Um nochmal auf den SIP Kram zurückzukommen (Bus Spec, S.140ff):404Kein Plan von. Klingt aber plausibel .
Sprich die NB schickt denThe system sends the processor its initialization state in a serial packet using the Serial Initialization Packet (SIP) protocol.
CONNECT Befehl (oder ists ein Pin?!) an die Cpu und feuert dann die 32bit SIP hinterher. Das heisst aber auch, das die ganzen Delays in diesem Moment schon in die Cpu geladen wurden. Die Romsips sollten aber vieeel später im Bootvorgang erst gelesen werden nämlich beim einladen der entsprechenden Abschnitte des Bios in den Cache der Cpu, weil der Ram noch nicht initialisiert sein sollte.Ich denke mal, dass die Delays auch dazu da sind, damit die Datenübertragung auch zur richtigen Zeit startet? Systemtakt --> CPU Takt ?Die Delays brauchen Cpu und NB nun, damit nicht sofort wenn eine Datenübertragung angemeldet wird diese auch startet, sondern es gibt immer eine gewisse Verzögerung. Und das sowohl auf der sendenden als auch empfangenden Seite. Die Cpu meldet also eine Übertragung an, wartet und schickt Daten los. Die NB empfängt die Anmeldung der Übertragung, wartet und nimmt dann die Daten entgegen. Das gibts natürlich nicht nur für den einfachen Fall "read", sondern für alle möglichen Befehle und Übertragungen auf dem Bus. Daher sollten die ganzen Delays kommen...
Ja, genau das meine ich.Das erklärt dann auch, warum manche Delays in Sysclock ("FSB") Zyklen angegeben sind und manche vom Multi der Cpu (und damit vom Cpu Takt) beeinflusst. Letzteres ist vermutlich dann der Fall, wenn die Cpu eine bestimmte Anzahl an Zyklen wartet, bevor die Daten raus gehen oder angenommen wird, das neue Daten angekommen sind.
Sich ändernde sip timings wäre an sich nicht ungewöhnlich beim XP-M auf dem SIS und AMD Chipsatz haben sich diese Delays ja auch im laufenden Betrieb geändert. Je nach Multi halt.Sprich die NB schickt denCONNECTBefehl (oder ists ein Pin?!) an die Cpu und feuert dann die 32bit SIP hinterher. Das heisst aber auch, das die ganzen Delays in diesem Moment schon in die Cpu geladen wurden. Die Romsips sollten aber vieeel später im Bootvorgang erst gelesen werden nämlich beim einladen der entsprechenden Abschnitte des Bios in den Cache der Cpu, weil der Ram noch nicht initialisiert sein sollte.
Anders kann ich mir das nicht erklären... Aber wie zum Henker lädt Nvidia dann die Romsips und manipuliert an den FSB Timings rum?! Die müssen dann zwangsläufig ne Logik in der NB haben, die das regelt. Anders gehts ja nicht oder ich hab einen massiven Denkfehler. Oder man manipuliert tatsächlich "nur" die Timings in der NB und nicht in der Cpu.
High Current DC-DC: 12VIN - 3.3 (or 5V) OUT - 35A
Figure 27 shows the device in a high current server power supply application.
Adding an external resistor divider after the remote sense buffer gives the possibility to increase the regulated voltage. Considering for example a divider by two (two equal resistors) the DAC range is doubled from 2.200V to 3.700V with 50mV binary steps. The external resistor divider must be designed in order to give negligible effects to the remote buffer gain, this means that the resistors value must be much lower than the remote buffer input resistance (20kΩ).
@TAGG
Das sieht doch nach einem super Start aus. Ich habe auch noch einen Haufen Tbred A und Palomino rumfliegen, aber noch ungetestet... Tbred B und Barton sind einfach interessanter
Das Asus ist ein super Board, falls du dafür ein Modbios brauchst/willst schau mal auf die Biosbude. Zum Binnen und bei niedrigem FSB ist das vermutlich nicht so relevant, trotz fehlendem L12 Mod... Leider hat es eine OVP im L6917B, die bei etwas über 2V (laut Datasheet zwischen 2,0-2,25V und typ. 2.1V) greift. Deshalb hat das Abit NF7 mit 2.2V für Thunderbird und Palos etwas mehr Spielraum. Wenn du am Board rumlöten willst, dann kann man sowohl die Cpu über das 12V Rail versorgen als auch die Vcore Schritte des 6917B anpassen.
