[Sammelthread] Battlefield 2042
Ich konnte mit den DS Features noch bissi was rausholen.
Cap auf 116 FPS DS OFF
Aber eigentlich läuft es ja schon sehr ordentlich : )
Das werde ich mal versuchen
2.1 Exploit Protection for DX12 sluttering repair
Add BF2042.exe and BF2042_launcher.exe
1.Search and Open Exploit Protection
2.Click On the Program Settings Tab
3.Click On The + Add Programs To Customise
4.Click On Choose Exact File Path
5.Find Game Which You would Like To Try To Remove DX12 Stutter Click Open
6.Programs Settings For Game Opened ,Scroll Down To Control Flow Guard(Never Use For Global Setting)
7.Put Check Mark In Override System Settings And Turn From On To Off And Apply
8.Restart May Be Needed
Ich frage mich wie du auf die average 114 FPS kommst.
DS States aus haben echt soviel gebracht? Hätte ich nicht gedacht.
Ich struggle immernoch mit dem Vsync/ freesync und Co komme da auf keinen grünen zweig, mit dem kleineren 60 Hz Monitor greift das perfekt.
Ich probier nnchher nochmal den aktuellen Treiber und ob ich mit höherem/ offenen Coreclock hinkomme oder ob er dann wieder über 2417 Mhz bei 2000 MHz Vram und 1100 soc in die Knie geht, letztes mal lief der Treiber nicht gut.
Vor allem müsste ich mal alle Maps ausprobiern und jede Map 2-3x spielen
Allein die Preissenkung im Originstore sagt ja schon alles aus. Schade das alle auf diesen BlingBlingzug usw. aufspringen anstatt auf gutes Gameplay zu setzen wie es meiner Meinung bis BF4 vorhanden war.
Einstellungen in Game sind:
Mich nervt dass ich im Fenstermodus den Rand weg bekomme, ebenso mag das Spiel absolut kein heraustabben, ganz schlimm, da ich öfters mal auf den anderen Bilschirm muss bei netflix udn Co überspringen^^
Treiber geht auch immer wieder auf Default, das stört auch.
Und wenn ichd as Spiel über Rechtsklick auf das Originicon in der Taskbar öffne gibts einen Fehler. Wenn ihcd as aus der Bilbiothek starte nicht, das hat sich auch irgendwie seit dem Patch eingestellt.
Oh sehe gerade inzwischen geht das Spiel im Menü und Co nichtmehr über 144 Fps, irgendwie greift das Setup mit Monitor+ Treiber Freesync Premium+ Spieleinstellung 144 endlich bei Randlosem Vollbild ;)
Sobald ich Vollbild normal gehe setzt er die fps auf minimum 146 und pendelt sich bei 148 ein.
Die ganzen FPS Boost fixe und hast nicht gesehen bringen doch alle nichts bzw. nur einen minimalen Effekt.
Es liegt immer noch zu 95 Prozent an den Servern das man einfach mal 30FPS weniger hat. Ich habe jetzt einiges davon versucht und NICHTS hat davon etwas gebracht.
Die 30FPS weniger konnte ich noch nicht beobachten. Soll nicht heißen das es das nicht gibt.
Dann Zocke mal auf einem leeren Server oder mit Bots. Da habe ich durchgängig 130-140fps. Auf einem normalen Server mit 128 Spieler sind es locker 20-30fps weniger. Und das ist nicht nur bei mir so.
Man liest auch immer wieder wie die Leute schreiben *es lief super gut auf dem Rush Server*. Ja, weil da nur 32 Spieler sind.
Ok mit bots habe ich mir nicht angeschaut, ich versuche halt das game bei mir auf AOW mit 128 Spielern zu Optimieren.
Bringt aber halt nichts. Es gibt Server da läuft es mal wirklich gut und dann hat man aber auf dem nächsten auf einmal wieder 20fps weniger und man spielt wieder an irgend welchen Settings rum und macht sich damit verrückt.
Obwohl es nicht an seinem System liegt.
auch nach mehreren runden kommt irgendwie kein echtes battlefield feeling rüber. größere karten mit mehr spielern sind ja einerseits schön und gut, andererseits ist es irgendwie zum cod geworden. früher wusste man, von wo die gegner kommen. irgendwie ist das nun völlig verschwommen und egal welcher spielmodus am ende ein team deathmatch. naja mal sehen ob ich noch warm werde.
