[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Habe es irgendwo schonmal geschrieben. Bei schlechtem Airflow machte RGB on max hell vs off 8-10°C aus im Karhu run.
Helligkeit bei den RGB G.Skill macht tatsächlich einiges aus... Hätte ich so wirklich nicht erwartet.
Hab jetzt mal Aurora Sync deaktiviert und in der G.Skill SW manuell ~15% Helligkeit eingestellt. Trotz schärferer primary Timings bringt das gleich mal 4,5K in Karhu. (Bei gleichem Airflow.)
Ab wieviel Grad werden SK.Hynix Chips instabil? Gibt es dazu bereits Erfahrungswerte? Lasse meine nun bei 1.25V ohne Kühler laufen und sie wurden so 48° warm. Jedoch meine ich mir einzubilden, dass sie unter 45° "besser" laufen.
Hätte jemand hier schicke Fotos von den Dell-Modulen mit Sk hynix Chips? Bräuchte da was für eine News ;)
6600 läuft. 3h Karthu, 1h TM5 und dennoch ist es nach einem Neustart zu 50% wieder instabil, weil dann ein Fehler in Karthu innerhalb von 10mins kommt.
Mal eine blöde Frage: Einige haben die Dell-Module ja mit einem Wasserkühler versehen. Habt ihr die alle wassergekühlt oder laufen die auch ohne Heatspreader ganz gut?
bis 1.3-1.4v laufen die auch ohne kühlung. aber mit oc brauchst schon aktive kühlung
ist halt praktisch, dass die direkt ohne Kühlung kamen, da braucht man nicht erst den Stock Kühler für die Wakü abfriemeln :)
Ich habe mir auch mal welche bestellt. Man schauen was kommt ...
Das ganze gibbet auch in billicher und in schwarz, aktuell leider nur 1 Stück pro Nase bestellbar.
Wegen Erhöhung der Bestellmenge habe ich schon angefragt.
Das Thema mit den Patriot hatten wir vor ein paar Seiten schonmal. Da war ich auch schon am überlegen ob ich die nicht unter Wasser setzen soll... ^^
Dabei will ich überhaupt keine Rekorde brechen aber die Samsung Cold-Boot Instabilitäten sind leider auch mit dem 1003er BIOS immer noch nicht gefixt... Läuft zwar durch die Bank viel besser und Settings sind stabil, welche vorher nichtmal gepostet haben. Aber bringt einem ja alles nichts, wenn man erstmal 5min Karhu laufen lassen muss um zu sehen ob man zocken darf oder neustarten muss... Mal beobachten wie häufig das auftritt. Langsam bin ichs leid...
Hast du schon Patriots mit Hynix rum liegen ?
Dann bestell mal 2x ein Modul 😉
Die maximale Bestellmenge des Artikels 'Patriot DIMM 16 GB DDR5-4800, Arbeitsspeicher' beträgt pro Kunde: '1' Stück. Mehrfachbestellungen werden automatisch storniert.
:oops:
Und auf Express-Checkout habe ich keine Lust, zumal ich eh schon seit Wochen einer Rechnung für eine solche Bestellung hinterher telefoniere.
Neee... Da gabs leider auch schon schwierigkeiten beim Bestellen. War irgendein e-commerce Händler mit Sitz in .cz
Aktuell ist es aber auch echt schwierig. Was hat man bei Hynix an Auswahl?
Dell, Patritot, Corsair 6200 Dominator Platinum, (Kingston xxx?)...
Die Dell sind eigentlich zu teuer. Bei den Patriot weiß man nicht ob die was taugen und bei den Corsair muss man erstmal den Heatspreader demontieren (für wakü). Glaub ich setze meine Hoffnung nochmal aufs nächste Bios. Schnäppchen ist das zur Zeit ja alles nicht und wer weiß wo wir in nem Jahr mit der Geschwindigkeit stehen.
Die Patriots sind finde ich schon ein Schnäppchen, also im Vergleich zu einem Team Group 6400 Kit definitv.
Und ~500€ würde ich für die Dell auch nicht ausgeben wollen, dafür sind mir die zu grün. :sneaky:
Da lege ich halt lieber 20€-50€ drauf und hole Dominator 6200C36 oder Adata XPG mit XMP etc. pp.
Ich habe aber auch nicht vor meine Module unter Wakü zu setzen.
Bin ich voll bei dir. Upgrade auf wakü wäre bei mir nur nen Grund um überhaupt in Erwägung zu ziehen von Samsung auf Hynix umzusteigen. :d Hauptsächlich will ich endlich mal die Rams übertakten...
Guten Morgen,
ich habe gestern auch etwas rum experimentiert und das ist ein Ergebnis davon.
Ein Fenster mit allen Timings wäre nicht verkehrt. So sieht man ja nur ein xmp mit strafferen Maintimings.
Ein Aida membench wäre zum Vergleich auch hilfreich 😅
Ich habe es mal etwas besser dargestellt bei dem neuen Bild. Dieses mal sind es 6000 MHz mit 34-34-34-60. Ich denke mit etwas spielerei könnte man es noch feiner einstellen. Mir reicht es aber erstmal so.
Vor allem da ich als erstes dachte da geht nicht soviel weil es Samsung Chips sind.
Knapp 4mins für TM5?
Das ist nun kein echtes OC, denn es bringt nur bedingt etwas. Die Summe macht es. Wenn Primärtimings + Takt stabil sind, geht man mit tREFI hoch und tRFC runter. Mehr lohnt fast nicht.
Windows war kaputt und trotz SFC fehlerhaft.
3 Minuten TM5, da ist der ram nichtmal warm.
Es lief auch länger stabil. wollte nur zeigen das die Samsung auch etwas können :)
Ich habe mal ein anderes Pic rein gesetzt mit höheren Timings wo es etwas länger lief.
ich habe mal ne frage an den experten hier .
DRAM REF CYCLE TIME 2 .....
DRAM REF CYCLE TIME SAME BANK .....
was kann ich da für timmings eintragen ,bzw von was sind die abhängig ,weil die stehen noch auf auto bei mir
Nach über 3 Stunden Warzone @WQHD/144 FPS Limit (ich mache mir langsam Gedanken über meine mentale Gesundheit ;-)) und einem AIDA Run max. 42 Grad mit den Dell Hynix (6400/34 @ 1,35 V) unter Silent-Luftkühlung. Ich bin sehr zufrieden.
Wie schaffst du es, bei 1.35V die Riegel auf 42° zu halten? Meine werden mit 140mm Noctua bei 1.35V in Games (nach 6h) bis zu 53° warm?
