@chrizZztian Wahrscheinlich eher nicht da die innenliegend abdichten und somit bei durchgehenden Gewinden nicht abdichten.
Hast du noch Alternativen in Sachen Block/Pump-Kombo, die ich übersehen hab?
Ist zwar keine Kombo, aber für "Gut&Günstig" einfach unschlagbar: Magicool DCP450. Baut 70x135 mm mit Pumpe und AGB und ist kraftvoll und sehr leise. Schiebt bei mir durch GPU, CPU und zwei MagiCool 240er rund 90 L pro Stunde (laut AC Highflow). Neu zwar nicht mehr zu bekommen, aber hier aktuell für unter 20€ vom Händler. Solange das Teil ins Gehäuse passt, wäre das aus meiner Sicht eine echte Alternative. Dazu dann noch einen guten, aber günstigen CPU Block aus dem Forum und glücklich sein.
So, Weihnachten kann kommen, gerade doch tatsächlich noch einen Monarch X2 mit passenden Modulen geschossen.
Muss ich irgendwas besonderes beachten, wenn ich die auf meinen Ballistix montiere?
Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt noch Wasserkühlung für die RAM Module brauche, aber das spielt hier ja eh keine Rolle :d
Monarch drauf machen ist weniger kompliziert, Pad`s auf die IC`s und Monarch zusammenschrauben.
Schwieriger ist es meist, die original Heatspreader vom RAM zu kriegen, wobei ich Ballistix noch nie zerlegt hab.
@dimi0815 Das geht, wenn alles sauber ist - sprich keine verstopften Finnen - und du auf nicht so restriktive Teile setzt. Ich hatte mit der Eisbaer 2 Radiatoren und einen eher restriktiven Alphacool GPU-Block zusammen mit einigen Winkeln. Das lief auf 12V mit knapp über 40l/h. Aber sobald sich irgendwas in die CPU-Finnen gesetzt hat, ist der Durchfluss direkt unter 30l/h gefallen.
Moin Leute,
ich habe mir nun auch ein Leakshield bestellt und werde das System dafür etwas umbauen müssen:
1) Zum Einen brauche ich einen 420er XFlow Radiator. Ich weiß, die Nemesis sind so ziemlich die beliebtesten, aber die sind auch so gut wie gar nicht lieferbar, auch bei highflow nicht. Würdet ihr einen Alphacool kaufen? Stärke wäre slim, mehr tut nicht Not, die Hauptarbeit macht ein Mo-Ra :) Bisher habe ich intern einen Alphacool 420 drin und einen Nemesis 280 (dieser fliegt dann raus) in einem Meshify 2 XL. Wichtig ist der X-Flow.
2) die Frage stelle ich glaube ich lieber im leakshield thread. geht darum, dass AC ja nun angibt, dass man prüfen soll, ob alle Komponten freigegeben sind für den Unterdruck. Da findet man aber nirgendwo Angaben zu, ich frage mich das inbesondere wegen einem EK Flow Indicator
Die ALC Radiatoren sind völlig in Ordnung, sollten aber sehr gründlich gespült werden.
Spülen versteht sich von selbst, ich mache trotz aller Warnungen die Cillit-Bang Behandlung (habe da auch noch keinerlei negative Erfahrungen mit gemacht)
Was war dein Kaufkriterium für den Block?
Haben ist besser als brauchen (generelle Entscheidung), ITX Board mit 2 RAM Slots (=> X2) und sonst gibt es ja soweit ich sehen kaum Alternativen...
also ich verwende seit Jahren ausschließlich ALC und Phobya Radis und hatte nie Probleme mit denen. Ich hatte sie damals wegen ihrer Vielseitigkeit/Flexibilität ausgewählt und kann, wie erwähnt, auch nichts großartig schlechtes berichten.
Leider scheint wohl über die Jahre etwas die Quali bei denen gelitten zu haben, aber dazu kann ich nichts sagen, das ist nur Hören-Sagen aus dem Forum.
Da würde ich schonmal fragen wollen, ob die Radis sichtbar oder unsichtbar verbaut werden?
Ich glaube, ich wage dann einfach mal den Versuch.
Moin Leute,
ALC Radiatoren sind absolut in Ordnung, solange man sie spült. Die HWLabs schaffen in der Regel ggf. noch das ein oder andere K geringere Temperaturen, kosten das aber wortwörtlich in der "Breite". Wenn du so einen im Meshify 2 XL oben verbauen willst, wirst du aufgrund der zusätzlichen mm in ebendieser dann Probleme mit dem Einbau haben bzw. diesen unnötig verkomplizieren.
