Sehr schicke Teile.Danke dir@ro0ki
Glückwunsch zu deinen beiden TastenSehr schicke Teile.
Als White on Black Vorschlag - GMK White on Black
Oh die kannte ich noch gar nicht, danke dirWenn die Qualität und das Design der Schrift zusagt: https://www.caseking.de/Glorious-PC...t-Arctic-White-GATA-1511.html?tplview=desktop
Kein Problem ich werde die von Glorious mal im Auge behalten und ggf. diese bestellen wenn mir in nächster Zeit nichts anderes über die Füße läuft.@ro0ki
Ohh, sorry... Beim überfliegen falsch gelesen :/
Aber das MT3 würde ja dann nicht zum Profil deiner Artisan-Caps passen, oder? Die sehen nach Cherry-Profil aus.
Ansonsten gäbe es, auch preislich recht gut aufgestellt, direkt bei DROP das Artifact Bloom Series Kit (siehe Bild). Sofern Import eine Option darstellt ^^ Und es ist (leider) auch nur ANSI.
Hast bei KBDFans bestellt? Das ist der normale Transportweg. Bei mir besonders doof, da deren belgischer Zielflughafen Lüttich ist. Das ist keine Stunde von mir entfernt. Aber dann geht's erstmal nach Paris und von dort wieder zu mir nach AC.FedEX schickt Pakete auch immer auf Weltreise oder? Changzuo --> Shanghai --> Japan --> Belgien --> Frankreich --> ??? hoffentlich Deutschland![]()
Hatte mal auf Youtube gesehen, wie einer Cement in ein Gehäuse gossIch habe nicht alles verwendet. Ich hatte noch so eine weiße Schale zuhause liegen in denen man Pommes geliefert bekommt und darin habe ich den rest entsorgt. War ca. 0,5cm dick der Rest.
Habe bis ca 1-2mm unten den PCB Haltern aufgefüllt und vorher das Loch für den USB Anschluss abgeklebt. Das Klebeband nach oben raus stehen lassen dann kann man daran später ziehen und die Form herausnehmen und den Ausschnitt für den USB Anschluss machen.
Dein Gehäuse hat die gleichen Löcher wie meins die abgeklebt werden müssen.Hast du innen noch irgendwas abgeklebt/eingeschmiert damit du das Silikon wieder raus bekommst ?
Spiele nämlich auch mit dem Gedanken soetwas für das 5degree zu machen, habe aber Bedenken das Silikon nicht mehr raus zu bekommen.
Bin gerade am Überlegen. Nächsten Freitag wird die Mode80 wieder vorbestellbar sein und das wird sicher sehr teuer. Wenn es eine graue Ikki68 geben würde, hätte ich vielleicht spontan zugeschlagen.Hat schon jemand schon die Ikki68 vorbestellt ? Falls ja, welche Farbe habt ihr genommen und was habt ihr noch dazu genommen ?
