flysniper
Profi
Hallo zusammen,
ich werde mir bald, sobald ich eine Grafikkarte gefunden haben, anfangen einen neuen PC zu kaufen.
Aktuell mache ich mir Gedanken, welches Gehäuse zu meinem Zimmer am besten passt.
Mein Zimmer ist leider etwas warm mit über 30 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 30% im Sommer.
Platz habe ich leider nur rechts in dem Schrank. Die Türen werde ich dann entfernen:
Sprich vom Airflow ist es bei mir schwierig.
Ich möchte aber einen Zero noise PC haben.
Zuerst einmal welche Hardware ich will:
RTX 3080 ti oder 3090
AMD Ryzen 9 5900X
Custom Loop GPU und CPU
Die üblichen Gehäuse haben ja alle Top und Front Radiatoren.
Aber das wäre denke ich viel zu warm für mein System, da dann die warme Luft durch den front radiator in den top radiator geht.
Ich möchte hier mit sehr niedrigen RPMs arbeiten.
Die Pumpe soll man auch nicht hören.
Ich hatte mir folgendes Kozept überlegt.
Unten kalte Luft in den radiator.
Front 2-3 Lüfter um die warme Luft von unten zu kühlen und gleichzeitig frische Luft für den top radiator zu haben.
Dabei hat man auch kühlere Luft für die VRMs NVME und RAM.
Ich hatte nur die zwei Gehäuse gefunden mit bottom radiator mounts:
Lian Li O11 Air/Dynamic (Mini) -> Will ich nicht, da front panel IO rechts ist und man schwer dran kommt wenn der in dem Schrank steht.
Fractal Design Meshify 2
Kennt ihr noch andere Gehäuse mit bottom Radiator mounts?
Oder habt ihr andere Ideen, für einen zero noise PC?
Ich denke bei der Hardware werde ich auch zwei Radiatoren benötigen.
Ich würde mich freuen, wenn man hier helfen könnte
Das wär auch meine erste custom loop. Ich habe da noch keine Erfahrungen.
Danke!
vg
AMD Ryzen 9 5900X
Danke!
vg
