@Sinusspass Aufgehängt ist sie, der Test wird aber noch etwas auf sich warten lassen:
Bin nicht so zuversichtlich, dass das deutlich leiser ist, als die gelben Silentblöcke von AC.
be Utz hier jemand einen elektrischen Schraubendreher?
18V von Bosch:d
Der korrekte Begriff ist "Suspension", auch wenn das durchaus ebenfalls dem BDSM Spektrum zugerechnet wird. :o
Das ist Zeltleine. Und ja, ich befürchte die überträgt mehr Vibrationen als die Dämpfer. Aber probieren will ich es mal.
Ne deutlich elastischere Idee fällt mir auf dem beengten Raum nicht ein, bin offen für Vorschläge.
Rotierende Teile sind stellenweise böse am Wackeln, nach aussenhin waren die immer dicht bei mir aber der leakshield zieht dennoch Luft ins System.
Falls du kannst bau dir für sowas einen Testloop.
Dachte bei mir an dem einen Würfel mit rotierendem Extender auch das wird nichts und der tut seien Arbeit sehr gut, die T Stücke habe ich zurückgeschickt da ich die 3-4 Wege Würfel funktionaler fand.
Muss dazu saber sagen das meine T Stücke wohl eine Version 1 waren unde die aktuellen sind dem Anschein anch alle V2.
Ein grösseres T Stück mit integriertem Kugelhahn wäre praktisch das was ich nun benötige oder t Stücke gewinkelt wären optisch schöner als die Würfel.
Danke für Deine ausführliche Antwort :)
Ich kann leider keinen Testloop bauen da ich mit Hardtubes bastel. Muss ichs erstmal drauf ankommen lassen. Dichtigkeitstester hab ich, ansonsten muss ich wohl auch Würfel verbauen.
Übers Netzteil kommen nur etwa 6 andere Anschlüsse...
Was sind denn aktuell die am wenigsten restriktiven Schnelltrenner ?
Hab irgendwie das gefühl das meine jetzigen schon arg bremsen.
QD3, N26 sind nicht restriktiv, denke mal selbst bei einigen ALC Teilen, bei letzteren hatte ich aber mal etwas gelesen bezüglich der Flussrichtung (k.A. ob da etwas dran ist).
Ich habe bei testweise 8 verbauten QD3 Paaren und einem alten ALC Paar ion einem Loop keinen messbaren Unterschied feststellen können, es waren +- 500 ml und das kann genauso auf eine Abweichung der Viskosität vom DP Ultra geschoben werden.
Ich habe aktuell die CPC NS4 verbaut.
N24 N26 habe immer k.A. welche das sind, aber ich glaube dass sich fast alle Schnellkupplungen kaum noch restriktiv verhalten.
Der Trend geht ja wie bei Fittingen und Co immer mehr in eine offene Richtung.
Der Schwachpunkt bei Koolance, ALC und Konsorten sind die mechanischen Federkonstruktionen, welche irgendwann zum Ärgernis werden können, jedoch nicht müssen.
Der von DNT ist ja cool - sowas habe ich bisher noch gar nicht gesehen.
Ich benutze für Kleinkram und um z.B. an unzugänglichen Stellen um die Ecke zu schrauben ein Bosch Set.
Da die Meinungen hier auseinander gehen, hoffe ich auf Expertise hier aus dem Forum 😅
Braucht eine DDC Pumpe aktive Frischluftzirkulation zur Kühlung, oder reicht das kühle Wasser?
Den hier für Kleinkram, Knickschrauber von Hitachi und Makita
So ein Schrauber ähnlich wie ein Stift finde ich sehr interessant. Gibts auch von Xiaomi. Aber man findet wenig richtige Empfehlungen. Wie ist denn der verlinkte Schrauber von der Qualität? Vor allem kaufe ich nur noch Sachen, die jahrelang halten.
Von Bosch gibt es den Go 2. der ist etwas größer und wahrscheinlicher kraftvoller, aber auch mit Drehmomentbegrenzung.
Ich quäle mich oft ab, wenn ich Standardschraubendreher. Nicht wegen der Passform und Qualität. Aber die Menge an Schrauben nervt halt tierisch.
geiles Teil, der kann auch Lüfterschrauben. Und für etwas groberes diesen hier.
Also in meinem alten PC lief die DDC mit sehr wenig Frischluftzirkulation und manchmal hatte ich sogar die Lüfter vom Radiator komplett aus.... wenn ich dann vergas die einzuschalten und ein Spiel startete, erreichte die Wassertemp wohl auch 50-60°C (passierte wohl 3-4x) ... fiel mir dann normal erst auf, als es komisch vom PC her roch :fresse:
Die DDC lief über 10 Jahre in dem System und wurde von mir vorher gebraucht gekauft. Auch die Kühlflüssigkeit selbst war äußerst unansehnlich (bestimmt 8 Jahre nie gewechselt, aber immer nur G48 rein), musste für mich einfach funktionieren, hatte kein Fenster etc.