Zitat aus dem Datenblatt S.30, R19 und R20 bilden einen Spannungsteiler im Feedback Loop von VoutCORE zu Vsen. Aber Achtung, dieser Teiler erweitert nicht nur die Vcore Range, sondern vergrößert auch die Schritte. Nimmt man einen 1:1 Teiler (effektiv doppelte Vcore), dann sind die Schritte nicht mehr 25mV, sondern 50mV. Ich habe den Mod selbst noch nicht gemacht, weil ich eh nur bei Ambient Temps benche und Bartons nicht mehr als 1.95V sehen sollten.
Und noch der Link zum Modbios:
Biosbude.de - your resource for bios mods and tools
Biosbude.de - your resource for bios mods and toolsbiosbude.de
@digitalbath
Ich hab gerade nochmal durch das Datenblatt gestöbert und ST schlägt für 12V Vin 3x MBZ 1800uF 16V eingangsseitig vor, wenn die Cpu über 12V laufen soll. Und 6x MBZ 2200uF 6.3V sekundärseitig. Also (fast) das was Asus am A7N8X auch verbaut hat.
Ne. Athlon XP hat wie z.B. Core 2 Duo auch Straps (FSB Timings), die je nach originalem FSB der Cpu geladen werden. Nutzt du ein normales Bios, dann lässt sich deshalb bei einer FSB133 Cpu der FSB nicht so weit hochtakten wie bei einer 166er oder 200er. Meist hat man bei 183 oder 193Mhz FSB eine harte FSB Wand. Das kann man entweder mit einer Drahtbrücke im Sockel beheben oder man nutzt ein Bios welches für alle FSB die gleichen Timings anlegt. Das was den Standard FSB der Cpu festlegt sind die goldenen L12 Brücken auf der Oberseite der Cpu ("FSB Auto Detection"), deshalb heisst der Mod auch L12 Mod bzw. wenn im Bios, dann Soft L12 Mod. Das ED Bios sollte den bereits drin haben.L12 mod ist der FID mod für hohe niedere multis, oder?
Wenn das Stepping auf A endet ist es ein Tbred A, wenn auf B, dann Tbred B. Also AIUHB ist ein B, AIUGA ist ein A. AIUHB und JIUHB sollten die besten Tbred B Steppings sein, Produktionswoche anfang bis mitte 2003. Ich erinnere mich, das die 1800+ JIUHB 0308 XPMW und 0322 XPMW sehr gute Steppings waren.und die jeweiligen A versionen bei den relevanten SKUs entfernen
Danke für die Info. Auf der 12V Seite habe ich zur Zeit 3x Pana FR 1500µF drauf. Ist nicht optimal, funktioniert aber. Wenn ich Caps wieder bestelle, kommen da auch solid Caps drauf, wie beim ASRock.Ich hab gerade nochmal durch das Datenblatt gestöbert und ST schlägt für 12V Vin 3x MBZ 1800uF 16V eingangsseitig vor, wenn die Cpu über 12V laufen soll. Und 6x MBZ 2200uF 6.3V sekundärseitig. Also (fast) das was Asus am A7N8X auch verbaut hat.
Ich möchte hier ergänzen, dass das alle NF2 boards mit AWARD BIOS den Fall haben. Beim ASRock K7NF2-RAID (AMI BIOS) werden die "FSB-straps" nicht nach CPU, sondern am anligendem FSB Takt und Jumper am board gewählt.Ne. Athlon XP hat wie z.B. Core 2 Duo auch Straps (FSB Timings), die je nach originalem FSB der Cpu geladen werden. Nutzt du ein normales Bios, dann lässt sich deshalb bei einer FSB133 Cpu der FSB nicht so weit hochtakten wie bei einer 166er oder 200er. Meist hat man bei 183 oder 193Mhz FSB eine harte FSB Wand. Das kann man entweder mit einer Drahtbrücke im Sockel beheben oder man nutzt ein Bios welches für alle FSB die gleichen Timings anlegt. Das was den Standard FSB der Cpu festlegt sind die goldenen L12 Brücken auf der Oberseite der Cpu ("FSB Auto Detection"), deshalb heisst der Mod auch L12 Mod bzw. wenn im Bios, dann Soft L12 Mod. Das ED Bios sollte den bereits drin haben.
die OVP aushebeln wäre klasse!OVP müsste mann eigentlich auch easy aushebeln indem mann R7 überbrückt wenn ich mir dass so anschaue?
Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Ich nutze z.B. gerne das 619XT BIOS und bei hohem FSB Takt den romsip preset "custom3".Am ASUS ist schon ein ED mod BIOS von digitalbath drauf, zwar nicht dass aktuellste aber es funktioniert
Bin grade bei den letzten Tests für Teil2. Alle timings mit xx6x wie 2161habe ich nicht zum laufen bekommen.Code:
Code:6941 6961 2141 2149 2161 2169 D940 D948 D961 D968
Ergebnisse kommen in den nächsten Tagen.Ah, in meien Kreisen nennt mann dass BSEL modNe. Athlon XP hat wie z.B. Core 2 Duo auch Straps (FSB Timings), die je nach originalem FSB der Cpu geladen werden. Nutzt du ein normales Bios, dann lässt sich deshalb bei einer FSB133 Cpu der FSB nicht so weit hochtakten wie bei einer 166er oder 200er. Meist hat man bei 183 oder 193Mhz FSB eine harte FSB Wand. Das kann man entweder mit einer Drahtbrücke im Sockel beheben oder man nutzt ein Bios welches für alle FSB die gleichen Timings anlegt. Das was den Standard FSB der Cpu festlegt sind die goldenen L12 Brücken auf der Oberseite der Cpu ("FSB Auto Detection"), deshalb heisst der Mod auch L12 Mod bzw. wenn im Bios, dann Soft L12 Mod. Das ED Bios sollte den bereits drin haben.
Werd ich machen, BIOS hat's laut readme aber eh softwareseitig drinnen.Gut zu wissen, machts einfacher, auch wenn ich alle anderen B chips trotzdem binnen werde denk ich...Wenn das Stepping auf A endet ist es ein Tbred A, wenn auf B, dann Tbred B. Also AIUHB ist ein B, AIUGA ist ein A. AIUHB und JIUHB sollten die besten Tbred B Steppings sein.
Die SP-Caps können dass normalerweise ab, verwende die erfolgreich am Mem-VRM von meinen Rampage Extremes, da bekommens auch 2,1-2,2V ab, mein input-filter ist aber wirklich ein bisschen undersized, normalerweise würde ich da 3x1000uF polys nehmen, aber die sind grade aus, also müssen die FETs ein bisschen leiden, dem Netzteil sollte dass 100% egal seinUnd was deine Caps angeht, 2.5V ist echt arg knapp, gerade bei >2V Vcore. Ich hab Nichicon Polys mit 4V 2700uF verlötet. Und eingangsseitig 2x 3700uF 16V Panasonic FR. Alternativ sollten auch 3x 2200uF 16V gehen.
Werde ich heute noch probieren denk ich, schaut easy aus, mache dann ein updatedie OVP aushebeln wäre klasse!
Cool, dann werde ich mal 619XT probieren, hab derzeit eins drauf was du vor einer Weile auf Hwbot gepostet hast...Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Ich nutze z.B. gerne das 619XT BIOS und bei hohem FSB Takt den romsip preset "custom3".
guck mal in die BIOSBUDE (Signatur Tzk) rein, da sind alle aktuellen Versionen drin. B2A ist die neuere Version, ansonsten wäre bei A6 das preset "Winbond#1" das gleiche wie "custom3".Cool, dann werde ich mal 619XT probieren, hab derzeit eins drauf was du vor einer Weile auf Hwbot gepostet hast...
Byte 1+2 | Byte 3+4 | Byte 5+6 | Byte 7+8 |
69 41 | 20 00 | 00 E4 | 15 18 |
Die habe ich als Basis für meine weiteren Tests genutzt. Die anderen Werte sollten soweit wie möglich gleich sein.6941
6961
2141
2149
2161
2169
D940
D948
D961
D968
Ergänzt habe ich das um eine Testreihe mit dem Quake3 Arena timedemo. Getestet wurde das immer mit drei Durchläufen.Das Testsetup:
Mit dem Setup sollte das board stressfrei bis 255MHz (32M) mitmachen. Ich denke bei den Nvidia sips geht die Puste schon weit vorher aus.Code:board: K7NF2-RAID CPU: XP-M 2400+ @ Multi 9.0 RAM: 2x 256MB Hynix BT-D43 @2,5-4-4-8-13-16-3-4-4-4-3-4-5 Vdd: 1,60V board Standard Vdimm: 2,7V
Max. FSB Test wurden mit min. einem Lauf SuperPi 4M (32M dauert mir hier zu lange) getestet.
