Warnung: MSI Z490-Boards - Probleme mit den letzten BIOS-Updates!
Interessant. Das Bios zu updaten oder nicht, muss letztendlich jeder für sich entscheiden, denn wenn das Sys problemlos funktioniert,
kann es quasi nicht besser werden, eher nur schlechter- Sicherheitsmicros ausgenommen.
Auch das kann man so pauschal nicht sagen. Mittlerweile wird mit fast jedem BIOS-Update auch eine neue Revision des Intel Microcode mitgeliefert (entspricht AGESA bei AMD), der Errata der CPUs behebt sowie die Performance verbessert. Besonders bei Rocket Lake wurde da anfangs noch viel über den Microcode geändert, wohl weil der Launch etwas überhastet war. Der Microcode ist quasi ein Code-Update für die CPU selber.
Ob ein neuer Microcode mit im BIOS war, kann man in HWinfo64 unter System Summary sehen, z.B. aktuell auf Z590 und Rocket Lake ist das Microcode Update 44,
Alleine deswegen mache ich schon immer die Updates, egal was im Changelog steht.
Was man sagen kann, die BIOS-Updates, direkt nachdem das Board rauskommt, sind immer die Wichtigsten. Denn Mainboards sind Bananenware, erstmal auf den Markt werfen, die Bugs werden dann später behoben, wenn die Boards schon bei den Käufern sind. Nach hinten raus werden die Updates etwas weniger wichtig.
Für die Anfangsphase sind Updates ja eher ein Muss, deswegen warte ich stets einige Monate bis zum Kauf.
Wer jetzt aber ein Z490-Mobo nutzt, sollte ein ausgereiftes Bios installiert haben.
Und speziell die MC jedweder Art sind oft genug der Grund für zumindest kleine Dramen gewesen, die sich nicht durch ein Flashen
des vorherigen Bios beseitigen ließen, eben weil der MC in der CPU verewigt wird.
Deshalb sollte man sich zweimal überlegen, ob das funktionierende Sys unbedingt geupdatet werden sollte.
Und gerade die älteren MSI-Mobo haben nicht einmal ein Dual-Bios - suboptimal.
Deswegen verzichte ich auch bewusst auf rBAR. Das Risiko ist mir zu groß und der Nutzen zu klein.
PS: Rät MSI nicht sogar selbst dazu, ein Bios nur dann aufzuspielen, wenn es Probleme zu beseitigen gilt?
Den Microcode kann man durch Flashen eines älteren BIOS stets auf einen älteren Stand zurückführen. Er wird beim Starten des Rechners in die CPU geladen. Ausnahme: Microsoft liefert neueren Microcode über Windows Update, dann wird dieser beim Windows-Start in die CPU geladen.
Alle Hersteller sagen aus Haftungs- und Supportgründen gerne, dass man die Updates nicht installieren sollte, wenn alles läuft. Gleichzeitig unterschlagen sie im Changelog den Großteil der Änderungen, so dass man sich kein gutes Bild der Wichtigkeit eines Updates machen kann.
Ich besitze das MPG Z490 Gaming Carbon WiFi. Ich hatte auch das neuste BIOS drauf gemacht, was MSI kurz darauf wieder von der Supportseite entfernte. Nun ist aber dasselbe BIOS nur mit neuerem Datum wieder erschienen.
Erstes BIOS vom 30.09.21 wurde von MSI auf der Supportseite am 06.10.21 entfernt!
Version: 7C73v1A
Das BIOS Update habe ich am 04.10.21 aufgespielt, nachdem ich die Werkseinstellungen zurückgesetzt hatte:
- XMP Profil deaktiviert
- Benutzerdefinierte CPU-Lüfterkurve gelöscht
- Secure Boot deaktiviert
- TPM deaktiviert
Dieser Patch lief ohne Probleme durch.
Dann wurde das untere BIOS Update von MSI veröffentlicht:
Zweites BIOS vom 18.10.21 ab dem 22.10.21 verfügbar
Version: 7C73v1A
Falls da nun weitere Änderungen/Fixes enthalten sind (MSI bleibt da ja mit Infos bedeckt), sollte ich das aktuellste BIOS Update aufspielen, oder eher nicht? Bin mir da echt unsicher?!
Ich habe ein MSI Z490I Unify. Soweit ich das gesehen habe hat es keinen flashback. Dann werde ich in nächster Zeit mal lieber nicht das BIOS updaten. Danke für den Tipp.
Kann man davon ausgehen dass das Problem gelöst wird und in ein paar Monaten nicht mehr besteht?
