[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Ich denke auch das man in der Silicon Lottery Glück haben muss. Aber es gibt bestimmt Wochen, in denen man im Schnitt bessere Chips bekommt. So wie bei den CPUs auch…
Würde mich nicht wundern, wenn sowohl die Chipsätze als auch CPUs aus Anfang bis Mitte 2004 am besten gehen. Bei Abit wären das Boards mit v0.52 und 53
Also im Prinzip Boards kaufen und binnen 🙈 ich hab noch zwei a7n8x-x hier, zwar nur singlechannel aber dafür perfekte Opfer zum Romsip und Mods testen 😬
Boards sind von mir, und ja auf dem NF7 ist der Poly verkehrt herum drin.
Schande über mein Haupt. 😂
Bei all den Boards und sontigen Platinen sich ich so im laufe der Zeit überarbeitet hab ist mir das noch nicht passiert.
Danke an @Tzk, werde das umarbeiten.
Und @The Sandman ob eins dabei ist was zündet kannst du genauso wenig beurteilen wie ich selbst 😉
Keines der Boards hat bei mir je ein custom BIOS gesehen geschweige denn wurde auf Max OC geprügelt.
Ich war eher der Sammler und Bastler als ein Komponenten Quäler 😂
Interessant, wie die Community hier wacht ;) Schick schick. Waren ja keine Anschuldigungen.
Dachte mir das du hier mitliest. Das es dein Angebot ist war tatsächlich nicht schwer rauszufinden, weil die Boards mit S/N in der Chipsatz Liste gelistet sind... :bigok: Du hast das NF7 mit dem gedrehten Cap wahrscheinlich noch nicht wieder in Betrieb genommen, oder? Drücke die Daumen, das es mit gedrehtem Cap dann so läuft wie es soll. Ansonsten schönes Angebot, leider bei mir derzeit absolut außerhalb des Budgets :(
War es nicht so, dass die boards mit den Metallhebel besser sind?
Das Optimum sind wohl 3 Faktoren:
· schwarze Slots
· Metallhebel
· Mosfets mit weißem Aufdruck
Zumindest habe ich von der Sorte, egal welche PCB Version, nicht eine Krücke am Start. Bei bunt / Plaste / China Mosfets ist es hingegen wirklich eine 50/50 Chance. So zumindest meine Erfahrung bisher.
Ich meine mich zu erinnern das die v0.53er Boards mit am besten gingen. Wobei meine beiden Boards 250Mhz machen, sowohl das 51er als auch das 52er.
Ich denke auch, dass die PCB Version nur untergeordnet eine Rolle spielt. Ein guter Chip wird da das A und O sein.
Ich würde zu 99% davon ausgehen, dass er es nicht in Betrieb hatte, denn es wird nicht als defekt verkauft und mit einem gedrehten / defekten 1800er hätte das Board nie funktioniert.
· schwarze Slots
· Metallhebel
Danke für die Info! Ich hatte das schon wieder vergessen. Soweit ich es sehe, trifft das bei meinem NF7-S aus 11/2003 zu. Das board war mein Wiedereinstieg in Sockel A. Es wird gepflegt und bleibt ungemoddet (bis auf HS für NB, SB und VRM). Keine Schandtaten mehr. (link)
Das andere NF7 mit den bunten slots ist zwar nur mittelmäßig, aber immerhin bekomme ich damit zuverlässig die 250MHz / 2-2-2-5 / 32M hin.
:bigok:
wenn ich hier so lese juckt es mich wieder in den fingern... sockel A waren quasi mein eigentlicher einstieg in die PC-welt.
hab hier noch immer zwei DFI Lanparty NFII, ein paar ASUS A7N8X-E Deluxe und diverse andere Sockel-A Bretter. leider gehen die alle vom liegen kaputt :(
aber ich habe einfach nicht mehr die zeit dafür :(
oh und mein heiß geliebtes ECS K7S5A :d
DFI Lanparty NFII - pics or it didn't happen
Zeit hat man nicht, die muss man sich nehmen
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Deshalb tausche ich bei meinen boards alle nötigen Kondensatoren aus.