# | sip byte 1+2 | sip byte 5+6 | sip byte 7+8 | test FSB | SuperPI 1M | Quake3 A | AIDA read | AIDA write | AIDA copy | AIDA latency | max FSB OC |
1 | 6941 | 00E4 | 1518 | 200 MHz | 54,234 s | 282,6 | 2993 MB/s | 3127 MB/s | 2915 MB/s | 93,4 ns | 221 MHz |
2 | 2141 | 00E4 | 1618 | 200 MHz | 54,781 s | 280,3 | 2887 MB/s | 2793 MB/s | 2768 MB/s | 93,2 ns | 221 MHz |
3 | 2149 | 00E4 | 1618 | 200 MHz | 54,703 s | 279,8 | 2888 MB/s | 2792 MB/s | 2759 MB/s | 93,4 ns | 216 MHz |
4 | D940 | 00E4 | 1618 | 200 MHz | 54,578 s | 277,9 | 2935 MB/s | 2792 MB/s | 2794 MB/s | 101,8 ns | 221 MHz |
5 | D948 | 00E4 | 1618 | 200 MHz | 54,859 s | 277,9 | 2935 MB/s | 2791 MB/s | 2796 MB/s | 101,8 ns | 217 MHz |
6 | 6941 | 00ED | 1518 | 200 MHz | 54,250 s | 282,5 | 2990 MB/s | 3130 MB/s | 2905 MB/s | 93,5 ns | 221 MHz |
7 | 2141 | 00ED | 1618 | 200 MHz | 54,406 s | 280,1 | 2885 MB/s | 2792 MB/s | 2769 MB/s | 93,2 ns | 221 MHz |
8 | D940 | 00ED | 1618 | 200 MHz | 54,516 s | 277,9 | 2939 MB/s | 2791 MB/s | 2812 MB/s | 101,9 ns | 221 MHz |
9 | 6941 | 00EB | 1518 | 200 MHz | 54,422 s | 278,0 | 2937 MB/s | 2793 MB/s | 2796 MB/s | 101,8 ns | 233 MHz |
10 | 2141 | 00EB | 1618 | 200 MHz | 54,656 s | 275,8 | 2833 MB/s | 2791 MB/s | 2694 MB/s | 102,5 ns | 233 MHz |
11 | D940 | 00EB | 1618 | 200 MHz | 54,828 s | 273,6 | 2896 MB/s | 2791 MB/s | 2721 MB/s | 103,3 ns | 233 MHz |
12 | 6941 | 00DB | 1618 | 200 MHz | 54,860 s | 277,9 | 2940 MB/s | 2792 MB/s | 2812 MB/s | 101,9 ns | 258 MHz |
13 | 2141 | 00DB | 1718 | 200 MHz | 54,718 s | 275,7 | 2831 MB/s | 2789 MB/s | 2694 MB/s | 102,5 ns | 258 MHz |
14 | D940 | 00DB | 1718 | 200 MHz | 54,875 s | 273,9 | 2900 MB/s | 2781 MB/s | 2728 MB/s | 103,4 ns | 258 MHz |
15 | 6941 | 00DD | 1618 | 200 MHz | 54,547 s | 282,1 | 2991 MB/s | 3128 MB/s | 2913 MB/s | 93,4 ns | 221 MHz |
16 | 2141 | 00DD | 1718 | 200 MHz | 54,703 s | 280,1 | 2886 MB/s | 2791 MB/s | 2763 MB/s | 93,3 ns | 221 MHz |
17 | D940 | 00DD | 1718 | 200 MHz | 54,593 s | 278,0 | 2937 MB/s | 2792 MB/s | 2794 MB/s | 101,8 ns | 221 MHz |
---> 6941>2141>D940
---> E4,ED>DD>>EB>DB
mit dem 2ten Spannungsteiler funktioniert, entweder nur ein Widerstand parallel zu R20 für >2,2V oder ein 100Ohm Potentiometer zwischen VoutCore --> Fbr --> GND (mittlerer Pin auf Fbr), damit kann mann dan Vcore auch senken.Zitat aus dem Datenblatt S.30, R19 und R20 bilden einen Spannungsteiler im Feedback Loop von VoutCORE zu Vsen. Aber Achtung, dieser Teiler erweitert nicht nur die Vcore Range, sondern vergrößert auch die Schritte. Nimmt man einen 1:1 Teiler (effektiv doppelte Vcore), dann sind die Schritte nicht mehr 25mV, sondern 50mV. Ich habe den Mod selbst noch nicht gemacht, weil ich eh nur bei Ambient Temps benche und Bartons nicht mehr als 1.95V sehen sollten.
Uff. Das ist ja alles andere als eindeutig... Was ich aus diesem Test mitnehme ist die Tatsache, das 6941 00ED 1518 mit Abstand die schnellste Kombination ist. Das müsste gleichzeitig genau das Settings sein, was in den ganzen Modbiosen als Interface ON hinterlegt ist, während 2141 00ED 1618 für Interface OFF genommen wird. Was mir noch auffällt ist, das bei den 6941er Romsips teilweise der Copy Wert in AIDA durch die Decke geht. 3120mb/s bei 200Mhz ist sehr nah am theoretischen Durchsatz von 3200mb/s, die der FSB hergibt. Da müssen die Timings einfach extrem scharf sein.Zur Auswertung der eingangs geplanten Tests.