@Scharrlatan danke!
Frage, weil ich plane ein AGB und mein DDC-Dualtop in eine komplett mit Akustikschaumstoff ausgekleidete und Kiste zu packen. Das Ding ist nahezu luftdicht und da wäre halt 0,0 Zirkulation...
Will nämlich meine Pumpe auch bei höherer Leistung absolut nicht wahrnehmbar lagern.
Hatte schon überlegt in die Kiste noch einen 80er Lüfter @5-7V zu verbauen, aber habe keine Lust auf die extra Verkabelung 😅
Hatte letztens die gleichen Bedenken (Shoggy drunter) und die alten Hasen sagen, das kein Problem.
Da Leakshields groß und schlecht verfügbar sind: Gibt es sowas wie Tropfwarnmatten? Denke an ein Gewebe, dass mit keinen Drähten durchzogen ist, die bei Feuchtigkeitskontakt einen Alarmkreislauf schließen. Die Anschlussvielfalt über meinem Netzteil ist mir nicht gänzlich geheuer.
@Scharrlatan danke!
Pumpe stand bei mir auch auf nem Shoggy Sandwich, also gut gekühlt is definitiv anders.
Bei dem heißen Wasser roch es dann halt irgendwann nach heißem Kunststoff :fresse:
Der DNT ist viel kleiner und schwächer als der Go 2. Also eher was für Notebooks und kleinere Schrauben. Die Qualität sieht für mich OK aus. Und es ist eine Magnetmatte dabei, wo man die Schrauben drauf ablegen kann, die dann magnetisch festgehalten werden.
Warum hat mich denn hier keiner gewarnt was das für ne Action ist mit Hardtubes biegen? 😂
Junge das wird ein Trip.
Ich bin bei 300°C, gefühlt ist das eine gute Temperatur. Einwände?
Ich freu mich jetzt schon wenn ich fertig bin, in frühestens einer Woche 😄
Ähm, doch, das mit den Hardtubes wird eigentlich immer angesprochen. Ich sage selbst, dass es schwerer als alle nötigen Schritte beim Wakü-Bau ist.
Welches Material ist es denn? Wichtig ist halt, das Rohr richtig durchzuerwärmen. Da sind der Abstand zur Heißluft, die Drehgeschwindigkeit und der stabile Griff wichtig. Vor allem, wenn das Rohr weich wird und die Biegeschnur was länger ist, kann es schnell passieren, dass man das Rohr in sich verdreht.
Für PETG ist das bissl heiß, für Acryl ok. Genug Abstand halten, lieber länger föhnen.
Man kann besser das Rohr n bissl weiter weg halten und länger erwärmen. Nicht zu stark, sonst gibts Bläschen. Und natürlich nicht einen zu kleinen Bereich. Sonst hast du nach dem Biegen so "Knickwülste" auf dem Innenradius.
Ich habs einmal gemacht und es dann direkt sein gelassen. Ich finde es ist sehr schwer wirklich ALLES perfekt hinzubekommen. Ich hab immer irgendeine kleine Schräge in einem Rohr drin gehabt. Ich bin da Perfektionist. Ich habs, ohne viel Ausschuss nicht hinbekommen. Da hab ich mir gedacht, ich lass es sein.
Ich enthalte mich meist in Sachen Tube Builds von Usern, wenn die die Meinung über die Verrohrung hören wollen. 80% der Systeme sehen unordentlich und schräg aus. Da sag ich lieber nichts zu. Ich find es andersrum aber richtig geil, wenn jemand die Verrohrung exakt hinbekommt. Nicht nur vom Biegen her, sondern vom Rohrweg an sich. Der lässt bei vielen auch zu wünschen übrig.
Ich hab , um bei nem ehemaligen System extra n Ram Kühler gekauft, weil es vonner Verschlauchung einfach Kacke aussah. Egal, wie ich es gemacht habe, der Schlauch vonner CPU zum AGB war immer zu lang. Da musste einfach n Ram Kühler zwischen ^^
Mit Biegelehren geht es eigentlich ganz gut wenn man nicht zwei linke Hände und etwas Gefühl fürs erwärmen hat.
Ganz wichtig ist es allerdings gut zu messen, was je nach Gehäuse aber nicht einfach ist.
Das war ein echter Vorteil beim O11XL, die beiden Glasscheiben entfernen und man kann in zwei Richtungen schon mal gut messen.
Oder einfach Hardtubes nehmen und so biegen, als wäre es Schlauch... :>
Wollte ich bei meinem nächsten Build ggf mal testen.
Nochmals zu meiner Frage….
Ich würde gerne mein System mit Kugelhähnen ausstatten. Das bedeutet:
Mora zum Case, Case zur CPU, CPU zu den einzelnen Grafikkarten (2x3080 Ti). Grund hierfür ist der ständige Wechsel.
Habe keine Lust den Kreislauf immer zu entleeren.
Danke für eure Tipps!!
