[User-Review] AMD Cezanne Bench und Laberthread (5700G/5600G/5300G)
Hatte die Liste gesten auch gesehen. Ich gehe aber nicht auf Rembrandt, sondern auf den Nachfolger (Zen4). Da dürfte dann die DDR5-Auswahl auch besser sein.
Aber schon erstaunlich!
Wie sieht es denn mit anderen Bench Tools aus. Ist da die Performance auch schlechter?
Sieht aktuell so aus:
Habe mir auch mal einen 5700G für den HTPC / minecraft server gegönnt. Macht echt Spaß der Chip. Arbeitsspeicher ist ein Kit Micron Rev B auf Crucial 3200c16 2x16GB. Latenz ist leider nicht so gut, muss mal schauen ob ich da noch was machen kann.
Edit: habe Powerdown Enable ausgeschaltet, 52,6ns Latenz jetzt :d
CPU bootet übrigens bis 4800 1:1 mit diesen Timings und iGPU, mit lockeren Timings und dedizierter GPU geht 5000 boot auch noch. 5100 ging nur noch post, aber wollte auch nicht mehr als 1,3V SOC geben.
Geekbench hab ich mit PBO und Curve Optimzer auch mal laufen lassen:
MC: 11543 SC: 1681 Modell: 5700G CPU Takt: PBO + CO GPU: iGPU RAM: DDR4-4666 18-22-22-20 | 2x16GB SR LINK
Wenn du jetzt tRFC noch etwas senken könntest, dann biste Spitzereiter im Geekbench hier im Thread. :d
brauchte noch nen paar andere Timings, aber hat jetzt geklappt :d
MC: 11803 SC: 1701 Modell: 5700G CPU Takt: PBO + CO+BCLK GPU: iGPU RAM: DDR4-4710 18-22-8-20 | 2x16GB SR
Werde die Tage mal probieren ob ich mit BCLK noch weiter komme, bisher scheiterts am Kern von meinem Chip mit PBO... Denke 12000 ist mit dem setup nicht unmöglich, aber brauche vllt ne dGPU mit HDMI oder sowas.
LINK alt ohne BCLK
Screenshot 2021-12-22 at 11-11-22 3DCenter org Hintergründe, Fakten, Analysen zu Gamer-Hardwar...png
ich finde den Thread sehr spannend.
Ich habe einen 5700G auf einem B450M Mortar MAX.
Aktuell habe ich einen Bug.
Stelle ich beim Vcore auf AMD Overclocking und dann 1,3V dann habe ich keinen Boost und nur 3,8 Ghz.
Aber wenn man das erstmal weis, dann lebt es sich ganz gut.
Hat eben lange gedauert bis ich den gefunden hatte :-)
Welche Spannungswerte sind für OC und für 24/7 maximal zu empfehlen?
Ich teste aktuell Vsoc mit 1,2V und Vcore 1,3V und Vdimm 1.270
Ich habe den Ram wie Ground nur leider kann ich den FCLK nur bis 2236 einstellen, egal welche Vcore / Vsoc.
Wäre 4400 Ram und 2200 FCLK besser oder muss der nicht synchronsein?
Hab da 2 Sachen gefunden, aber weis nicht ob das auch für den 5700G ist...
https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f463948706b4f322e706e67
und
Für optimale Leistung sollte der RAM immer synchron laufen. Wie hoch du damit gehst hängt auch immer etwas vom Einsatzzweck ab. Je höher du gehst, desto höher muss die Soc, desto höher ist auch der Stromverbrauch. Meiner Erfahrung nach und je nach Anwendung steigt die Performance ab +/- DDR4-4400 nicht mehr all zu groß.
Bist du dir sicher das es das gleiche Kit ist? Mein Kit habe ich speziell gekauft weil es sich um 16Gbit Micron Rev B ICs handelt, und die Riegel nur einseitig bestückt sind. Dadurch ist es deutlich einfacher, sowohl für Board als auch Speicherkontroller, diese höher zu takten. Die meisten Crucial 3200c16er Kits sind, soweit ich weiß, Dual Rank 8Gbit Micron Rev E. Lässt sich am Label erkennen - 8FB vs 16FE müsste das sein.
Jetzt bin ich etwas verwirrt.
Im Zenntiming steht doch M8FB1 und 2x16GB SR.
Da hab ich mich wohl verlesen ich hab das Crucial 3600 CL18 Kit mit SR und M8FB1.
Ich poste später mal ein Bild.
4200 / 2100 und CL Werte von Ground.
Will erstmal ausloten wie weit ich mit dem Vsoc komme.
Aber mit den Spannung ist bei mir zielich linear.
so wie hier
https://www.overclock.net/threads/official-amd-5700g-5600g-5300g-apu-apu.1792840/post-28891821
Aktuell habe ich:
Vsoc 1,2V
Vcore 1,25V
MSI LL 4
Vdimm 1.30V
PPT 200W
TDC 95A
EDC 150A
SOCTDC 95A
SOCEDC 150A
CO -30 Allcore
Boost SOC +400
Boost GPU +400
Corecycler gibt aktuell keine fehler aus.
Die Frage ist halt für mich wie weit ich bei den Spannungen gehen kann.
Aktuell nach etwas langem Googeln:
OC
Vsoc 1,3V
Vdimm 1,5V
24/7
Vsoc 1,2V
Vdimm 1,375V
Vcore hab ich nichts gefunden.
