Radeon RX 7000/6000: 3DMark Time Spy Rangliste
Dein Browserfenster ist zu schmal:
Danke für den Hinweis.
(bin halt noch ein oller 4:3 Kucker beim Lesen)
Minor Update @ShirKhan
Nennen wir es ein letztes aufbäumen meiner Toxic, bevor sie ins Wasser geschmissen wird 🥳
26.082
Sapphire 6900XT Toxic Extrem Edition
2.855/2.749/2.380 MHz / LC Bios
47 Grad GPU AIO
AMD R9 5900X 4.850mhz
2x16GB DDR4-3800 CL 14
Treiber 21.8.2
@Holzmann
Setting anbei, wenn da jmd. noch einen sachdienlichen Hinweis hat, für das setting zur Optimierung, sehr gerne ...
ändert meine Position zwar nicht, habe durch flck 2000/2000 und FlckBoost 2000 noch 60 Punkte finden können. Da geht noch etwas, die Kiste und der Raum waren schon recht warm.
Ich hatte zuvor die Final Version in der dies noch nicht einzustellen war. Ob die Punkte direkt durch den schnelleren Fabric oder durch den jetzt zwischen 2110-2120 MHz besser skalierenden Speicher zu erklären sind, weiss ich noch nicht, habe nicht mehr auf dem Schirm, morgen reverse.
Zuvor ging der Score ab VRam 2100 MHz kontinuierlich abwärts.
UPDATE:
1. 24110
2. XFX Speedster Merc 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming (1. Gen)
3. 2725/2688/2112 MHz
4. 59°C/Luft
5. 21.10.3
6. Ryzen 7 3700x
7. 4x8 DDR4-3800 CL16
8. @4medic
50 PKT mehr auch im Port.
....und WR mit dieser CPU GK Kombination :angel:
Late update @ShirKhan
Hierbei handelt es sich um das zunächst verschollene Ergebnis vom 27.10. bedingt durch den Server Ausfall bei UL:
26.109
NA/NA/NA / LC Bios
NA Grad GPU AIO
Treiber 21.8.2
@Holzmann
Edit: Hat zwar immer noch nicht für eine Platzverbesserung gereicht aber ich denke, wenn meine Toxic unter Wasser ist, hält die in ihrem Lauf weder Ox noch Esel auf :d
Oh ... Da klingelt es gewaltig bei mir, hihi. Klick!
Holzi, du willst doch nicht etwa unsere schöne Platzierung durcheinanderwürfeln? :unsure:
Alle bisher von euch gelieferten MPT-Defaults sind in #1 eingetragen, noch fehlende werden dort genannt.
Es ist natürlich nicht garantiert, dass eine Karte unter Wasser wirklich noch zu legt aber ich habe ein massives Temp Problem, der HS schießt in GT2 weit über 90 Grad bis hin nur Abschaltung.
Bin auch gespannt, ob noch was geht aber es ist noch alles offen ....
Hab heute auch das Zeugs bestellt um die Strix mit dem Mora zu kühlen, bin aber nicht sonderlich optimistisch das es was wird in neue Regionen vorzustoßen, eigentlich hab ich mit der Klima und AIO noch Temps die OK sind. Was bei mir limitiert ist der Takt, bekomme mehr als 2865 im WM nicht durch und der neue Hype mit der Volt Erhöhung greift bei mir nicht, wird alles instabil wenn ich mehr als die 1,2V gebe die ich ja schon Serie habe, aber da gibts vielleicht noch ein paar Erkenntnisse bis alles hier ist, wird sicherlich 2 Wochen dauern.
Du kannst mit der Klima direkt auf dem Mora das Wasser auf unter 20 Grad kühlen, sprich also die Klima kannst du auch dann noch einsetzen.
Hatte ja damals in meinem Reiseführer dazu Versuche gemacht:
nur 3 Punkte, aber ich freu mich, denn ich mag glatte Zahlen.
Update
1. 26200
2. Asus Rog Strix 6900 XTXH LC Bios
3. 2.836/2.717/2.380 MHz
4. 49°C/Wasser AIO
5. 21.8.2
6. Ryzen 9 5900X
7. 2x16 DDR4- 3.600 MHz CL12
8. @Johnson73
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Update
1. 26216
3. 2.819/2.696/2.396 MHz
4. 48°C/Wasser AIO
5. 21.8.2
6. Ryzen 9 5900X
8. @Johnson73
@Bullseye13: Ein druckfrischer Grafiktreiber ist ungeeignet für die Rangliste, weil 3DMark das Ergebnis nicht validiert. Bitte gib mir einen Hinweis, wenn sich das geändert hat. Dann trag ich deinen Score ein.
@all: Score und MHz haben in den Listen einen Tausenderpunkt (1.000). Macht mir doch bitte die Freude und das Leben einfach, indem ihr die bereits in euren Ergebnisposts setzt. Das Posting von @Bullseye13 ist formal vorbildlich.
Update
19.664
6800 Red DevilLimited Edition
2.579/2.533/2.150 MHz
41°C/Wasser
21.7.2
5900x/@4923GHZ
2x8GB DDR4-4000 CL16
@Schwarzbacke
Langsam wird es richtig zäh , Punkte zu machen . Der Voltmod hat leider nur Stabilität gebracht . Mit den 69ner LC Bios kamen bis zu 2610 Mhz zum Vorschein , aber keine Punkte .
Und noch mal ein Update :
19.718
6800 Red Devil
2.589/2.554/2.150 MHz
41°C/Wasser
21.7.2
5900x/@4923GHZ
@Schwarzbacke
Das ist es leider nicht, habe jetzt 1650, 1700, 1800, 1900 und grade mit Mut nochmal 2000 versucht :d
VRAM ist auch am limit und eigentlich alles mit sekundären Takts bringt nichts oder crasht bei mir.
Ich warte jetzt sehnlichst auf ne Möglichkeit mehr Takt zu bekommen. 3ghz wären mit Wasser von den Temps, Spannung und Verbrauch wohl möglich.
AMD GIB DEN CLOCK FREI!
Und vcore auch ich will das Teil grillen verdammt nochma!