Auch die ganzen Benchmarks finde ich für den Popo. Sollten diese auf einem Server mit Bots durchgeführt worden sein geben sie ein falsches Bild ab weil damit jeder Spieler an seinem System zweifelt weil er nie und nimmer diese FPS erreichen wird mit dem gleichen System wenn er nicht auf einem Server mit Bots spielt.
Und sollten diese auf den normalen Server durchgeführt worden sein verfälschen die schlechten Server das Ergebnis.
GPU war offen und nichts limitiert, DF States aktiv, soc 1100mV
Habe damit auf Kaleidoskop und Bots fensterloser Rahmen 144 hz Treiber+ Monitor folgendes.
Anfangs und Endspike sind Dektobtabs, und im ersten drittel einmal, woher die anderen kommen k.A. aber da hatte cih Ruckler und die kleinen spikes zum Ende aaren Mikroruckler (oft mag das Spiel kein Zoom und abei herum hopsen)
Dann wieder alles auf Automatischem Setup und max was geht.
Selbe Runde, selbe Map. Hier lief irgendwas mit der Aufzeichnung völlig falsch^^ Normalerweise sieht es so wie auf Bild 3 aus.
Ich denke wenn ich auf 105FPS Cappe dürften auch die ausreißer nach unten weniger werden.
Unsinn, ich habe mit Bots schlechtee FPS als im Public, gerade bei den Bots habe ich durchgehend mehr Action, Explosionen und Effekte die Leistung ziehen als aufm Publicserver, dort sind so wie es ausschaut eehr die schlechteren Pings das Problem.
Ich werde nicht schlau daraus, jetzt wieder mit normalem Modus Spiel im Menü auf 144 hz und alles max, gefühlt dieselben FPS und vom Spielgeschehen kein Unterschied.
Diese Ruckelausschläge sind halt erst seit dem Patch da.
GPU läuft sonst unter 40 Grad hab aber den loop heruntergefahren und ist heute wärmer hier im Raum, sollte aber an sich nichts ausmachen mit 3-5 Grad Schwankung.
Dann bist du wohl die Ausnahme 🙈
Bei uns läuft es auf Servern mit Bots wesentlich besser.
Ich denke die werden noch weggepatcht. Da lädt irgenwas nicht schnell genug nach oder sowas.
Auf jeden Fall kann ich sagen, dass das Spiel mit allem max so wie ich das zu Anfang hatte ideal läuft. Auch wenn es nur 90 bis 105 averge FPS sind und mal auf 83 dropped.
Hängt aber auch immer von der Map ab, auf den grossen Maps sind die FPS im Schnitt 15-20 höher und das sowohl im Fegecht als auch auf offenem Feld.
Die Spawnpunkte muss Dice auch unbedingt ändern. Viel zu weit weg von der Flagge und immer im offnen.
Vorallem auf Kaleidoskop bei A2 auf dem Hochhaus... Zack stehst unten... danke für nichts.
Hallo Leute, ich bekomme mit meiner 6900XT, in Battlefield immer nen Treiber Crash, hat das jemand von euch auch ?
bei mir das Gleiche.
Nicht reproduzierbare Abstürze mit der gleichen Fehlermeldung DX Error.
Ich habe einiges ohne Erfolg ausprobiert.
Auch OC/Silent Bios etc...
Ich glaube der Fehlermeldung einfachmal und warte auf bessere Treiber bzw. Spiele-Updates,
da ich das Problem nur bei BF 2042 habe.
VG
Das ist so gewollt, da sonst das Haus niemals einzunehmen wäre. Haste ien 1:10 Chance oben zu spawnen.
Man hat aber auch keine Chance mit dem Fahrstuhl da hoch zu fahren wenn die abgecampt werden.
VG
Vram auf 2000 Mhz, Max takt mal auf 2400 Mhz und wenns dann immernoch kommt (sollte weniger), dann mal mit dem MPT die SOC Spannung dezent senken. Hat bei mir gut geholfen.
Doch das geht, nicht einfach aber geht, musst halt taktisch vorgehen, was keiner tut, laufen immer alle wie die Fliegen in die Fallen^^
Mit 8k haben die meisten Spiele ein Problem. Erst letztens ein Video dazu gesehen.
habt ihr schon eine Lieblingsmap? Umbruch macht irgendwie mal gar kein Spass
Manifest ist Top, das könnte auch eine BF4 Map sein :)
Im Januar soll endlich ein Performance Patch kommen, ist ja bekannt das dass UI zu viel Performance zieht, das soll dann verbessert werden.
