[Sammelthread] Fragen, die die Welt nicht braucht
Ja, genau. Alles identisch. Nur ein anderer Laptop.
Ich meine wirklich das selbe Hub, nicht das gleiche! ;) also du benutzt das eine Hub mit zwei Laptops und es tritt an dem einen Hub nur bei dem einem Laptop auf.
Ich rede nicht vom selben Modell an Hub und einer anderen räumlich getrennten Umgebung! :p
Ja, das hatte ich verstanden :d Ist das selbe(!) Hub.
Hatte jetzt doch noch einen neueren Treiber für die interne Grafikkarte gefunden. Nun scheint es weg zu sein..
Warum auch immer es mit dem "alten" Treiber vorher einwandfrei funktioniert hat..
WIe bekomme ich heraus, ob bei Mediamarkt in einer Filiale mein gewünschtes Produkt direkt zum mitnehmen da is?
Seit C**** steht gefuehlt ueberall dran Marktabholung ab xx.xx.xx moeglich.
Davor stand auch immer dran 'sofot verfügbar'. Dieser punkt scheint weg zu sein.
hab es mal bei 2 Märkten probiert:
Was heißt das jetzt genau: Ist die Maus direkt verfügbar oder muss sie bestellt werden, damit du sie ab dem 07. abholen koenntest ?
Werde aus so einem scheiß leider nicht schlau
Ich muss sie jetzt bestellen, dann ist sie zum 07.10. da.
Da diese Maus aber Massenware ist, gehe ich davon aus, dass die in den beiden Märkten sofort verfügbar ist und ich noch im Verlaufe des heutigen Tages eine Bestätigung der Abholbereitschaft bekommen würde.
Wenn auf Lager steht da "Bereit zur Abholung" sonst wird es erst in die Filiale gelifert zum abholen
& Wie genau komme ich an die Information was vor Ort vorrätig ist, OHNE extra zu bestellen (Und dann gefahr zu laufen, dass es doch nicht vorrätig ist? )
Bin mir sehr sicher, dass frueher direkt auf der Seite stand wo was vorraetig ist.
Am einfachsten den Markt auswählen (hab hier einfach mal Köln Marsdorf genommen)und dann zum beispiel "Kaffeevolautomaten" suchen und dann siehst alle ergebnisse untereinander und da steht dann "Bereit zur Marktabholung" (also steht aktuell im Laden)
oder "Abholung ab XYZ"... .
Ok, ich verstehe wie das geht. Irgendwo ist dennoch ein Fehler bei MM.
Konkret: Wo bekomme ich dieses Ding im Süden Deutschlands her?
--> https://www.mediamarkt.de/de/product/_dreame-t20-2741500.html
Anscheinend gibt es im ganzen Stuttgarter Raum keinen einzigen MM, wo das DIng vorraetig ist? Schreit doch foermlich nach einem Fehler!
Anrufen!
Siehe Screenshot von @ToppaHarley, offenbar gibt es dieses Zustand tatsächlich noch.
Ich hatte des Bsp. mit der Maus deshalbn herausgesucht, weil ich diese tatsächlich mal in dem Markt in Jena abgeholt habe.
Bestellt: Do., 25. März, 16:12
Abholbestätigung: Do., 25. März, 16:40
Glaub man muss alle Filialen in seiner Nähe wirklich durchklicken.
In der Übersicht bei "Mein Markt" auswählen sieht man zwar öfter "Abholbereit", klickt man auf einen Markt drauf muss man aber doch erst in den Laden bestellen.
Warum Fehler? Wo steht, dass der Markt den Artikel in jeder Filiale vorrätig haben muss? Je nach Anzahl Filialen muss man so in Vorleistung gehen und eine Menge Artikel kaufen. Das macht man bei Massenware, aber nicht bei Nischenprodukten. So hat man die eben in Stückzahl X im Zentrallager und liefert in die Filiale. Bestell doch jetzt, und hole Donnerstag ab?! Sehe das Problem nicht.
@Pommbaer80s natuerlich ist es ein Fehler auf der Website wenn Spacki das Ding um 16:12 Uhr bestellt und um 16:40Uhr die Meldung kommt, dass es vorraetig ist.
Denn es war von vorne herein vorraetig. Lediglich falsch angezeigt auf der Website.
Genau das wollte ich fragen wie ich an diese Information herankomme.
Aber anscheinend geht das bei der Rueckstaendigen Ceconomy nicht.
Das ich Sachen bestellen kann weiß ich, dann jedoch nicht in den Markt, sondern nach Hause.
Wenn der aktuelle, 5 Jahre alte Handsauger jedoch heute Frueh die Graetsche gemacht hat dann moechte ich dafuer gerne Ersatz haben.
Ich erledige mein Zeug idr. unmittelbar und das Teil wird hier jeden Tag 2x verwendet.
