egal0000
Urgestein
Das wird prima passen!Okay, das passt auch zur blauen U80-B.
Ergänzend dazu: Das Profil heißt KATESieht mir nen bisschen anders aus:
An meiner GMMK-Pro wurde damit jetzt folgendes gemacht:
In meiner ANSI GMMK Pro habe ich eine FR4 Plate verbaut, die überhaupt keine Schrauben benötigt. Die wird nur von den Switches gehalten. Ich denke, da sollte ich dieses Problem gar nicht erst haben. Vielleicht versuche ich das Mod dann auch mal.Ich hatte 2 Standoffs in der Mitte entfernt um ein bisschen mehr Flex zu bekommen.
Sei nur vorsichtig beim einstecken der Switches, musste ein paar Pins hinterher wieder gerade biegen.Bin Profi in Pinsgeradebiegenmusste ein paar Pins hinterher wieder gerade biegen.
Danke für den Hinweis, das ist wirklich ein schönes Set. Da könnte ich schwach werden...Bei DSA Petrikeys verschiebt sich der GB Start um eine Woche laut der News von heute Morgen auf dem dazugehörigen Discord.
Ich verfolge ja das set jetzt ne weile, und irgendwie wirkt es ein wenig verhext.
Ich hoffe für alle beteiligten das es nach dem Delay des GB alles reibungslos verläuft. Ist echt ein schönes Set.
Die 4 Keycapsets haben natürlich reingehauen, haha... jetzt ist aber eh erst mal SchlussJWK Queen habe ich in meiner Q1 verbaut. Die gefallen mir richtig gut.@Magera
MiTo Laser ist eher ein bisschen scratchy, JWK Queen eher smooth obwohl kein factory lube und MX Black würde ich als Mittelding bezeichnen. Alle drei sind gut und die Entscheidung wirklich schwierig.
/ und 8 auf dem Numpad auswählt, sollte gut überlegt sein. Zwei hot-swap-sockets wären durchaus sinnvoll an der Stelle ...RST und GND gebrückt werden müssen. Als wäre das nicht fummelig genug, soll man auch noch einen "double-tap" machen. Mit der Pinzette einen zwei Mal schnell hintereinander gedrückten Taster simulieren ist mir echt zu doof. Mein Plan war, den Reset-Switch wieder zu entlöten und direkt am Controller wieder zu montieren, doch das Entlöten hat er nicht überlebt; ich musste ihn abreißen. Also habe ich erneut einen Taster vom Frontpanel eines alten PC-Gehäuses als Ersatz genommen und unter der Leertaste platziert.Design und Load in VIA uploaden. Dann braucht es nur noch einen Klick auf Configure und das Wunschlayout kann gebaut werden.
Du Schlingel.
Naja Zeit für die Heia. Morgen gibts dann Bilder von was neuem
