[Sammelthread] WaKü-Fotos
müssen die lüfter denn mit 1500rpm laufen? wenn ja dann ist die radifläche zu gering bzw die umgebungsluft zu warm. glaube nicht dass hier einfach andere lüfter viel helfen.
Naja, an der Umgebungstemperatur würde sich wohl nur etwas ändern, wenn wir (endlich) eine neue Wohnung fänden :rolleyes2:
Und 3x360 sind ja nicht wirklich wenig. Ok, ein MoRa zusätzlich wäre eine Variante...
ach da sind sogar 3x 360er ? was ist wenn du die lüfter nicht auf 1500rpm knallst sondern bei max 1000 läst?
ich kühle meinen 9900k mit einer 240er aio und die 120er SL laufen auf 800rpm. gut ich hab jetzt keine prime auf dem ding laufen gehabt aber gaming hab ich 0 probleme und mein 9900k ist ein mieses vieh.
wo es evtl eng werden könnte wäre watchdogs 2 weil das avx nutzt.
Die Lian Li AL120 sehen top aus und sollten deutlich besser kühlen und zugleich leiser sein als die SL120. Der Rotordurchmesser der SL120 ist wegen des Rahmens einfach zu leistungsarm.
Ansonsten kann ich die EK Vardar X3M sehr empfehlen. Die kühlen auch bei nur 1.000 rpm schon ordentlich was weg und bleiben dabei schön leise.
Da hängen ein Ryzen 9 5900X und eben die 2080 Ti mit 330W BIOS im Kreislauf. Bei einer Umgebungstemperatur von locker 30 Grad in den Sommerwochen muss ich die Lüfter so hoch drehen lassem, sonst geht die Wassertemperatur nach ein paar Stunden Last an die 50 Grad Marke.
@mynx was sagen die Temps bei der Lüfteranordnung?
@michaelb
Vill im Sommer mal undervolten bei der 2080ti. Die säuft ja schon ganz gut! Verzichte lieber auf 5 FPS 😉
Man hat die High-End Karten, um maximale Leistung zu haben, gerade unter Wasser. Krach und Temperatur sind ja kein Problem mehr, da kann man ruhig Vollgas geben. Die 2080ti kann übrigens 550W, wenn man will. In Games bekommt man sie auf maximal 380-420W, je nach Szene und Spiel. Braucht halt ne starke Wakü, aber das ist ja nicht das Problem.
Sehe ich auch so. Das einzige was mir bei dieser Generation auf die nerven geht ist der Coil whine wenn ich richtig aufdrehe. Da das System sonst lautlos ist, fällt der ganz schön auf. Ich bekomm den nur durch Undervolten wirklich still :(
Hallo
hier mal meine ersten „Gehversuche“ Hardtube😎, ist mein erster gebauter Rechner mit HT, ja ist noch Luft nach oben 🤭🤣 bin gerne für Lob und Tadel sowie Anregungen aufnahmefähig 🙂🖖
Liebe Grüße Madberlin
Hast du schon zusätzliche Pads unter der Backplate probiert? Konnte bei meiner 3080 XC3 (WC Block) mit 1,5mm Pads auf Höhe der Spannungswandler die die Lautstärke locker dritteln.
Bisher nicht, auch wenn ich das jetzt schon aus mehreren Quellen gehört habe. Wo genau hast die Pads angebracht? Würde ich vielleicht bei der nächsten Wartung mal probieren, schaden wird es kaum ;)
@madberlin
Geschmackssache, ich meine die weiße Rückwand und die Bodenabdeckung stört, passt nicht so richtig ins Bild, aber er muss Dir gefallen und wenn Du es magst, passt es ja. Der Rest sauber verarbeitet gefällt. Wenn ich Deine aufgeräumte Rückwand sehe, weiß ich, was ich bei mir noch machen muss. Den AE hätte ich nach vorne gesetzt oder steht der Rechner auf nem Drehteller?
Hallo Maexi,
Danke für deine Beurteilung, da ich das Gehäuse geschenkt bekommen habe , konnte ich die Innenfarbe leider nicht wählen, daher habe ich ich die milchigen Hardtubes gewählt, damit etwas mehr weiß rein kommt, aber damit kann ich leben, finde das es gut auch das Licht reflektiert, also passt für mich soweit, das Aquaero musste nach hinten da vorne der Streifen zu schmal ist das es dort rein gepasst hätte, und ja, der PC steht so das er von beiden Seiten sichtbar ist, zwar nicht auf nen Drehteller aber eben beidseitig zu sehen, und die Werte die das AE hinten zeigt habe ich ja vorne auch durch die D5 Next und den HFNext 🤩somit bin ich beidseitig mit den gleichen info versorgt 😂
Danke für dein Lob 🤩 Madberlin
Hallo
Hi, sind das die Eisrohr Satin tubes? Schaut zumindest so aus.
