Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Als etwas längerer lurker hier,@ShirKhan finde deinen post leider nicht mehr, aber kann ebenfalls bestätigen, dass Hotspot-Temp ~ Wattage dependent ist
Stock war die Karte auf 34-35c
Einerseits zu dicke thermalpads, andererseits zu kleine ~ Powercolor's QC ist etwas fragwürdig (womöglich unter Zeitdruck)
Rechts oben fehlte Thermalpaste, am Kühler und am Die
Ergbeniss fiel 10c, und T-Distance auf 20c bis 280-300W
Leider bei 400W wieder rauf auf 28-30c ~ 68-69c + ~90c Hotspot
Generelles dankeschön an @Sylwester. und dem Red Bios Team. Die Karten machen nun spaß zum OC'n
AMD Ryzen 5 5600X, AMD Radeon RX 6800 XT x 1, 32768 MB, 64-bit Windows 10}
www.3dmark.com
Das meiste steuere ich mit OverdriveNTool
Aber über die den voltage offset slider - muss ich mich heutige session nochmal durchfuxen
21.10.3 vs 21.10.2 NimeZ
Soweit finde ich NimeZ version schneller
Hatte versucht 21.10.3 etwas zu modifzieren
Die größten unterschiede sind
Stock ULPS aus, TrippeBuffering aus, Main3D 8 (ehmalig weniger vor dem "performance driver")
Man könne mehr machen, aber .cad file habe ein "size" signature & hash check ~ somit müsse man auf NimeZ mod warten, um zu sehen ob 21.10.3 nun brauchbar sei
Ansonnsten vergleicht man Äpfel mit Birnen
Zu dem Grund wieso ich es erwähne:
- diese 3 Optionen (rechts) ~ ULPS an, Main3D auf 3, Tripplebuffering 1 (0 aus) , werden vom driver signature check nicht erkannt
Aber selbst damit, finde ich 21.10.3 vorerst zu langsam.
Wollt es nur mal erwähnen , da auch dies mal Gesprächsthema war
Teste noch auf 21.10.3 ein wenig mehr, aber gehe warscheinlich wieder runter zu 21.10.2 NimeZ oder gebe den RadeonPro driver mal ne chance
Ich wollte Ansich noch was Fragen,
Hat jemand die 6800XT Red Devil ~ jemand welcher sich mit GPU PCB's auskenne ?
Uns fehlt der dritte 8pin, und es scheint nicht so als ob traces noch hinterlegt wären ~ jedoch war der Port mal angelötet
Allerdings juckt es mich das Liquid Devil bios draufzuflaschen (hat 3x8pins)
Frag mich A, ob man nun mit romunlock , die karte rebranden kann oder man nen HW-Flasher braucht
Und B, ob der 3. 8pin womöglich doch noch nützlich wäre, damit ich einen anlöte 🤔 Bin mir aber nicht sicher ob noch traces da sind
Wäre zwar komisch an nem PCB redesign die traces zu entfernen aber nicht den 8pin - jedoch war garantiert auf dieser hier einer angelötet 🤔
AMD Radeon | RdN.ID Community Driver Distribution Your Source for Multi-Kernel Driver Preset Driver Catalog Compiled Under Windows & Driver SDK version 10.0.22000.0 Designed for Windows 10 with Minimum 1809 build, newer Windows Build is advised Supports Windows 11 with TPM and Secure Boot...
Leider hat der .cat file nen size hash check
Aber einzelne default werte kann man ändern ~ solange man keine extra sachen dazufügt (wie NimeZ sie hat)
Naja bringt nicht viel, da der driver nicht soo gut ist.
forums.guru3d.com
Hoffe man darf cross-forum sachen verlinken
Versuch es mit dem hier
Beide unteren sind Radeon Pro
Ansich nicht schwer zu installieren - nur anfangs etwas komisch
Die UI Dependency gehört dann in "......Adrenalin-21.10.2-Rev3.0-RSA\Dependencies\" zb
Aber wie gesagt, man kann einfach gleich die Add-ons mit dem software slimmer entfernen
Wäre nur etwas "lästiger"
Ob ULPS alleine was bringt, kann ich noch nicht beurteilen
Aber in der kombination mit seinen Tweaks, sind die driver generell ein hauch schneller
Schade eigentlich, aber der 20.10.3 ist noch problematisch
Wobei ich halt Äpfel mit Birnen nicht vergleichen sollte
Werde ich, wie gesagt noch am testen
Videoclock auf 1493 geht jedenfalls mal garnicht auf der 6800XT. Kein Bild
Aber 1433 läuft
Ebenfals der selbe welche die 6900XTXH anliegen hat, läuft
EDIT:
Ich muss mit dem testen vorsichtig sein, da ich hier nur ein 550W netzteil habe
Über 400W darf das ding nicht ziehen (ist nicht für meinen build die gpu)
Ah und merke negative scaling bei MVDD über 1375mV
Könnte nur das power limit sein aber sie wird unstabiler mit mehr voltage
Memory VDDCI schätze ich auf peak 950mV noch "ok" zu sein
Nur nicht 100%tig sicher wie GDDR6 sich benimmt
Hoffe wir können bald mal die timings ändern
Mehr spannung scheint momentan contraproductive zu sein, mit dem mhz/mclk limit
2300+ geht zwar aber ab 2150 zieht der lästige treiber die 550mhz clock handbremse. MCLK liegt aber weiterhin an
