Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Ja kann ich auch nur zustimmen! Ich bin von einer 3080 Xtreme auf eine 3090 FE gewechselt und war schockiert wie viel leiser die 3090 ist, obwohl die Xtreme auch einen gigantischen Kühler drauf hat und sogar die Geringere TDP hat.
Ist 3090Fe leiser als 3080Ti FE?
Ist 3090 FE leiser als 3080Ti FE?
Da ich die 3080 Ti FE bis jetzt nicht ausprobiert habe, kann ich dir das leider nicht genau sagen. Ich würde aber mal davon ausgehen, da der Kühler der 3090 größer ist bei ähnlicher TDP.
Aber diese Aussage bitte mit Vorsicht genießen.
ja
die 3080 Xtreme soll im vergleich zu anderen 3080 karten (z.b. tuf oder gamerock) trotz des voluminösen kühlers relativ laut sein.
Schon geiles Teil der Kühler. Finde es toll dass das Teil-Blower Design Warme Luft gleich nach außen abführt. Eine echt gelungene Kombination
Ich war "out of the box" tatsächlich etwas enttäuscht, weil das Kühlkonzept so anders funktioniert als bei den normalen 3-Lüfter-RTX-Karten. Dementsprechend haben meine Fan-Settings mit der 3090FE erst nicht so richtig gepasst.
Aber wie schon richtig bemerkt schafft die 90FE auch auf niedrigen Fan-Settings richtig viel Luft durch mit ihren zwei Lüftern, der Effekt im Case-Airflow war dadurch witzigerweise der, dass hinten aus dem Case sehr warme Luft rauskam, aber der Exhaust-Lüfter hinten auf der Oberseite kaum noch was zu schaffen hatte, obwohl dort bei den sonstigen Karten das Case eigentlich am wärmsten wurde.
Und die CPU wird mit Luftkühlung geringfügig wärmer weil die 90FE mit dem Frontlüfter warme Luft in den NH-D15 reinpustet :LOL:.
Bei der Gigabyte muss man leider die Pads wechseln, die verhindern ein leises drehen.
Nach Padwechsel sind die sogar leiser als die FE. Selbst die Eagle.
Kann es sein, dass der Login bei NBB gerade rumzickt? Wie soll ich denn da beim Drop [Datum einfügen] bestellen? :ROFLMAO:
der bot hat sich verschluckt
gibt doch einen thread wo du fehler melden kannst.
jemand mit ner 80 strix TI unterwegs und hat mal temps als vergleich?
hatte mehrere Monate eine. Mit normalem 400Watt PL war 70 Grad max gewesen ohne UV. Hatte meine bei 1830Mhz 0,8V mit max 62grad in harten Anwendungen (Metro, Division, RDR2) laufen
ok hatte gestern mal control auf 3440x1440 + max settings (ohne rtx) 10 min laufen gelassen. 0,9v 1950mhz 400w 370-400w war auf der anzeige. pendelte sich im air mini auf 69 grad ein. allerdings hat die cpu eher gechillt.
seit wann verkauft kaufland grafikkarten?
jeder will was vom kuchen abhaben :fresse:
achso bora computer. kaufland dient also nur quasi als "marktplatz"
ja ich find die 80TI lohbt einfach nicht üver 1800Mhz, und dort kriegste um die 0,8V halt schön um die 60grad gehalten.
Jetzt befeuert Control halt auch massiv den Powerdraw. Cpu liefert brav seine 70-100 FPS im half idle und GPU muss ackern.
also ich hatte sie immer mit den vollen 450 Watt Powertarget laufen und da warens so 81 - 83 Grad und die Karte lief teils unter ihrem Boost
Ich würde sagen, weil sie zu warm wurde.
Wenn das klappt, würde ich schon gern eine donation abgeben!
Bin zwar nur stiller mitlesender, aber bei dem Nvidia/AMD Kauf habe ich kein Glück.
Den Fetchmaster anderen zur Verfügung zu stellen ist natürlich ein Hammer!
Aber offen gesagt hat mich folgendes an meisten beeindruckt:
Der Bot nutzt zudem cloudbasierte KI und kann selbstständig dazu lernen um bei jedem Drop effizienter zu werden. Er kann jetzt sogar eigenständig auf Code Anpassungen der Shops reagieren und sich ad-hoc selbst anpassen.
Hast Du irgendwelche Infos dazu die Du teilen kannst, oder Papers bzw. Repos die Du empfehlen kannst? Ist das irgendein RNN, oder geht das auch mit weniger komplexen Methoden?
Ich hab mir auch oft gedacht dass das in einer Form möglich sein sollte. Letztendlich sind die Vorgänge auf simple Zustandsautomaten reduzierbar, und man muss halt auf neue Zustände oder Übergänge reagieren können. Diese kann man sicher in einer Form lernen, wenn man genug Samples und auch Ressourcen hat.
Interessanterweise geht die anti-Bot Software auch dahin. Cloudflare z.B. kann (nach eigenen Angaben) mit Hilfe von ML, angewandt auf ihre irrsinnig große Sample-Menge, relativ gut Bots von nicht-Bots unterscheiden. Aber das scheint irgendwie niemand einzusetzen (sicherlich nicht NBB).
