Dieser Genderquatsch muß in nem Hardware-Forum nun wirklich nicht sein...Hast du ein:e Partner:in?![]()
Ahoi, vielleicht missverstehe ich dich ja auch gerade, aber IN ist bei den Alphacool-Blöcken immer links...Mir ist auch erst nach dem Umbau aufgefallen, dass der Inlet auf der rechen Seite ist, was in meinem Fall echt ungünstig ist wegen der Verschlauchung.
Links rein, rechts raus,Ich kann es gerade nicht prüfen, aber am rechten Anschluss, war ein Pfeil nach innen und am linken Anschluss nach außen.![]()
Korrekt, so interpretiere ich das auch. Kann man auch am Kühler erkennen. Das Wasser wird mittig eingelassen und entweicht zu beiden Seiten hin.Links rein, rechts raus,
sagt auch das Produktbild vom Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080 Founders Edition mit Backplate
quelle.
bei meiner 6900 XT ist links rein und rechts raus. Wie bei dir hier im Bild.Ahoi, vielleicht missverstehe ich dich ja auch gerade, aber IN ist bei den Alphacool-Blöcken immer links...
| Vorher | Nacher | Differenz |
CPU Package Power | 109,7 W | 109,4 W | -0,3 W |
CPU Package | 62,0 °C | 58,0 °C | -4,0 °C |
GPU Core Load | 99 % | 95 % | -4,00 % |
GPU Power | 347,2 W | 340,4 W | -6,8 W |
GPU Clock | 1.980 MHz | 1.965 MHz | -15 MHz |
GPU Temperature | 76,7 °C | 45,7 °C | -31,0 °C |
GPU Hot Spot Temperatiure | 84,3 °C | 53,7 °C | -30,6 °C |
GPU Memory Junction Temperature | 96,0 °C | 50,0 °C | -46,0 °C |
Motherboard | 31,0 °C | 28,0 °C | -3,0 °C |
PCH | 63,0 °C | 51,0 °C | -12,0 °C |
MO-RA In | 28,0 °C | 31,3 °C | 3,3 °C |
MO-RA Out | 26,7 °C | 28,7 °C | 2,0 °C |
MO-RA Ambient | 26,1 °C | 23,8 °C | -2,3 °C |
MO-RA Fans | 959,0 RPM | 953,0 RPM | -6,0 RPM |
MO-RA D5 | 3.054,0 RPM | 4.827,0 RPM | 1.773,0 RPM |
MO-RA Flow | 389,8 °l/h | 183,0 °l/h | -206,8 °l/h |
Ich habe deine Ergebnisse (MAX) genommen und in eine Tabelle gepackt:
@BF2-Gamer Vielen Dank für die Werte! Der Alphacool Eisblock macht einen guten Eindruck!
Vorher Nacher Differenz CPU Package Power 109,7 W 109,4 W -0,3 W CPU Package 62,0 °C 58,0 °C -4,0 °C GPU Core Load 99 % 95 % -4,00 % GPU Power 347,2 W 340,4 W -6,8 W GPU Clock 1.980 MHz 1.965 MHz -15 MHz GPU Temperature 76,7 °C 45,7 °C -31,0 °C GPU Hot Spot Temperatiure 84,3 °C 53,7 °C -30,6 °C GPU Memory Junction Temperature 96,0 °C 50,0 °C -46,0 °C Motherboard 31,0 °C 28,0 °C -3,0 °C PCH 63,0 °C 51,0 °C -12,0 °C MO-RA In 28,0 °C 31,3 °C 3,3 °C MO-RA Out 26,7 °C 28,7 °C 2,0 °C MO-RA Ambient 26,1 °C 23,8 °C -2,3 °C MO-RA Fans 959,0 RPM 953,0 RPM -6,0 RPM MO-RA D5 3.054,0 RPM 4.827,0 RPM 1.773,0 RPM MO-RA Flow 389,8 °l/h 183,0 °l/h -206,8 °l/h
Die GPU-Temperaturen sehen für mich gut aus. Sehe hier keinen Grund, einen anderen Kühler zu nehmen und erst recht nicht den EKWB für 260 €. Jetzt rein aus praktischer Sicht, Optik ist Geschmackssache und da wird jeder seine eigenen Gründe für diesen oder jenen Kühler haben.
Was mich etwas irritiert:
- Die CPU ist 4 °C kälter mit GPU im Loop. Müsste die nicht wärmer werden?
- GPU-Clock mit Wasser 15 MHz unter Luftkühlung. Sollte die nicht höher boosten, wenn die GPU kälter ist?
- Wieso erreicht die GPU unter Wasser nur maximal 95 % Core Load und unter Luft 99 %?
Auch sehr interessant, dass Motherboard und PCH kühler geworden sind. Vielleicht lasse ich erstmal bei mir den Chipsatz Kühler weg. Wie warm kann der schon werden, wenn die Abwärme von CPU und GPU gleich aus dem Gehäuse transportiert wird?
Doch genau das muss sein, da es schneller zu tippen war auf dem Handy und es jeder versteht.Dieser Genderquatsch muß in nem Hardware-Forum nun wirklich nicht sein...
Die Lösung kann so einfach sein... 😅 AGB ist am Mo-Ra extern - probier ich gleich mal.@Jahead Gehäuse hinlegen/hinstellen/kippen, sofern/soweit es der AGB zulässt.
Die eine Blase bleibt trotzdem die nächsten paar Tage😁Die Lösung kann so einfach sein... 😅 AGB ist am Mo-Ra extern - probier ich gleich mal.![]()
Das ist tatsächlich das grösste Manko an dem Kühler.Die berühmte TechN Blase 🤣🤣 kennt glaub jeder TechN Besitzer.
Wie kriege ich diese Luftblase aus dem CPU-Block?Pumpe läuft seit rund 2h auf 100%... die triggert meinen Monk.
Aber die CO machen der Reihe nach Ärger und die normalen nicht^^Eigentlich sollten Kugellager höherwertiger sein und darum kosten die Lüfter ja auch mehr als die mit Gleitlager![]()
Grandios, hätte ich das mal vorher gewusstKugellager / Wälzlager machen mehr Geräusche als Gleit / FDB Lager. Dafür halten sie länger.