Ich vermute, dass die 6941 timings den 4-BT/SYSCLK Modus aktivieren und so mehr Daten schieben. Bei 2141 würde ich den 2-BT/SYSCLK Modus vermuten.Uff. Das ist ja alles andere als eindeutig... Was ich aus diesem Test mitnehme ist die Tatsache, das 6941 00ED 1518 mit Abstand die schnellste Kombination ist. Das müsste gleichzeitig genau das Settings sein, was in den ganzen Modbiosen als Interface ON hinterlegt ist, während 2141 00ED 1618 für Interface OFF genommen wird. Was mir noch auffällt ist, das bei den 6941er Romsips teilweise der Copy Wert in AIDA durch die Decke geht. 3120mb/s bei 200Mhz ist sehr nah am theoretischen Durchsatz von 3200mb/s, die der FSB hergibt. Da müssen die Timings einfach extrem scharf sein.
sip | in bits
6941 | 0110 1001 0100 0001
2141 | 0010 0001 0100 0001
Das könnte man austesten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei höherem FSB Takt Auswirkungen haben könnte. Da werden die Bussignale immer schneller und vielleicht werden da kleine Anpassungen benötigt?Byte 7 und 8 sind auch noch interessant, dort wissen wir ja glücklicherweise welches Setting für was verantwortlich ist. Dort ist Byte 8 mit 18h allerdings schon maximal scharf gestellt und Byte 7 hängt am Cpu Takt. Sprich da spielt dann (auch) der getestete Multi mit rein. Wobei ich mir bei diesen zwei Byten nicht sicher bin obs hauptsächlich um die Stabilität oder um die Performance geht.
Ich habe bewusst die Standard Vdd gewählt. Eine höhere Vdd Spannung würde nur die Grenzen verschieben und ich weiß dann nicht, was von der Spannung abhängt und was von den timings. Ich könnte alleine durch das Senken der offset 68h Werte alle OC Ergebnisse nach oben verschieben.Was mich etwas wundert ist die schlechte Übertaktbarkeit. Geht das Board auf dem du getestet hast nicht so gut oder hast du bewusst die Vdd so knapp gewählt, das das Board auf jeden Falls vor der FSB Wall (263) instabil wird?
Guter Punkt. Die Frage wird sein, ob eine gewisse Zeit vergangen sein muss oder ob der Chipsatz eine bestimmte Zahl an Zyklen braucht, bis andere Dinge passieren dürfen. SYSDCOUT, SYSDCIN und WRDATA beziehen sich alle auf den Cpu Takt. In der AMD Bus Spec steht folgendes auf Seite 46:Das könnte man austesten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei höherem FSB Takt Auswirkungen haben könnte. Da werden die Bussignale immer schneller und vielleicht werden da kleine Anpassungen benötigt?
Wenn ich das richtig verstehe, dann sendet die NB immer erst ein Signal das Daten gelesen/geschrieben werden, dann folgt der Delay und anschließend werden die Daten über den Bus geschoben. Der Delay gibt der Gegenstelle Zeit, damit die Daten auch wirklich korrekt übermittelt werden. Die NB nutzt anscheinend den Delay, aber in Abhängigkeit von Cpu Zyklen. Die Frage ist nun, ob der Cpu es egal ist das bei 2,5ghz die Zyklen deutlich kürzer sind als bei z.B. 2ghz. Es sollte einen Unterschied machen ob das System bei 250x10, 200x12.5 oder 200x10 läuft. Ich habe FSB Tests bisher immer bei niedrigen Multis gemacht, eventuell laufen wir dort mit den Romsips ja aus einem bestimmten Fenster raus, weshalb die Wand bei 263MHz entsteht.The following equation calculates NB_SysDcOutDly, which is the number of SysClks from when the system drives the SysDc ReadData command to when the first read datum is sent by the system for that command. The system always drives the SysDc commands starting on a SysClk rising edge and then drives the first read datum on a SysClk rising edge, NB_SysDcOutDly SysClks later.
TPCLK is the period of the AMD Athlon internal clock. The number “7” is the implementation specific number of PClks that the AMD Athlon requires to prepare for receiving read data. NB_SysDcOutDly is this time rounded up to the nearest SysClk period.
