Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Wenn der Hersteller weiß, was er tut und 16 AWG Kabel verwendet, ist das sicher.
Du kannst die 3x 12v Adern in einem PCIe 8 Pin problemlos mit jeweils 10A -> 120 Watt Dauerlast betreiben, da passiert nichts.
und was wenn dir der Stecker wegschmorrt? Die Pins sind ja schliesslich nicht für diese Ströme ausgelegt.
eigentlich eine unart, dass das gemacht wird.
gibt aber genug empfehlungen auch seitens der hersteller, dass man mehr als ein kabel verwenden sollte.
aber na klar, optik geht vor sicherheit...
Mein Netzteile sind ausreichend dimensioniert. Und wie gesagt, die würden das nicht so verkaufen wenn das brandtechnisch ein Problem wäre.
Hab erst vor ein paar Wochen eine 3090 mit nem 400 Watt BeQuiet Netzteil durch den Kombustor gejagt (1 Stunde), ging einwandfrei. Ich sag jetzt übrigens nicht das man das nachmachen sollte :d
Ich hab das zu dem Zeitpunkt nicht realisiert, dass der Rechner nur ein 400 Watt Netzteil hat.
Als ich dann Paint aufmachen wollte um den Screenshot zu speichern, gabs ne kurze Lastspitze auf der CPU. Dann wurde alles schwarz und mir ist eingefallen, dass die Kiste nur ein 400 Watt Netzteil hat :d
Also an allen meinen PCIE Kabeln sind 2 PCIE Stecker dran. Die Netzteil Hersteller würden das wohl nicht machen wenn die Kabel das nicht hergeben würden...
Ob das Widerstandstechnisch was ausmacht ist mir da ehrlich gesagt nicht so wichtig, hab den PC auf dem Schreibtisch und möcht da nicht drölf tausend Kabel sehen :d
Schau Mal in die Anleitung. 😉
So meine 3060Ti FE ist über Hermes angekommen.
Was hat MM eigentlich für einen Captcha Mist integriert? Unabhängig von den Karten hier bekomme ich da gar nix mehr in den Korb.
dito.. habs auch gerade noch versucht.
Die scheinen bei MM zu testen, vermutlich haben die gar kein Bestand und wollen nun prüfen wer mit welchen Tricks zu bestellen versucht.
Ich meine, dass MM das schon einmal vor ein oder zwei Wochen für eine kurze Zeit getestet hatte (hatte ein kleines Déjà-vu bei den Captchas). Vielleicht entwickeln die wirklich etwas gegen Bots?
Ich habe meine 3080 ti jetzt eingebaut. Leistung ist ordentlich aber die Lautstärke ist heftig. Ich glaube, ich baue meine 6900xt wieder ein o_O
Das ging mir genauso.
Installiere den MSI Afterburner und erstelle Dir ein Profil. Beispiel 0,8V bei 1700MHz. Geht immer und zieht ca. 250W. Jetzt schon deutlich leiser. Danach weiter optimieren (MHz nach oben).
Nvidia Experience spielt hier eventuell auch eine Rolle durch die automatische Spieleoptimierung. War bei mir der Fall.
Edit: Taucht aber noch nicht in meinen Bestellungen auf :-/ Falls die durchgeht wäre die RTX 3060 Phoenix obsolet, aber die findet auch noch eine Verwendung.
Sehr seltsam. Es kann aber manchmal dauern, bis die in der Bestellübersicht gelistet sein wird.
Wahnsinn, habs auf ähnlichem Wege probiert, aber nix zu machen oder in der falschen Sekunde auf der Artikelseite gelandet...
Habe es gerade auch mal bei der Gigabyte Radeon RX 6800 XT für 1.199,00 EUR versucht. Wieder nur Captchas ("Finde das Boot!") und dann war die Ware bereits nicht mehr erhältlich :cautious:
EDIT: Selbst das Löschen der Browserdaten und ein juveniler EDGE-Browser (keine Addons etc.) halfen nicht, um das Problem zu umgehen.
Hab ich jetzt doch tatsächlich mal gemacht :)
Es findet sich kein Hinweis darauf, dass man bei einer Graka mit 2 PCIE Steckern auch 2 Kabel benutzen muss.
Und verbaut hab ich ein Corsair SF750 (SFX, 80 Plus Platinum 750 Watt)
Es kommt halt auch darauf an ob du ein single rail PSU hast oder nicht. Generell verursacht aber die selbe Leistung über 1 Kabel statt 2 Kabel auch mehr Verlust bei der Übertragung.
Geb ich dir Recht. Wäre mal interessant zu wissen wieviel mehr.
Ich zitiere mal die grobe Rechnung von einem Post aus einem anderen Forum von jemand der Grundsätzlich Ahnung hat:
"8-PIN Y-Kabel, vielleicht 75 Zentimeter lang, AWG 16.
Das sind dann 3 Straenge in parallel mit einem Gesamtwiderstand von etwa 0.02 Ohm. [1.5 Meter AWG 16 Kabel hat 0.02 Ohm, plus 4x Stecker, also insgesamt 0.06 Ohm pro Strang, 3x in parallel ergibt 0.02 Ohm]
Das ist dann schon ein gutes Kabel.
Nehmen wir eine GPU Spitzenlast von 300 Watt an, was dann bei 12 Volt 25 Ampere Stromfluss bedeutet.
Dadurch haben wir in der Verbindung einen Spannungsabfall von 0,5 Volt [0.02 Ohm * 25 Ampere].
Daraus kann man dann berechnen wieviel Leistung in dem Kabel "verschwindet": Mehr als 12 Watt [0.5 Volt * 25 Ampere] gehen dann irgendwo im Kabel, bzw. vorallem in den Steckern, als Waerme verloren.
Verwendest du ein zweites Kabel halbiert sich dieser Wert. Vollkommen Gratis, mit minimalstem Aufwand."
