[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Das und die offenbar sehr große Streuung selbst der bereits gebinnten 12900k in Sachen low/high ASIC lassen die VCore als Maßstab mehr und mehr in den Hintergrund rücken. Am Ende ist entscheidend, was man mit dem gegeben Setup noch an Takt gekühlt bekommt. Was nützt ein Chip, der 5300 mit 1.3V packt, wenn er unter Vollast auf 4900 drosselt weil er säuft wie ein Loch. Am besten ist sowas wie das Teil von Webmi, ehr hohe VID und trotzdem exzellent taktbar - das ist echte Qualität, nicht ein low ASIC chip, der mit neidriger VCore glänzt und trotzdem mehr verbraucht als einer mit niedriger SP ;)
@even.de: Bekommt man den Waterblock für die Delid geschichte eigentlich einzeln? Muss ja nun nicht jeder ein Delid-Tool kaufen...
denke schon, er gab mir preise für alles einzeln. cpu, delid, ram.
die frage ist eher wie teuer der versand wird, wenns nur 2 tage dauert aus thailand ist es doch eh express
Ich habe keine Ahnung. Habe das Direct Die Ding ja selbst nicht.
Hat schon jemand ausgelotet, wie schnell SA Spannung Fehler wirft bzw. wie viel Saft in etwa zwischen bootet gerade so und stabil liegt? Hab das noch nie ausgelotet.
Hab grad erstmals DDR4 mit 4266 gebootet und das ohne irgendwelches Gefummel.
Müssten 30-40mV zwischen bootet und ausreichend sein. Mit dem neuen Ram muss ich das allerdings noch mal genau checken.
Wenn das so ist, brauch ich nicht mal 1.35V für 4266. Aber sobald wieder 4 DIMMs drin sind ist eh sense 😂
4266 Gear1 wäre mega
Gibt's ne grobe Einstellung fürs asus mit 4000mhz ddr4. Im Vergleich zum gigabyte is das hier ja Wahnsinn was es alles gibt zum einstellen.
Hab das BIOS 1003 drauf.
4266 Gear 1 fahren und nie mehr über die 2 extra DIMMs nachdenken!
Wurde von webmi und even schon mehrfach geposted - einfach kurz im Thread suchen und du solltest fündig werden :wink:
So nach langen hin und her hab ich den Fehler gefunden .
Es war die RAM Spannung .
Also CPU gleich Mal neu ausgelotet.
Niedrigste Einstellung für mich , gleichzeitig Profil für kommenden Sommer 😜
P- cores 1x 5,1ghz 1x 5,0ghz 6x4,9ghz und wenn alle dann 4,9ghz @fixed Vcore 1,19vcore idl - 1.096v load. Loadline fast aus.
1.08v gehen auch aber dann reicht es nicht mehr für die 2 Kerne mit 5,1&5,0 GHz bei Lastwechsel.
Dann müsste ich allcore 4,9ghz einstellen .
Restliche Werte
E-cores allcore 3.8ghz-3.9ghz
RAM 4000mhz 17-17-17 Gear1
Ring 4000mhz
5ghz kommt noch .
Mal schauen wie weit er mit AIO geht .
Hier wurden Mal Bilder gepostet mit Vergleich Vcore auf dem MSI zu Asus ...
Das das MSI weniger anzeigt .
Hat jemand dabei hwinfo offen dabei ?
Würde mir gerne was anschauen .
4266 Gear 1 bei 1.35v Karhu? Ich bin auf die Screens gespannt!
Echt ärgerlich und verständlich....
Mit deinen G.Skill Trident Neo`z cl16 3600MHz wirst du sicher 16 16-16 mehr als 4000 erreichen auf dem Strix.
Ich denke, das auch das F6 ab 4000 die RTLs nicht sauber trainiert. Minimum 1h gefummel, ohne Erfolg wette ich.
so neues strix d4 drin un bums 4100 cl16 laufen ohne probleme. RTLs bei 75/75
als wäre es nix leichteres:banana:
Is there a rough setting for the asus with 4000mhz ddr4. Compared to the gigabyte, it's crazy what there is to set.
Got the BIOS 1003 on it.
When I tested on Strix d4 bios 1003 is better for SR. 901 is better for DR. If you can do 4100 on 1003 you might be able to do 4133+ on 901 with DR.
I could get 2x16 4133c15 to 4266c16 stable on 901. 1003 is a tough to boot consistently 4133+ on DR.
Here is a link to a 4133c15-16-16 cmo I made for someone else on DR b die so you can get an idea of what to set. Might need to lose to 4133c16 if your dims are not as good. But it will get you started with subtimings.
Not sure why it is cutting out parts of my post.
Nix Karhu, siehe oben :) Desahlb hab ich gefragt wie viel Spannung so zwischen "gerade so booten" und stabil liegt. Bis zum Windows Ladescreen komm ich mit 4266 bei 1.3V, niedriger nicht getestet. 4300 postet auch noch, freezt aber im BIOS. Evtl. versuche ich die Tage mal das stabil zu bekommen aber mich interessiert erstmal was mit 4 DIMMs geht. Mit 32 GB fang ich nicht mehr an.
Ganz blöd mal gefragt: Was will man im Desktop Bereich mit 64GB? Ich komme an 2 von 100 Tagen vielleicht mal auf 16+GB, aber nicht mal 20+ GB hatte ich bisher bei mir gesehen.
