PC check - Performance so richtig?
kevin1091
Experte
Hallo zusammen.
Ich bin jetzt seit gut 3 Wochen Bestitzer einer EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming durch das EVGA StepUp Programm.
Vorher hatte ich eine EVGA GeForce RTX 2080 SUPER XC Gaming.
Habe damals mein Build komplett umgesetllt von einer Intel CPU zu AMD CPU.
Um jetzt auf meine eigentliche Frage zu kommen: Ist das aktuelle Build so wie ich es jetzt habe gut, bzw die Performance die ich damit bekomme gerechtfertigt?
Mein Main Game ist Apex Legends und besitze einen FullHD 240Hz Monitor. Mit meiner alten 2080Super komme ich so ziemlich auf die selben FPS wie mit meiner jetzigen 3080, was mich etwas enttäuscht, da die FPS doch recht stark droppen/schwanken (ich komme nicht konstant auf 240 FPS, oft drops auf 120-140 FPS je nach Situation und GPU/CPU sind nicht voll ausgelastet laut RTSS/MSI Afterburner Monitoring. Apex auf Low Settings)
Darum bitte ich jetzt um euere Fachkenntis das ganze zu Bewertung/Analysieren :)
Sollte dieses Build eigentlich mehr Leisten? Habe ich einen "Bottleneck" oder vielleicht irgendwelche falschen Einstellungen?
Bin Dankbar um jegliche Hilfe und versuche möglichst alle Daten anzugeben. Falls was fehlen sollte immer raus damit ;)
Mein PC-Build:
Case: be quiet! Pure Base 600 schwarz mit Fenster
MB: TUF Gaming X570-Plus
CPU: AMD RyzenTM 9 3900XT
Kühler: ARCTIC Liquid Freezer 240
GPU: EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming
RAM: G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600 16GB
NT: EVGA SuperNOVA 850W G3
SSD: M2 SSD Corsair MP600 PCIe 4.0
Monitor: BenQ ZOWIE XL2546 24 Zoll 240Hz
Grüße
Bei Apex auf low settings und dann noch nur Full HD, hat die Grafikkarte nichts zu tun. Ergo eher CPU Limit.
Da du nur FullHD (1920x1080) spielst ist auf jeden Fall die CPU das Problem.
240 FPS sind normal, mit Ryzen 9 5900X CPU hast du aber nur ca. 17 FPS mehr (Bild unten).
Auf der Grafik Einstellung High hast du auf jeden Fall erheblich mehr FPS als auf Ultra .
Wenn du massive fps Drops hast kann es auch sein das der Ram überläuft, einfach mal die Ram Auslastung deiner 16 GB Ram beobachten.
Ab ca. 14 GB Ram Auslastung kannst du davon ausgehen das der Ram bald überlaufen wird und es dabei jedesmal zu FPS Drops kommt.
Mit dem Intelligent Standby List Cleaner (ISLC) wird der Ram geleert bevor der Ram überläuft.
Download ISLC Tool: https://winfuture.de/downloadvorschalt,3980.html
Bild Quelle: https://www.cpuagent.com/cpu/amd-ry...s/nvidia-geforce-rtx-3080?res=1&quality=ultra
Habe ich mir auch gedacht, aber sollte dann die CPU nicht von der Auslastung am Limit sein? Laut Monitoring dümpelt die CPU bei 30-40% rum.
Ich habe ein so ein Tool in benutzung, welches in der Custom OS integriert ist.
Und nein, die Custom OS ist nicht das Problem :d habe auch bereits Stock Windoof getestet.
Also am besten jetzt trotzdem mal den RAM im Auge behalten, was da so passiert oder was kann ich noch machen?
Ich nehme an, dass eine vergleichbare Intel CPU besser fahren würde?
Nein, seit CPUs mehr als einen Kern haben, muss die CPU-Auslastung nicht mehr bei 100% sein um ein CPU-Bottleneck zu haben.
Rechenlast lässt sich nicht aufs kleinste Promille gleich auf mehrere Kerne verteilen, also selbst wenn ein Spiel alle deine 12 Kerne (bzw. 24 Threads) nutzen würde, würdest du nicht auf 100% kommen. Nun ist es aber eher so, das sehr viele Spiele eher nur 8 bis 16 Threads (ansatzweise effizient) nutzen, was dann eben so ziemlich genau bei deinen 30-40% endet.