Falls ja, kann man die gut biegen? In einem Video hieß es lieber nur mit Winkel arbeiten da beim biegen das matte verschwindet.
Ich habe matte Acrylrohre von AliExpress (ich meine von Bykski) verbaut und wenn man vorsichtig arbeitet sieht man es fast nicht nach dem Biegen.
Wenn es zu warm wird dann ist es tatsächlich nicht mehr matt.
Das kann man aber mit Scotch Bride Pads oder anderem Schleifvlies wieder mattieren, nur eben zu einem möglichst feinen Pad greifen.
Kann später mal Fotos zeigen, müsste noch 1-2 Bögen liegen haben vom Basteln die zu warm wurden.
PS: Hier sind ein paar Bilder von meinem PC.
Das wäre toll, danke :)
Man kann mit einem sehr feinen Schleifschwamm die Rohre auch sehr gut nach dem Biegen mattieren.
Hallo
das sind die von Bykski, lassen sich sehr gut verarbeiten, und das Satin bricht nicht beim biegen auf, zumindest ist das nicht bei mir passiert, und ich habe, da es das erste mal war, gut 2 Meter für die Tonne gebogen 😎, und ja man kann es auch bei Aliexpress bestellen ist erheblich preiswerter, aber ich unterstütze gerne deutsche Händler 😊 und hatte meine Ware innerhalb 2-3 Tage👍, und Wakü ist halt ein Hobby oder eher etwas Verrücktheit, was man mögen muss oder eben nicht 🤣🤣 und das was du über die Eisrohre schreibst habe ich auch schon gelesen und gesehen, daher bin ich bei Bykski gelandet.
@EmerpuS
Hatte keine alten Stücke mehr mit einer "glasigen" Stelle, aber mal eben das Heißluftgebläse auf ein falsch gebogenes Stück gehalten.
Leider erkennt man es auf dem Bild nicht so gut, aber es war noch klarer als es auf dem Bild wirkt. (ignorier die rechte Stelle mit den Blasen, da habe ich zu lange draufgehalten ohne zu schauen)
Ich hoffe man erkennt es trotzdem.
vorher:
nach dem schleifen:
Ah danke, also kann man mit schleifen schon etwas nachhelfen wenn es dann glatt wird.
Ja wie man sieht geht das gut weg, aber wie gesagt ich hatte das nicht bei mir, siehe Bilder oben, bei zuviel bzw. zu schnelle Hitze kann das entstehen das diese Felder ihre „Mattierten Touch“ verlieren nach meiner Vermuttung evtl.
Ich habe mit einem digitalen ACool Heisluftfön bei eingestellten 450Grad / und Luftstufe 4/5 sowie eine Entfernung von 5cm und einer Erwärmung von 3,5-5 Min die Hardtube bearbeitet.
Ja, mit schleifen kann man noch gut was ausbessern. Aber wie gesagt, (sehr) feines Schleifvlies oder so benutzen, Schleifpapier gibt meist doch sichtbare Schleifspuren.
Nur wenn es Blasen wirft* dann sollte man lieber neu biegen.
* für Blasen braucht es allerdings etwas mehr "zu viel" Wärme oder man war zu ungeduldig und ging mit zu hoher Temperatur ans Werk, weil zum Biegen muss sich das Rohr ja durchheizen und die Silikonschnur führt innen ja auch noch Wärme ab
Endlich fertig und eine Baustelle weniger. Die Wakü steckt im Element ganz links. :d Habe das Loch für den Sub zweckentfremdet und jetzt pusten da 4 Noctuas am Mora raus... der silberne Kasten ist mein DanA4-Kampfzwerg und die Kiste wird quasi durch den Luftzug vom Mora noch etwas mit gekühlt.
Der Switch wandert noch in eines der geschlossenen Elemente rechts oder links, damit man die blöden LEDs nicht mehr durchscheinen sieht.
Warte, du hast da CPU, GPU und Radi parallel? Interessanter Build, was sagen die Messwerte?
Exakt. Es hat einfach zu gut gepasst, um es nicht zu machen :d Mal schauen, was der 280er so reißt, habs noch nicht ausprobiert. Aber für bisschen VR daddeln wirds sicherlich reichen. Gebe dann gern feedback.
