[Sammelthread] LG OLEDs, ab C9, als PC- Bildschirm, HDMI 2.1, VRR
Das ist mir bekannt. Aber haben die Fernsehr auch 100pixel in X- & Y-Richtung? Ich dachte das wäre deutlich weniger.
Also wenn man Firefox anhat gibt es ja oben Links diesen "Zurück" Pfeil ... wenn sich dann das Bild nach Rechts verschiebt
sieht man die Spitze des Pfeils nich mehr .. wieviele Pixel das nun sind kein Plan .. kein bock zu zählen 8-)
Ist dann so geschätzt 1cm ( von 107cm gesamt breite ) bei meinem 48" 48CX
Und wenn einen das Nerven sollte kann man es halt auch ausschalten .. nennt sich halt wie gesagt "Pixel Shift" "Screen Shift "
und kann man im TV Menu an und aus machen.
Mich stöhrt das zumindest 0 und fällt mir meistens garnich auf daher lass ichs immer an.
OK die neue Firmware für den 48CX scheint doch nich die 120hz Dolby Firemware zu sein :
"3.30.05 and then 4.30.08 are the ones that have DV120 that people are talking about, but both were/are only available from engineering server using a service remote. I have 4.30.08 on one test tv currently and it has changed DV version from 27.11 to 27.15 and they also changed the webOS home screen and taskbar."
Hatte ich noch gesehen das, dass alles A Modelle sind Preise sind trotzdem ne Kampfansage
Ich brauch einen in 85 Zoll und von Phillips mit 4 Seiten Ambilight. Was anderes kommt mir nicht mehr ins Wohnzimmer. Zum Zocken hab ich ja den C9.
Lass die Finger von Philipps die Dinger sind einfach Scheisse hatte ich leider viele Jahre hier das Menü ist unbrauchbar und wenn man umschaltet kann man bis der nächste Sender kommt nenn Kaffee kochen
Kann ich in keinster Weise bestätigen. Habe seit knapp 1 1/2 Jahren den Philips 55OLED803 im Wohnzimmer und bin rundherum zufrieden mit dem Teil. Was an dem Menu jetzt "unbrauchbar" sein soll erschließt sich mir nicht und die Umschaltzeiten sind i.O.
Dann hätte ich wohl das montags Modell
Ich habe seit mehreren Jahren einen 75 Zoll Phillips mit 3 Seitigem Ambilight und wollte das nicht mehr missen. In Verbindung mit Phillips Hue ein Traum. Bei mir läuft alles über die Nvidia Shield, daher kann ich nichts negatives über dem TV berichten. Amblilight macht ja sonst keiner und die nachbauten können mich alles nicht überzeugen. Aber jetzt BTT
Due aktuellen Philipps haben ja auch Android TV wie die Sony und Shield, dann wär da eigentlich kein Unterscheid vom Menü.
Mir ist heute bei meinem CX extremes Ghosting bei schneller Kamerabewegung in Cyberpunk aufgefallen, bei schwarzen Pfeilern und blauen Hintergrund.
Hieß es nicht mal das es sowas bei OLEDS nicht gibt?
DLSS angehabt ?
Wenn ja dann mach mal aus oder wechsel die "nvngx_dlss.dll" ( DLSS DLL ) aus und tausch sie mit einer neueren Version die du dort findest :
Cyberpunk im Original nutzt noch DLSS 2.1.39.0 ... da erzeugt DLSS leider das Ghosting .. tauscht man die DLL aus und geht auf DLSS 2.2.18 zb is das Ghosting weitestgehend weg.
Ja aber auch aus getestet und das gleiche. Egal ob mit VSYNC oder ohne. Selbstverständlich alle Bildverbesserungen aus.
Komisch .. bei mir is was das angeht alles super wenn ich die neuen DLSS Versionen nutze.
Hatte ja letztens erst noch wegen der Auto HDR Sache Cyberpunk getestet.
An welcher Stelle genau tritt das auf ? Ichs habs noch auf Platte und könnte nochmal gegentesten.
Ich muss die Maus halt auch super schnell links/rechts bewegen, dann ist es selbst bei Wegpunkten. das es 4 werden anstelle von einen. Teste das mal bitte, falls möglich.
PS: Mauszeiger geht auch auf dem Destop, bei schwarzen Hintergrund fällt das schon extrem auf.
Ja das is ja das was man beim Zocken immer macht .. die Maus wie ein Irrer Super Schnell von links nach rechts bewegen .. da hatten wir ja letztens schonmal 2 solcher Fälle :ROFLMAO:
Aber ich teste das mal eben mit meinen Settings die ich so hab
Hab mal ein Bild vom Desktop angehängt.
