[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Die Tangies sind bei Keygem lieferbar?
Dann schlag zu ;)
Ach, ich bin noch unentschlossen. Silent vs thocky. Das ist vom Gefühl und klang so unterschiedlich. Das ist wie willst du lieber Bier oder Schnitzel.
Es sind auch nur die dark green. Hab nur die light getestet. Wobei das ja auch nur 8% mehr kraft ist.
Trauer den 130€ nicht hinterher, die sind gut eingetauscht :d Interessant wie es anderen auch passiert das man sich sagt: das Paket wird zu klein, da muss noch irgendwas dazu --> na klar ne Deskmat, kann man ja immer gebrauchen :fresse:
Kann man eigentlich bei den Tangerine wirklich einfach drüber luben, wie bei keygem steht oder sollte man die reinigen? Falls ja, wie stellt man das am besten an?
Würde mich mal interessieren welche.
Und ich war heuze in der innenstadt.
Und bin zufällig an nem creatovshop vorbeigekommen.
15 euro später hab ich Reeses buttercups, ind ne palette an moosgummi und bastelfilzmatten.
Werd mich die tage dann mal dran machen das passig zu schneiden und meine leertaste zb zu stopfen.
Eventuell kommt davon auch noch was ins case mal sehen.
Gäbe es irgend einen grund dafür keinen filz zu benutzen?
Bin irgendwie echt zu geizig 8 euro bei keygem zb fûr 1 leertastenbefüllung zu bezahlen.
Ich überlege demnächst nen höherwertiges PCB zu mit Millmax Sockets zu versehen. Leider habe ich das noch nie gemacht. Hat damit jemand Erfahrung und kann mir im Vorfeld gute Tips geben wie man das am besten anstellt ?
Sollte ich das eventuell vorher sogar an nem günstigen PCB mal üben ?
Durch die Millmax Sockets sitzt der Switch ja nicht mehr direkt auf dem PCB auf, ist das in irgendeiner Hinsicht nachteilig ?
Ist andersrum einbauen eine Option, oder dies lieber sein lassen ?
Der verschüttete rote Tee in Drachenform. Fand die Idee witzig und kann mir vorstellen, dies im Laufe der Zeit mit eigenen Farben zu ergänzen.
Der Abstand zwischen Switch und PCB sollte eigentlich nicht viel mehr werden. Ich selbst habs noch nicht gemacht, aber auch schon einmal überlegt. Es wird scheinbar empfohlen alte Switches als "Halterung" zu verwenden. Auf jeden Fall nicht zu viel Lötzinn nehmen, ansonsten läuft es in den Socket. Lieber mit etwas zu wenig beginnen. Wenn du dir unsicher bist würde ich definitiv ein günstiger PCB zu über empfehlen.
Das ist kein Thema, nimm dir ein paar billige Switches, und halte die Mill-Max damit in Position. Hab jetzt rund 300 davon verlötet, zwei sind voll gelaufen und einer runter gefallen und verschwunden.
Nimm nicht zuviele auf einmal, sonnst wird es evtl schwer das PCB runter zu drücken. Sollte einer nicht tief genug im PCB sitzen, kannst ihn von oben mit dem Lötkolben rein drücken.
Total leicht, brauchst nicht üben, einfach machen, man bekommt die auch gut wieder raus.
Welche planst zu nehmen? Ich hab die 3305 da sitzen die meisten Switches ganz auf dem PCB.
Ach Leute, ihr seid wirklich schrecklich...
Bei den Bildern von den Mill Max bekommt ich Lust, mal wieder irgendwas zu löten...
Mal so unter uns (und natürlich rein theoretisch): die ganze Keyboard Szene konzentriert sich ja ehr auf kleinere Tastaturen, gibt es denn da irgendwas mit 100/110% was man als Barebone (ISO) empfehlen kann?
100% --> GMMK ISO (Die Qualität ist mäßig, deutlich unterhalb der Pro, vor allem ist das Gehäuse laut, aber: Standardlayout - alle Kappen passen!)
90% / 96% --> XD96 case + PCB (Keycaps zu finden ist nicht ganz so einfach, qualitativ aber viel besser als die große GMMK - und QMK-programmierbar!)
Ja, die Gmmk hab ich auch gesehen und auch schonmal in der Hand, war damals der Grund, warum ich bei der Pro ehr schlechte Qualität erwartet habe und positiv überrascht war.
Die XD96 sieht ja recht spannend aus, ist mir glaube ich aber zu klein, danke!
Ja wenn dann dachte ich an 3305 in der überarbeiteten Fassung von Keygem:
"The new 3305 is designed to be soldered into a .060” (1,50mm) minimum mounting hole, with an ultra-thin retention shoulder so plugged-in components sit nearly flush to the board surface."
Die Switches hätte ich schon gerne so eben wie möglich am PCB anliegen.
Danke für das Foto, sieht machbar für mich aus.
Wie und wie oft macht ihr eigentlich eure Tastaturen Sauber? Also im Speziellen unter den Tasten? Immer alle Keycaps abzumachen ist ja schon ziemlicher Aufwand.
Ich reinige generell PC, Server und Peripherie einmal im Jahr gründlich (mit Druckluft auspusten und gründlicher abputzen). Ansonsten einmal die Woche Staubwischen mit nem feuchten Lappen auch über die Tastaturen die hier als Deko stehen, das wars.
Das Keyboard bau ich so alle 2 Monate einmal auseinander, saug durch und geh mit Druckluft drüber.
Ungefähr alle 14 Tage gehe ich mit dem Staubsauger und einem Tuch mit Glasreiniger über alle Keycaps und wenn ich ein Kappen-Set auswechsle, mache ich mit einem Pinsel zwischen den Switches sauber und die Kappen landen in der Zeit in warmem Spülwasser.
Ist dir das nicht zu gefährlich, nicht, dass mal eine Cap eingesaugt wird? :d
Ist noch nie passiert, sollte sich das mal ändern, würde ich den Staubsaugerbeutel aufschneiden. Das Haus verliert nix.
Etwa einmal aller 2 Monate.
Liegt aber meist daran das ich dann eh alle Caps ab hab weil ich sie mal wechsel, und die Switches dann gleich mit.
Hat jemand von euch 1-3 gelbe 1u Tastenkappen ohne Beschriftung in einem flachen Profil (DSA oder XDA) übrig und würde mir die für einen symbolischen Betrag (~ 3.- €) überlassen? :)
Ein mittlerweile seltenes Angebot, Topre 45G, ISO ...
Selbst gebraucht könnte dies locker um die €200 werden.
Cooler Master NovaTouch TKL
Noch 24 Stunden Restlaufzeit und schon 250.- € ... o_O
Gelb leider nicht und blanko auch nicht. Hätte nur die KeyCaps von der Keychron und die der Z15. Falls du davon eine gebrauchen kannst, melde dich.
Hat denn gerade jemand nen akuten Bedarf an nem Keytester und einigen extra Keys. Vlt. hat ja jemand ne Idee, wie man das organisiert, dass der hier zirkulieren kann.