LINK alt ohne BCLK
MC: 12218 SC:1669 Modell: 5700G CPU Takt: 4746 Allcore OC GPU: 8600GT RAM: DDR4 4780 18-22-8-20 | 2x16 SR + 2x8 SR
Hab heute die BIOS-Version F15 (von F13) für mein Gigabyte drauf geladen.
Max CPU Boost Clock Override fehlt!
Meine Werte in allen Benches sind gut, aber es fehlen die 200Mhz.
Ich glaube, ich werde die F14c mal ausprobieren...
Kotzt mich echt an.
edit: 15.02.22: zumindest läuft die Kiste jetzt rockstable am USB und am LAN. Die Probleme hatte ich ja mit der F13-BIOS-Version von Gigabyte. Die 200Mhz weniger auf allen Cores merkt man schon etwas (Handbrake). Auch das SC-Plus (Orion 4). Was solls, Hauptsache stabil.
Kotzt mich echt an.
Gibt diverse News über eine Fehlerhafte AGESA Version 1.2.0.5 usw
Wenn dir die 200Mhz fehlen, hast du mal CoreCycler probiert?
Da komme ich auf meinem 5700G auf 4840 Mhz bei einem CO -30.
Sehe gerade, es gibt bereits eine F16b. Ich warte noch ein paar Tage, denn das System läuft stabil. Mit genug Muße, probiere ich es dann noch mal.
MSI scheint das 1.2.0.5 besser hinbekommen zu haben. Bei mir funktioniert alles wie zuvor.
@Reous
ich wollte mal die F16 ausprobieren, aber brauch da noch geistige Stärke, um anschießend alles wieder einzustellen.
Denn aktuell läuft es mit der F15 stabil (hatte ja div. Stabi-Probleme am USB und LAN).
Was kann/macht der CPU Boost Override?
Öhm? Gibt den max. Boost Override vor?
Dachte du weißt das, da du das auch gepostet hast :d
ach jetzt, klingeling! :d
dachte, du wüsstest bereits, dass das ding in F16 wieder dabei ist. also wollte ich mal wissen, was ein mod-bios sonst noch so mit bringt.
ergo: ist auch beim F16 nicht dabei. warum eigentlich?
Ich werds die Tage mal ausprobieren und mich u.U. noch mal melden. danke schon mal!
Laut Changelog soll die Option für Vermeer zurück sein. Wie es mit Cezanne aussieht, müsstest du testen.
Ich meinte damit eigentlich nur, dass wenn du auf F15 bleibst oder zurück gehst, dann kann ich dir diese Option freischalten.
@Reous
mit F16b ist alles OK. :)
siehe Anhang
Die haben das BIOS ziemlich umstrukturiert und 2-3 neue Optionen frei geschaltet. Aber soweit sollte das funzen. Ich lasse morgen mal den MemtestPro paar Stunden laufen und etwas Prime.
Moin vll der falsche Thread.
Ich habe einen 5750GE auf einem Lenovo M75q gibt es da die Möglichkeit das Bios ein bisschen Freizuschalten?
@Reous
das APU TU habe ich schon mal getestet, scheint zu gehen :d
Gib mal bitte den genauen Link zur HP bzw Bios.
Edit: Denke habe die Datei gefunden. Gibt aber OC technisch nicht wirklich was freizuschalten. Hoffe du hast wenigstens das AMD Overclocking Menü vorhanden?
Du bist mal wieder schnell unterwegs.
Hier schonmal danke für deine Hilfsbereitschaft
der link ist: https://pcsupport.lenovo.com/gb/en/products/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre-m-series-desktops/thinkcentre-m75q-gen-2/downloads/driver-list/component?name=BIOS/UEFI
Das habe ich grade drauf, Freigeschaltet ist im Bios gar nichts selbst die Standard Funktionen sind nur sehr eingeschränkt sichtbar.
Der AMD Pro hat meines Wissens kein PBO deshalb müsste man dies wahrscheinlich erst freischalten/ändern i dunno ob das überhaupt möglich ist ;) interessant wäre bei dem kleinen eben der Curve Optimizer. Der Lüfter läuft ja eh auf maximal wenn man damit zockt.
UV wäre eben das was ich machen möchte das der Takt stabiler läuft.
Ist der JJ der war mit 4er Zen2 jetzt 5er Zen3 ;) vll muss man ja auch das Bios switchen, denn Lenovo hat Bios für Zen2 und Zen3 warum auch immer. Die Platine ist die selbe?!?!
Entweder schaue ich falsch oder die halten ihre Seite nicht aktuell. Das Bios was ich jeweils finde beinhaltet keinen Cezanne Microcode :hmm:
Welche Versionsnummer hat denn dein aktuell installiertes Bios?
Richtiges Bios aber da gibt es nichts OC technisches. Wenn unter Advanced die AMD Menüs nicht sind, dann gibt es leider nichts.
Heißt quasi es ist nicht ausgeblendet sondern komplett aus dem bios entfernt? :( das ist natürlich wiedermal super oem gau
Hi, ich nutze aktuell einen 4650g auf einem Gigabyte b550i mit einem Chieftec 120w Netzteil, welches auch reicht (118w Max Verbrauch an Steckdose).
Überlege, jetzt nochmal ein Upgrade auf 5600g/5700g zu machen, bin mir aber nicht sicher, ob das Netzteil reicht.
Was sind eure Erfahrungswerte bzgl. Stromverbrauch der beiden Ryzens? Im Netz sind bei verschiedenen Seiten die Testmethoden immer verschiedenen, das finde ich schwer, zusammen zu bringen...
Danke schonmal