Deswegen werden ja auch immernoch häufig 6-Kerner (mit SMT) als zum Zocken ausreichend empfohlen. Ein 8-Kerner hat ein paar mehr Reserven und bringt im ein oder anderen Spiel noch was, mehr als 8 Kerne bringt idR nichts mehr und selbst da kommt man nicht auf 100%. Also fürs Spiel selbst, wenn man im Hintergrund natürlich noch streamt oder sowas, dann nutzt das natürlich auch noch andere Kerne.
Im Endeffekt gibt meistens 1 Thread das Limit vor. Auch wenn ein Spiel noch 15 weitere Threads nutzt, müssen diese 15 Threads häufig mal auf Ergebnisse vom Hauptthread warten, also die laufen dann auch schon nicht mit voller Threadleistung. Deswegen bringts ab 6 Kernen meist immernoch mehr, wenn die Rechenleistung pro Kern höher ist, als noch mehr Kerne zu haben. Weil mit höherer Rechenleistung pro Kern ist dieser eine bremsende Thread auch schneller.
Oder mit anderen Worten: Für Spiele ist ein 5600X mit 6 Kernen in den meisten Spielen wesentlich flotter als dein 3900X mit 12 Kernen. Und 100% gibts sowieso nicht.
Die Leistungswerte sind normal und die GPU ist unterfordert, weil die CPU bremst. Ja. ;)
Empfehlungen ? :d Back to Intel? Wäre halt nen anderes MB führ nötig :/
Was ich noch vergessen habe, damals war der Gedanke auf AMD zu wechseln, weil ich nebenbei Streame...
Allerdings hat es sich dann so entwickelt, da ich quasi nen fertigen zweiten PC hier liegen hatte, dass ich den als Streaming PC genommen habe xD
Aber auch nur weil ich immer noch Performance verluste gespürt habe beim Zocken & Streamen über einen PC... da bin ich leider nen Performance Junky ^^
Naja und deswegen denke ich mir heute, wäre ich mal lieber bei Intel geblieben, oder?
Nein, wieso? Du hast doch ein X570-Board... steck einfach irgendeine CPU zwischen 5600X und 5900X drauf.
Für hohe FPS, z.B. wenn man auch 240fps aufm 240Hz Monitor erreichen will, bei niedriger Auflösung wie z.B. nur FullHD, setzt oft die CPU das Limit. Je nach Spiel wird da auch eine neuere CPU immernoch das Limit setzen. Ne dicke GPU bei schlankem Prozessor bringt da also oft nix.
Für höhere Auflösungen mit niedrigeren FPS (60-144) brauchts dann eher wieder mehr GPU-Leistung. Ich nehme mal an, du willst den Monitor nicht ersetzen wegen den 240Hz? Du könntest aber mit dem Setup, auch ohne neue CPU, locker auf WQHD (oder mehr) gehen, dann hat die GPU auch wieder mehr zu tun.
Wenn du mit der 2080S die selben FPS hattest, dann war evtl. sogar die schon nicht vollständig ausgelastet (oder hat halt gerade zufällig in dem Spiel perfekt zur CPU gepasst).
BTW: Wenn du konstante Framerate haben willst, egal 60, 120 oder 240fps, dann musst du die Framerate ohnehin auf eben diesen Wert limitieren und dann wird auch deine GPU die meiste Zeit nicht 100% haben.
Wenn sie in einer ruhigen Szene bei 240fps schon 100% hätte, hast du sonst bei der nächsten Explosion auf einmal einen Framedrop auf 180fps.
Ich stelle meine Spiele idR so ein, das ich bei der gewünschten Framerate(limit) im Durchschnitt ca. 75% Last auf der GPU habe. Die übrigen 25% sind dann Reserve und werden für anspruchsvollere Szenen genutzt damit eben nicht beim kleinsten Merhaufwand die FPS einbrechen.
