Ja kann ich auch nur zustimmen! Ich bin von einer 3080 Xtreme auf eine 3090 FE gewechselt und war schockiert wie viel leiser die 3090 ist, obwohl die Xtreme auch einen gigantischen Kühler drauf hat und sogar die Geringere TDP hat.
jaIst 3090Fe leiser als 3080Ti FE?
die 3080 Xtreme soll im vergleich zu anderen 3080 karten (z.b. tuf oder gamerock) trotz des voluminösen kühlers relativ laut sein.Ja kann ich auch nur zustimmen! Ich bin von einer 3080 Xtreme auf eine 3090 FE gewechselt und war schockiert wie viel leiser die 3090 ist, obwohl die Xtreme auch einen gigantischen Kühler drauf hat und sogar die Geringere TDP hat.
Ich war "out of the box" tatsächlich etwas enttäuscht, weil das Kühlkonzept so anders funktioniert als bei den normalen 3-Lüfter-RTX-Karten. Dementsprechend haben meine Fan-Settings mit der 3090FE erst nicht so richtig gepasst.Schon geiles Teil der Kühler. Finde es toll dass das Teil-Blower Design Warme Luft gleich nach außen abführt. Eine echt gelungene Kombination
Bei der Gigabyte muss man leider die Pads wechseln, die verhindern ein leises drehen.Ja kann ich auch nur zustimmen! Ich bin von einer 3080 Xtreme auf eine 3090 FE gewechselt und war schockiert wie viel leiser die 3090 ist, obwohl die Xtreme auch einen gigantischen Kühler drauf hat und sogar die Geringere TDP hat.
Wie sah es bei den letzten NBB Drops eigentlich mit Reshipping-Addressen aus? Soweit ich mich erinnere ging das doch, oder?
Hat die 3080 Ti Eagle eigentlich auch bekannte Temp-Probleme beim Speicher?Bei der Gigabyte muss man leider die Pads wechseln, die verhindern ein leises drehen.
Nach Padwechsel sind die sogar leiser als die FE. Selbst die Eagle.
Die 3070ti Eagle hat es. Die 3080 Gaming OC hat es auch.Hat die 3080 Ti Eagle eigentlich auch bekannte Temp-Probleme beim Speicher?
kann mich ganz normal einloggen.Kann es sein, dass der Login bei NBB gerade rumzickt? Wie soll ich denn da beim Drop [Datum einfügen] bestellen?![]()
cookies löschenKann es sein, dass der Login bei NBB gerade rumzickt? Wie soll ich denn da beim Drop [Datum einfügen] bestellen?![]()
hatte mehrere Monate eine. Mit normalem 400Watt PL war 70 Grad max gewesen ohne UV. Hatte meine bei 1830Mhz 0,8V mit max 62grad in harten Anwendungen (Metro, Division, RDR2) laufenjemand mit ner 80 strix TI unterwegs und hat mal temps als vergleich?
ok hatte gestern mal control auf 3440x1440 + max settings (ohne rtx) 10 min laufen gelassen. 0,9v 1950mhz 400w 370-400w war auf der anzeige. pendelte sich im air mini auf 69 grad ein. allerdings hat die cpu eher gechillt.
seit wann verkauft kaufland grafikkarten?
jeder will was vom kuchen abhaben
ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE-V2 - White OC Edition - Grafikkarten - GF RTX 3080 -
GeForce RTX 3080 - The Ultimate PlayDie GeForce RTX™ 3080 liefert mithilfe von Ampere, der RTX-Architektur der 2. Generation von NVIDIA, die von Gamern langersehnte Superleistung. Sie ist mit verbesserten RT- und Tensor-Recheneinheiten, neuen Streaming-Multiprozessoren und einem...www.kaufland.de
achso bora computer. kaufland dient also nur quasi als "marktplatz"
also ich hatte sie immer mit den vollen 450 Watt Powertarget laufen und da warens so 81 - 83 Grad und die Karte lief teils unter ihrem Boostjemand mit ner 80 strix TI unterwegs und hat mal temps als vergleich?
Ich würde sagen, weil sie zu warm wurde.also ich hatte sie immer mit den vollen 450 Watt Powertarget laufen und da warens so 81 - 83 Grad und die Karte lief teils unter ihrem Boost
Der boost-Takt ist auch total von der Anwendung abhängig.also ich hatte sie immer mit den vollen 450 Watt Powertarget laufen und da warens so 81 - 83 Grad und die Karte lief teils unter ihrem Boost
Also Let's go!
Und wie stellst du sicher das Person XY nicht damit 20 Karten kauft?
Absolut geniale Aktion. Hut ab!Was hab ich davon? Nichts! Ich bin KI Dev und möchte Robin Hood spielen!
Also Let's go!
Der Bot nutzt zudem cloudbasierte KI und kann selbstständig dazu lernen um bei jedem Drop effizienter zu werden. Er kann jetzt sogar eigenständig auf Code Anpassungen der Shops reagieren und sich ad-hoc selbst anpassen.
