Romsky
Legende
Ich wende mich hier mal an die Spezis hier da ich gerade ein Problem habe auf welches ich keine Erklärung habe.
System:
- AMD 5950X
- ASUS X570 ROG Crosshair VIII Extreme
- 4x 16GB DDR4
- MSI RTX 3090
- 1000W Netzteil
usw.
Das Problem läuft absolut Problemlos. Egal ob massive Last oder Rendern über Stunden. Temperaturen alle im grünen Bereich.
Nun habe ich aber das Problem das dass System manchmal einfach sporadisch aus geht. Mal 5 Minuten nach Start manchmal nach 5 Stunden manchmal gar nicht. Kein Muster erkennbar. Das System geht dann einfach aus. Wenn ich darauf hin das System gleich wieder starte Postet er alle Codes und ich sehe ganz kurz "Memory Code 00" und der PC geht wieder aus. Habe auch bereits den Ram getestet... alles OK. Ich bekomme das System auch nicht über diese kurze Meldung "Memory Code 00" hinweg. Geht an der Stelle dann sofort wieder aus. Wenn ich das Netzteil aber kurz ausschalte (Netzschalter auf 0) und nach 20 Sekunden wieder anschalte geht wieder alles.
Kennt das einer oder hat mir jemand eine Erklärung dafür? An einen Defekt kann ich fast nicht glauben, denn mal gehen und mal nicht gibt es bei Elektronik eigentlich nicht. Zumal ich das System wirklich teilweise stundenlang am Limit arbeiten lasse (Arbeitsspeicher voll ausgelastet, CPU voll ausgelastet, GPU voll ausgelastet) und alles funktioniert tadellos.
Danke im Voraus für Tips und Tricks... hoffe einer kann mir da helfen.
System:
- AMD 5950X
- 4x 16GB DDR4
- MSI RTX 3090
- 1000W Netzteil
usw.
ist so etwas überhaupt möglich, dass eine Privatperson an zwei davon ohne Connections ran kommt? Ich wünschte ich würde eine mal in echt sehen. Nur sehen....