Mein Problem ist halt, dass ich leider nicht auf 240FPS komme :/ nur bei bestimmten Situationen. Die will ich aber natürlich haben bei einem 240Hz Monitor :d
RAM habe ich heute beobachtet, läuft nicht über trotz FPS drops auf 120 und GPU nicht ausgelastet.
1) Hast du den Grafiktreiber mit DDU im abgesicherten Windows Modus entfernt, bevor du die RTX 3080 eingebaut hast?
DDU download: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/display-driver-uninstaller-ddu/
2) Den Nvidia Grafiktreiber würde ich ohne Nvidia GeForce Experience installieren (Bild unten), damit gibt es häufig Probleme.
Auch die "Optimierung" durch GeForce Experience verschlechtert die FPS meistens, weil z.B. 4K Supersampling (DSR) aktiviert ist.
Nvidia Grafiktreiber: 496.13 für Windows 10 64 bit vom 12 Oktober 2021: https://www.nvidia.de/Download/driverResults.aspx/181101/de
3) Ist der aktuelle AMD X570 Chipsatztreiber installiert?
Der AMD Chipsatztreiber muss nach der Windows Installation als erstes installiert werden.
AMD X570 Chipsatztreiber download: https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
Ich würde im AMD Grafiktreiber und AMD Chipsatztreiber alles auf Standard stehen lassen, häufig verschlechtern "Optimierungen" die Performance erheblich.
4)
Läuft der Ram auf 3600 MHz und steckt der Ram in Ram Slot A2 und B2?
Mit Tools zur Optimierung würde ich aufpassen, die verursachen meistens nur Probleme.
Es gibt nichts besseres als den Intelligent Standby List Cleaner (ISLC) .
Welche Windows Version hast du installiert eine aktuelle Windows 10 21H1 oder Windows 11 21H2?
Windows Mods sind häufig Quelle diverser Probleme, das fängt schon damit an das häufig uralte Windows 10 Mod Versionen verwendet werden.
Der Windows Spielmodus macht häufig Probleme, deshalb den Spielmodus deaktivieren.
Anleitung: https://www.windows-faq.de/2020/06/12/spielmodus-deaktivieren-bei-windows-10/
...Empfehlungen ? :d Back to Intel?...
Wie du an meinem Screenshot in Post 3 sehen kannst hast du kaum mehr fps mit einer Intel CPU in Apex Legends.
Ich würde erstmal den Fehler finden der die Probleme verursacht, du kannst auch mal Windows 11 testen.
Windows 11 21H2 download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11
Windows 11 und 10 Chipsatztreiber von AMD: https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
Edit:
Auch mal ein älteres Mainboard Bios testen, mit den aktuellen Bios Versionen gibt es teilweise Probleme z.B. FPS Drops und niedrige FPS.
Ich würde die ältere Bios Version 3603 vom 22 März 2021 testen: https://www.asus.com/de/Motherboard...UF-Gaming/TUF-GAMING-X570-PLUS/HelpDesk_BIOS/
Das Bios am besten mit Asus EZ Flash 3 im Uefi/Bios mit einem USB Stick im FAT32 Format installieren.
Vor der Bios Installation die Uefi defaults im Uefi/Bios laden (Taste F5 drücken).
Anleitung Asus EZ Flash 3: https://www.asus.com/de/support/FAQ/1012815/
Anderen Monitor nehmen.
4k 60Hz oder so. 🤷‍♂️
Oder auf die ryzen 5000 refresh warten. Kommen nach Weihnachten.
Mein Problem ist halt, dass ich leider nicht auf 240FPS komme :/ nur bei bestimmten Situationen. Die will ich aber natürlich haben bei einem 240Hz Monitor :d...
Oder die Grafikeinstellung von Ultra auf hoch setzen, den unterschied siehst du auf einem FullHD Monitor sowieso nicht, dann kommst du auf über 300 FPS.
Die Settings sind alle auf Low :d
4)
Edit:
1) Habe nach einbau meiner 3080 Windows komplett neu aufgesetzt, der Treiber ist somit also "Clean"
2) inklusive debloat vom Nvidia Treiber via NVSlimmer
3) Chipsatztreiber ist auch aktuell, allerdings bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich ihn als aller erstes Installiert habe nach Windows installation...
4) Yes!
