[Sammelthread] AMD Zen3 (5000er) Vermeer OC und Laberthread
Leider zickt das Asus Tuf Gaming B550 Pro bei Benutzung meines speichers rum
Hatte nur mal schnell probiert was geht,werde mich mal an die timings der Crucial machen
In meinen Taichi waren mit meinen 3600er Rams ohne Probs 3800mhz drin.
Wie findet man eigentlich die richtigen procODTs? Unter 40 bootet bei mir gar nichts mehr, ansonsten braucht es mehrere Anläufe und ist dann meist recht instabil wenn ich am Testen bin. Bei der SOC scheint auch weniger mehr zu sein, hier habe ich kürzlich festgestellt dass es sogar mit 1 V noch ging (das war ein Versehen), 1,075 V laufen aber besser und 1,125 dann zB gar nicht mehr.
Ausprobierern. Um so kleiner um so besser. Wenn du mit der ProcODT runter gehst kannst du es mit CsOdtDrvStr rauf "stabilisieren".
Wie findet man denn am besten raus, ob seine CPU ein gutes Sample ist?
Der 5600x (1733 FCLK, AIO WaKü) meiner Freundin hat Single Core mehr Punkte als mein 5900x (1900 FCLK, Custom WaKü).
V.a. weil der ca. 200 MHz mehr Allcore gibt als mein 5900x und das mit höheren Temps (78 anstelle von 68 Grad)
Sorry für die Noob Frage. Das letzte mal, als ich mich intensiv famit beschäftigt hane war zu 2600k Zeiten. Da war es einfacher...
Bin etwas unzufrieden.
@BudSpencer Beide auf Allcore eingestellt? Welcher Takt?
Du misst Singlecore Leistung trotz Allcore Setting? Nicht wirklich sinnvoll.
Generell produziert der 6-Kerner auf den gesamten Chip gesehen weniger Wärme als dein Doppelpaket, auch wenn deine zwölf Kerne auf zwei Chiplets verteilt sind. Das heißt, da hat der 5600X immer nen SC Vorteil gegenüber allen andren Chips. Aber der Vorteil alleine ist nicht alles, viel macht eben auch aus, wie die beiden Chips eingestellt sind (Allcore, stock, PBO, CO).
Jetzt sag ichs mal so:
Wer Allcore nutzt, testet nicht Singlecore - außer du willst eine Enttäuschung erleben, was du jetzt erlebt hast. Entweder du bist mit dem Zwölfkerner ein Renderbaron, dann passt das mit dem Allcore, oder eben nicht, dann wäre PBO+CO zu überlegen - vor allem für Gamer, Office und die mesten Anwendungen.
Nur wenn du wirklich Anwendungen hast, die alle Kerne voll nutzen, dann macht das mit dem Allcore Sinn, aber auch dann bist du bei Singlecore keiner der Sieger.
Vielleicht willst du das hier mal lesen:
Und dann noch ne blöde Frage, warum hat der 6er 1733 FCLK - das hab ich ja noch nie gesehen, ist das der weltschlechteste Chip, oder wie kommts zu diesem Wert?
@ApolloX :. Danke.
Naja 1733, weil der RAM halt nicht mehr schafft. XMP aktiviert und einfach RAM und FCLK 1:1 erhöht.
Mein 5900X ist auch durch den RAM limitiert.
Aich kalkulatorisch hat der 5600x mehr Leistung pro Kern im Allcore betrieb. Also mehr Punkte pro Kern und läuft, wie gesagt, im CB R23 mit 4,65 und der 5900x nur mit 4,45 Allcore. Der 5900x hängt am TechN mit 3780mm Radi und der 5600x an ner 360 AIO - der 5900x bleibt mit 68 Grad Vollast ubter PBO Max. um ca. 10 Grad Kühler als der 5600x
Und was ist daran nun überraschend?
@TheOpenfield
Dachte, dass der 5900x halt Allcore bei besserer Kühlung gleich gut sein sollte...
Wieso ist das für Dich vorhersagbar? Bzw. Welches Wissen fehlt mir?
Punkte pro Kern bei identischer IPC aber unterschiedlichem Takt liefert logischerweise unterschiedliche Ergebnisse. Effektivtakt ist das einzig relevante hier. Ob dieser bei unterschiedlichen Temperaturen anliegt, spielt doch keine Rolle?
