[Guide] Eigene Lüfterkurven / Lüftersteuerung erstellen
Ich find halt FanControl als recht schlankes aber funktionelles Programm wesentlich besser als all die Suites, die alles mögliche und noch viel mehr tun wollen.
Wegen der Hysterese: schreib doch dem Remi, dem Entwickler, einfach mal ne Mail, ob er nen Tipp hat, er hats ja programmiert.
Stimmt. Bin ich nicht drauf gekommen. Ich werde berichten. Wenn ich denn ne Antwort bekomme :-)
Vom Ansatz find ich das Tool auch Klasse.
Eigentlich genau das, was ich wollte.
Wenn ich jetzt noch zum laufen bringe :d
Warum denn bitte so eine Stufe rein ?! ..
Das hört man doch ! würde mich stören, muss ich sagen.
so sieht das aktuell bei mir aus .. wollte ja eigentlich mal diese MIX Curve nutzen, bisher einfach nicht direkt geblickt xD
Die meisten Lüfter im Gehäuse sind zur GPU Temp ausgerichtet und bisher habe ich eigentlich auch keine schwere Last auf der CPU.
Und ja - zur Zeit gehe ich eine Kompromisslösung ein, damit die Graka möglichst viel Frischluft bekommt und der VRAM gut gekühlt werden kann.
Na ja, aufheulende und abschwellende Lüfterumdrehungen hört man und wenn man gerade in dem Bereich aktiv ist, nervt das ungemein!
Stufe 1 low = Office Betrieb, Windows, Browser, Streaming und high bzw. Stufe2 ist dann Gaming mit/ohne Kopfhörer, wo man nur die Kühlung sicherstellen will und einem Geräusche dank Spielsound ziemlich egal sein kann
Ganz genau. Ich finds auch angenehmer, wenn es einmal aufdreht und so bleibt.
Bei den Strukturbreiten bei denen wir mittlerweile angekommen sind machts anders eh keinen Sinn mehr.
Ruck Zuck schießts da 20 Grad hoch - und genau so schnell auch wieder runter.
Das soll der Lüfter bitte nicht auch noch hörbar machen :d
@Strikeeagle1977 aha ... ich kann da nicht viel verwertbares aus deinem Beitrag ziehen, sorry.
Damit:
stelle ich zu jeder Raumluftbedingung & Jahreszeit die ausgeglichen Kühlung sicher.
Damit:
stelle ich ein das die Lüfter bei 60°C der CPU um 20% schneller drehen. Mehr nicht.
Ich bin ganz ehrlich : dafür braucht man die SW eigentlich nicht.
Das kann jedes noch so dumme Board im BIOS.
Mein Ryzen 7 3700x liegt beim Gaming in einem Bereich von 56 - 64°C
Das wird bei mir dynamisch geregelt über eine CURVE und nicht über eine STUFE xD
aufheulende und abschwellende Lüfterumdrehungen <- das bemerke ich definitiv auch und genau DAS passiert bei so einer blöden Stufe.
kA warum man denkt das sowas besser ist. Früher ging sowas nicht anders. Die Zeiten sind aber vorbei. Heute kann man fein justieren.
Da wurde nix neues erfunden. Dankt mir später ;)
Ich wollte eine Hysterese einbauen - bei 60°C sollte so zu sagen der Gaming Betrieb starten und erst bei 50°C über die Hysterese wieder auf die Idle Einstellung zurück fallen.
Und genau diese Hysterese kann ich bei meinem Board zb nicht einstellen, Keine Ahnung ob das bei anderen Boards geht. Jedenfalls wollte ich es mit dieser Software machen aber das funktioniert scheinbar auch nicht wie ich mir das vorstelle.
DU könntest das Tool auch einfach richtig nutzen ;) nicht nur diese komische Stufe.
Hysterese tut bei mir.
Ich verstehe immer noch nicht warum du da so ne Stufe haben willst, statt einer Steigung.
