[Sammelthread] LG OLEDs, ab C9, als PC- Bildschirm, HDMI 2.1, VRR
Hallo Leute,
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Irgendwie bin ich ein bisschen an meine Grenzen bezüglich HDR gestoßen.
Kurz zum Fall:
Ich verwende einen LG OLED CX9LA (55 Zoll, 4K, HDR, G-Sync TV). An diesem TV ist mein Lenovo Legion 7 (16 Zoll, RTX 3080 Laptop GPU) mit einem zertifizierten HDMI 2.1 Kabel von KabelDirekt angeschlossen.
Theoretisch sollten ja so Full RGB mit HDR und 10 Bit + G-Sync möglich sein.
Der TV HDMI Slot ist bereits als PC bezeichnet worden und als Bildmodus wurde Spiel eingestellt.
Das Problem jetzt ist aber, dass ich mit der Auflösung 3840x2160 zwar 120 Hz auswählen kann (in der Nvidia Systemsteuerung, unten bei PC) ich dann aber nur 8 Bit auswählen kann und dies im LG VRR Menü auch so angezeigt wird. 10 Bit oder gar 12 Bit lassen sich gar nicht erst anwählen. Und man hört ja überall, dass 8 Bit gar kein wirkliches HDR ist, da mindestens 10 Bit benötigt werden. In der Windows 11 Ansichtseinstellung wird dann auch ausschließlich 8-Bit mit Dithering angezeigt.
Wenn ich dann aber in der Nvidia Systemsteuerung oben 3840x2160 nativ auswähle, kann ich sowohl 8, 10 als auch 12 Bit einstellen. Allerdings bin ich dann auf 60 Hz beschränkt und kann keine 120 Hz mehr auswählen. Dafür zeigt er im LG Menü aber auch 10 Bit bzw. 12 Bit an.
Ich bin nun etwas ratlos, warum das so ist.
Müssten nicht trotzdem 10 Bit, 2160p, 120 Hz, HDR und G-Sync mit HDMI 2.1 möglich sein? Habe schon versucht, mit DDU alles zu deinstallieren und dann den NVTreiber neu zu installieren aber es ist das gleiche Ergebnis geblieben.
Könnt ihr mir vielleicht noch Ratschläge geben? Bzw. fällt euch noch etwas ein?
Vielen Dank für die Hilfe, habe noch ein paar Screenshots angehängt.
Viele Grüße
Zertifiziertes Kabel von KabelDirekt? 🤔
Dieses Logo gibt Dir eigentlich Sicherheit, daß die Standards auch eingehalten werden:
Das von KabelDirekt ist aber nicht zertifiziert.
Ich verwende das von Maxonar und das von Club 3D habe ich auch getestet an meinem 48CX9. Keine Probleme, läuft an einer 3080Ti Suprim in 4K mit 120Hz.
Mir fällt auf dass das Wort "Legion" hier im Thread häufig im verbund mit den 2 Wörtern "geht nicht" oder "fehler" gennant wird.
Könnte es also sein das diese Laptop GPUs ( die ja meistens immer abgespeckte Versionen sind ) beim HDMI Anschluss weiter gedrosselt sind ( unter 40 Gbit ) als die normalen Desktop GPUs ( 48 Gbit ) und
es daher dann zu dieser häufung an den Wörtern "Legion" und "geht nicht" oder "fehler" oder "flackern" oder "bildaussetzer" hier im Thread kommt ?
8 Bit + Dithering = Fake 10 Bit und damit geht dann auch wieder HDR.
Kann in einigen Fällen sogar besser aussehen grade wegen dem Dithering.
Ist auch normal das wenn man auf 8 Bit stellt mit dem OLED dann Windows wenn man HDR anschaltet daraus 8 Bit + Dithering macht.
Aber das nur nebenbei.
Weil er bei Nativ mit 60hz läuft und dann wieder mehr Bandbreite da is und somit dann auch 10 und 12 bit geht.... du hast also eine HDMI Bandbreiten Limitierung
die Entweder von deinem Legion ( GPU ) oder vom HDMI Kabel kommt.
Jap
4K + 120hz + 10 Bit + RGB + HDR + Gsync/Freesync/HDMI VRR ( 40 Gbit ) ... du hast mit 4K + 120hz + 8 Bit + RGB aber grade nur 32 Gbit zur verfügung.
