Spiel stürzt häufig ab, Pc startet neu
DERYX91
Profi
Hallo liebe Community,
Seitdem ich Vanguard zocke, kommt es oft zu Problemen wie oben beschrieben, im Spiel wird mir GPU TEMP. 95° angezeigt im roten Bereich.
Egal welche Einstellungen in der Qualität vornehme, es bessert sich nicht signifikant.
Scheibe wird an Stelle der Graka sehr warm, Graka selbst auch heiß. FPS zwischen 110 und 130 wo eigtl bei dem System mehr raus zu holen sein müsste oder ?
Hardware.
Netzteil Be Quiet Straight Power 11 750W
Gehäuse Be Quiet Pure Base 600
Prozessor AMD Ryzen 7 3700X
Mainboard X570 Extreme4
Graka AMD Radeon RX 5700
Arbeitsspeicher G.Skill Tridentz 2 x 16Gb
Werksseitig waren 2 140er Lüfter Be Quiet verbaut, nachgerüstet 3 x 120er Lüfter.
Anordnung vorne 2 x 120er 1 x 140er, oben 1 x 120er, und hinten 1 x 140er .
Ich werde noch ein paar Bilder anhängen.
Anhand des Bildes mit der Aufzeichnung der maximalen Daten war das Spiel auf Mitteleren Einstellungen
Diese Information ist ohne Angabe der Auflösung sowie sonstiger Settings komplett wertfrei.
Das klingt eigentlich okay, deine Kabelverlegung ist allerdings unter aller Sau. Hast du das System mal entstaubt, speziell die Grafikkarte?
Hardware.
7üeu3
Moin, da ich das Netzteil wohl ausschließen kann, würde ich auf RAM oder Temp tippen. Sind die Ramsettings stabil?
Verkabelung ist wirklich alles andere als akzeptabel.
Grafikkarte ausbauen und enstauben?? Hab ich noch nicht gemacht.
Settings sind:
Auflösung 2560 x 1440
Ramsettings wie ersehe ich diese ? Kenn mich nicht wirklich aus.
RAM Riegel sind auf Steckplatz 3 und 4, da der CPU Kühler ein Be Quiet Dark Rock 4 ist und ziemlich sperrig, sind bloß 3 von 4 Slot für RAM frei.
Aktuelle RAM Settings
Kabelmanagemant gestern durchgeführt.
Achja und die RAM Riegel 2 x 16 GB 3600
Die GPU darf im Hotspot bis 110 °C haben, danach geht sie in die Notabschaltung.
Die Hotspot Temperatur kann schonmal die 100°C reißen wenn das Gehäuse schlecht belüftet ist.
73°C sind für die CPU jetzt zwar kein Beinbruch aber eigentlich doch viel. Mein 3800X wird unter Last nicht so warm...
Da sogar die Scheibe warm wird gibts da defintiv nicht genügend Frischluft, oder aber die Abluft kommt nicht schnell genug weg.
Entweder reißt deine Karte die 110°C am Hotspot, oder aber etwas anderes gibt unter Last und den Temperaturen auf.
Kandidat hierfür wäre das Netzteil.
Tritt der Fehler auch auf, wenn das Seitenteil ab ist?
Dann wäre das Netzteil zumindest unwahrscheinlich.
Tritt der Fehler auf, wenn du die Framerate auf weniger als "Volles Rohr" stellst, sprich mal 60 oder 75Hz ausprobiert?
So könntest du ausschließen das es an der Grafikkarte und deren Kühlung liegt.
Ist auch während dessen passiert als ich mal die Scheibe abmontiert hatte.
Wäre dieses System nicht dafür ausgelegt auf 144 fps zu spielen und die Qualität im Spiel auf niedrig zu stellen, das ich bereits habe ?
Werde später noch auf 60 oder 75 stellen.
Habe jetzt noch 2 Lüfter bestellt mit 92 mm für hinten und oben um die warme Luft vom Gehäuse nach außen zu tragen.
Mach Mal testweise die Auflösung runter auf 1280x720.
Dann siehst du was deine CPU maximal an Rohdaten an die Grafikkarte liefern kann.
Die Grafikkarte muss aus diesen Daten Bilder rechnen. Wenn CPU und GPU genug Bums haben kommt dann ein Bild raus, bzw. Eine Menge FPS
Wenn du die Grafikkarte überlastet gehen die FPS runter, obwohl für die CPU weiter genug Daten schiebt. Die Grafikkarte schmeißt die Daten einfach weg bei Überlast.
Wenn du die Last auf der Grafikkarte wieder reduzierst gehen die FPS wieder hoch.