Da habt ihr mit eurer Kritik allerdings recht, die Stufe ist nicht sinnvoll, die führt zu aufheulen. Umso flacher, rauf und runter, desto weniger deutlich nimmt man das Hochdrehen der Lüfter wahr. Und dann auch noch nen zeitlichen Delay rein, weil vor allem die CPUs ja gerne mal für nur wenige Sekunden 20 bis 40 Grad nach oben und auch wieder zurück springen.
Ansonsten besteht zusätzlich ja noch die Möglichkeit die Step up und down Geschwindigkeit zu verringern. Ich bin da eher bei 1-2%/s und damit sind Drehzahländerungen deutlich weniger wahrzunehmen.
Es kommt sicherlich auf die CPU und ihr Temperaturverhalten an.
Früher sind CPU Temps teilweise nur langsam gestiegen, gerade bei entsprechender Wasserkühlung. Meine Ryzen 7 kenn nur Gammeln um 45°C oder unter Last (Gaming/Anwendung) um 75°C
Da mache ich nicht mit ansteigender Linie rum, wo der Lüfter sich für jedes °C Schwankung seine Drehzahl anpasst.
Ich schwöre auf konstante Drehzahlen, weil ich diese, auch wenn etwas lauter, nach gewisser Zeit nicht mehr wahrnehme. Jede Änderung, egal wie langsam, nehme ich aber war, was mich stört.
Deswegen praktiziere ich Stufen. Da ich verschiedene Lüfter habe und übers BIOS bei jedem Update neu einstellen müsste, nehme ich Software. Profile kann ich speichern und laden und mir passt das.
Wenn du dich zu mir auf den Weg machst und mir meine Lüfter mit stundenlangem Einstellen optimierst, bekommt du auch einen Kaffee, aber mir ist der Aufwand zu hoch.
Ich habe 2 Einstellungen ermittelt für Office und für Last und die fahre ich so zu meiner Zufriedenheit.
Kann ich gut nachvollziehen !
Meine CPU wird nicht so heiß - ich versuche aber auch das bestmögliche rauszuholen aus Temp und Lautstärke.
Rechner steht aber sowieso unterm Tisch anders wäre es mir zu laut.
Seit der RTX 3080 Ti hab ich sowieso die Lüfter etwas angehoben :/
Also nur das es nicht untergeht: die Lüfter erreichen nicht die maximale Drehzahl die ich in der Curve angegeben habe.
Dann weiß ich das was nicht passt.
Im Gehäuse drehen sich auch nur 140mm be quiet SW3 ( 6 Stück)
So viel Arbeit hab ich da nicht reingesteckt.
CPU um die ~ 60°C
GPU und vorallem seit neustem der VRAM eben was geht
Natürlich mit der maximal vertretbaren max. Drehzahl ! xD - nicht was die Lüfter hergeben
Mal wieder gezeigt, wie ichs grad (und schön länger im Prinzip) laufen hab.
Oben also die verschiedenen Lüfter, dann Drehzalmesser und unten die Lüfterkurven plus Mix-Funktionen.
Ich hab n Dark Hero, daher läufen die beiden AIO Pumpen bereits vom Bios aus voll durch.
Dann hat das Board einen stärkeren AIO Lüfteranschluss, da hängen die drei vom Eiswolf dran, weil die ja bis ca. 2500 RPM hochdrehen können.
Und die drei vom Eisbären hängen getrennt an den beiden CPU (normal und opt) anschlüssen samt einem Y-Kabel dran. Dazu kommt, dass die drei vom nich tmehr neuesten Eisbären immer mit mind. 600 RPM durchlaufen, die können leider nicht anhalten.
Zudem hab ich unten einen 1000 RPM Silent Wing 3 und hinten einen 1600 RPM SW3.
Aus dem Grund hab ich jetzt für die vier verschiedenen Lüftertypen jeweils eine Mix-Funktion aus GPU Hotspot und CPU. Etwas aufwendig, aber die hab ich halt teilsweise immer wieder weitervererbt.
Und die Stufen in den Lüfterkurven sollen rein den Bereich überspringen, wo die Lüftermotoren zwar unter Spannung stehen, aber noch nicht anlaufen. Da will ich sie einfach nicht haben, danach gehts aber meist in nen eher Flachen Kurventeil/Plateau rein.