Oder wunderst du dich, dass dein 5900X "nur" 4,45 GHz Effektivtakt hat im R23 trotz PBO? Inkl. CO sollte man da auf ~4.6 GHz kommen mit offenen Limits/guter Kühlung. Hier mal zum Vergleich mein Krüppel-B0 Sample mit -30 CO, +50 MHz, 300/300/300 PBO:
Dachte, dass der 5900x halt Allcore bei besserer Kühlung gleich gut sein sollte... Welches Wissen fehlt mir?
Wenn die Leute nicht verstehen wollen, dass nun mal BIOS-Settings und technische Faktoren/ Limits entscheidender sind, als sich einfach nur eine 1.000€+ Wakü reinzuknallen...
Ich hatte es zu Beginn ja erwähnt, etliche Logs bereitgestellt usw, wurde aber scheinbar nicht ernst genommen. Eine gute Kühlung ist eben nur die halbe Miete. Wenn du mit'm SC Score glänzeln willst, kannst auch einzelne Kerne abschalten oder onBoard-Features wie Dynamic OC Switcher/ Active OC Tuner nutzen, was für den täglichen Gebrauch natürlich deutlich sinnvoller ist. Vorausgesetzt, dein Mainboard unterstützt solche Funktionen.
sfc /scannow hängt bei mir erstmal.
Aber was hat das zu bedeuten?
Sorry, falls es so rübergekommen ist. Evtl. habe ich vieles von den Infos nicht unmittelbar verstanden und für anwendbar gesehen. Habe das Asus TUF x570 Gaming WiFi
Du könntest mal hydra drüberlaufen lassen und die CO werte in Bios eingeben. Das die schnellste methode.
Oder wunderst du dich, dass dein 5900X "nur" 4,45 GHz Effektivtakt hat im R23 trotz PBO? Inkl. CO sollte man da auf ~4.6 GHz kommen mit offenen Limits/guter Kühlung. Hier mal zum Vergleich mein Krüppel-B0 Sample mit -30 CO, +50 MHz, 300/300/300 PBO: Anhang anzeigen 739483
Danke nochmal für den Curve Optimizer Negativ 30 Tipp
Und bei Hydra was machen :fresse:
Da machst die Diagnose ( vorher im BIOS alles auf Auto und Co Werte auf 0 ) und wenn fertig in der Log Datei nach den CO werten fürs BIOS suchen ( bei dem Block steht bei CO Werte für BIOS ).
Ist vielleicht etwas Offtopic jedoch: Ich habe gerade den Systemkompatibilitätstest für Windows 11 gemacht und da sagt er bei mir dass kein TPM2.0 aktiviert wäre.
Im BIOS ist das AMD TPM Zeugs aber auf "enabled".
Einer eine Idee an was das liegt?
Habe gerade einen neuen 5900X getestet 2206SUT (B2 Stepping).
*Keine 1900 MHz FCLK (bootet nicht), 1866 liefen
*Ca. 4400 MHz Allcore im R23
Direkt wieder ausgebaut.
So ein Mist!
AMD scheint es tatsächlich geschafft zu haben nichts zu verbessern, /:
Schwierig mit nur einer CPU
Müsstest mehrere kaufen und sie miteinander vergleichen und selektieren
Weil jedes Board, Kühlung, Umgebungstemperatur,….von anderen Personen ist anders und dadurch hast du viele variablen
Objektiv beurteilen kannst du nur wenn du mehrere CPU‘s mit deinem Setup selbst vergleichst
PS: Ist IHS und Kühler schon geschliffen und Flüssigmetall drauf? Denn die Kombination bringt wirklich viel
Also ich habe jetzt zwei verglichen.
2145SUS (1900+ FCLK, 4470Mhz Allcore R23, 222XX CB Punkte) und 2206SUT (max. 1866 FCLK, 4410MHz Allcore R23, 219XX CB Punkte).
Wenn ich CPUs teste, dann mit fixem Multi (z.B. 47). Ich reduziere die Spannung stückweise, bis der R23 nicht mehr durchläuft.
Wie hast Du getestet?