Generell noch vieles auf stock clock zu testen, bevor ich wieder die treiber wechseln darf. Weg von 21.10.3 zb
Selbst durch 1:1 copy's mit den selben SPPT (und OverdriveN + AMD Wattman) * Wattman erkennt einen hardware swap zwischen Radeon Pro und 6800XT , aber beides ist so gut es geht identisch
1 & 2 sind 21.10.2 NimeZ. 3 & 4 sind 21.10.3 Veii edition, beide mit ULPS aber ich finde es macht nichts aus
30.0.13025.5005 = 21.10.2
30.0.13031.1001 = 21.10.3
Generell muss das jeder für sich testen (wollte die community wissen lassen dass es sowas überhaupt gibt)
Ich finde im höheren clock, macht es etwas mehr Sinn als im niedrigerem
Aber beide sind zu unterschiedlich als das man sie direkt vergleichen kann, vlt sieht man ja bald ne 21.10.3 mod ~ hoffentlich
Das scheint soweit mit positiven Auswirkungen zu rennen * * ich müsste nur noch testen ob mich der "höhere" Vclk max Boost Freq limitiert
Aber beim TVmin, bin ich mir noch nicht ganz im klaren
Soweit bekannt:
GFX – Graphics Clock
SOC – SOC clock
Vclk – Part of the UVD decoder package ( Unified Video Decoder )
Dclk – Part of the UVD decoder package
DCEFclk – “DCEFCLK – DCE (Display) FCLK – Data fabric (VG20 and later) – Data flow from XGMI, Memory, PCIe” (not changable on RDNA1/2)
DISPclk – Has to do with driving the connections to the displays
PIXclk – Related to the display clock leaving the GPU
PHYclk – Clock speed of the PCB’s PHY pathways between the memory controller and the GDDR6 modules
DTBclk – Digital Audio part of the encoder?
Fclk – Fabric clock, related to the SOC
Ich selber habe die nur auf 6900XT niveau angehoben.
Ich anfags auch, nur suche immer noch nach versteckter performance , da maximum clock nur gegen 2630 cap't
1490 geht zumindest garnicht
1445 passt noch, aber beginnt mit 2600 zu artifacten (farblos) , ansonnsten brachte es minimal
Halt auch nur wenn Dclk mitangehoben wurde
Vclk alleine brachte garnichts, bzw verschlechterte es
* werde ich mal undervolten und schauen ob es ClkStability bringt
PhyClk wäre wohl dann das nächte zum testen
Hatte mit mem DPM und divider gespielt
*2 bzw *4 aber alles zeigte blackscreens als ergebniss
Zwischen min/max SOC und Boosting SOC-Freq bin ich mir auch noch unsicher 🤔
Woran kann es denn liegen, dass ich nur knapp 18500 Pkt im Timespy hole?
Habe eine 6900 XTXH im PC und stelle dort versch Werte über Wattman ein. Die Karte kommt durch GT1 und GT2 mit Einstellungen von +15% Power, 2820 Min und 2920 Max Takt bei 1.200V und beim Speicher mit 2400 und Fast Timings. MPT habe ich vorerst nicht genutz.
Während der GT1 Runs liegen dauerhaft 2820+ MHz an und während GT2 schwankt es teils ein wenig nach unten, aber auch meist bei 2720+. Die Runs laufen auch sauber durch und unter Wasser bleibt die Karte auch kühl genug, sodass Throttling oder so nicht zum tragen kommen sollte.
Dennoch springen da noch nicht einmal 19000 Pkt raus... Erklärung? :O
Ohne ein paar Screenshots vom 3D Mark Ergebnis (lokal) oder HWInfo, deiner WM Settings und ein paar Infos zu deinem System und deiner Kühlung ist Ferndiagnose ziemlich knifflig.
Könnte nur ein guter strap gewesen sein, könnte aber auch wirklich ein Limit sein
Erstmal teste ich same Freq settings, danach erst ob sie negative Auswirkungen auf höherem clock haben
Limit von Dclk noch nicht gefunden, unsicher ob Vclk nicht mitspielt als multiplier oder generell nur stört
Jedenfalls war bei 1333 schluss mit positivem scaling
G'Nacht/Morgen fürs erste
Bitte alles nachtesten und bestätigen/verneinen. 1 Sample size ist zu wenig 🤭
@markusgoing machen wir das dich-reizen Mal hier weiter
Ja, es ist auch mit der 69XT nicht mehr gottgegeben, vor den gemeinsten 68XTs zu landen.
Aber ich hab den Eindruck, du hast hast schon nen vernünftigen Überblick und falls du wie dein Name suggeriert, in Going sitzt, dann kommen die tiefen Temperaturen ja eh von selbst. Und damit Time Spy Punkte.
Going am Wilden Kaiser stimmt klingt so als ob du das Kennst ?! ja es fängt schon an mit minus 2 Heute Früh kann nur besser/Kälter werden ....
Danke , Bin auch schon lange am mitlesen und selber Probieren bevor ich Fragen stelle....
Man sollte die GPU erst einmal verstehen lernen ,gibt hier genug Beiträge.
2920mhz ohne MPT kann keine Punkte geben.
Die GPU taktet runter und das war es dann.