So getetstet
Wenn ich wie ein Irrer die maus schnell nach links und rechts bewege und ich dabei oben auf die Karte Achte wo der Gelb Gepunktete Strich Weg Punk zu sehen ist
werden das mehrere Striche .. aber ... das is normal .. habs auch nochmal auf meinem BenQ 1080p 120hz TN Panel PC Monitor probiert .. sieht da genauso aus.
Wow .. was is den da bitte falsch bei dir ... das sieht ja abgefahren aus mit deinem mauszeiger.
Da stimmt aber gewaltig was nich
So getetstet
Ja genau, warum ist das Normal weil es mehr Herz sein müßten als 120? [1000+] damit sowas nicht mehr passiert?
Guck mal mein Mauszeiger Bild oben, das sind locker 10 stück :d
EDIT: Der Mauszeiger sieht so aus weil ich die Maus wie ein Irren zum testen bewegt habe. Wird bei dir genauso dann aussehen denke ich mal.
Es is normal das die Gelbe Linie auf der Map sich vervielfältigt .. aber das was ich sehe sieht halt nich so aus wie dein mauszeiger
Sondern eher als wenn du mit deinem Zeigefinger nah an deine Nase gehst und du 3 siehst statt 1 .. und das is halt normal
und war auch schon immer so.
Jepp und da stimmt wie gesagt was definitiv gewaltig nich ... und du hattest das ja vorher nich .. du hast dein OLED ja nun auch schon mehrere Monate
und erst jetzt passiert das bei dir .. irgendwas is da also kaputt.
ja .. das is aber auch normal wenn es nur die Maus is .. hab ich bei meinem BenQ 120hz auch wenn ich da ein kreis mit der maus ganz schnell mache sehe ich auch mehrere Zeiger..
aber wenn das im Spiel so is und deine Zebrastreifen so aussehen dann is da bei dir aber gewaltig was kaputt.
Nur Komisch das du erst von Problemen in Cyberpunk und Ghosting berichtest und mir dan ein Bild deines Mauszeiger zeigst
ja .. das is aber auch normal wenn es nur die Maus is .. hab ich bei meinem BenQ 120hz auch.. aber wenn das im Spiel so is und deine Zebrastreifen so aussehen dann is da bei dir aber gewaltig was kaputt.
Nein es sieht schon alle normal aus, sofern ich die Maus nicht mit 16000 DPI laufen habe und mich innerhalb 1 Sekunde 3x drehe. Wie gesagt ich muss die Maus schon wie ein Irrer Bewegen damit es auffällt.
Aber dann gibt es halt schon Ghosting auf OLEDS unter extremen Bedingungen.
Meine Steht auf 3.000 8-) .. reicht mir völlig .. 10.000 könnte sie aber das is mir viel zu schnell
Wenn du im Echten Leben dein Kopf ganz schnell hin und her bewegst siehst du übrigens auch manches vielleicht Doppelt oder Dreifach.
Aufjeden Fall .. das muss ja dann so sein .. sorry .. ich geh da nun nich mehr weiter drauf ein.
Vielleicht hilft dir ein anderer .. aber ich fange schon wieder an mich hier verarscht zu fühlen.
Alles gut und dankeschön, hast ja die Frage beantwortet. Nö mußt du nicht, oder hab ich das schon mal bzw sollte ich einen Grund dazu haben.
PS: Nur weil einige dies tun oder was weiß ich denken, müssen es ja nicht alle tun. :bigok:
Alles gut und danke, hast ja die Frage beantwortet.
Jup das ich keinerlei Unnormales Ghosting in Cyberpunk oder Windows mit meinem 48CX habe
sondern das sich mein 48CX genauso verhällt wie mein BenQ 120hz TN Panel PC Monitor den ich seit 2012 habe.
Kein plan ... aber ich fand das halt schon wieder leicht fischy ... jedenfalls is das verhalten was ich bei mir sehe ein normales
ich hab kein Ghosting bei meinem 48CX feststellen können.
Da muss was anderes bei dir dann nich stimmen oder dein OLED is nun kaputt.
Sowas hier is völlig Normal und hab ich auch bei meinem BenQ 120hz TN Panel PC Monitor ... da brauch man eher sowas wie 300hz oder mehr für damit man das nich mehr so sieht :
( wenn aber deine Gelben Zebrastreifen in Cyberpunk beim normalen spielen auch so aussehen dann stimmt halt gewaltig bei dir was nich )
Windows Mauszeiger :
schnell im Kreis drehen :
Cyberpunk :
wie ein Irrer die Maus hin her bewegen ( was man beim Normalen Spielen aber nich macht )
Zum ende des Videos bewege ich die Maus wie man sie auch normalerweise bewegt beim Zocken.