Dieser Tage sollte ich nen Wassertemperatursensor bekommen, da schau ich dann mal, ob man diesen irgendwie vernünftig einbinden kann - aber da muss ich noch bissl testen und nachdenken.
Hallo in die Runde,
ich möchte mich jetzt auch mal an FanControl probieren, weil mir die Einstellmöglichkeiten von Fan Xpert 4 nicht ganz zusagen bzw. mir nicht mehr ausreichen.
Würde gern aber erstmal ausprobieren ob alles so klappt, wie ich mir das vorstellen.
Reicht es dafür aus die AI Suite und damit Fan Xpert einfach zu beenden oder sollte ich das direkt deinstallieren?
würde ich auf jeden Fall runterschmeißen !
@Raptor[TP] danke für die schnell Antwort.
Dann werde ich ich die AI Suite mal runterschmeißen.
Zum Ausprobieren reicht beenden erst einmal aus. Dafür musst du nichts deinstallieren.
RGB und Sensor Software - immer runter.
Was nicht installiert ist, kann nicht dazwischen funken.
Manche Settings bleiben auch bestehen, auch wenn ein Tool nicht mit aufstartet.
Sollst ja keine Reifen wechseln im Sturm & Regen sondern nur was deinstallieren xD
Sicha is sicha !
So, ich hab mich nach meinem CPU Umstieg mal an Fan-Control gewagt.
Eine Frage hab ich, wie bekomm ich meine AIO-Pumpengeschwindigkeit angezeigt/geregelt.
Board ist ein Crosshair VII, AIO eine EK Basic 360.
Die Pumpe ist am AIO Header am Board angeschlosen
AIO Header müsste von FC erkannt werden und dann kannst du den entsprechend benutzen, wie einen normalen Lüfter Header auch ...
Hab dein Board, aber keine AiO dran, sonst könnte ich aus persönlicher Erfahrung reden :/
Würde mich aber auch wundern. Was ist wenn du einen Lüfter dran hängst ?
Ist der AIO Header im Bios auf DC oder PWM gestellt?
Wenn der auf PWM steht kann man den via FC steuern -> habe an meinem B550i 2 Case-Lüfter da dran
Danke für die vielen Antworten.
Also der Header ist im BIOS auf PWM gestellt, hatte ich gestern auch schon vermutet 😅
Einen Lüfter hab ich da noch nicht dran laufen lassen.
Über die Ai Suite bzw Fan Xpert lässt sich die AIO auch regeln.
Kann es vllt damit zusammenhängen, dass ich die automatische Erkennung (seit v105) hab laufen lassen?
Kann man manuell noch zusätzliche "Header" einfügen?
evtl ist das Teil nur ausgeblendet?
kloppen sich nicht evtl. die Tools ?
Also ich hab nur Fan Control installiert.
Nein, die AI Suite hatte ich deaktiviert.
Gerade auch mal deinstalliert, aber das gleiche Bild.
Die AIO wird nicht angezeigt, läuft laut HW Info mit der vollen Drehzahl.
Edit:
Ich hab mir jetzt auch mal den Libre Hardware Monitor geladen und dort wird der Pumpenanschluss auch nicht angezeigt.
Werde nachher mal die AIO Pumpe auf einen anderen Anschluss legen und schauen, was dann passiert.
Und so ist es mittlerweile im BIOS eingestellt
So erkennt FanControl das bei mir (B550i wohl gemerkt)
Wird bei mir leider nichts angezeigt.
Ein gutes hat die ganze Sache zumindest, hab mir heute die neue AI-Suite geladen und da kann man im Fan Xpert für die Gehäuselüfter auch endlich die GPU-Temperatur mit einbeziehen.
Das war mein Hauptaugenmerk
Bestätige ! Bei mir finde ich auch keinen Pumpenanschluss.
Danke @Gouda88 für die Rückmeldung !
Dann schreibt mal bitte den Autor an, das läßt sich sicherlich fixen. Ggf fehlt auch noch Support für einen speziellen Chip, über den das läuft.
