Nugget777
Urgestein
Sowas nennen die Gaming PC... und ich würde gerne wissen wieviele davon schon gekauft wurden
Hauptsache ein SLI System abbilden
Definitiv nicht jeder, die Drops kommen bei NBB immer zu Bürozeiten...Jeder Zocker mit etwas Eigeninitiative, könnte gerade jetzt schon eine 3090 für umme haben, oder sich den ganzen PC mit etwas scalpen finanziert haben.
.Wird TON iwo gehandelt? D.h. kann ich das direkt in FIAT tauschen?Täusch ich mich oder ist TON kaum noch profitabler als ETH?
Bei OKEx.Wird TON iwo gehandelt? D.h. kann ich das direkt in FIAT tauschen?
+1Wie entspannt das Leben plötzlich ist wenn man alle Telegram-Gruppen außer die von Hoptional (for the lulz) gelöscht hat. Von dem LDLC-Drop hab ich erst am nächsten Tag beim Stöbern hier erfahren.
Noch.Anhang anzeigen 713690
Für LHRs und RX68/69 ist TON immer noch die erste Wahl. 67 Cent Unterschied ist schon noch ne Menge.
Ich hatte das Wort „noch“ deshalb auch 2 mal erwähnt. Aber schön dass du es nochmal hervorhebst.
Da ist die 3k geknackt.
Und die Shitshow ist auf jedenfall noch nicht zuende...Da ist die 3k geknackt.
lolMiner 1.42
Repository: Lolliedieb/lolMiner-releases · Tag: 1.42 · Commit: ede3f48 · Released by: Lolliedieb
lolMiner 1.42
Feature updates
- Reduced Ton pool job polling intervals by default. This will reduce stales and rejected on pool. Additionally the pool connection module will now take statistics about the duration each request takes. In case the requests take too long the miner will make the request interval larger internally to ensure enough capacity is left on the line e.g. to submit shares.
- Added Ton solo mining mode. Use --pool SOLO or --ton-mode 5 to use it. In this mode the miner will get giver seeds and difficulty from the contracts directly from the public API and submit a found solution directly to the giver to pay you. During this mode the "Pool hashrate" and the "best share statistics" will show data based on an internal difficulty of about 4.4Th. Every submitted share is equal to a submitted challenge solution to the network. Note that to solve a challenge per day, at the moment about 300 Gh/s are required. Also note you need a sufficient internet connection - the amounts of polls to the givers is higher then for a usual pool connection.
- Added ability to lock the memory clock on Nvidia RTX 3000 series. Use parameter --mclk to do so (requires admin / sudo permissions and Nvidia driver 470 series or newer)
- Made the horizontal stats standard. You still can get back to old vision via adding --vstats to your parameter set.
Fixes
- Fixed a bug in Ton solver back ends, that rarely caused (double) defect shares to appear.
- Fixed a bug in statistics causing GPU number not to be right aligned in classical vertical stats.
- Fixed some general issues where Ton pools did not get connected.
🚀hab im Okt noch 39€ bezahlt für meine 10 Jahre auf meine 3060, die ich auf die 3090 ftw3 gesteppt habe inkl. den 10 Jahren.
Schwein gehabt...Anhang anzeigen 713815
WTF... krass.Wer es noch nicht gesehen hat: EVGA hat die Garantie von 10 auf 7 Jahre reduziert und dazu mal richtig teuer gemacht...
Schwein gehabt...
edit: die StepUp-Möglichkeiten wurden übrigens auch geändert, auf eine 3090 kommst Du erst ab einer 60TI glaube ich.
Ich denke das du mit der 3090 die nächsten 5 Jahre noch alles sehr gut zocken kannst. 39Euro für 10Jahre? Da muss man bei eine 2000€ Karte wirklich nicht lange überlegen^^Ich hab ehrlich gesagt nie verstanden warum man sich 10 jährige Garantien oder ähnliches kauft. Bei mir landet Hardware üblicherweise spätestens nach 3 Jahren in einen Verkaufsthread. In seltenen Fällen wandert sie in den Gäste-PC für weitere 2 Jahre. Eine Karte, CPU oder Speicher ist mir seit 15 Jahren nicht mehr abgeraucht.
Auf Garantien achte ich nur bei Komponenten die länger im Rechner bleiben - dazu gehört das Netzteil und die HDD/SSDs sowie die Monitore.
Aber wer will das wenn die nächste Generation wieder 40% schneller ist.Ich denke das du mit der 3090 die nächsten 5 Jahre noch alles sehr gut zocken kannst. 39Euro für 10Jahre? Da muss man bei eine 2000€ Karte wirklich nicht lange überlegen^^
Weil ich 2k€ für die Karte gezahlt habe und nur 39€ für die Garantieerweiterung und bei EVGA sehr viel damit anstellen kann (Pads wechseln, auf Wasser umbauen - was ich getan habe - usw usf.) ohne das die Garantie flöten geht, hätte ich diese Freiheiten nicht, wäre ich auch mit 3 Jahren zufrieden, weil ich sie dann nur Stock laufen lassen würde. Die Vega56 die ich hier noch liegen habe hat einen Lagerschaden beim Lüfter und rattert manchmal, dazu kommt ein abgebrochener Dual-Bios-Clip zum umstellen - die Karte ist 5 Jahre alt und kann für alle gängigen Games benutzt werden, mit 10 Jahren Garantie wär die längst in der RMA und würde mir danach noch 650€ (Stand heute) auf ebay bringen. Wer weiss was in 10 Jahren los ist und mir die 3090 (frisch aus der RMA) dann noch bringt.Ich hab ehrlich gesagt nie verstanden warum man sich 10 jährige Garantien oder ähnliches kauft. Bei mir landet Hardware üblicherweise spätestens nach 3 Jahren in einen Verkaufsthread. In seltenen Fällen wandert sie in den Gäste-PC für weitere 2 Jahre. Eine Karte, CPU oder Speicher ist mir seit 15 Jahren nicht mehr abgeraucht.
Genau das, Danke Dir.Ich denke das du mit der 3090 die nächsten 5 Jahre noch alles sehr gut zocken kannst. 39Euro für 10Jahre? Da muss man bei eine 2000€ Karte wirklich nicht lange überlegen^^
Ja, ich aber habe vor dem Jahreswechsel nur 39€ bezahlt, darauf will er hinaus.Dachte es kostet jetzt 240€
in 19h und 21minmorgen ist doch das RVN halving,oder?
