Guten Tag,
ich habe zwar schon in einem anderen, alten Thread, nach Hilfe gesucht aber nur bedingt gefunden.
Da es doch ausschweifender ist habe ich mich jetzt dazu entschlossen einen Thread zu eröffnen.
Vorab mein System:
MOBO: MSI B550 Gaming Plus
RAM: Corsair Vengeance RGB 2x 16GB 3200 CL18
NVMe SSD 500GB
CPU: Ryzen 5 3600 @4.4GHz bei 1.175Volt
NT:BeQuiet Pure Power 9 700 W Corsair RM 850x
Phanteks Vertical GPU Bracket mit 3.0 Riser Cable (im BIOS ist auch 3.0 hinterlegt, sonst gäbe es Boot-Probleme, siehe meinen Hilfethread mit der 6800 XT vor 2 Wochen
entfernt und jetzt im horizontal Modus direkt im Mobo eingesteckt. PCIe 4.0 ist aktiviert.
2 Monitore: 27" 1440p 144hz über DP und 24" 1080p 75hz über DP (korrekt so eingestellt und erkannt in den Anzeigeoptionen)
Ich habe vor 10 Tagen über Kleinanzeigen eine XFX Merc 319 RX 6900XT Limited Black gekauft. Sie war bereits umgebaut auf den Alphacool Eisblock Aurora GPX.
Da ich vorher noch keine Custom Wasserkühlung hatte aber die Idee eines kälteren und "ruhigeren" Setups gut fand (meine 6800 XT mit Referenz-Lüfter ließ sich bombig übertakten), habe ich mich dazu entschlossen den Luftkühler in der Verpackung zu lassen und einen Custom Loop mit Hard Tubes zu bauen. Hat alles soweit funktioniert und mit den Temperaturen ist es erstmal ganz ok.
Leider habe ich von Anfang an Probleme mit der Karte.
Zuerst einmal:
Die Karte hat ein overclockfreundliches BIOS, sofern der Bios Switch rechts steht. Damit habe ich (und der Vorbesitzer) sie auch in Betrieb genommen.
Dies bedeutet, dass ich in den Radeon Settings den Takt bis 5000MHz, die Volt bis 1200mV, den Ram bis 3000 MHz einstellen kann.
Laut MorePowerTool ist in dem Bios das Power Limit von 311W hinterlegt. Das passt so auch in wenn ich den Regler auf 15%+ stelle und den TimeSpy Benchmark laufen lassen, liefert die Karte bspw. bei 2600-2700MHz Einstellung solide 22k Punkte+- indes sie sich ~356 Watt zieht. (GPU Temp 50°, Hotspot 70°)
Nur in Games liefert sie absolut nicht ab und bringt "ihre PS" nicht "auf die Straße".
Ich habe als erstes Horizon Zero Dawn ausprobiert und war direkt schockiert. Mit der vorher eingebauten RX 6800XT MB Referenz hatte ich solide 100+ FPS auf max Settings. 1440p. Mit dieser Karte dümpelte es erst auf 50-70 herum. Nach BIOS Update und auf agesa 1.2.0.5 wurde es immerhin ein bisschen besser. 70-90 FPS. Heute sind mir dann zum ersten Mal GRAVIERENDE Grafikfehler in dem Spiel aufgefallen. (VIDEO) Ich bin aus dem Checkpoint gelaufen und auf Gras/im Wald spielen die Gras/Büsche Texturen verrückt. Während dies in dem Video so läuft zieht sie sich konstant um die 150-160 Watt bei bspw. 2300 MHz Einstellung. Update: Mit 500-2700, 1750mV, 2200MHz VRAM taktet sie konstant auf 26xx MHz bei 98-100% Last. Zieht dabei aber nur ~260W. Nach wie vor schlechte FPS und immer noch die Grafikfehler. Die treten übrigens egal bei welcher Ingame-Einstellung auf. High-Low. Grafikfehler nach Update aus 22.1.2 behoben!
In CS:GO habe ich "NUR" 300-400FPS. Teilweise stark schwankend auch unter 200 oder über 400/500... das auf 1280x1080.
Shadow of the Tomb Raider, mit DX12 an, Benchmark landet bei 139fps. Das sind auch ca. 20fps zu wenig.
In Warzone lande ich geschätzt bei 170-200FPS auf "kompetitiv" optimierten Settings.
AC: Valhalla im Benchmark 120FPS
. Ingame noch nicht getestet.
Trackmania 2020 around 100-140fps. Zum Teil hatte ich vor dem Bios Update auch heftige Bildruckler und FPS unter 60 gedroppt/nicht über 100 gekommen.
