- Ort
- D:\RLP\COC
- Desktop System
- KYLO
- Laptop
- Lenovo ThinkPad T14 G4
- AMD Ryzen 7 5700X
- Gigabyte GA-AB350N-Gaming WiFi
- Cryorig C7 Cu | Noctua NF-A9x14
- 32GB DDR4-3200 Crucial CP2K16G4DFRA32A
- 12GB Gigabyte Radeon RX 6750 XT Elite
- DELL UltraSharp U2515H
- 1TB Crucial MX500
- HDD
- 3TB Toshiba MQ03ABB300 | 1TB WD10JFCX
- Opt. Laufwerk
- Samsung SN-406AB
- Soundkarte
- Loxjie A30 | Canton GLE 420 | Teufel CAGE
- Fractal Design Terra (jade)
- Sharkoon Silentstorm SFX 450
- Keyboard
- ständig wechselnd ...
- Mouse
- auch viel zu viele ...
- Windows 11 Pro x64 v24H2
- Webbrowser
- Firefox 135.0.1
- Sonstiges
- Transcend TS-RDF8K | hp DeskJet 1110 | DYMO LabelWriter 450
- Internet
- ▼250 Mbit/s ▲40 Mbit/s
Zum Thema "Ein-Tasten-Tastaturen" lege ich noch einmal nach - zur 33g "schweren" PLIP.works D1P für 55.- USD gesellt sich eine günstige, chinesische Alternative, die ebay mir vorgeschlagen hatte und die das "Original" in allen Kriterien unterbietet: Neun (!) Gramm leicht, als ich bestellte 9,29 €, inzwischen für nur noch 8,94 €. Auch die Abmessungen waren einfach noch nicht klein genug:
Trotz Spottpreis fällt der Lieferumfang großzügig aus, die DSA-Tastenkappe ist ordentlich verarbeitet, die Gummifüßchen kleben gut. Beim Switch handelt es sich um die neuere Version des OUTEMU Blue mit boxed-stem, den ich mit verbundenen Augen nicht von einem MX Blue unterscheiden könnte. Zum Lesen der Anleitung braucht man beinahe eine Lupe, die abgedruckte IP-Adresse habe ich in einer virtuelle Maschine geöffnet, so sehr wie der Autor von der Virenfreiheit seiner Software überzeugt ist. Dahinter versteckt sich ein Programm names "ZDD Keyboard Setter", laut VirusTotal.com tatsächlich sauber. Aber erst einmal anschließen und ausprobieren; standardmäßig ist die Taste [ 2 " ² ] verknüpft. Das Kabel ist ziemlich starr und stellt den viel zu leichten Würfel gerne auf den Kopf. Ein anderes Kabel mit weichem Sleeve ist äußerst empfehlenswert.
In der Artikelbeschreibung wird kein Wort darüber verloren, ob der klickende Schalter gelötet wurde oder nicht, bei unter zehn Euro habe ich es für vertretbar gehalten, einfach mal fest dran zu ziehen und zu sehen, was passiert. Der Switch sitzt sehr fest und kommt nur widerwillig raus, möglicherweise weil ihn kein Kailh hot-swap-socket, sondern eine Art Mill-Max-socket hält. Außerdem sitzt eine blaue LED auf der Unterseite des nicht verschraubten PCB. Auch bei einem transparenten Switch würde sich das Licht wohl nicht besonders schön verteilen. Die beiden 3D-gedruckten Gehäuseteile sind nur zusammengesteckt, der Rahmen ist so niedrig, dass selbst größere Kappen nicht aufschlagen.
Ich habe unterschiedliche Switches ausprobiert, Cherry MX, Kailh BOX, Laseron, Kailh Speed Gold, alle 3-Pin-Modelle passten. Im "ZDD Keyboard Setter", der nicht installiert werden muss, gibt es eine Fullsize-Tastatur und noch einiges mehr an Möglichkeiten, das Ganze funktioniert allerdings nur dann, wenn die gewünschte Funktion mit "KEY2" verknüpft wird. Steht auch in der Anleitung, aber damit hab' ich es nicht so. Das Programm ist vergleichbar mit VIA, die Einstellung gilt sofort und wird auf der Platine gespeichert, das heißt, der Würfel funktioniert auch an einem anderen PC und ohne das Programm nutzen zu müssen.
Gekauft habe ich das kleine Ding für den Fall, dass das YMD09-PCB doch nicht ins Big-Switch-3D-Druck-Gehäuse passt.Der kleine Würfel hier wäre deshalb für 7.- € inkl. Warensendung wieder abzugeben - bei Interesse PN me. Verkauft an KurantRubys.
