underclocker2k4
Mr. Alzheimer
MTP® Trunkkabel mit maßgeschneiderter Länge, MTP®-12 (Female) auf MTP®-12 (Female) OS2 Singlemode, Elite, 12 Fasern, Polarität A, Plenum (OFNP), Gelb - FS.com Deutschland
MTP® Trunkkabel mit maßgeschneiderter Länge, MTP®-12 (Female) auf MTP®-12 (Female) OS2 Singlemode, Elite, 12 Fasern, Polarität A, Plenum (OFNP), Gelb, Product Specification:Steckverbinder A - US Conec MTP Female (Pinless) , Steckverbinder B - US Conec MTP Female (Pinless) , Fasermodus -...
+ LC-Patchkabel OS2, wie es passt.
Rackmount Modulares LWL-Gehäuse-Panel, 1 HE - FS Deutschland
Kaufen Sie Rackmount Modulares LWL-Gehäuse-Panel, 1 HE, enthält bis zu 4 LWL-Adapter-Patchpanel oder 4 HD MTP/MPO Kassette beim Rack Gehäuse Hersteller mit bestem Preis.
MPO/MTP Fanout Kassette Modul, OS2 für MTP-12 auf LC Patchpanel, Polarität A - FS.com Deutschland
Kaufen Sie MPO/MTP Fanout Kassette Modul, OS2 für MTP-12 Patchpanel LC Duplex Kupplungen MTP Adapter, Polarität A beim MTP/MPO LWL-Kassette Hersteller.
Nachteil (oder Vorteil?) ist, dass das alles Singlemode ist. Es braucht also Singlemode Transceiver, die im allgemeinen Teurer sind und auch nicht immer in NICs laufen.
Multimode ist günstiger und wird auch von allen NICs supportet, auch sind die Transceiver günstiger. Bekommt man schon für <10EUR.
Weiterer Vorteil ist bei Singlemode, dass auch 40G, 100G oder 200G usw. nur 2 Fasern braucht. (die kosten dann auch richtig Geld). (ja, es gibt auch Singlemode Transceiver mit mehreren Fasern...)
Bei Multimode wird dann in aller Regel 8 oder bei den ganz hohen Datenraten (>=400G) auch mehr Fasern benötigt.
Ist am Ende also ein Tradeoff aus Kosten vs. Erweiterbarkeit.
Aktuell hat der Kollege ja Fasern ohne Ende. Könnte also ne 6-fach LACP machen. Sprich also bei 10GBE 60GBE combined. (ginge so 1:1 auch mit Multimode)
Multimode entwickelt sich auch weiter.
So sind mittlerweile auch 100GBE für LC-D MM machbar. Das wird sich in Zukunft nach oben verschieben.
Singlemode ist also nicht zwingend Pflicht.
Möglich sind 6x 400Gbit bzw. auch 6x 800Gbit. Natürlich auch sowas "langsames" wie 40 und 50GBE.Möglich sind aber 6x25Gbit mit den entsprechenden SFP28 Modulen und geeigneten Switches.
Wenn Bedarf besteht:
QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 400G QSFP-DDLR4 PAM4 1310nm 10km LC SMF - FS Deutschland
QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 400G QSFP-DDLR4 PAM4 1310nm 10km LC SMF, Product Specification:Teilenummer - QSFPDD-LR4-400G , Hersteller - FS , Formfaktor - QSFP-DD , Max. Datenrate - 400Gbps , Wellenlänge - 1271nm,1291nm,1311nm,1331nm , Max. Kabeldistanz - 10km
SFP56 50GBASE-LR Singlemode, 1.199,98 €
SFP56 Transceiver - Singlemode - 50GBASE-LR 1310nm 10 Kilometer - Jetzt bestellen!
Die Stecker selber sind garnicht so sehr das Problem, es ist der gesamte Prozess der Verarbeitung, dass die Fasern dort eingeklebt werden. Gehört zwar auch zum Stecker, aber der Stecker selber kostet Cents.5m kostet zwar fast EUR 83,- aber die meisten Kosten liegen bei den Steckern. 55m kommen dann auf nicht ganz EUR 160,- zusätzlich werden noch eine Box Polarität A und eine mit AF benötigt die ca. EUR 88,-/Stück kosten.
Einfach selber machen.Wenn man das mit Glasverlegekabel und 24x Spleißen gegenrechnet passen die Preise so (außer jemand von euch kennt Spleißer die für < EUR 20,- pro Spleiß arbeiten).
Wobei man auch für sich selber dann die Zeit bewerten muss. Ist ja nicht so, dass man das zwischen Kaffee und Kuchen mal mitmacht.
Solche Installationen werden auch zunehmend als intraDC-Connection hergenommen. Mal eben MPO-Kabel durch die Gegend werfen, geht schnell (Zeit = Kosten), ist sauber und ist sexy. Nachteil, es sind mehr Connection, was aber, wenn die Verbindung im DC bleibt, nicht weiter von Bedeutung ist.Hoffe die Beschreibung von meinem Setup kann den einen oder anderen helfen.
@Home dann auch, gerade wenn man eben kein Equipment hat. Nachteil sind eben die Preise, Nen LC ist halt günstiger, wenn gleich auch über längeren Strecken, wie diesen, praktisch(keine passive Adaption) und unpraktisch(Verarbeitung, weil man nen breiteren Stecker oder 2 Einzelstecker hat) zugleich und eben auch keine Reserven oder Platz für andere Faxen...