Daher zum Testen was die CPU kann einfach Auflösung ganz runter, Grafikkarte maximal entlasten.
Das löst nicht dein Hitzeproblem, aber es zeigt dir was maximal möglich sein könnte.
Der Ram steckt auf jeden Fall in den falschen Ram Slots, dadurch verlierst du jede Menge Leistung an der GPU und CPU.
Der Ram muss in Ram Slot A2 und B2 eingesteckt werden, das 3600 MHz XMP Profil im Bios muss aktiviert werden.
Der G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3600 Ram mit 44 mm höhe passt auf jeden Fall unter den CPU Lüfter, du musst den CPU Lüfter etwas höher hängen.
Bevor du den Ram einstecken kannst musst du den CPU Lüfter abnehmen, nur den CPU Lüfter abnehmen nicht den kompletten CPU Kühler.
Habe ich bereits wieder umgesteckt, is auf a2 und b2 wenn ich mich nicht irre. Wie es im Handbuch steht
Habe auch eine kühlpaste von grizzly jetzt bestellt für gpu und cpu die sollte ich auch mal erneuern ?
Pc hab ich vor 2 Jahren zusammen gebaut
Den Landwirtschafts Simulator habe ich auch auf 2560 x 1440 auf relativ hohen Einstellungen Problemlos spielen können.
Bei den niedrigsten Einstellung auf 60 Hz und Auflösung 1280 x 720 sehen die Werte aus wie folgt auf dem Bild.
Was natürlich im s
SPIELERLEBNIS Anfang 21 Jhd ist xD hahaha
Die kleine Auflösung wäre ohne FPS Limit interessant.
Das FPS Limit wäre bei deinen maximalen Einstellungen auf großer Auflösung interessant.
Okay werde ich morgen mal machen, muss jetzt in die Spätschicht.
Qie meinst du genau ohne FPS Limit?
Die Bildrate von 60HZ wieder rausnehmen. Du erwähntest ja, das du sonst auf > 100Hz spielst. Diese Einstellungen bitte :)
1) FPS wie du normal zockst notieren
2) Auflösung auf 1280x720, sonst nix ändern, FPS notieren.
Zu 1) ist Grafikkarten Limit
Zu 2) ist CPU Limit.
Sind beide Recht nahe beieinander hast du in 1) schon ein CPU Limit.
Beide Messungen ohne v-sync und ohne FPS Limiter.
1) sollte um 100 FPS sein, 2) sollte höher sein.
Habe heute noch im System Protokoll kritische Fehler gefunden "Kernel Power 41".
Sind bei jedem.Absturz protokolliert.
Kernel power 41 ist alles und nichts .
Das bringt dich nicht weiter
Zu beiden Einstellungen es ruckelt und hat Verzögerungen.
An den Bildern erkennt man schön welches 1. Mit Auflösung 2560 x 1440 zu 2. Bild 1080 x 720
V-sync aus bei beiden
Gpu Temp. Bei 2560 extrem hoch gleich wieder
Ich würde vorschlagen nach einem Absturz hier rein zu schauen
In der Regel ist der Bericht ausreichend detailliert um zumindest sich auf einige wenige Komponenten zu reduzieren.
Da hatte ich den kritischen Fehler "Kernel Power 41 " auch raus gelesen. Bloß mit dem Ereigniss Protokoll an sich selber kann ich leider nicht viel selbst damit anfangen. 😬
evtl ist hier was dabei https://docs.microsoft.com/de-de/windows/client-management/troubleshoot-event-id-41-restart
Steht auch im Artikel drin, falls noch nicht umgesetzt das hier machen:
Hinweis
Wenn eine Stoppfehlermeldung angezeigt wird, die einen Fehlerprüfungscode enthält, die Ereignis-ID 41 diesen Code jedoch nicht enthält, ändern Sie das Neustartverhalten für den Computer. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Mein Computer", und wählen Sie dann "Eigenschaften > erweiterte Systemeinstellungen > erweitert" aus.
  2. Wählen Sie im Abschnitt "Start und Wiederherstellung" Einstellungenaus.
  3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Automatisch neu starten".
Du kannst auch mal testweise den Board eigenen RAM Check machen
wie das geht steht hier https://www.netzwelt.de/anleitung/1...esten-kaputten-speicher-erkennenso-gehts.html
Dann weißt du dass deine CPU 170 FPS kann.
... also ich glaub das spiel ist Grütze was die Performance angeht, einfach absolut mies.
Hinweis
RAM Check war okay, listet auf, dass keine Fehler festgestellt worden sind