Die OEM-Versionen von HWLabs (auch als Relabel bei Corsair) sind eher restriktiv und leider nicht als X-Flow erhältlich.
Schade, hätte dir da was nie gebrauchtes von Bitspower da gehabt -.-
Moin,
zu verschenken gegen Versandkosten, neuwertig, macht leider komische Geräusche bei voller Drehzahl (vllt. war das System schlecht entlüftet). Auf jeden Fall liegt hier das Teil seit zwei Jahren rum, Schade wegzuschmeißen.
@dimi0815 aber sicher acryl, oder? Die EK gibt es auch in pom, ist mir wesentlich lieber ;)
Da würde ich dann schon gerne Bilder sehen. Basteln mit der Eisbaer hat Spaß gemacht und die DDC im gleichen System ist jetzt auch nicht leiser.
Folgen dann, sobald ich dazu komme. Geplant ist der Loop nun vollends, paar Reste müssen noch zusammengesucht werden. Und Lautstärke ist mir in dem Fall ausnahmsweise trotz Wakü mal "egal".
Ansonsten steht auch beim großen System ggf. noch ein Umbau an. Im Evolv X bekomme ich meine 2x D5 Pumpen nicht wirklich leise (1x Heatkiller Tube + 1x Bitspower Modtop) und würde stattdessen gerne mal das Ultitop Dual Mirror Black versuchen. Nur lässe sich das beim Wunsch nach internem AGB und vertikaler GPU im Gehäuse wirklich extrem schlecht unterbringen, gesdchweigedenn entkoppeln. War schon kurz davor, es mit 2x VP755 V3 zu versuchen^^
Nun zieht das gesamte System eventuell auch noch in ein Meshify 2 XL und dann 2x 420er Radiatoren ODER ich bastle so lange dran rum, bis es passt.
Könnte ja mal jemand einen D5-AGB mit Messingbasis entwickeln:d
Meine DC-LT war schnell recht laut, habe dann eine DC-LT2 verbaut, die war und blieb leise, hat in dem kleinen Gehäuse mit Hardtubes aber für Vibrationen gesorgt, die ich nicht in den Griff bekommen habe. Aber wie gesagt, die EK-DDC-Combo ist auch nicht wirklich leiser.
Wenn´s doch nur die vernickelte Version wäre!
Hmm... Einen passenden D5-Messingdeckel, die Bohrmaschine, Gewindeschneider, irgendwie noch die Nut für nen Dichtring, und schon kann man den halben Heatkillertube draufschrauben. Vom Boden mal abgesehen. Das wäre den Aufwand fast schon wert.
Hat hier schon mal jemand Probleme mit der EKWB Special Edition für die RTX Founders Edition bzgl. GPU DIE Kontakt zum Kühler gehabt?
Ich habe den Kühler nun schon zwei Mal zerlegt und neu mit LM / Kyronaut beschmiert, trotzdem bekomme ich 80 Grad auf der GPU und 105 Grad auf dem Hotspot.
Einzig der Speicher bleibt kühl.
Spätestens mit der WLP kann es doch aber nicht am falschen / schlechten auftragen liegen, zumal es ja nicht meine erste GPU ist.
@Sinusspass An sowas dachte ich. Der HK Tube ist dafür prädestiniert. WC könnte ja mal aufhören mit den FTW3 Kühlern rumzumachen und das angehen:d
ich habe den vernickelten D5-Single-Top, der ist so geil, den getraue ich mir kaum mit den bloßen Händen anzufassen. Die sind schon super geil :love:
weil BP genau mein Verein ist. Schade dass Du die Black-Variante hast
also bevor er in den Schrott fliegt würde ich ihn mir auf Lager legen. Ich habe zwar schon das BP-Acryl-Pendant dazu, aber...
Falls dennoch Interesse besteht (oder erst noch aufkommt), melde Dich gerne. Die potentiellen Käufer für sowas sind ja sowieso eher rar und das Zeug war samt VK aus den USA gar nicht mal so günstig. Eigentlich zu schade, um herumzuliegen...
Kann man 9 Arctics P12 über ein Lüfterkabel versorgen? Die octo soll ja über einen Anschluss bis zu 25w liefern können, aber können die normalen Kabel das auch? Pro Lüfter ist es ja nur 1W