NB_SysDcOutDly = RoundUp((TPCLK*(7/TSYSCLK)
NB_SysDcOutDly = RoundUp(7/NPROC-CLOCK-RATIO)
Daraus lese ich, das der Chipsatz dem Prozessor vorgibt, wann er überhaupt berechtigt ist Daten über den Bus zu schicken. Das heisst im Umkehrschluss aber auch, das die NB die ganzen Delays verwalten muss, die die Effizienz des FSB bestimmen. Damit sollte klar sein, warum die Romsips so einen starken Einfluss auf alles haben.The AMD Athlon system bus specification states that the system is the default driver, that the processor drives the SData[63:0]# bus only for the 8 bit times that write data is being driven, and that the system must ensure that system and processors driver contention does not occur. This section quantifies how that overlap is avoided.
Vor allem was mich wundert, dass alleine durch das Anpassen der byte5+6 timings auf 00DB man schon besseren FSB Takt erreichen kann.Das rückt die 258Mhz ins rechte Licht. Originale Sips, 1.6V Vdd und sonst nichts weiter ist sehr stark.
Macht sinn, wobei NB_SysDcOutDly die Angabe in System Takten ist und SysDcDelay in CPU Takten angegeben werden. SysDcDelay ist scheinbar von NB_SysDcOutDly abhängig, da darin die Zeitverlängerung mit enthalten ist und dann mit einem bestimmten CPU Tekt abschließt. ---> 7 Takte + SysDcDelay.Wenn ich das richtig verstehe, dann sendet die NB immer erst ein Signal das Daten gelesen/geschrieben werden, dann folgt der Delay und anschließend werden die Daten über den Bus geschoben. Der Delay gibt der Gegenstelle Zeit, damit die Daten auch wirklich korrekt übermittelt werden. Die NB nutzt anscheinend den Delay, aber in Abhängigkeit von Cpu Zyklen. Die Frage ist nun, ob der Cpu es egal ist das bei 2,5ghz die Zyklen deutlich kürzer sind als bei z.B. 2ghz. Es sollte einen Unterschied machen ob das System bei 250x10, 200x12.5 oder 200x10 läuft. Ich habe FSB Tests bisher immer bei niedrigen Multis gemacht, eventuell laufen wir dort mit den Romsips ja aus einem bestimmten Fenster raus, weshalb die Wand bei 263MHz entsteht.
Ne. Bisher war meine Beobachtung so, dass SYSDCIN (1518) abhängig davon ist wie byte1+2 asusieht. Sprich: schnelle Werte wie 6941 brauchen 1 Wert niedriger wie 2141 und D940. Wenn bei byte 5+6 eine 00DX steht, brauchen alle sips einen um 1 höheren Wert.Da stellt sich die Frage, ob die Lockerung von SYSDCOUT und SYSDCIN uns Möglichkeiten verschafft den FSB zu erhöhen. Also z.B. statt 1518 dann 2621 oder gar 2722. Hattest du in der Richtung schon was probiert?
Die CPU als Sklave.Daraus lese ich, das der Chipsatz dem Prozessor vorgibt, wann er überhaupt berechtigt ist Daten über den Bus zu schicken. Das heisst im Umkehrschluss aber auch, das die NB die ganzen Delays verwalten muss, die die Effizienz des FSB bestimmen. Damit sollte klar sein, warum die Romsips so einen starken Einfluss auf alles haben.
Die ganzen delays sind etwas unübersichtlich. Immerhin kann man durch das Lesen des datasheets einen kleinen Einblick bekommen. Was mich interessieren würde, wann die RESET commands ausgeführt werden und welchen Einfluss die haben. Bei Gelegenheit ein wenig mehr einlesen in die Materie.For a typical system reset sequence, the Southbridge asserts PCIRST# to the system’s reset input and CPURST# to the processor’s RESET# input.
Das Verhalten habe ich auch festgestellt. Ich vermute mal, dass das mehr durch den ersten Teil der romsips (NB Teil) gesteuert wird?Eventuell ergeben sich bei den ganzen Delays ja tatsächlich Abhängigkeiten wie z.B. beim Ram. Tras, Trc und Trfc sind auch abhängig von Tcl, Trp und Trcd... Mit ist das bei hohem FSB aufgefallen, wo 2-2-2-11 mit Trc/rfc 13/15 laufen, aber 3-4-4-11-13-15 instabil wurden. 3-4-4-8-14-16 oder 3-3-3-8-13-15 dagegen ging wieder. In die andere Richtung, also z.B. 2-2-2-5-11-13 habe ich noch nicht probiert.
Ja, das leuchtet mir ein.Was RESET# angeht, der sollte beim Sytemstart ausgelöst werden und die Cpu sowie die NB zurücksetzt. Schau mal in Tabelle 57 in der Bus Spec, da steht quasi als Ablauf drin was beim Systemstart bzw. einem Reset passiert. Und da steht auch genau drin wie die Nummer mit den SIP und damit auch den Bus Timings, die zur CPU übertragen werden läuft.