Bin auch betroffen. Wollte von 1.8 auf das neueste vom 18.10. Updaten. Update lief normal durch, nach automatischen reboot kein Bios Post mehr und CPU Debug LED leuchtet
Board: MSI MEG Z490i Unify
Bios: 18.10. (windows 11 support) 7C77v1A
Danke für den Hinweis dann lasse ich das mal lieber
Hier sind zwei Leute, die sich mit dem "neuen" BIOS das Board gebrickt haben: https://forum-en.msi.com/index.php?...cent-bios-updates.367575/page-11#post-2087476
Ich glaube daher, das BIOS ist überhaupt nicht neu, zumindest ist das potenzielle Problem beim Flashen ja noch nicht behoben. Ich würde nach wie vor nicht flashen, bevor MSI den Fehler endgültig behoben hat.
Vielen Dank für die aktuellen Infos zum neuen "kaputten" BIOS Update. Damit hast du mir sehr geholfen, CiTay! Ich verstehe nur nicht, warum es MSI dennoch erneut freigegeben hat? Ich lass auf jeden Fall die Finger davon. Es wäre sehr nett, genau hier zu erfahren, wenn es wieder sorgenfreie Updates gibt, falls MSI überhaupt noch Interesse an Z400er Boards hat. Traurig!
Edit: Ich weiß nicht ob es was an der Sache ändert, aber:
Beim ersten Flash mit dem vermeintlich fehlerhaften Update, verwendete ich einen 4GB USB-Stick,. Dieser war mit FAT32 formatiert. Das heruntergeladene Archiv "7C73v1A.zip" entpackte ich und kopierte die Datei "E7C73IMS.1A0" im Hauptpfad des Sticks. Anschließend ging ich mithilfe eines Neustarts ins BIOS. Da setzte ich das BIOS zurück und startete den Rechner neu und ging wieder ins BIOS, steckte den Stick in den USB-Anschluss und klickte direkt auf M-FLASH. Hier wählte ich vom USB-Stick die Datei aus und startete den FLASH-Vorgang. Wie gesagt, es trat mit dieser Methode kein Fehler auf. (Glaube aber nicht wirklich, ob es so besser läuft - nur eine Vermutung oder Hoffnung)
@CiTay hallo.
Hallo, bei einem Bick auf die MSI Seite mit Treibern für das MPG Z490 GAMING PLUS, Auswahl für Win 11 64, finde ich im Gegensatz zu den angebotenen Treibern für Win 10, keinen Intel Chipset Drivers (INF) mehr. Wurde der schlicht vergessen oder braucht man diesen Treiber nicht mehr installieren. :unsure:
Ich habe dann diesen Treiber für Win 10, in Win 11 zur Sicherheit installiert: Vers.10.1.18698.8258 / 2021-09-02 / Dateigröße 2.63 MB.
Ist das so o.k.? Und was hat es mit dem Fehlen des Treibers bei MSI aufsich? Danke für eine Antwort.:-)
Auch bei Win11 sollte man den Chipset Driver draufmachen, Win11 ist im Grunde auch nur Win10 mit ein bisschen Make-up.
Man kann z.B. diesen hier nehmen: https://www.station-drivers.com/ind...ware-Version-10.1.18836.8283-WHQL/lang,en-nz/
Man muss den aber jetzt nicht aktualisieren, wenn du schon einen draufgemacht hast. Das ist nämlich kein Treiber im eigentlichen Sinne, er teilt Windows nur die Eigenschaften der Geräte mit für den Gerätemanager etc., und neuere Versionen fügen eigentlich nur noch neuere Hardware hinzu (also von den neueren Chipsätzen Z590, Z690 etc.).
Keine Ahnung, warum MSI das nicht mehr anbietet. Hat für mich keine tiefergehende Bedeutung. Kann sein, dass Microsoft den sonst über Windows Update automatisch draufspielt. Ich mach ihn immer sofort von Hand drauf.
Hallo Zusammen,
gibt es hinsichtlich des BIOS Update für das MSI MPG Z490 Gaming Plus etwas Neues?? Laut Aussage der MSI Hotline sollen keine Probleme mehr mit dem neuesten Update 7C75vAA bestehen.
Nein, da gibt es nichts Neues, das BIOS von 2021-10-18 kann auch das Problem verursachen. Halt ne typische Hotline, wo die Leute keinen Plan haben, was Sache ist.