Und am anfang sieht man halt bei der Minimap 3 oder 4 gepunktete Linien statt 1 wenn ich die Maus wie ein Irrer bewege .. aber das hab ich halt auch beim BenQ und is
normal wenn man wie ein Verrückter die Maus rumschleudert was man normalerweise nicht macht .. das is dann das selbe verhalten
wie der Mauszeiger in Windows.
Die Youtube Bitrate scheisst halt rein .. ihr kennt das ja .. und war mit dem Handy zu nah am Bild ging aber nich anders daher sieht das recht komisch aus und hab auch nich das beste Handy ( 30 FPS FHD Video ) .
Man sieht diesen Effekt auch bei Zeitlupenvideos wo einzelne Hz gegeneinander getestet werden ... da gibt es auch dieses nachziehen ... hat man nun eine sehr schnelle Bewegung
wie eben das Irre Mauszappeln sieht das dann aus wie Ghosting .. und Technisch isses das sogar aber das is dann bei allen 120hz Monitoren/TVs so .. je mehr Hz desto weniger "Ghosting"
Das is also kein OLED Problem sondern das Problem von 120hz + irre Mausbewegung ansich oder ein zu schnelles Objekt für 120hz.
Nur um davon auch zu Profitieren brauch man eben auch die PC Power um zb 144hz bzw 144 FPS oder 240hz bzw 240 FPS zu stemmen.
Für das normale Zocken .. also ohne wie ein irrer die Maus rumzappeln lassen und auch nich im E-Sports Bereich zocken ... reichen 120hz
in den meisten Fällen aus.
Und was 4K angeht sind 120hz bzw 120 FPS schon sehr oft schon ein Problem mit den Momentan Grakas.
Kommt natürlich auf das Spiel an aber bei Cyberpunk kann ich froh sein wenn ich da überhaupt mal die 60 FPS sehe mit den Settings mit dennen ich
das Spiel spiele bzw mometan eher teste .. spielen werd ich das 2022 oder 2023 erst wenn die nächste Graka Gen in meinem PC steckt
damit ich das Game in 4K + Ray auch mit über 60 FPS zocken kann.
@Stagefire Mittlerweile müsstest du doch auch schon schnell erkennen, wenn das Problem vor dem Bildschirm sitzt. Mir wäre meine Zeit viel zu schade ständig dieses sinnlose "Troubleshooting" durchzuführen.
Nur das es hier Leute gibt die sich über Hilfe freuen und andere die nur trollen.
Is schon richtig .. aber Shariela hat etwas gesagt was mich wieder leicht umdenken liess obwohl ich ja die Vermutung auch hatte das es wieder ein Troll is.
Shariela schrieb mir das Er/Sie in letzter Zeit viel an den Konsolen gezockt hat und nun erst wieder am PC.
Mit Gamepad kann man sich glaub ich nich so schnell umschauen wie mit einer Maus wenn man sie wie ein irrer rumschleudert
Die Maus kann somit schnellere Bewegungen machen und schnelle bzw zu schnelle Bewegungen oder Objekte können bei 120hz so aussehen als währe es Ghosting
und Technisch isses das ja auch .. nur merkt man das eigentlich nur unter extremen bedienungen oder bei schnellen E-Sport Games die man beim Normalen Zocken eigentlich nicht merkt sondern eben
nur wenn man wie ein Irrer die Maus rumschleudert bei einem Anfall oder so.
Das Video sowie die beiden Bilder verdeutlichen das ganz gut das 120hz für solche Situs eben nich Idial is
An der Konsole sitzt man wohl weiter vom TV weg somit fällt einem das weniger auf .. am PC sitzt man aber meist näher drann und dabei fällt einem das Ghosting
dann schneller auf... beim Normalen Zocken mit normalen Mausbewegungen sollte das einem aber auch am PC nicht oder nur äuserts selten auffallen
Das sah man zb eben bei meinem Cyberpunk Video was ich hier gerne nocheinmal verlinkte
... als ich meine Maus so bewegt habe wie man das auch normalerweise beim Zocken macht ( am ende des Videos ) war alles Super
schmeiss ich aber meine Maus hin und her wie ein irrer oder als hätte ich ein Schlaganfall was man eben beim normalen Zocken nicht macht sah man Ghosting bei der
Minimap bei dem Gelb Gepunkteten Wegpunk Strich. ( am Anfang des Videos )
Das liegt aber eben nich am OLED sondern an den 120hz.
Dennoch ist es schwer manchmal diese Fälle zu unterscheiden.
Besonders da wir letztens erst 2 solcher "Troll" Fälle hatten wo es auch um unnatürlich schnelle Mausbewegungen ging
die hatten aber andere Symptome.
So .. ich denke mal damit haben wir den Fall "Shariela" nun abgeschlossen ... Schuldig sind die 120hz + Schlaganfall bewegungen