Hey,
Danke erst mal für deinen Beitrag :)
Also laut Amazon Produktseite ist es zertifiziert und hat auch diese Logo (siehe anhängendes Bild)
Aber interessant zu sehen, dass es bei dir offensichtlich funktioniert, seltsam ._.
Hey,
Welche Länge hat denn Dein Kabel? Ab fünf Meter wird es kritisch...
Dann weiß ich zumindest schon mal, dass ich notfalls auch so mit 8 Bit + Dithering HDR habe.
Das wusstest du doch auch schon ohne mich 😜
Du hast ja schon HDR in Win angemacht sonst hätte Win nich aus den 8 Bit die 8 Bit + Dithering gemacht.
Wenn man in SDR unterwegs is bleiben die 8 Bit nämlich 8 Bit .. erst wenn man HDR anschaltet wird daraus 8 Bit + Dithering und somit Fake 10 Bit womit aber dennoch HDR geht.
Es gibt zb auch Leute die obwohl sie 10 Bit einstellen könnten lieber 8 Bit + Dithering nehmen wegen dem Dithering.
Dithering kann bei Color Banding ( Schlechte Farbverläufe .. zb von einer Wolke zum Himmel ) helfen.
Wenn du mal Zeit und Lust hast kannst dich ja darüber mal Per Google Schlau machen.
Aber dein Ziel sollte dennoch die richtigen 10 Bit sein.
Also entweder Probier mal dein OLED an einem Richtigen PC mit ner Richtigen GPU aus oder besorg dir ein
neues Kabel was man dir hier empfiehlt. ( Du siehst zb auch schon 3 die hier Empfohlen werden auf Seite 1 von diesem Thread im ersten Post )
Meist liegt es aber halt am Kabel... aber das muss es nich ... aber is wahrscheinlich.
Nicht Zertifiziert geht aber dennoch Super : ( wurde auch auf Seite 1 im ersten Post verlinkt )
Und Zertifiziert :
Wurde auch von Vincent getestet
Das CLS Kabel 2m hatte ich 11 Monate im Betrieb und das True HQ 3m nutze ich Aktuell seit ende Mai 2021 ... beides am 48CX OLED.
Mit beiden geht 4K +120hz + 10 Bit + RGB + HDR + Gsync ohne Probleme.
Und versuch bei Max 3 Meter zu bleiben .. dadrüber wirds schwerer und teurer.
Und zu Guter letzt ... Ultra Deep Color hast du sicher im TV Menu auch am Richtigen HDMI Port aktiviert oder ?
Beim Legion und den meisten anderen Laptops sind auch zu 99% die HDMI ports nur abspeck Ports statt vollständige 2.1 Ports!
Warum die Hersteller so einen Quatsch voll ziehen ist mir ein Rätsel.
Wird wahrscheinlich wie immer an der Gewinn Marge liegen
Das Kabel ist aber Ultra High Speed zertifiziert.
Nur laut Webseite. In den Amazon Produktfotos habe ich keinen Nachweis darüber gefunden. Als zertifizierter Hersteller könnte man eine Zertifizierung zumindest visuell abbilden.
Bei den Maxonar Kabeln ist direkt ein Foto mit auf der Produktseite.
Und den doppelten Preis zu verlangen nur weil Ultra HDTV draufsteht ist auch nicht so optimal.
Hab jetzt auch mein Club 3d HDMI 2.1 Kabel aus der Zeit vor der Zertifizierung testen können. Damit flackert das Bild im Sekundentakt.
Die drei neuen Kabel von Maxonar und Kabel Direkt kommen im Verlauf der Woche.
Auf den Verpackungen ist der QR Code auch ganz normal drauf. kP wieso die ihre Amazon Page noch nicht ergänzt haben.
Ja das ist auch so auf der Verpackung drauf. Hab meins im März 2021 gekauft und da stand es auch auf Amazon, keine ahnung wiso das da nicht (mehr) steht.
Also ich benutze seit geraumer Zeit fast nur noch Kabel von Kabeldirekt und habe auch für den C1 ein zertifiziertes 3m HDMI 2.1 Kabel dort gekauft. Funktioniert bisher einwandfrei.
Wie schon gesagt wurde, funktionieren die Kabel nur mit manchen Konstellationen einwandfrei. Der C1 scheint eine bessere Fehlerkorrektur zu haben.
Da fehlt wohl etwas in der Spezifikation...Heute sollen noch 3 verschiedene HDMI 2.1 Kabel ankommen. Mal gespannt, ob die funktionieren.