Die LanParty boards sind mitlerweile eine Altervorsorge (wenn funktionsfähig) mit steigender Nachfrage.
:d Ich hatte das board auch. Nie Probleme gehabt. Lief zeitweise mit FSB150Mhz.
Aber so richtig meins ist das nicht.
das K7S5A war mein erstes selbstgekauftes brett. damals mit fettem athlon 1400 (athlon xp gabs da noch nicht). ich war stolz wie bolle. hab sogar noch von sd-ram auf ddr-ram aufgerüstet, um das letzte quäntchen leistung rauszuquetschen :d
das brett galt da ja schon als sehr schnell (waren das noch zeiten wo die bretter noch nen unterschied gemacht haben ^^)
Damals hat man durch kleine Änderungen auch noch gemerkt das es schneller wurde :d
mit dem kleenen kühler hab ich den barton auf 2,6 ghz getaktet :fresse:
aber nur kurz zum probieren, sonst lief der immer @ stock (3200+).
Leider platt, es gibt aber nichts, was da feuerheiß wird, lediglich die Sicherung für ein USB-Header wurde vom Vorbesitzer gegrillt.
WP_20211202_18_51_59_Pro.jpgWP_20211202_18_52_07_Pro.jpgWP_20211202_18_52_13_Pro.jpgWP_20211202_18_52_37_Pro.jpg
Epox 8RDA3+ 031017B01047
SPP 0324 A1 Ultra 400
MCP 0325 A4
Ich habe spontan nochmal mein 4MBO OEM Board auf den Benchtable geschnallt, weil ich das hier nicht auf mir sitzen lassen konnte... 250.57 gegen 250.6 und 252.68. Da musste was getan werden, um @Strunkenbold zu ärgern :banana:
Also Board mit dem Bios vom A7N8X Deluxe booten (ED55 B2A), Vdd, Ramteiler und ab geht die Luzi. Zur Erinnerung, das Board machte knapp irgendwas zwischen 250 und 255Mhz im 32M und lief damit an der absoluten Kotzgrenze. Mehr ging nicht... Daher war meine Erwartung an die max. Valid ebenfalls knapp 5-10Mhz tiefer als bei meinem Deluxe, welches ich mit 294Mhz validieren konnte. Ich würde sagen, Mission im ersten Versuch erfüllt :d
Alter. Ich hoffe, du hast bei ED55 den sip Wert bei 68 etwas angepasst? Mit 22 statt 55 dürfte das System stabiler sein. Oder hast du ein preset gewählt? Dann habe ich nichts gesagt. Teiler 4:3 probiert?
Glückwunsch zum Ergebnis! Gutes OEM board.
Ich denke mal Krücke wollte nicht so recht?
edit. Ich habe die Antwort im HWbot gefunden. :bigok:
Ich habe die Einstellungen exakt identisch zum Lauf mit dem Deluxe gewählt, der einzige Unterschied waren die Romsips mit ED55 statt EBED. Simpler Grund: ich hatte das Bios mit ED55 Sips auf dem USB Stick und das EBED nicht... :fresse2: Leider habe ich einen Screenshot vom Tweaker vergessen, den reiche ich noch nach.
Ich tippe das man mit (fast) jedem Board das die 250Mhz 32M macht an den 290Mhz kratzen kann, wenn man das will. Ist ja nur ne Valid und muss nicht stabil sein :bigok:
Ich tippe dagegen. Mein schlechteres NF7 als Beispiel erreicht die 250MHz in 32M aber bricht bei ~263MHz in valid ein. Valid heißt nicht stabil, aber die 290MHz ist schon eine Ansage. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass das 4BMO max 255MHz erreicht. Da geht bestimmt noch mehr.