Ich sage "kann verursachen", weil es bei Vielen halt auch glatt läuft. Ist persönliches Risiko. Sag nachher also nicht, man hätte dich nicht gewarnt 😉
Habe seit einer Woche ein Z490 Tomahawk, das ich bei ebay ersteigert habe. Bin durch Zufall jetzt hier im Thread gelandet und habe zum Glück noch kein Bios-Update durchgeführt. Aktuell läuft auf dem Board noch 7C80v18 vom 22.04.2021 und dabei wird es erstmal auch bleiben. Ich weiß leider nicht, wie der Vorbesitzer es geflasht hatte, denn die Version wäre ja auch schon potentiell betroffen.
Das muss was mit dem Flashvorgang selbst zu tun haben. Mein Board war ja auch betroffen, kam aber mit dem aller neuesten Bios (also dass was ich ursprünglich drauf machen wollte und zu dem Schlamassel geführt hat) von MSI zurück. Es funktioniert auch jetzt tadellos mit dem neuesten Bios. Das muss ein Bug beim überschreiben des ROM über die Flashfunktion sein… Das Bios selbst läuft ja.
Jo, denke ich auch. Wäre das BIOS selber fehlerhaft, wären ja alle betroffen und die Foren würden überquellen vor Beschwerden, dann hätte MSI auch vor Monaten schon eine Lösung gehabt bzw. haben müssen. So wie es jetzt ist, gibt es zwar jede Woche ein Dutzend neue Fälle oder so (von denen ich mitbekomme), aber bei MSI laufen die Fäden nicht zentral zusammen, und man führt es anscheinend nicht immer auf dieses Problem zurück. Ich weiß auch nicht, was man da noch machen soll. Ich tue als Außenstehender schon das Mögliche, bisher ohne groß Gehör von MSI zu bekommen. Vielleicht hat das BIOS-Team schon mit dem BIOS der Z690-Boards alle Hände voll zu tun aktuell, da kommen ja jetzt kurz nach Launch haufenweise Berichte von Z690-Käufern rein, was alles noch für Baustellen vorhanden sind. Ist halt Bananenware, das dauert, bis alles reibungslos läuft. Und das Geld für Z490-Boards wurde ja zum Großteil schon eingestrichen, wozu also dies zur Priorität machen. Naja, ich finde ja, sie schießen sich selbst ins Knie mit diesem völligen Ausbleiben einer Fehlerbehebung. Vielleicht sollte ich mal eine Redaktion anschreiben, dass die Sache mehr publik wird.
Kann gut sein, dass das Bios von MSI geflasht wurde. Der Vorbesitzer hatte es ja von Alternate als Outlet-Artikel gekauft und vielleicht hatte es da jemand vorher wegen fehlerhaftem Flashvorgang reklamiert. Ich könnte es natürlich jetzt auch mit dem neuesten Bios probieren, denn Garantie ist noch drauf. Andererseits stehe ich dann erstmal ohne PC da, wenn es schief läuft.
Ich würde es an deiner Stelle auch nicht machen.
Die Fehler treten auch auf, wenn man vor dem BIOS-Update die Default-Einstellungen lädt und sämtliche persönliche Einstellungen (Profile, eigene Lüfterkurve, TPM deaktivieren etc.) löscht?
Schwer zu sagen. Bei den meisten Boardmodellen kann man sich ja im schlechtesten Fall genau einen Versuch leisten. Danach ist das Board entweder erstmal gebrickt, oder man hat das neue BIOS drauf und alles läuft.
Man müsste jemanden mit einem Z490 ACE, UNIFY oder GODLIKE bitten, auf ein altes BIOS zu flashen und dann von da aus in allen möglichen Konfigurationen versuchen, eins der potenziell gefährlichen Updates zu flashen. Vielleicht kriegt man dann irgendwann heraus, was der entscheidende Faktor ist. Auf diesen Boards kann man ja jederzeit "un-bricken" dank Flash BIOS Button.
Vielleicht möchte sich ja jemand "opfern". Ich habe halt die Vermutung, dass manuelle Einstellungen im BIOS fehlerhaft in die neue Version übernommen werden und dadurch den Brick auslösen.
gibt es hierzu schon neue Infos
Leider nein... MSI hat - wie die anderen Hersteller - glaube ich im Moment mit den Z690-Boards alle Hände voll zu tun. Die scheinen sich gut zu verkaufen, das BIOS hat dort aber noch viel, sagen wir mal, Raum für Verbesserungen. Da ist ein Problem bei Z490 wohl ins Hintertreffen geraten. Alles nur Mutmaßungen, keine Ahnung was bei denen abgeht. Aber es ist ein Armutszeugnis, dass das nicht behoben wird bei Z490.
also ich habe heute das Bios von 1.70 bis zu 1.A0 neu aufgespielt und hatte keinerlei Probleme.
