Ne, erst bei 10V.Eine D5 kann mit einem Spannungsbereich zwischen 8 und 24 V betrieben werden (Herstellerangabe sowie Angabe vom Statordeckel), demnach sollte eine D5 mit 8 V schon ihre Maximaldrehzahl ausfahren können.
Nein, sie zieht dann einfach mehr Ampere.Wobei eine Pumpe mit 12V mehr Watt ziehen dürfte als eine mit 11,7V oder?
Ist das bei allen Elektromotoren so?Nein, sie zieht dann einfach mehr Ampere.
Gute Frage.🙋♂️Ist das bei allen Elektromotoren so?
Weil wenn ja, kann man den Spannungsabfall ja komplett ignorieren, sofern die anliegende Spannung noch im Bereich der Regelbetriebsspannung liegt oder? 🧐
Bei normalen Elektromotoren (nicht bei synchron oder asynchron Motoren) ist die Drehzahl proportional zur Betriebsspannung - wenn keine Elektronik eingreift.Ist das bei allen Elektromotoren so?
Das Datenblatt von Laing (Seite 2) sagt was anderes: http://www.heizungs-discount.de/Kataloge/Laing/Laing_Ecocirc_vario_D5[1].pdfNe, erst bei 10V.
Hier ein Beispiel bei einer von Watercool:
trotz 2X Evo 1800...
Von meinem hässlichen offenen Aufbau ?@Joker (AC) wo bleiben die Pics?? 😉
Ich hatte lange Zeit eine Dual-D5-Setup und war damit sehr zufrieden, also von mir aus nix Quatsch
Also das Datenblatt sagt aus, dass die Kurven explizit für 12 V gelten. Heißt im Umkehrsschluss, für andere Spannungswerte gelten andere Kurven. Und auch wenn der Hersteller ab 8 V beschreibt, so muss es nicht heißen, dass 100 Prozent Leistung anliegen.Das Datenblatt von Laing (Seite 2) sagt was anderes: http://www.heizungs-discount.de/Kataloge/Laing/Laing_Ecocirc_vario_D5[1].pdf
Auch bei jedem Statordeckel meiner D5en fängt der Spannungsbereich mit 8V an.Hier ein Beispiel bei einer von Watercool:
Du hast nach der maximalen Leistung gefragt, nicht nach der Mindestspannung. Diese habe ich wiederum mit 7.4V gemessen.Das Datenblatt von Laing (Seite 2) sagt was anderes: http://www.heizungs-discount.de/Kataloge/Laing/Laing_Ecocirc_vario_D5[1].pdf
Hab im Idle 50 l/h mit einer Aquastream XT und unter Last dann 75 l/h. Aber auch nur weil ich die Pumpe dann eh nicht mehr höre wegen der Lüfterwieviel flow benutzt ihr denn so? hab mal gestern nach dem einbau von 2 extra radiatoren die 2. pumpe ausgeschaltet und die verbliebene d5 auf 0% (2000rpm) geregelt. temp ging direkt nochmal 2 grad runter im vergleich zu 2 pumpen mit ca doppeltem flow. wieviel l/h es bei mir sind kann ich ohne sensor noch nicht sagen![]()
Nein, unbrauchbar. Diese Funktion der Next kannste in der Pfeife rauchen. Das taugt allenfalls für "fließt was / fließt nix" und selbst das auch nicht zuverlässig...hat mal jemand den virtuellen flow sensor von der d5 next mit nem richtigen verglichen? ist die angabe brauchbar?
Bei mir weicht es nur zwischen 10-25 % von der realen Flowrate abNein, unbrauchbar. Diese Funktion der Next kannste in der Pfeife rauchen. Das taugt allenfalls für "fließt was / fließt nix" und selbst das auch nicht zuverlässig...
Ich interpretiere aber nur die Daten, weiß nicht wirklich, ob die Drehzahl in einem gewissen Bereich mit der Spannung skaliert. Müsste man mal mit einer D5 und einem Aquaero testen.
Ordentlich. 2xD5 auf 100?