Ich nutze wie weiter oben kurz erwähnt eine Custom OS welche auf GamingPerformance gelegt ist, gerade geschaut und die läuft mit Windows 20H2.
Features wie Spielmodus oder Xbox Gamebar sind dort garnicht erst Verfügbar und somit komplett raus.
Aber ich habe wie gesagt auch vorher schon eine aktuelle Stock Windows Version getestet (Teste gerne verschiedene Sachen, was halt alle so machbar ist :d)
Kannst ruhig sagen, dass es ReviOS ist. Willst du mehr FPS, hol dir einen 5600X, wenn es "günstig" sein soll. Das Upgrade auf die 3080 nur für Apex auf 1080p war rausgeschmissenes Geld.
Wollt kein Geheimniss draus machen ^^ dachte ist nur unrelevant welche es ist... und es ist die ggOS.
Naja das upgrade war nicht für Apex bezogen, sondern allgemein. Ich habe damals mit einer 1070ti gestartet, dann kamen die 3000er Grakas raus und ich wollte upgraden.
Wie sicher jeder mit bekommen hat waren diese schnell ausverkauft und nicht lieferbar, somit bin ich an keine dran gekommen. Ein Freund von mir hat mir daraufhin das EVGA StepUp Programm empfohlen. Deswegen kam ich überhaupt zur 2080Super als "übergang" .
Der eigentliche sprung war also von 1070ti zu 3080. Hätte ich von Anfang an eine 2080Super gehabt, würde ich den Sprung zur 3000er garnicht erst machen und eher auf die 4000er warten wollen.
Ich habe exat das selbe Problem in Apex 1zu1, nur das ich ein i7 8700k hab.
Komisch ist, bin von 1080 auf 3080 gewechselt und z.b in Valorant, hab ich viel weniger fps als wie davor...
Ich habe exat das selbe Problem...hab ich viel weniger fps als wie davor...
1) Hast du den alten Nvidia Grafiktreiber mit DDU im abgesicherten Windows Modus entfernt?
Download DDU: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/display-driver-uninstaller-ddu/
2) Den aktuellen Nvidia Grafiktreiber bekommst du hier: https://www.nvidia.de/Download/driverResults.aspx/187346/de
Den Nvidia Grafiktreiber von Nvidia ohne NVIDIA GeForce Experience installieren (Bild unten), du kannst GeForce Experience auch bei Programme und Features deinstallieren.
3) Ist das aktuelle Mainboard Bios installiert, und welches Mainboard besitzt du?
Wichtig vor und nach dem Bios update die Uefi defaults im Bios laden, auch dann wenn schon alles auf default steht, hier gab es schon einen Post mit Diskussion zu diesem Thema.
4) Ist der Intel Chipsatztreiber installiert?
Ist kein oder der falsche Intel Chipsatztreiber installiert gibt es Probleme, Windows 10 und 11 installiert meistens den falschen Intel Chipsatztreiber für die Intel Server Mainboards automatisch.
Auslesen kannst du die Intel Chipsatztreiber Version in der Windows Registry (Ausführen-> Regedit-> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\InfInst)
Fehlt der InfInst Ordner, ist kein Intel Chipsatztreiber installiert (Bild unten).
Download Intel Chipsatztreiber (inf Installation) Version 10.1.18836.8283, Windows 10 und 11 : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...t_Intel_TP_W11_64_V101188368283_20211022R.zip
5) Der Ram muss in Ram Slot A2 und B2 eingebaut werden.
Das XMP Profil für den Ram im Mainboard Bios aktivieren, ansonsten läuft der Ram nur auf 2133 MHz oder mit Micon Ram Chips auf 2666 MHz Standard SPD takt.
Wenn du langsamen Ram gekauft hast wirkt sich das auf die FPS Performance im Spiel aus, es sollte mindestens 3200 MHz Ram mit deiner Intel i7 8700K CPU auf einem Z370 oder Z390 Mainboard verbaut sein.
6) Die RTX 3080 ist auf eine hohe Single Thread CPU Performance angewiesen.
Im Moment ist die Intel i5 12400F (12 Threads) mit B660 Mainboard relativ günstig, 3600 MHz Ram ist für eine gute Performance zu empfehlen.