Gehoert hier jedoch nicht hin, danke fuer eure Hilfe.
Wie Windows 11 kommt heute? Ich denk Win10 ist das letzte Windows...total verpennt :d
Wie bewertet man gebrauchte Wassergekuehlte Komplettrechner welche beispielsweise von privat auf eKA und co verkauft werden?
Bauchgefuehl sagt: Wertmindernd weil ‚Verbastelt‘. Wakü ist doch eher ein Hobby was einem keiner bezahlt oder? Zudem ist doch haeufig bei GPU‘s die Gewaehrleistung platt oder?
Häufig? Sag lieber immer. Auch wenn es vielleicht laut AGB geduldet ist, so wird es im Zweifelsfall schwierig das Gegenteil zu beweisen, wenn der Hersteller behauptet unsachgemäße Montage..
Bei manchen gilt die Gewährleistung weiter. Ansonsten gilt "verbastelt" nur wenn irgendwas selbst mechanisch bearbeitet wurde. Man kann ansonsten alles wieder rückgängig machen und die Einzelteile verkaufen, je nach Zustand und Pflege.
Kann man so ne Kiste einfach Wartungsfrei betreiben oder muss man da staendig das Wasser ablassen, dichtungen checken, spuelen etc..?
Kenne mich da null aus.
Wie oft wechselt man das Kühlwasser beim Auto? Wenn man nicht irgendwelche fancy Mittel nutzt die Klumpen und die Kühler zu setzen, läuft das lange wartungsarm.
Destilliertes Wasser mit wenig G12+ von Volkswagen war damals Mittel der Wahl.
alter, du hast klumpen im kühlwasser????
ähhhhm wasserkühlung ist aufwand und alleine die arbeitstunde kosten 50€. also besser noctua 😍
Wenn die WaKü ordentlich verbaut und aufgebaut wurde ist es mMn nicht wertmindernd. Vlt. sucht man als Verkäufer ein wenig länger aber sonst? Durch die ganzen verfügbaren Teile heutzutage ist die echte Bastelei wie früher mit AGBs aus Plastikflaschen doch eher weg.
Wie Wartungsfrei das Ganze ist kommt auch wieder auf verwendete Komponenten und vor allem die Kühlflüssigkeit an. Wurden da irgendwelche fancy Zusätze oder farbige Wässerchen genutzt darfst da regelmäßig tauschen und säubern. Ein ordentlich vorgereinigter Loop gefüllt mit AC DP Ultra kannst Jahre ohne Wartung nutzen. Problem ist halt ohne Ahnung kannst das schlecht bewerten ob sauber gearbeitet wurde / was die Komponenten taugen. Was vorher in dem Loop war und wie/ob der gereinigt wurde vorher sieht man halt von außen auch nicht.
Laut Kühlmittelhersteller alle 3-4 Jahre, bei manchen Herstellern liegt der Intervall bei um die 50.000 Km. Schaden tut es nie.
Dafür habe ich direkt die Erklärung gefunden:
Die Erklärung zu den Klumpen ist das entscheidende Wort "fancy Mittel". Damit sind wahrscheinlich irgendwelche Kühlwasserzusätze gemeint, die bei Undichtigkeiten helfen sollen (statt einer Reparatur). Die führen dazu, dass das Kühlwasser am "Leck" klumpt und die Undichtigkeit verschließt - aber auch sonst Klumpen bilden kann.
Wir reden über WaKü nicht über Autos, auch wenn der Vergleich kurz gebracht wurden. Im WaKü Segment gibt es keine selbstdichtenden Mittel, das würde dir jede feine Kühlerstruktur sofort zusetzen. "Fancy" sind da entweder farbige Flüssigkeiten, am besten noch Pastell wo sich entsprechend Rückstände in den Kühlern und Leitungen absetzen oder tolle Mittel mit groß Marketing die mit jedem Mist sofort reagieren und dann ausflocken und/oder Schmodder bilden der wiederum die Kühler zusetzt.
Im Prinzip gibt es nur zwei wirklich gute Lösungen die sich seit Jahren bewährt haben:
- Destilliertes Wasser mit G12/38/48 in entsprechenden Verhältnissen
- AC DP Ultra
Kann mir Mal jemand bei meinem Problem helfen.
Ich habe das OnePlus 9 Pro und aktuell zwei Sim Karten drin. Congstar Vertrag mit VOLTE, Flat usw.. dann noch ne LIDL Prepaid Karte wegen meiner alten Nummer. Die hat auch flat usw.
Die Congstar Karte ist im Steckplatz 1 und VOLTE ist aktiviert und auch die Datennutzung wird von der Congstar Karte genutzt. Die LIDL Karte nutze ich nur zum telefonieren.
Wenn ich jetzt mit der LIDL Karte telefoniere habe ich keine mobile Daten mehr. Wieso??
