Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Ich hab die graka jetzt Mal mit einem Kabel angeschlossen.
Das Seasonic hat singlerail.
Jetzt Mal UV probieren und schauen was mein R5 3600 so in der Kombi macht
Alter du hast gar keine Ahnung wie viele Daten da anfallen und wie schwer es ist Bots im nachinein an Logdaten zu erkennen.
Spreche aus beruflicher Erfahrung.
Wenn die Bots dann noch Verhalten von Menschen nachahmen, dann gute Nacht. :coolblue:
alles eine Frage der Tracing Maschine und ob man das will... :d
ich spreche da auch aus beruflicher Erfahrung ;)
Bin im Router / PBX Umfeld tätig und weiß, wie schön das ist, bei ~1000 parallel laufenden Gesprächen das fehlerhafte rauszufischen, wenn die Zuleitung auch am Anschlag ausgelastet ist xD
Wenn die Bots menschliches Verhalten nachahmen würden, wären wir bei dauerhaft weniger Requests; da ein Mensch nicht 24h sekündlich aktualisieren kann bzw das nur bei ausreichend großen Erfolgsaussichten tut :>
...und Single-Rail macht die Sache nochmal riskanter ohne zusätzliche Absicherung.
Maximal 150W pro 6+2-Pin sollten es sein. Wenn man eine 3080 FE hat sollten in den 12-Pin-Adapter zwei unterschiedliche 6+2-Pin-Kabel eingesteckt werden. Das würde auch bedeuten das ein evtl. zweiter 6+2-Pin an einem Kabel ungesteckt bleibt.
Ohne zweiten Kabel startet der PC nicht durch oder etwa doch ??
Doch, Strom kommt sowieso immer. Das Kabel ist nur vom Querschnitt wahrscheinlich nur für iwie 12V/12A oder so ausgelegt (~150W). Wenn du mit ner 3080ti da 25A durchjagst geht es zwar, wird aber über Gebühr warm --->kann schmelzen. Alles kein Muss, aber sollte man nicht zwingend riskieren. Deswegen haben die meisten 3080 und höher mit >400W TDP auch drei Anschlüsse.
Ob die B-Ware der Founders nun auch nur über KK angeboten wird? Jetzt wo sie wissen, wie sie das ganze nur für diese Karten einstellen können?
Also an allen meinen PCIE Kabeln sind 2 PCIE Stecker dran. Die Netzteil Hersteller würden das wohl nicht machen wenn die Kabel das nicht hergeben würden...
Ob das Widerstandstechnisch was ausmacht ist mir da ehrlich gesagt nicht so wichtig, hab den PC auf dem Schreibtisch und möcht da nicht drölf tausend Kabel sehen :d
Ich habe meine 3080 ti jetzt eingebaut. Leistung ist ordentlich aber die Lautstärke ist heftig. Ich glaube, ich baue meine 6900xt wieder ein o_O
eigentlich eine unart, dass das gemacht wird.
gibt aber genug empfehlungen auch seitens der hersteller, dass man mehr als ein kabel verwenden sollte.
aber na klar, optik geht vor sicherheit...
Wenn der Hersteller weiß, was er tut und 16 AWG Kabel verwendet, ist das sicher.
Du kannst die 3x 12v Adern in einem PCIe 8 Pin problemlos mit jeweils 10A -> 120 Watt Dauerlast betreiben, da passiert nichts.
