fertig, hatte sie leider nach einem missglückten Umbauversuch Schäden und Probleme mit/an Case, einem Switch sowie der PCB Plate und braucht daher erstmal mehrere Reparaturen, bis sie wieder verwendet werden kann :fresse:
Also entschloss ich mich in der Zwischenzeit dazu, ein anders Projekt behelfsmäßig auf die Beine zu stellen (danach wage ich mich an die G80, versprochen @XibariS :d)
Recht schnell kam mir aber die Frage: warum eigentlich nicht mal etwas anderes ausprobieren?
Da es erstens anders und zweitens als man denkt kommt, (und weil heute endlich das Case vom Lackierer zurückkam) präsentiere ich euch nun voller Stolz das Gegenstück zur Black Beauty:
Gandalf den Weißen 🧙‍♂️
Das Keyboard hat leider kein hotswap, sondern wird als OEM mit silbernem Case und verlöteten Cherry Switches ausgeliefert, was den Switchwechsel etwas schwieriger gestaltet, als man es manchmal gerne hätte :fresse2:
Zunächst erstmal das Offensichtlichste: als Keycap Set kommen von The Teleport BoW / White Base + Modifier zum Einsatz.
Zu den ausgelöteten und neu eingelöteten Switches und restlichen Mods:
Alpha, & Numpad - Gazzew Boba U4 68g
FN & Arrows - Gazzew Boba U4T 68g
Capslock - Cherry MX Blue (vom Original PCB - als einziger Switch unausgelötet)
Modifier & F-Row - Cherry MX Grey Taktil 80g (Trybosis Lube + Deskeys Film)
Alle Stabs gelubt und mit holee Mod versehen, Case mit Foam ausgelegt, PCB Unterseite mit Tape verkleidet und zu guter letzt konnte heute mittag endlich das fertig matt weiß lackierte Case abgeholt werden.
Ich bin einfach happy, dass es fertig ist und wollte das mit euch teilen - danke fürs Lesen :wink:
So viel Liebe für ein Board von der Stange, dass es zum Einzelstück wird. :love:
Von der letzteren Erweiterung meiner Sammlung vielfältiger Layouts hätte ich noch ein paar vielleicht lehrreiche Erfahrungen zu teilen, denn da gab es ein paar Besonderheiten; ein nackiges PCB und ein Controller mit eher ausgefallenem Bootloader. Zudem ist der Verfasser der Dokumentation selbst Linux-Nutzer und kann daher das Vorgehen beim Flashen unter Windows nur rudimentär beschreiben. Soweit die Gründe für diesen
fr4 Southpaw75 build and flash guide
Auf 42keebs steht geschrieben: "Build your very own custom 75% southpaw keyboard from scratch!" Kann man beim Wort nehmen, nicht unbedingt die richtige Wahl für's erste Custom-Board. Das PCB hat Bohrungen und Lötaugen, sonst nix - darum liegt eine Menge kleiner Teile im Karton; 80 Dioden (wobei man beim Kauf zwischen through-hole und SMD wählen kann), ein 4-Pin-Reset-Switch - den es nur in SMD-Bauweise gibt - und bei mir auch extra dazu bestellte Pro Micro-Controller samt Stiftleisten.
Die Reihenfolge sollte man unbedingt wie in der Anleitung vorgegeben beibehalten, weil verschiedene Komponenten "gestapelt" montiert werden. Der Pro Micro-Controller hat seinen Platz auf der Unterseite des PCB und deckt zwei Switches sowie die dazugehörigen Dioden komplett ab. Mit diesen vier Bauteilen muss man also anfangen, wenn man nicht 24 Punkte am Controller wieder entlöten will. Welche Switches man für / und 8 auf dem Numpad auswählt, sollte gut überlegt sein. Zwei hot-swap-sockets wären durchaus sinnvoll an der Stelle ...