Bild Quelle: https://www.techspot.com/review/2392-intel-core-i5-12400/
Oder eine Ryzen 5 5600X oder Ryzen 5 5600 CPU mit B550 Mainboard und 3600 MHz Ram.
Ryzen 5 5600X ab 209 Euro: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600x-100-100000065box-a2392524.html
Ryzen 5 5600 ab 189 Euro: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600-100-100000927box-a2709114.html
Oder im Mindfactory Mindstar mit Kostenlosem Versand für 209 bzw. 189 Euro: https://www.mindfactory.de/Highlights/MindStar
MSI MAG B550 Tomahawk ab 137 Euro: https://geizhals.de/msi-mag-b550-tomahawk-a2294990.html
Corsair Vengeance LPX Kit 16GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (AMD Ryzen optimiert) ab 76 Euro: https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2z3600c18-a1850937.html
Danke für deine ausführliche Anleitung, werde alle schritte durchgehen.
Bios ist aktuell, nur hab ich nie Uefi auf default gesetzt vorher/nachher.
RAM habe ich im slot A1 B1 weil ich sonst den CPU Lüfter nicht einbauen kann, um das Gehäuse Fenster zumachen
CPU werde ich auch upgraden, wollte erstmal eine neue GPU um ein paar fps mehr zu haben, ging aber nach hinten los :d
PC Specs:
CPU: Intel Core i7 8700K geköpft takt auf 4.8Ghz
GPU: Asus GeForce RTX 3080 Rog-Strix-10GB-Gaming
Mainboard: Asus Rog Strix Z370-F Gaming So.1151 Dual Channel DDR4 ATX RETAIL
RAM: 16GB (2x 8GB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
CPU Lüfter: NH-D15 - Noctua
Netzteil: be quit DARK POWER PRO 11 650 Watt 80 Plus Platinum
Laufwerke: SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD 1TB | Samsung SSD 850 EVO 250GB | Sandisk SSD 128GB |
Monitor: Acer Predator XB252Q 62cm (24,5 Zoll Full HD) Monitor (HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 1ms Reaktionszeit, 240Hz, Nvidia G-Sync) schwarz
Gehäuse weiß ich nicht mehr, war irgendein Corsair 4-5xxxx Midi Tower von 2017, Mindfactory zeigt mir die Bestellung nicht mehr an.
...Netzteil: be quit DARK POWER PRO 11 650 Watt 80 Plus Platinum...Asus GeForce RTX 3080 Rog-Strix-10GB-Gaming
Gut möglich das die RTX 3080 mit dem 650 Watt Netzteil nicht genug Strom bekommt.
Ich würde den Single Rail Modus am OC Schalter vom Netzteil testen, dann sind alle 4 Rails zu einer Rail zusammengeschaltet.
Den OC Schalter nur betätigen wenn das Netzteil aus ist und der Netzstecker gezogen ist.
Oder die Grafikkarte mit Rail 3 und 4 (PCIe1 und PCIe3) verbinden (Bild unten).
be quiet! Netzteil Handbuch Seite ab Seite 40: https://www.bequiet.com/admin/Image...g=2&force=true&download=true&omitPreview=true
Also ich hab von PCIe 1 2x vga1 6+2pin Stecker an der Grafikkarte angeschlossen und von PCIe 2 1x VGA 2 6+2 pin Stecker angeschlossen.
Sollte ich jetzt von PCIe 1 16 pin stecker und 1x 8 pin Stecker von PCIe 3 an der Grafikkarte anschließen oder 16 pin Stecker von PCIe 3 und 1x von PCIe 1 anschließen?
z.b in Apex saugt er seine 200 Watt und im 3dmark kam er auf seine 380 Watt im 100%gpu auslastung, weiß nicht wie relevant das ist.
..Sollte ich jetzt von PCIe 1 16 pin stecker und 1x 8 pin Stecker von PCIe 3 an der Grafikkarte anschließen oder 16 pin Stecker von PCIe 3 und 1x von PCIe 1 anschließen?
Ich würde die Asus GeForce RTX 3080 Rog-Strix-10GB-Gaming Grafikkarte auf jeden Fall richtig bzw. an zwei Rails (PCIe 1 und PCIe 3) anschließen.
