Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Wann sollte der nächste Drop vielleicht stattfinden, RTX 3070 bis 3080 I / 3090
Diese Woche möglich ?
Da diese Woche sogar 2 stattfanden ist ein Drop nächste Woche eher unwahrscheinlich. Aber man weiß es aj nie, wäre nicht das erste mal, dass wir überrascht wurden
Übernächste Woche wernn die 3050 launcht könnte nochmal was rausgehauen werden, aber auch nur Vermutung
:d
Mein Kumpel hat sich übrigens eine 3070 gekauft für 940€ bei Mindfactory. :)
Mit der Differenz zur 3080 haben wir ihm noch einen 5600x aufs alte mobo packen können. Sollte passen für die LAN. :d
Das FE Design ist einfach so schön, meiner Meinung nach sogar besser als von den Boardpartnern. Finde diesen Gamerlook mittlerweile so schlimm... Leider ist die Kühlung für die 3080 / 3080ti meiner Meinung nach zu schwach, weshalb ich versuche eine 3090 FE zu bekommen
Das FE Design ist richtig geil! Die 3090 würde ich am liebsten mehrfach in einer Vitrine ausstellen :d
Kann ich so nur unterschreiben. Wenn dann irgendwann mal wie 5000er oder 6000er Serie raus ist (und erhältlich), kann man die ja schön ins Regal stellen :drool:
Hab am Freitag ebenfalls meine 3080ti erhalten und bin, bis auf die etwas hohen Temperaturen, restlos glücklich damit. Ich mag das FE Design ebenfalls sehr gern, hatte noch nie so ein hochwertiges Stück Hardware in den Händen.
Kann ich auch nur so bestätigen, habe heute meine 3080ti eingebaut und die Temps haben tatsächlich etwas gestört, habe aber direkt den Afterburner draufgeschmissen und bisschen God of War mit Ultra-Settings angezockt, habe UV auf 0,787V und GPU Clock auf max 1740Mhz begrenzt im Boost quasi.... läuft bei mir in einem uralten Lian Li Case mit geringer Durchlüftung im Stress bei God of War bei ca 78°C GPU Temp mit einer Ryzen 7 3700x.... kann ich mich nicht beklagen, nur 2x 120mm Frontlüfter die mit ca 700RPM drehen und 1x120mm Hecklüfter mit rund 600RPM
Zieht trotz UV bei God of War zwischen 220-295W ... ist schon heftig :-D, trotz UV
Edit: Habe jetzt einen 60FPS Lock gemacht bei GoW und nun zieht die Karte auch nur noch um die 180-200W und wird nicht mehr ganz so heiß und dementsprechend etwas leiser. Mit der 3080ti FE muss man bei Stock Cooler echt sich einen Sweetspot austüfteln aus Undervolting und Qualität der Grafikeinstellungen, habe ehrlich gesagt Angst, dass die Karte ohne Undervolting irgendwann abrauchen könnte. Memory Junction dümpelt teilweise bei 100°C wenn man die Karte ordentlich fordert...
Hab auch sofort mittels Afterburner die Spannung reduziert - bei gleicher Leistung hab ich 50 Watt weniger Verbrauch. In meinem Meshify 2 wird die Karte so ca. 73° Warm, Memory Junction liegt nach 20 Minuten ingame im Durschnitt bei 90° - 92°C. Sind natürlich keine Traumwerte, in Anbetracht der Leistung und maximal 55% Lüfter RPM kann ich damit aber gut leben.
Hallo, melde mich hier auch mal zu Wort. Bin seit längerem schon stiller Mitleser und habe mich nun entschlossen mich auch mal zu Wort zu melden. Ich bin auf der Suche nach einer RTX3070 um endlich meine alte GTX960 mit 2GB zu ersetzen. Wie sind die Chancen auf eine RTX3070 FE beim NBB Drop im Vergleich zu den anderen Karten stehen? Lohnt es sich eher es auch bei anderen Karten zu probieren? Maximum wäre eine 3080 vom Budget. Hatte bislang immer wenig Erfolg bei NBB eine 3070 zu ergattern.
BG River_Mix
BG River_Mix
Chancen sind schlecht.
Grundsätzlich solltest du es bei allen Karten probieren und gucken was du in die Finger kriegst.
Gibt außer ein bisschen preisliche Arroganz keinen Grund auf die 3070 zu gehen wenn man nur damit spielen will. 100€ mehr für quasi gleiche Leistung aber spart gegebebenfalls auch deutlich Nerven.
Was die Kollegen mit God of War und 3080ti angeht: Das Spiel - so gelungen der Port auf den ersten Blick ist - zieht interessanterweise richtig viel Leistung von der Karte. Teilweise mehr als bei RT-Spielen. Mit meiner 3090FE auf 1800Mhz/850mV hab ich normalerweise nicht mehr als 250-280 bei den allermeisten Spielen, GoW genehmigt sich ohne Framelimit stets 320-340 auf der Einstellung. Könnte man ggf. durch Cap auf 60/70Hz in den Griff kriegen, aber besonders laut/heiß ist die Karte jetzt auch noch nich...
