=== DEUTSCHE VERSION ===
Ich habe seit einem Jahr das Problem, dass während dem Spielen von Games im Fullscreen Modus die WLAN Verbindung fast vollständig zum erliegen kommt und ich z.B. von Origin oder Steam eine Offline Warnung erhalte. Das Verhalten ist 100% reproduzierbar, sobald ein Spiel den Vollbild Modus verwendet. Auch nach einem kompletten Systemwechsel von W10 zu W11 mit komplett anderer Hardware ist der Fehler mitgewandert. Im Internet findet man dutzende andere User mit dem identischen Problem, aber keine einzige Lösung. Ich konnte nach stundenlanger Suche den Fehler identifizieren und beheben. Erstmal möchte ich klarstellen, dass die Fehlerursache nicht die Internetverbindung, sondern die WLAN Verbindung ist. Auch lokale Ressourcen wie eine NAS können über den Zugriff der IP-Adresse nicht mehr zuverlässig angesteuert werden und selbst der Ping auf den Router hat Timeouts und Latenzen von 100ms.
Die Fehlerursache liegt in der 160Mhz Kanalbandbreite der 5Ghz WiFi Verbindung. Ich verwende einen Telekom Smart 4 Router in Kombination mit einer Intel AX200 Netzwerkkarte. Es muss für das 5Ghz WLAN im Router eine maximale Kanalbandbreite von 80Mhz konfiguriert werden, sodass die 160Mhz Kanalbandbreite nicht mehr verwendet wird.
Dieser Beitrag soll für all die jenigen dienen, welche das Problem haben und in Google danach suchen, weshalb ich den Text nochmal auf Englisch anbiete.
=== ENGLISH VERSION ===
I have recognized a WiFi Issue while playing Games in Fullscreen Mode since about a year. As soon as i start a fullscreen game the WiFi Connection is almost dead and i get error messages from steam, origin or other services about being offline. The issue is reproducible and if i switch the game to window mode or i close the game the issue disapper immediately. I checked out if its a internet or wifi issue and its 100% a wifi issue because i was not able to connect properly to a network storage IP Adress in the same WiFi. The cause of the issue is the 160Mhz Channel Width of the 5Ghz network, which seems to make troubles while playing games in fullscreen mode. The best solution is to limit the channel width of the 5Ghz network in the wifi router to 80Mhz, which grant still enough bandwith for almost every use case and getting rid of this annoying issue.
=== Tags ===
WiFi Connection Issues while Gaming in Fullscreen
Lost WiFi Connection while Gaming
Internet disconnect while playing games
Internetverbindung bricht bei Spielen im Vollbild ab
WLAN bricht bei Spielen im Vollbild ab
=== Tags ===
