[Sammelthread] AMD RDNA2 Smalltalk-Thread (Handel nur im Marktplatz; Startpost lesen!)
Für teilweise 15-20% mehr Leistung aber eher 5-10% .
Die 6900xt sind schon super, gerade im Stockbetrieb merkt man das.
170 Euro für etwas mehr Leistung ist okay, bei den Referenz ist die Differenz deutlich höher
Zum Teil ja, jedoch lese ich zudem fleissig Tests und vergleiche gerne mal Preise.
Das ist halt Asus neues Mid/ Premium Segment Label, wir wissen ja alle wie sie das ROG Label herunter gewirtschaftet haben.
Das steht längst nichtmehr für Qualität im Enthusiastzenbereich sondern als relabeled Dreck.
TUF Boards und Karten sind zudem öfters mal lauter und am fiepen, bei den karten kann man halt mit LM/ Paste und Pads ein wenig dagegen machen.
p.s. habe seit Anbeginn meiner PC Zeit nur Asusboards und 1x MSI gehabt, erster PC mit 9 und nun bald 30 Jahre Asus.
Bei Asus zahlst du halt drauf, bekommst eine der schlechtesten RGB Software und Steuerung der GPU ist Müll.
Gibt aber wie ich bereits sagte keine Karte die gänzlich frei von allem ist.
Arock gehört ja auch zu Asus und da ist das P/L manchmal besser weil nicht Premium, aber das ändert sich auch gerade wieder stark.
Ich kann das jetzt von meiner Karte absolut nicht behaupten. Temps waren immer sehr gut und auch die Lautstärke. Nach dem Umbau natürlich Welten, aber das ist kein Vergleich. Einzig die RGB Steuerung kann ich nicht beurteilen... Steuerung nur in Bezug auf die Radeon Software, welche mir aber alles bietet und meine Karte ließ sich hiermit ziemlich gut UVen (knapp 20k firestrike mit Peak von 265 Watt) läuft echt sauber. Gerade mit ASRock und MSI hatte ich meine schlechtesten Erfahrungen... Aber ja, bei der Massenproduktion läuft allgemein nicht alles rund
Sagte ja die laufen allesamt nicht sonderlich unterschiedlich und frei von Problemen.
Würde da nach Preis, Kühler/-Leistungstests, Platz/ Optik Steuerbarkeit gehen.
Wobei letzteres via Herstellersoftware nur sekundär für RGB und Sonderfunktionen wäre, der Rest via Adrenalin (AMD Treiber).
Ich bin am Überlegen ob ich meine Ref 6800XT gegen eine Custom 6800XT eintausche. Mit welcher Zuzahlung müsste ich denn rechnen für eines der Premium Modelle aka Strix / Nitro / Red Devil / Aorus
bin anch nem 1/2 Jahr Ref auch zu nem Custom gewechselt, hat mich nach Ebaygebühren 150 gekostet dafür jetzt wieder 3 Jahre Garantie und schönere Karte :d
warum tauschen
Referenz ist komplett gut und vielleicht ist die Custom 5% schneller, aber auch kaum Leiser!
laut einigen tests soll die ref 6800xt eine verhältnismäßig nervöse Lüftersteuerung haben, besonders im vergleich zur ref 6900xt. da könnten custom lösungen schon besser sein.
hat jemand erfahrungen mit der msi 6800xt trio ?
Kann ich nicht bestätigen, 6800xt und 6900xt ref waren unter Lust absolut identisch im Lüpfterverhalten, man muss es nur gut einstellen als Kurve.
"Temperatures for the RX 6900 XT are okay, though it does end up at the top of our range in stock operation. What's interesting is that the fan speed is actually lower than the RX 6800 XT (see below), so AMD has apparently applied a different fan profile here that favors low noise levels over temperatures."
