Ich schon. Dein 10900K besitzt kein teiler oberhalb von 4000+ seiner aber schon, und wie schon mein Vorposter sagte, das ist halt mist.Ich kann aber im Moment auch nicht abschätzen woran das liegt.
Logisch bei Gear 2 Mode da halbiert sich das.Nur dein NB Clock ist scheiße niedrig.
3800 gut möglich dass es nicht läuft, aber 3600 doch eher die Ausnahme afaik. Aber ich kann nur von 11th gen sprechen.Nicht wusste ich das es nicht möglich ist die 3600 MHz oder 3800MHz zu überschreiten
Nur weil dein RAM das kann, heißt das nicht, dass der memory controller der CPU das auch kann. Das sind zwei völlig unabhängige Dinge.Wie sieht es aus wenn ich Ram habe/Nutze der entsprechendes XMP >4000 hat? Laut Herstellerwebside werden die entsprechenden speeds dann unterstützt ?!
Wenn da ne Mauer ist bringen dir doch höhere Speicher garnichts? Das ist doch CPU+MB Sache.Edit : bei 3600MHz ist ne Mauer.Bei 3606 geht schon nichts mehr, eben genau die XMP speed. daher der Gedanke XMP > 4000 kaufen und ruhe haben+ Leistung
Spannungen?bei 3600MHz ist ne Mauer
glaub ich erst, wenn du mal die relevanten Spannungen verrätst.Diese Mauer bezieht sich auf Manuelles OC
IF und G1/2 sind auch nur bedingt vergleichbar. IF ist eigentlich G2 auf Intel - der memory controller läuft mit der halben Frequenz des RAMs. Man kann auch 4000 oder sogar mehr auf AMD stabil bekommen, aber dann halt in den meisten Fällen nur asynchron zum IF. IF=2000+ macht vielleicht eine aus 100 CPUs.Wie gesagt mein Ram ist 3600er auf AM4 maximal 3800MHz gebremst durch IFC der CPU , den Ram vom Kumpel getestet der dacht seiner hätte nen Treffer : Drauf und Peng XMP 4000 läuft und es könnte ja durchaus sein das es sich hier auch so verhält und natürlich läuft der dannauch entsprechend im G1.
kommt drauf an. AIDA ist halt einfach nur ein synthetischer test. Nutzt du Anwendungen, die viel Speicherbandbreite ausnutzen, wird sicher das 4800 setting besser sein. Aber was gaming angeht, ist in 9 von 10 Fällen Gear 1 besser. Ab 5000+ in G2 wirds interessant. Ich habe mal 5066C19 gegen 3373C14 getestet.Also ich konnte mit meinem Quad-Kit 3600 14-14-14-32 Gear1,Cr1 erreichen. Aida zeigt 60-60-60 mit 63 ns (viele Hintergrundprogramme)
Mit Dual Kit Crucial Max 4400 erreiche ich 4800 19-23-23-32 Gear2 ,Cr1.Aida zeigt 74-69-68 mit 67 na. Was ist denn nun besser?
Der Test von Igor sagt da etwas anderes. Selbst 3866 17-17-17 Gear 1 war in Spielen langsamer als 4800-5066 Gear 2 mit 11900k in FHD,WQHD und UHD. Also ich spiele nicht in 720P.@Robofighter : 3600 14-14-14-32 Gear 1 CR 2 ist besser.
Ich habe LLC auf 4 SA auf 1,3-1,4 , auf 1,3-1,4 V + Vdim von 1,4 -1,6 Volt.Keine chance werder manuell , memory try it noch überarbeitetes XMP.