Mit dem Löten der Dioden und des Controllers war ich annähernd zwei Stunden beschäftigt. Wer die Dioden vorher noch biegen muss (ich habe gebrauchte verwendet) oder sich für SMD-Bauteile entscheidet, kann sicher zeitlich noch eins draufsetzen. Die Diode sollte man während des Erwärmens wirklich nicht mit dem blanken Finger in Position halten, auch da hat die Anleitung recht. Das Teil wird verflucht heiß und es mit der Zange zu halten ist lästig. Meine Waffe gegen Brandwunden war ein Arbeitshandschuh mit gummierten Fingerspitzen.
Dann das Übliche Prozedere, Stabis pflastern und schmieren und alle Switches löten, darüber schreiben wir hier oft genug; ich spule vor zum Pro Micro-Controller. Der Atmel ATmega32u4 kommt auf unzähligen Mechas vor, beim Pro Micro ist aber ein anderer bootloader drauf - "Caterina".
Dadurch läuft in der QMK Toolbox einiges anders. Die meisten kennen den Ablauf; anschließen, Datei wählen, Reset drücken, die Toolbox erkennt den Controller und es kann losgehen mit Klick auf "Flash". Hier nicht! Windows gibt den für ein USB-Gerät üblichen Ton aus, der Reset-Switch ist also nicht kaputt, doch die QMK Toolbox weigert sich konsequent irgendwie darauf einzugehen und zeigt nichts an!
Durch einen Artikel von keeb.io kam ich zu dem Wissen, dass Auto-Flash aktiv sein sollte und die Pins RST und GND gebrückt werden müssen. Als wäre das nicht fummelig genug, soll man auch noch einen "double-tap" machen. Mit der Pinzette einen zwei Mal schnell hintereinander gedrückten Taster simulieren ist mir echt zu doof. Mein Plan war, den Reset-Switch wieder zu entlöten und direkt am Controller wieder zu montieren, doch das Entlöten hat er nicht überlebt; ich musste ihn abreißen. Also habe ich erneut einen Taster vom Frontpanel eines alten PC-Gehäuses als Ersatz genommen und unter der Leertaste platziert.
Zwei Mal die "geheime Leertaste" tippen und plötzlich ist die QMK Toolbox arbeitsbereit. Die Vorlage im QMK-Konfigurator ist wie gesagt unbrauchbar und vertauscht willkürlich Tasten. Als nächstes tauchte bei mir die Frage auf, warum man auf Github eine "VIA.hex"-Datei bekommt, obwohl die Southpaw75 gar nicht in der Liste unterstützer Tastaturen steht. Die Antwort: Die Liste ist unvollständig und umfasst nur Boards, die automatisch erkannt werden. Schaut lieber die Dateien an, die zum Board gehören - es braucht eine "VIA.hex" und eine "???.json". Erstere mit QMK flashen und die Zweite über Design und Load in VIA uploaden. Dann braucht es nur noch einen Klick auf Configure und das Wunschlayout kann gebaut werden.
QMK, *.hex und Reset-Switch bzw. Pinzette braucht es mit Glück nur einmal, die *.json braucht man dagegen bei jedem Start von VIA. Das alles soll niemanden daran hindern, bei 42keebs zu bestellen, ich bereue das keinesfalls, sondern dient nur dazu zu wissen worauf man sich mit dem Kauf eines wirklich spottbilligen Kits (62.- € !!!) einlässt.
Mein letzter Arbeitsschritt war der tape-mod mit Panzerklebeband, was sich bei der Tofu65 bewährt hat und sehr geil klingt. Hält gleichzeitig den Reset-Switch-Draht mit fest. Die Alufüße sind auch von 42keebs und machen die Tastatur provisorisch benutzbar, bevor von @deveth0 - dessen 3D-Drucker schon glüht! - das Gehäuse zugeliefert wird. :bigok:
Shit :fresse: Naja Zeit für die Heia. Morgen gibts dann Bilder von was neuem :)
Jetzt werde ich mir zum Geburtstag doch noch GMK LAser holen, wo es gerade bei drop im Angebot ist. Gibts da aktuell noch einen Gutschein für Versandkosten o.ä.? 33o USD sind dann doch eine Stange Geld. Das zahlt man sonst für Kunststoff nur bei LEGO Star Wars....