Danke für eure Hinweise. Ich werde einfach mal mein Glück weiterversuchen. Hatte gelesen, dass es unter Umständen vorkommen kann, dass man bei NBB für einen Drop „gesperrt“ wird, wenn man am selben Tag bereits einmal im Kauf einer anderen Karte war. Dann aber kein Glück hatte.
War schon paar mal am Kreditkarten-Daten eintippen und dann kamen nur Fehler.
ja, dann hilft u.U. eine neue IP, anderer Account (am besten schon vorher angelegt mit KK) und cookies löschen. Wenn aber wirklich die Kreditkarte für den Drop gesperrt wurde, was passieren kann, wars das für den drop.
BG River_Mix
Wenn du dir nerven und Zeit sparen willst nimm ne TI 8-)
Ansonsten würde ich sagen du bekommst eher eine 3070 als eine 3080.
Wenn du es "nur als Sport" siehst kannst du auch sagen 3080 oder nichts.
Dann musst du auf einen Doppeldrop (Di & Do) wie letzte Woche hoffen ...
Ich würde gerne wieder die 3090 TI Kingpin haben. Genauso wie die 3090 Kingpin, die ich glücklicherweiße durch einen User Cookie hier bekommen habe.
@ralle_h und @cHio Irgendiwe möglich hier Hilfe zu bekommen von Euch Experten, um an so eine Karte zu kommen? :) Ich würde mich natürlich erkenntlich zeigen.
Ich glaube wir sollten erstmal den Release abwarten. Wenn die Karte bei 3.000€-4.000€ landet, sollte man sie auch manuell kaufen können.
Wunschliefertermin perfekt eingehalten.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps hier im Thread, auch wenns händisch wirklich nervenaufreibend war, hats letztendlich doch mit ner Karte geklappt.
BG River_Mix
beim drop bereit sein bis zur 3080ti zu gehen. es bringt wenig sich auf 1 karte einzuschießen. mit der taktik kriegst du eher keine statt überhaupt eine ;)
die 3080ti hab ich das gefühl kommt oft am anfang wenn ich mich nicht irre
Glückwunsch! Meine 3060Ti ist auch in Zustellung. Zum ersten Mal habe ich einen späteren Wunschtermin vereinbart. Bin schon das ganze Wochenende aufgeregt, obwohl es ja mit den FEs, NBB und Hermes (fast) immer sehr gut geklappt hat. Am Liebsten war mir echt die Zustellung in den Paketshop, weil ich dann abholen konnte wann ich wollte. Gut, dass ich heute Urlaub habe, sonst wäre das echt nicht einfach geworden!
Habe bei uns hier keine Probleme mit DHL, Hermes oder UPS. Alle liefern problemlos und freundlich ihre Pakete aus.
Lieblingslieferdienst ist allerdings der hauseigene von Amazon, da können sich alle noch ne Scheibe von abschneiden.
Wie hier bestimmt schon öfter geschrieben:
Mal ne kleine Zusammenfassung meiner Droperfahrungen.
Legt euch nach Möglichkeit 2 Accounts an, komplett getrennte Adressen, Namen, Kreditkarten. Kauft vorher etwas und brecht 3D Secure ab, damit die Kreditkartendaten hinterlegt sind.
Loggt euch mit einem Account permanent bei NBB ein mit Autorefresh etc. damit ihr nicht ausgeloggt werdet.
Kauft Instant beim Alarm im Discord Telegram etc. die erste Karte die kommt, egal welches Modell. Die Chancen sind wenn ihr schnell seit am größten.
Ihr könnt später ja zur Not immer noch Stornieren.
Mit dem zweiten Account versucht ihr auf die gleiche Weise eure Wunschkarte zu bekommen. Hat das nicht geklappt, habt ihr zumindest eine und könnt überlegen, behalten, Storno oder verscalpen.
Meiner Meinung nach ist es egal welche Kreditkarte ihr nehmt, und auch egal ob die als Vertrauenswürdig bei NBB hinterlegt ist (dann kommt kein 3D Secure) oder nicht.
Die ganzen Fehler bei der Zahlung kommen meiner Meinung nach durch Überlastung etc. der Server. Und diese Überlastung sollte am Anfang bei der ersten Karte die kommt am geringsten sein.
Was wirklich so ist, ist die Bezahlung einmal fehlgeschlagen ist die Kreditkarte für den Drop verbrannt und geht nicht mehr.
Ich hoffe das hilft einigen hier etwas.
Einzige Sache die man beachten sollte :LOL:
Generell würde ich niemanden empfehlen eine 480-600W Powerlimitkarte mit Luft zu betreiben. Das wird kein spaß werden. Sofern die Hersteller nicht mit 4-5 Slotsdesigns kommen, wird es laut und heiß werden.
Aber die Kingpin läuft doch eh auf ner AiO oder? Ist die denn so begehrt, dachte das wär das reine Angebermodell von EVGA.