Alle diese Spiele selbstverständlich in 1440p mit höchsten Einstellungen (Ohne RayTracing versteht sich). Auch immer wenn´s geht im Fullscreen/Exklusiven Fullscreen.
Teilweise habe ich in den Spielen auch enorme Drops. Auch bei den Benchmarks. Bei so einem SOTTR Durchgang immer min. 1 Drop mit 60fps dabei. In der letzten Szene bin ich konstant ca. 30 FPS unter dem Wert von anderen 6900XTs Benchmarks bei Youtube.
Was ich bislang unternommen habe (wird stets geupdatet):
- Y-Kabel von meinem PSU entfernt und auf 2 Anschlüsse direkt vom NT weg als Energiezufuhr gestellt.
- Windows 11 komplett neu installiert
- DDU MEHRMALS den AMD Treiber vollständig deinstallieren lassen und neu installiert
- 850 Watt Netzteil angeschlossen (zwar nur mit einem Y-Kabel, weil anderes nicht ging)
- CPU stock laufen lassen
- Bei anderen Benchs auf Youtube gesehen, dass ein Ryzen 5 5600x "auch nur" ~7.500 CPU Punkte beim Timespy hat. Mein übertakteter 3600 schafft dies auch.
- BIOS geupdatet (immerhin kleine Verbesserung gebracht)
- Versucht, Userbenchmark laufen zu lassen. Dieser registriert meine Karte nicht. https://www.userbenchmark.com/UserRun/49977224
- Den BIOS Switch betätigt. Auf dem anderen BIOS ist das normale der MERC 319 Black Gaming, so wie es sein soll.
- Im MPT die Watt auf 250 gestellt (weil ich dachte das NT sei unterdimensioniert)
- GPU undervolted und weniger MHz. Teilweise Stockclock. Der Stockclock bei diesem BIOS liegt bei 25xxMHz GPU, 2000MHz Ram und 1200mV.
- bei Techpowerup das Bios der 6900XT Merc 319 Black Gaming geladen und über MPT in die SPPTs geschrieben
- ältere AMD Treiber geladen. Bislang 20.10.1 und 20.10.2. Bei dem aktuell "optionalen" Treiber hatte ich noch schlechtere Performance, da bin ich dann gleich wieder mit DDU auf den aktuellen gegangen.
- XMP Profil auf 2/disabled gestellt
- SAM (+ReSizeBar im BIOS) deaktiviert
- Kabel vom 2. Monitor ausgezogen und nur mit dem 27 Zoller betrieben
- Graka umgebaut auf horizontal direkt im Motherboard PCIe 4.0 Slot oben. PCIe 4.0 im BIOS aktiviert.
- optionales Treiberupdate 22.1.2 hat die Grafikfehler in HZD behoben
- mit DXDIAG sichergestellt, dass auch DX12 aktiv ist. Passt. Windows 11 ebenso aktiviert.
- auf XFX Seite nach Treibern gesucht. Die verweisen direkt auf amd.com
- Netzteil getauscht auf ein RM850X
- CPU getauscht auf 5900X (in manchen CPU Lastigen Spielen gab es durchaus einen Boost und sie läuft da wo sie sein sollte. aber in HZD/CSGO nach wie vor sch*****...
- Windows 11 clean installed nach überschreiben der NVME-SSD mit diskpart (clean all)
bestimmt noch mehr, aber alles fällt mir jetzt auch nicht ein...
Noch nicht probiert:
-größeres Netzteil mit 2separaten pcie Kabeln
-cleaner Windows 11 install mit Format c:
-neue dicke CPU (5900x z.B.)
-vertikal bracket entfernen (Wasser ablassen, neue Rohre biegen, Wasser drauf)
Bei der Installation des aktuellen AMD Treibers gab es JEDES MAL Zickereien (erst kommt "balbla Windows Update hat in der Zwischenzeit einen Treiber installiert, ", TROTZ Neustart nach dem Windows Update installiert hat; dann kommt "konnte nicht vollständig installiert werden weil Windows Update blabla" und beim 3. Mal klappt es dann und erfolgt erfolgreich mit Reboot im Anschluss) Saubere Installation nach Offline Installation geglückt!
Eigentlich wäre jetzt meine nächste Aktion gewesen einen 5800x/5900x einzubauen, weil meine Ryzen 5 3600 CPU die 6900XT ja bekanntlich bottlenecked.