Den dimm rework drauf, neue caps und dann fleissig AT-6 Riegel binen. :d
Das 4MBO ist bis auf 12V Rail Mod (inkl. Pana FR) und Voltmods noch komplett ungemoddet. Und es ist definitiv schlechter als das Deluxe, mit dem ich die 263Mhz 32M erreicht habe. Dimm Rework steht (noch immer) an. Man könnte meinen ich drücke mich etwas davor... :hust: Wo du gerade NF7 sagst, das könnte man ja auch mal fix aufschnallen... Meins macht ja auch ~250Mhz 32M.
Das board ist doch bestens dafür geeignet um den dimm rework auszutesten.
Ich habe auch noch ein ASUS hier, dass auf Vmods wartet.
:bigok:
Abit NF7 v2.0 RA890313034010098
6:4 divider
619XT romsips with custom #3 preset
Trc/Trfc 14/16
DS4 SR7
-6-6-6-3-6
Tref 1560
interface optimal
CPC On
1.85V VDD
bios digitalbath 619XT B2D.
Settings:
Ich habe nach dem Screen noch 48h auf 75 und die Tref auf 1560 gesetzt. Sonst passt alles.
Ich kann mit 6:4 exakt bei 220MHz booten, kein Mhz mehr. Und das ist konsistent über mehrere Boards. Also mit 220 booten und dann FSB im Windows hochziehen. Der Auto Validation Bot im Tweaker ist extrem hilfreich :bigok:
2.3V vdd zermürben das Board erst nach 5h. 2.1V über Monate ohne Probleme. Traut euch doch ;)
Beim Asus müsste man den Artikel jetzt umschreiben:
:ROFLMAO:
Settings:
Lief das mit 75 besser? 75 müsste der Standard Wert für CL3 sein. Evtl. auch 74h von 62 (Standard CL3) auf 6A testen.
Die "neuen" register offsets hängen von den RAM timings ab. RAM Bestückung ist wohl egal. Heißt CL2 und 2,5 scheinen andere Werte zu bevorzugen als CL3.
Meine BIOSe (B2B, B2C, B2D) habe ich mit Hynix BT-D43 auf 2,5-4-4-8 optimiert.
Wie zur Hölle bekommt ihr die Boards alle mit 6:4 zum laufen? Ich habs bisher bei drei Boards probiert, alle drei weigern sich bei höherem FSB mit 6:4 auch nur zu starten. :confused:
Ich starte faul bei 200MHz. 4:3 funktioniert auch. Vielleicht muss ich auch mit 220MHz starten um die 290 zu erreichen?:unsure:
Ich nicht. Ich habe auch kein board, dass ab 1,9V noch großartig skalliert. Vorher schmiert mir eh USB ab.
Das NF7 skalierte übrigens noch ein bisschen von 1.73V Vdd auf 1.85V Vdd. Weiter knechten will ich es aber nicht, der Chipsatz ist ok, aber kein top Exemplar.
Und was USB angeht, ich nehme mittlerweile grundsätzlich eine PS2 Tasta und Maus, dann hat man die Probleme nicht. Und APIC ist im Bios ausgeschaltet.
5 Stufen hat der Validation Bot mehr geschafft. Allerdings hatte ich in einem Zug 75 gesetzt und die VDD erhöht. Also was davon nun geholfen hat, gute Frage.
Für den Moment bin ich erstmal zufrieden :banana:
Echter Wahnsinn was ihr mit der Biosentwicklung noch rausgeholt habt. Vor kurzem war bei etwas mehr als 280 schluss und jetzt sind wir bei 300+. Großes Kompliment an euch.
Ich bin auch drauf und dran meine Boards mit den neuen Bios versionen auszuprobieren, mal schauen was da noch möglich ist. ;)
digitalbath und die Gang machen solche Wunder möglich. Eigentlich was bekannt warum CPU-Z und der Bot das Ultra A/B nicht erkennen? Im CPU-Z ist der Reiter "Mainboard" bei mir immer blank also leer. Im Bot konnte ich bisher auch nichts eintragen.