Hmm..
Drei neue Kabel sind angekommen:
Das neue 1 Meter HDMI 2.1 Kabel von KabelDirect verursacht sekundenweise Bildaussetzer.
Das neue 1 Meter HDMI 2.1 Kabel von Maxonar hat einen minimal besseren Sekundentakt.
Ich teste morgen noch das 2 Meter Kabel von Maxonar.
Das nochmal getestete 2 Meter KabelDirect HDMI 2.1 Kabel hat wieder die bekannten selteneren Bildaussetzer, ist also bisher das beste aber auch nicht gut.
Sehr seltsam...Normalerweise sollte ein Kabel ein Bild übertragen oder nicht. Das Problem besteht an allen HDMI Anschlüssen des C9.
Vor ein paar Monaten gab's das Problem noch nicht....Ich teste morgen mit einem Cleaninstall und am C1 ohne Cleaninstall. Ich vermute Mal, dass dem C1 das Kabel egal ist.
Ich hab's nicht ganz verfolgt aber is das immer noch der mit dem Laptop der hier die Kabel durch haut?
Wenn ja
Viele Hersteller verbauen keine echten HDMI 2.1 Buchsen in den Geräten auch wenn die Graka intern das könnte!
Wenn nicht
Einfach ignorieren
Ja ich bin der mit dem Legion 5 Pro und den 6 HDMI 2.1 Kabeln. Das hat aber mal 1a funktioniert.
Wenn ja
Ich vermute auch, dass der HDMI Port am Legion kein echter HDMI 2.1 Port ist aber keins der Diagnostic Tools wirft einen Fehler:(
Wenn nicht
Einfach ignorieren
Ignonieren ist nicht immer die optimale Lösung
Ich leihe mir demnächst nochmal eine RTX 3070. Die hatte beim letzten Mal keine Probleme mit den KabelDirect Kabeln.
In diesem Fall leider schon.
Das ist zu spezifisch als das es in den Sammelthread zum OLED Monitor passen würde.
Genau wegen solcher Seitenlangen Diskussionen hat der Thread inzwischen 354 Seiten und es wird immer wieder das selbe gefragt.
Besser ist in so einem Fall einen extra Thread zu eröffnen weil wenn ein neuer User das gleiche Problem haben sollte wird er in diesem Riesenthread nichts mehr finden, in einem Einzelthread mit vielleicht 10-20 Beiträgen jedoch schon.
Moin Leute habe den cx48 und windows 11 gibt mir bei den Anzeigeeinstellungen die Möglichkeit zwischen 119,88 und 120 hz auszuwählen, warum ist das so und was ist die richtige Wahl?
Ich bin mir nich ganz Sicher aber da gehts glaub ich um die 23,97 FPS die manche Filme haben.
Und 119,88 könnte dann das vielfache von dem sein.
Das is genau wie bei 24FPS ... 24 x 5 = 120 ( 24p Filme )
Aber ich glaub ganz passt das nich mit 119,88 Hz .. 23,97 x 5 = 119,85 Hz ( 23,97p Filme )
Das is genau wie bei 24FPS ... 120 is auch ein vielfaches von 24 ( 24p Filme )
Ja ich kenn das ... keine Sorge 😜
Ich versuche nur grade eine Erklärung dafür zu finden.
Ich hatte dazu auch mal was vor Monaten gelesen .. und dachte das währen die 23,97p Filme aber das passt ja nich ganz.
Beim kurzen Googlen
"The actual vertical refresh/scan rate will 120/1.001 = 119.88, since most sources have a 1/1.001 frequency shift from 24, 30 or 60 Hz. There are no 120 or 240 Hz sources. Will the set synchronize to a 24.000, 30.000 or 60.000 Hz source? I don't know."
"I had assumed that here in North America, all of the content players (e.g. TVs) used 24hz and 60hz as shorthand for the actual frame rates of 23.976hz and 59.94hz, respectively, since the distinction is only relevant to content producers and would just confuse the heck out of most people. By the same token, 120hz ought to be shorthand for 119.88hz. I know I've fed my 120hz TV plenty of material that I encoded at 23.976hz and never noticed any sort of sync issue, but I'd also be curious to hear confirmation from someone more in the know."
Den C1 gibts auch grad bei Amazon für 980€.