Sehe ich ein, sehe auch die Differenz auch hier in diversen Benchmark Videos dazu. Diese dürfte aber NIEMALS so hoch sein und schon gar nicht unter der Performance mit einer 6800XT (ich erinnere an meine TimeSpy Punkte mit meiner 3600 CPU...), vor allem auch nicht, weil 1440p.
Und dann habe ich jetzt gerade die Grafikfehler gesehen und frage mich, ob nicht die Karte einen weg haben könnte? Habe gedacht das sein ein Treiberproblem und entsprechend die beiden älteren Treiber aus Oktober installiert. Nix gebracht. In anderen Spielen und auch beim TimeSpy sind mir keinerlei Grafikbugs aufgefallen.
Sie hat Spulenfiepen (surrt) selbst bei 1150 mV und 2400mhz, was mich aber nicht stört.
Im Alltag kann ich sie ohne Probleme mit 500-2700Mhz bei 1175mV und 2200 MHz Vram laufen lassen. Keine Crashes, nix. Dennoch bringt sie auch da nicht die Leistung "auf die Straße". Selbst wenn sie in den Spielen(und Benchmarks) auch munter auf bspw. 2660mhz taktet.
Was ich nicht verstehe:
-> Warum sind die FPS so niedrig und sogar DEUTLICH UNTER meinen FPS mit der 6800XT. Da kann doch irgendwo nicht sein? Im TimeSpy zeigt die Karte ja die volle Leistung.
->Warum hat diese Karte so ein offenes BIOS? Geklärt, weil sie eine 6900XT Limited Black ist mit XTXH Chip und diesem Fancy Bios...
Der Vorbesitzer meinte das wäre so gewesen. Er hat die Karte Anfang Dezember 2021 bei ALTERNATE erworben, sie hätte einfach eine enorme Rohleistung und bräuchte auch richtig feuer, damit sie ordentlich läuft.
Er schreibt mir, dass er die Karte mit der Entwicklerversion vom Afterburner auf folgenden Werten betrieben habe: 3000MHz Core bei 2250MHz Ram. Alternativ 2800MHz Core bei 2450MHz Ram (Ramvolt hierbei +5%). Das bei ca. 40° und "mucksmäuschenstill"
(ich denke mal nicht im Hotspot) und er habe sie auch nie ganz auslasten können, weil er auch eher ältere Spiele spielt. Zitat: "Fortnite 4k ultra Karte bei 30%"
Ich kann seit Tagen schlecht schlafen und versuche alles mögliche, um das ganze hier vernünftig zum laufen zu bringen. So langsam verzweifle ich... Ich bin Perfektionist und wenn Technik nicht so läuft wie es soll bringt mich das ziemlich durcheinander und befasst mich! Ich google dann viel und mache mich schlau und das klappt in 99% der Fälle auch. Ich habe mir so viele Videos angeschaut, die SuFu hier bemüht und mir diverse Threads durchgelesen aber habe nirgends einen entscheidenden Tipp aufgreifen können.
Ich könnte sie wieder umbauen und einschicken. Der Vorbesitzer meinte bei XFX ist bei Fehlern auf der Platine (Transistoren usw.) die Garantie dennoch abgedeckt, trotz Kühlerwechsel?!?
Wisst ihr dazu vielleicht mehr? Ich habe sie auf jeden Fall schon, bevor der Custom Loop fertig war, beim XFX Warranty Portal registieren können 👍 Aber sie liefert ja im Benchmark ab???
Ich hoffe mir kann hier irgendjemand weiterhelfen! Bin für jeden Tipp und jede Idee dankbar.
Ich will doch einfach nur, dass alles vernünftig läuft...
Beste Grüße
Vorab mein System:
NVMe SSD 500GB
NT:
)entfernt und jetzt im horizontal Modus direkt im Mobo eingesteckt. PCIe 4.0 ist aktiviert.
Zuerst einmal:
. Ingame noch nicht getestet.Trackmania 2020 around 100-140fps. Zum Teil hatte ich vor dem Bios Update auch heftige Bildruckler und FPS unter 60 gedroppt/nicht über 100 gekommen.
Beste Grüße
Einfach dazulernen. Rein vom FPS gain wären es sicherlich nur 5-10 im Schnitt. Aber hey. Wenn man schon 144hz 1440p Monitor hat möchte man da auch ziemlich nah dran kommen in AAA Titeln. Die 6800XT welche ich hatte würde sicherlich manche 6900XT toppen wenn man sie auf Wasser umbauen würde. Aber hätte wenn und aber, ich muss jetzt mit der 6900XT Vorlieb nehmen und schauen dass ich das Problem gelöst bekomme
