BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Was treibt eigentlich @andi0138 ?? :unsure:
Wolltest du nicht eine custom WaKü dir zusammenbauen?
Frag doch seine Freundin/Frau, eventuell schraubt er lieber an der rum. o_O
@Schu
Eventuell das hier ?
Danke....leider gibt es das nicht mit 4.0, finde mit 4.0 eh nicht viel...
EDIT: oder kann ich das Riser Kabel gegen das 4.0 von Linkup tauschen?
Die kannst normal tauschen
Hallo zusammen,
ich möchte meine GPU via Riser verbauen, da ich den 1. Slot *16 nicht nutzen kann, die Backplate steht am RAM Slot an...(kack Formula)
Die Stelle einfach mit dem Dremel abfräsen ist keine Option? Ich hab das zu HEDT/SLI Zeiten mal gemacht:
Zusätzlich rechts am IO Panel.
finde ich gut, hatte ich auch schon überlegt, dass kann ich aber leider nicht umsetzen mangels Werkzeug und handwerklichen Fähigkeiten
Die neue Karte hat leichtes fiefen oder zirpen, hört man aber nur wenn Pumpe und Lüfter ganz langsam laufen, aber bei 450W ist es normal denke ich(y) ist halt wie bei den Autos mit Sportauspuff8-)
Dafür geht die Karte richtig gut ab aber extrem Benchmarks lass ich mal sein.#
Fast so gut wie eine weiße Strix out of the box:ROFLMAO::ROFLMAO:
RIP MSI Ventus
Umbau ins neue Gehäuse ist auch fertig:popcorn::popcorn:
RIP MSI Ventus
Jup, 21.5K im Graphic Score sind nicht schlecht....aber halt auch 450W :d
Aber auf deinem zweiten Bild ist dein Name auf dem Meisterbrief zu lesen...würde ich löschen ;)
Leute, ich habe gerade vergessen die Gehäuselüftung anzumachen - hatte sie für einen Test softwareseitig deaktiviert.
Habe dann Hunt gespielt bis das Spiel gefreezed/abgestürzt ist nach ca. 20 Min - solange hat die RTX 3090 FE und insbesondere deren Vram gekocht. Richtig dumm.
Noob Frage: Was meint Ihr - hat die Karte davon Schaden getragen?
Oh Man(n), ab dem WE wäre die Karte an die WaKü gekommen.
Für Hunt braucht man schnelle CPU + RAM
Wenn man länger spielt, sind auch mal 10GB VRAM belegt
Trotzdem ist es schlecht optimiert
Hab auch schonmal triple SLI GTX580 ohne Pumpe laufen lassen, als ich den Schlauch riechen konnte, ist es mir aufgefallen :bigok:
Ansonsten keine weiteren Schäden
Nachricht gelöscht
Nachdem Optimus sich mehr als sechs Wochen Zeit gelassen hat und der Kühlblock immer noch geliefert wurde, habe ich die Bestellung storniert.
Mal sehen, wie ich mit dem EK die GPU besser kühlen kann. Die Alpha-Schrott Soft-Pads haben bei den VRAMs und den SpaWa gute Dienste geleistet. Zwischen 50 und 60° C max.
@yilem76
Wo ist denn das ild von Deinem Meisterbrief?
Hab es gelöscht, denn hab schon seit 2004 🤣
Industriemeister Glas.
6 Monate in Zwiesel gewesen, hat alles Firma bezahlt.
@Schu
der Umbau mit dem Linkup 4.0 Riser Cabel und der Cooler Master GPU Halterung hat funktioniert...eigentlich ohne Probleme.
Gefühlt völlig unnötig die Aktion, aber OK:)... Benches zeigen ein kleines Plus von *8 zu *16, aber wie vermutet eigentlich in keinem Verhältnis...na ja, ma wieder was zum schrauben gehabt
Kühlung automatisiert man ja auch ;) Bei mir laufen immer mindestens 50l/h durch, mehr dann nach Bedarf.
Hatte aber auch schon mal Wasser mit Siedeverzug im CPU-Kühler und weiche Schläuche drum herum. Jetzt pass ich auf ;)
gibts eigentlich irgendwo ne übersicht, welches Custom Modell die besten Speichertemperaturen liefert? Oder welche Modelle sind da zu bevorzugen?
Mir ist grade aufgefallen dass meine Strix 3090 nicht mehr unter 1860MHz GPU Takt geht sobald einmal eine GPU last anlag. Treiber geupdatet, alles up-to-date, alle Strom und Powermanagement Einstellungen sind unverändert "balanced"
Noch jemand das Problem oder überseh ich was offensichtliches?!?
Treiber max. Leistung eingestellt?
Neues von Optimus Water Cooling:
Was die Blöcke dann kosten? Bin mal gespannt...
Sagt mal, taugt Kaptonband, um einen Temperaturfühler dauerhaft auf der beim Spielen sehr heißen Backplate meiner 3090 zu fixieren?
Habe so die Schn**** voll von der Drecks Aquasuite und möchte jetzt übers Board die Lüfter steuern.