Seite 135This differential pair is used to drive the processor’s PLL and the system’s core. For the AMD Athlon processor Slot-A card, the SYSCLK/SYSCLK# pair is connected to the CLKIN/CLKIN# and RSTCLK/RSTCLK# differential clock pairs on the processor’s BGA package. CLKIN/CLKIN# are used to drive the processor’s PLL and generate its forward clocks. In general, this pair should always be tied to SYSCLK/SYSCLK#. RSTCLK/RSTCLK# are used to synchronously transfer the serial initialization packet and for restarting the forward clocks exiting a power management sequence. This pair can operate at the frequency of SYSCLK, or if necessary, at one-half the frequency of SYSCLK.
Das Gute daran ist, dass die zum großen Teil auch zu den Werten vom AMD Chipsatz passen.ASRock K7S8X R3.0 - SIS 746FX chipset
200MHz - 133MHz
F0 to F3 in 32-Bit, moved to sip settings
multi | EC OC ED OD AD PP DS DL EX PM AC RO DM AM BT| F3 F2 F1 F0 |
5.0 | 101 100 10 01 00 1 0 0011 0 1 011 00 011 011 0 | B2 48 D6 36 |
5.5 | 101 100 10 01 00 1 0 0100 0 1 011 00 011 011 0 | B2 49 16 36 |
6.0 | 101 100 10 01 00 1 0 0101 0 1 011 00 101 101 0 | B2 49 56 5A |
6.5 | 101 100 10 01 00 1 0 0110 0 1 011 00 101 101 0 | B2 49 96 5A |
7.0 | 110 101 10 01 00 1 0 0000 0 1 100 00 101 101 0 | D6 48 18 5A |
7.5 | 110 101 10 01 00 1 0 0001 0 1 100 00 101 101 0 | D6 48 58 5A |
8.0 | 110 101 10 01 00 1 0 0001 0 1 100 00 101 101 0 | D6 48 58 5A |
8.5 | 110 101 10 01 00 1 0 0010 0 1 011 00 101 101 0 | D6 48 98 5A |
9.0 | 111 110 10 01 00 1 0 0010 0 1 101 00 101 101 0 | FA 48 9A 5A |
9.5 | 111 110 10 01 00 1 0 0011 0 1 101 00 101 101 0 | FA 48 DA 5A |
10.0 | 111 110 10 01 00 1 0 0011 0 1 101 00 101 101 0 | FA 48 DA 5A |
10.5 | 111 110 10 01 00 1 0 0100 0 1 101 00 101 101 0 | FA 49 1A 5A |
11.0 | 110 111 00 01 00 1 0 0100 0 1 110 00 101 101 0 | DC 49 1C 5A |
multi | F3 | F2 | F1 | F0 | |
[F3:7]=SysDataEvenClkDly (EC) (clocks) 000=No Delay 001=0.5 RO
[F3:6]=010=1.0 011=1.5 100=2.0
[F3:5]=101=2.5 110=3.0 111=3.5
[F3:4]=SysDataOddClkDly (OC) (clocks) 000=No delay 001=0.5 RO
[F3:3]=010=1.0 011=1.5 100=2.0
[F3:2]=101=2.5 110=3.0 111=3.5
[F3:1]=SysDataEvenDly (ED) (clocks) 00=No delay RO
[F3:0]=01=0.5 10=1.0 11=Reserved
[F2:7]=SysDataOddDly (OD) (clocks) 00=No delay RO
[F2:6]=01=0.5 10=1.0 11=Reserved
[F2:5]=SysAddDly (AD) (clocks) 00=No Delay RO
[F2:4]=01=0.5 10=1.0 11=Reserved
[F2:3]=SysPushPull (PP) Drivers 0=Open drain 1=Push/Pull RO
[F2:2]=DECSysComp (DS) 0=Proc Iface w Alpha logic 1=Not RO
[F2:1]=SysDCDelay -Proc Clock Delay from data RDY until date REC RO
[F2:0]=(same as bit1)
[F1:7]=(same as B9h bit1)
[F1:6]=(same as B9h bit1)
[F1:5]=SysAddWide (EX) 0=enabled 1=disabled RO
[F1:4]=SysAddPage (PM) 0=Cache block interleave 1=Page mode RO
[F1:3]=SysAddClkDly (AC) (clocks) 000=No delay 001=0.5 RO
[F1:2]=010=1.0 011=1.5 100-2.0
[F1:1]=101=2.5 110=3.0 111=3.5
[F1:0]=SysResetClkOffset (RO) 00=Bit-time 0
[F0:7]=01=Bit-time 1 10=Bit-time 2 11=Bit-time 3
[F0:6]=SysDataRecMuxPreload (DM) Value RO
[F0:5]=(same as bit6)
[F0:4]=(same as bit6)
[F0:3]=SysAddRecMuxPreload (AM) Value RO
[F0:2]=(same as bit3)
[F0:1]=(same as bit3)
[F0:0]=BitTimesPerSysClk (BT) 0=2 Xfr/SYSCLK 1=4 Xfr/SYSCLK
Da hab ich mich unpräzise ausgedrückt. Ich meinte das es bei den Romsips eventuell ebenso Abhängigkeiten untereinander gibt. Beim RAM sind die Timings (wie erwähnt) auch zueinander abhängig. Aber ja, ich tippe der erste Teil der Sips hängt eher mit dem RAM zusammen.Das Verhalten habe ich auch festgestellt. Ich vermute mal, dass das mehr durch den ersten Teil der romsips (NB Teil) gesteuert wird?