Damit die Rail 12V3 nicht überlastet wird und Rail 12V4 mit verwendet wird, so wie es das be quiet! Netzteil Handbuch Seite 41 empfiehlt.
An Apex wird sich damit nichts ändern, aber das Netzteil hält mit Sicherheit länger.
Bei den be quiet Netzteilen sollte man immer in das Handbuch schauen, damit die Rails gleichmäßig ausgelastet sind wenn man Grafikkarten verwendet die viel Strom ziehen.
Edit:
...im 3dmark kam er auf seine 380 Watt im 100% gpu Auslastung ...
Außerdem hat das be quiet! Dark Power Pro 11 650W Netzteil nur 25 Ampere auf der 12V3 Rail (Bild unten).
Da bist du schon im Grenzbereich, wenn du 300 Watt (12 Volt x 25 Ampere) für die Rail 12V3 rechnest Plus ca. 75 Watt der PCIe Grafikkarten Slot.
Die 380 Watt GPU Auslastung die dir in HWiNFO64 oder GPU-Z Angezeigt werden ist nur die Durchschnittliche GPU Auslastung, die Auslastung Spitzen sind höher.
Die Asus Empfehlung ist ein 850 Watt Netzteil, für die Asus GeForce RTX 3080 Rog-Strix-10GB-Gaming Grafikkarte.
Wenn du die zweite Rail vom Netzteil an der Grafikkarte mit verwendest reicht das 650 Watt Netzteil auf jeden Fall.
Hab jetzt alle schritte gemacht. 1) 2) 3) war schon aktuell 4) 5) hab ich halt in A1 und B2.
Netzteil hab ich jetzt an PCIe 1 und PCIe 3 an der Grafikkarte angeschlossen.
Hab es jetzt getestet und es hat sich nichts geändert, ob RAM auf Default, CPU Standard Takt oder xmp geladen und CPU übertaktet, die werte sind die selben.
Ist die CPU sooo sehr entscheidend?
Würde aber nicht erklären, warum ich mit meiner 1080 mehr FPS schaffe als mit der 3080.
Mit der 1080 hatte ich in Valorant FPS Cap auf 225 immer konstant 225 egal wo was passiert ist und mit der 3080 droppen die oft auf 150-180 FPS.
Würde eventuell Windows neu aufsetzen was bringen?
Der Ram in A1 und B2 ist eine FPS Bremse, egal was du machst damit das passt der Ram muss in A2 und B2.
Sry ich meinte hab die in A1 und B1.
soweit ich weiß, ist es egal ob der dual RAM in A1, B1 oder A2, B2 ist.
Aber wenn du sagst, doch das ist trozdem wichtig das die in A2 und B2 sind, dann werde ich das ändern.
Hab mit dem RAM gar nichts gemacht bis auf den GPU wechsel.
Aber lasse mich gern eines Besseres belehren.
PC Specs:
Also der erst und dritte Ram Slot neben der CPU bzw. (Ram-leer-Ram-leer)?
Das ist zwar nicht optimal sollte aber keine Problem bzw. keine fps Bremse sein,
wenn der G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Ram Fehlerfrei auf 3200 MHz mit XMP Profil auf dem Asus Rog Strix Z370-F Gaming läuft.
Du kannst aber auch den CPU Lüfter der über dem Ram hängt weglassen beim Noctua NH-D15, das wäre dann der Noctua NH-D15S.
Wie du unten sehen kannst macht das nur 1 bis 2 Grad unterschied zwischen Noctua NH-D15 (zwei Lüfter) und Noctua NH-D15S (ein Lüfter in der Mitte).
Bild Quelle: https://www.techpowerup.com/review/noctua-nh-d15s/6.html
Ja genau so.
Könnte es ja auch mal probieren den RAM doch auf 2 und 4 zu stecken, um zu schauen, ob sich was ändert.
Die Auslastung der CPU ist auch deutlich höher geworden als wie mit der 1080, da war die Auslastung 15-35% und jetzt peeks bis 80%.
Erklärt aber trozdem nicht warum dieselben oder schlechteren FPS.
Viele haben mir auch empfohlen Windows neu aufsetzen, vielleicht ist da der wurm drin.