Also ich mach selten 20gb voll, mehr hab ich aber noch nie gesehen.
Andre Agassi braucht eventuell soviel Ram-Kapazität.
VL125: du kannst ja auch mit ner 3060TI leben, ich laste ne gemoddete 3090 voll aus :ROFLMAO:
Im Ernst: DCS World / Flight Simulator in VR, teilweise mit Texturmods. 32 GB ist okay aber es gibt hin und wieder mal nen Nachlader. Mit 64 GB ists butterweich. Und ich hab halt noch ein Quad Kit vom X99 System. Die Takterei ist eh nur fürs Auge, bei meinen Usecases quasi irrelevant ob 3733 oder 4200. Max. Single/Dual Core Takt, max. Grafikpower und RAM en Masse zählt hier, deshalb ist meine Kiste wie sie ist. 90% ist aber GPU-Limitierung :(
Mit 4 DIMMs kam ich gerade mit 3866 in BIOS aber stabil wird das auch nicht.
Aber vielleicht ein kleines Summary meiner gesamten Binning-Erfahrungen, jetzt wo ich 7x 12900k und 2x12700k hier hatte:
-> der bessere 12700k war immernoch schlechter (IMC + Core Clock) als der schlechteste 12900k
-> alle 12900k posten 4 Ghz RAM, Stabilität nicht getestet. Ein einziger konnte bis 4300 ins BIOS.
-> default VID schwankte zwischen den 12900k um 50mV
-> zwei der 12900k (X145...) tun sich schwer mit 5300 Mhz, d.h. wäre nur 1.4V+ und mit sehr guter Kühlung möglich
-> der beste im Sinne niedrige Spannung war ein X141, den ein fehlerhaftes MSI-VRM geröstet hat
-> der zweitbeste ist ein V135, das ist auch der mit dem IMC der noch 4300 Mhz ins BIOS schafft
-> zwei weitere sind knapp schlechter,
->Stromverbrauch und Hitze waren zwischen den CPUs bei gleichem VID OffSet auch nahezu identisch
Aus meinen Samples würde ich daher mal schließen, 5200 geht immer unter 1.4V; 5300 packen mit der Brechstange fast auch alle, wobei das z.B. CB23 unkühlbar wird. Man braucht wohl 2-3 CPUs oder 2 aus unterschiedlichen Lieferungen um ausschließen zu können eine Gurke zu erwischen. Wunder-CPUs sind extrem selten wenn es sie gibt, ich hatte noch keine.
Berichte bitte auch mal wie sich das mit den TVB+ Optionen mit deinem Chip macht verglichen zum Gigabyte.
Das Strix gab es gebraucht in der Bucht und ging für 251,-€ weg.
Tvb+ hab ich noch nicht probiert. Hab dieses automatisch oc 50% jetzt in Benutzung. Da läuft mein CPU mit 5.1ghz@1.25v beim gigabyte waren es 1.296v. Der boost geht bei 3core auf 5,4ghz. Hab jetzt ddr4 4000@cl15.
5.4GHz boost ist doch ordentlich mit dem 12700K. Genau das macht Asus einfach besser.
p50/50-49/49-48/48 e40 uc43 3900C15 mit 150W Cooler Master
Bei mir machte das asus alles alleine. 3x54 und 8x51 Cache hab ich bei 4400 fest gemacht und ecore 4x40. SA hab ich bei 1.28v und dram 1.4750v. Glaube damit kann ich leben. Mein 12700kf ist ein sp76 mit p86. Bin mit dem asus echt happy...
Mit 4000mhz cl17 17 17 hab ich die gleichen Werte in Aida
Anbei mein Kit mag cl 16 nicht wirklich mit unter 1,5v
Hast Du auch schon 16 17-16 probiert?
Ne hab nur 16-17-17 getestet .
Haut gleich Fehler raus oder nen blauen
Gibt's da subtimings das daran Schuld sein kann oder sind die irrelevant wenn gleiche Takt aber cl17 läuft?
Aber wie gesagt bin mit 4000mhz cl17-17-17 Gear 1, Ring 4100 bei Aida 65xxx 61xxx 63xxx und knapp unter 50ns
Kann mich eigentlich nicht beschweren , das Board und der RAM machen ein guten Job .
Hätte gern 32gb statt 16Gb aber das ist alles noch zu teuer finde ich .
ok, dann ist mit deinem Ram halt nicht mehr drin.
Die Subs zieht man erst scharf, wenn die First-Timings eine halbe Stunde MemTests durchgehalten haben.
Insofern liegt es nicht an den Subs. Wegen 32GB Ram muss man halt schauen, ob man günstig ein gutes Kit bekommt.
Neu Richtung 300,-€ ist einfach zu teuer. Zwischen 150-170 legt man gebraucht auch sicher hin.
Ok also mit 1,55VDim laufen auch cl15 :fresse:
Zumindest bench und Bootbar
Aber ohne scharfe Subs , so bringt das noch nicht viel , muss die subs wieder anziehen und dann mal schauen .
Aber bei 1,55v ist mir für 27/7 einfach zu viel . War nur mal aus Interesse was geht
Und nochmal ein Wert mit scharfen subs mit cl 17 17 17