Hmm, guter Einwand. Es gibt ja den Disconnect der CPU als Stromsparmaßnahme oder um den Multi zu wechseln. Danach müsste ein Connect ausgeführt werden und eventuell werden die Sip dann auch erneut übertragen.Sollte, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr mit dem Power Management und Halt Befehlen zu tun haben als mit den delays
Ich denke schon. Ich müsste mal die Nvidia sips genauso in 16Bit / 32Bit aufschlüsseln wie bei SIS. Vielleicht sieht man Ähnlichkeiten. Die Meisten Werte stimmen bei AMD / SIS 100%ig überein. Unterschiede gibt es bei AM und DM. Da vermute ich, dass die Werte von SIS und Nvidia ähnlich sind.Helfen die uns bei Nvidia weiter? Oder eher nicht?
Achso jetzt verstehe ich das. Dem stimme ich zu. Es werden vermutlich (zeitliche?) Abhängigkeiten in den Delays geben.Da hab ich mich unpräzise ausgedrückt. Ich meinte das es bei den Romsips eventuell ebenso Abhängigkeiten untereinander gibt. Beim RAM sind die Timings (wie erwähnt) auch zueinander abhängig. Aber ja, ich tippe der erste Teil der Sips hängt eher mit dem RAM zusammen.
Wird vermutlich auch so sein. Beim SIS/AMD haben sich die sips auch im laufenden Betrieb die Delays geandert (je nach multi). Es werden demnach also mehrere reset Befehle im Betrieb geben; bzw. regelmäßige resets.Hmm, guter Einwand. Es gibt ja den Disconnect der CPU als Stromsparmaßnahme oder um den Multi zu wechseln. Danach müsste ein Connect ausgeführt werden und eventuell werden die Sip dann auch erneut übertragen.
Ich finde, wir schlagen uns ganz gut.Die Nvidia sips sind echt zum Haare raufen.
Wenn ich das richtig gesehen habe gibts dafür spezielle Zyklen, nämlich HALT und STOP GRANT bzw. STOP GRANT DISCONNECT. Mit denen kann die cpu quasi schlafen gelegt werden. Anschliesend wird wieder der connect Zyklus durchlaufen, aber ohne Reset.Es werden demnach also mehrere reset Befehle im Betrieb geben; bzw. regelmäßige resets
Oha, das hört sich interessant an. Der SIS Chipsatz ist an sich nicht schlecht; krankte wohl daran, dass der keinen Dual Channel hat und der Support / Optimierungen durch die Boardhersteller eher mau war.Weiß nicht, ob das was bringt, aber SIS 748 ist irgendwie "lernfähig" und Speicherbenchmarks werden schneller, wenn man sie mehrmals hintereinander ausführt.
Müsste das hier sein? SIS HyperStreaming
Wayback Machine Scheint sich doch mehr auf I/O perf zu beziehen. Aber irgendwas zeichnet diesen Chipsatz aus, dass er in RAM-Benches zulegt, sobald er sich Muster "gemerkt" hat...
Könnte ich mir auch vorstellen. Als Plan B sozusagen.Besteht hier ein Zusammenhang mit der teilweise hohen übertaktbarkeit vom nF2? Wurde vielleicht doch im stillen Kämmerlein mit FSB 233-MHz herumexperimentiert?
Top!Tras = Trcd + Tcl
Trc = Tras + Trp oder Trcd + Tcl + Trp
Ist auch in den datasheets bei Hynix angegeben.In der PDF finden sich übrigens auch typische Latenzen für Trc (55ns) und Trfc (70ns). Bei DDR400 sind das 11 bzw. 14 Zyklen.
)... Ein paar Worte dazu wären top. Oder hat Q3A einen Softwarerenderer?