Sind wohl wieder ausverkauft .. bei mir steht er da für 1099 Euro ... war vielleicht ein Kurz Sonderangebot
Ich hab aber auch shconmal gehört das manchen Personen ein anderer Preis angezeigt wird als anderen. Vielleicht liegts auch daran
59,94 x 2 = 119,88
Unser TV Programm läuft ja mit 50 hz ... da würde dann 100hz passen
Das USA TV Programm läuft dann wohl mit 59,94hz und darum dann die 119,88hz.
Hat also nix mit 23,97 FPS Filme zu tun sondern mit dem USA TV Programm ... aber ich war nah drann mit meiner ersten Vermutung.
Man findet auch die 59,94hz im Auwahl Menu wieder :
Als auch die 23,98hz für 23,976 FPS Filme
Es geht aber auch immer ein vielfaches von der Quelle. Daher geht 120hz auch easy für 24p Material ... weil 24p x 5 = 120hz
Aber für 23,976 FPS Material kann 120hz wieder nich so gut sein.
Oh und hatte wohl doch recht ... 23,976 x 5 = 199,88hz .... hatte mich da vorhin wohl verrechnet.
Man merkt das dann bei Seitlichen Kamera schwenkts in Filmen .. passt die Hz nich kann es zu ruckeln in der bewegung kommen.
Da kann aber auch sowas wie BFI oder True Motion gegen helfen.
Damit sollte das Geheimniss um die 119,88hz nun aufgeklärt sein.
199,88hz für das USA TV Programm und für 23,976 FPS Filme
Ob es die Richtige Wahl is liegt an dir ... kannst ja auch 55 Hz einstellen wenn du das willst .. oder 100 oder 80.
Was du willst is dann die richtige Wahl is ... beim Zocken eigentlich also egal.
Nutzt man Gsync mit 120hz capped man aber eh bei 117 FPS und somit 117 hz damit Gsync 3 FPS Buffer hat.
Beim kurzen Googlen
59,94 x 2 = 119,88
Was du willst is dann die richtige Wahl is beim Zocken eigentlich also egal.
Danke für deine Recherche, ich bin aber immer noch unschlüssig ob ich fürs Gaming nun die 119,88 HZ oder die 120 HZ auswählen soll 😅
Versuch als erstes mal keine Voll Zitate zu machen ... ich schreibe immer sehr viel und wenn einige das dann noch in einem Zitat nochmal
lesen bekommen die immer ein Herzinfarkt. 😂
Wie gesagt .. fürs Zocken isses Wumpe da man beim Zocken FPS Schwankungen hat und dafür dann Gsync / Freeesync / HDMI VRR nutzt damit die Hz mit den FPS mitwandern kann.
Das wird nur wichtig für Filme Serien da die mit einer festen FPS Zahl gedreht wurden... daher sollte man bei Filmen Serien die Hz an das Material anpassen.
Und somit dann 24hz oder 120hz nutzen sowie entweder 23,976 hz bzw 199.88hz .. also entweder genau passent oder immer ein Vielfaches der Quelle.
Sonst kommt es eben zb zu Ruckeln in Filmen wenn die Kamera Seitlich rüberschwenkt weil die Hz nich zu den FPS des Films passen
Alternativ kann man aber auch sowas wie BFI oder True Motion für Filme nutzen das kann auch diese Ruckler ausgleichen.
Aber wie gesagt .. fürs Zocken isses eigentlich egal... 120hz is halt nur der Standart ... aber wenn du willst kannst auch mit 80hz fahren oder 110hz
oder 103hz ... was du willst ... da wir am PC fürs Zocken ja Gsync und co haben und eben schwankungen bei den FPS.
Moin Gemeinde
wollte mal mit meinem C9 mal 21:9 Auflösung machen. Mit meinen alten TV ging das, aber mit dem C9 verzerrt er das Bild vertikal keine Ahnung warum. Will jedenfalls nicht in der Nvidia Systemsteuerung unter Benutzerspezifische Auflösung. Graka ist eine 3090
Moin Gemeinde
Skallierung ausmachen im Treiber dann streckt er das Bild nichtmehr.
Und schauen ob du im TV Menu auf "Original" gestellt hast und nich auf 16:9
Bei "Alle Einstellungen" und dann "Einstellung des Seitenverhältniss"
Damit kann man dann auch 3440 x 1440 oder 3840 x 1800 oder 3200 x 1800 Pixel Perfect nutzen ohne
dass das Bild gestreckt wird und somit bleibt die Bildschärfe auch erhalten.