"Dazu habe ich bei der Radeon RX 6900 XT einmal die (niedrigere und gewohnte) Edge-Temperatur (grün) und die Drehzahlen der Lüfter (gelb) gegeneinander gestellt. Wir sehen, dass in meinem Beispiel die Steuerung einen sanften Sprung macht und im Gegenzug die Temperaturen mehr oder weniger konstant bleiben. Das hat man sanfter als bei der RX 6800 XT lösen können. In den meisten normalen Spielen wird man gar nicht so hoch kommen, so dass es am Ende fast immer auf die 1250 MHz hinauslaufen wird, die man kaum als störend wahrnehmen wird. Die RX 6800 XT drehte hier bei nahezu identischer TBP mit satten 1500 U/min...
Misst man das Ganze nun im Normalbetrieb im Ultra-HD Gaming-Loop (rund 300 Watt), dann sind die 34,9 dB(A) der Radeon RX 6900XT ein neuer Meilenstein, vor allem dann, wenn man sich an den Fön der Radeon VII oder die RX 5700XT erinnert. Das hier spielt jetzt endlich in einer komplett anderen Liga und ist noch einmal besser als bei der RX 6800 XT, wenn auch mit einer heißeren Platine als Kompensation. Nur das Spulenfiepen ist ab und zu deutlich vernehmbar.
@sirwuffi Dann schau mal bitte auf das Datum, 8. Dezember 2020 15:00, seitdem hat sich Treiberseitig so einiges getan.
Im normalen Betreien springt der Lüfter auch erst ab 70 Grad oder so an und dann auf 100%, oder gar silent 0 db Modus mit lüftern aus. Das macht halt keinen SInn.
Mit einigermaßen angepassten Kurven ist das alles kein Thema.
Ob das dann unter max Last oder beim Spiel leise ist ist eine andere Sache.
Funktioniert noch der Trick mit einer 6900XT und dem Code, den man bei den kleineren Karten bekommt?
Reicht dazu eine eingebaute 6900XT und man bekommt die zwei Spiele statt des Monatsabos?
Uhr wie das und neu bei neu gekauften?
Muss ich mir mal ansehen, hatte gerade erst 4 Monate Gamepass für 1 Euro und läuft Ende März aus.
Kurzer Nachtrag zu meinem Post #29.225.
Die Karte ist heute angekommen und es war Gott sei Dank die richtige und sie funktioniert einwandfrei. Es geschehen also doch noch Wunder :d
Ich habe direkt mal einen Wasserkühler drauf gepackt:
Foto
Auf die 6900XT welche ich für knapp 1000€ bei eBay schießen konnte.
Das auf dem Bild ist der Alphacool Eisblock Aurora in Acryl bzw. in der AIO Variante der Eiswolf 2.
Wie läuft den Medieval Dynasty bei euch so?
Bekomme gerade mal 40 FPS mit Ultra /1440p
Das läuft bei mir auf der 6900XT auch absolut bescheiden mit ähnlichen FPS. Auf meiner 3080 lief das bei identischen Settings mit min. 75-90FPS.
Okay das beruhigt.
Es ist im Prinzip auch egal was ich einstelle am Ende kommen nur 40 FPS rum. Die Anzangszene im Wald ist der Killer.
Ist der Donnerstags Drop eigentlich der Einzige in Europa für AMD Referenzkarten?
Ist der Donnerstags Drop eigentlich der Einzige in Europa für AMD Karten?
ja von Referenz-Karten
und ist ja wöchentlich, also ich würde sagen wsl. ähnliche Mengen wie bei Nvidia, nur dass die das gehäuft machen
Echt Jetzt? Also waren es ca. 1000 Karten (mit 6700 XT) pro Monat für Europa und Nordamerika? Dann ist es ja schlimmer als ich dachte
Echt Jetzt? Also waren es ca. 1000 Karten pro Monat für Europa und Nordamerika? Dann ist es ja schlimmer als ich dachte
Nein ich glaube die haben getrennte Lager, wenn du in den USA bestellst wird es auch storniert.
Die Drops waren zumindest vor der Umstellung auf die Warteschlange zeitgleich.
Kannst aber in den USA auch vieles nur bestellen wenn du in USA, Mexiko oder Costa Rica lebst.
USA, Canada und EU haben jeweils eigene Lagerbestände