Hab zuvor Memtest86 durchlaufen lassen um zu sehen ob ein Speicherfehler vorliegt, den USB-Stick auf Fat32 Formatiert und in ein USB 2.0 Board Anschluss gesteckt, alle unnötigen Anschlüsse abgemacht. Vor jedem Update wurde das Bios zurückgesetzt und nach dem bestätigen zum BIOS Update mich vom Tisch ferngehalten um nicht an die Tastatur oder Maus zu kommen. Hatte natürlich auch so meine Zweifel, dass ich mir das Board zerschieße aber ist bei mir ja gut gegangen.
Mein Board MAG Z490 Tomahawk
Ja, es tritt bei Weitem nicht bei jedem Update bzw. bei jedem Benutzer/Board auf. Es ist eine Art Russisches Roulette mit unbekannter "Kugel im Lauf", d.h. keiner kennt den Auslöser für das Problem.
Es ist z.B. möglich, dass nur einige Chargen an Boards betroffen sind, und MSI deswegen solche Probleme hat, das nachzustellen. Aber das ist reine Spekulation. Mir fehlen die Daten, um das zu beurteilen.
Jupp, flott mit nem CH341A-Programmierer den Flash-Chip neu beschrieben wie hier, dann läuft es wieder. Ist nur nicht für jeden was.
Welche Anleitung für den Programmierer hast du benutzt?
Ich habe NeoProgrammer benutzt und ein YouTube Video im neo waren Treiber alles drin der richtige Kontakt war knifflig ansonsten bios von MSI wo w11 erwähnt der Rest Hupe auslesen wegen Kontakt löschen Rom laden draufspielen verifiziert 2 mal an machen läuft nix verglichen oder so
Hallo zusammen,
nun bin ich auch von diesem Problem betroffen. Gestern Abend das Update gemacht und nun geht gar nichts mehr. Ich hoffe einfach nur, dass nicht andere Komponenten davon betroffen sind.
Datum des fehlgeschlagenen Updates: 22.10.2022
Betroffenes MSI Z490 Board-Modell:
CPU: i7 10700k
Genutzte Update-Methode: Live Update
Update-Versuch auf BIOS-Version: weiß ich leider nicht mehr
Resultat: Hängt nach dem Update mit leuchtender EZ Debug LED "CPU".
Schwarzer Bildschirm
Ich habe auch nie übertaktet da es für mein System eigentlich nie gebraucht wurde
Hardware
RTX3070
MSI Tomahawk Z490
I7 10700
Be Quit Straight Power 750W
Corsair Vengeance 4x 8gb
Habe nun meinen Händler angeschrieben.
Mal schauen ob ich es einschicken und auf Werkseinstellung gesetzt werden kann.
Kann mir nur jemand erkläre, wie es bei neueren Mainboards mit dem Bios Flash Button genau funktioniert?
Alte Version des Bios runterladen, auf einen Stick ziehen und dann bei Bedarf hinten in den Mainboard USB Slot einstecken und das Knöpfchen drücken?
Naja, schöner Mist und das durch ein Update, was immer was gutes sein sollte als schlecht.
Flash BIOS Button (haben ab Z590 sehr viele Boardmodelle) ginge so:
1. Das neueste BIOS runterladen und entpacken
2. Die BIOS-Datei in MSI.ROM umbenennen und auf einen FAT32-formatierten USB-Stick speichern, ohne Unterordner
3. Den USB-Stick in den "Flash BIOS"-Port hinten am Board einstecken
4. Bei ausgeschaltetem PC den Flash BIOS Button drücken, eine LED sollte für 5-7 Minuten blinken, dann macht der PC einen Reboot und man hat das BIOS drauf.
Blinkt die LED unter einer Minute oder mehr als zehn Minuten, mag das Board den USB-Stick nicht, dann einen Anderen probieren.
Um dein Board zu reparieren, muss man das BIOS neu flashen. Ohne Flash BIOS Button geht das nur mit so einer Methode: https://forum-en.msi.com/index.php?...cent-bios-updates.367575/page-24#post-2106388
Also billigen EEPROM-Flasher holen (üblicherweise ein CH341A), Tutorials auf Youtube etc. anschauen bzw. lesen und dann direkt den BIOS-Chip flashen.
Den BIOS-Chip kann man relativ leicht ausfindlich machen auf dem Board, da muss man dann mit so einer Klemme drauf und kann den dann von einem Notebook etc. aus mit einer Software beschreiben.
