[Sammelthread] SSUPD MESHLICIOUS
Ich hät sie dir bestimmt abgekauft wenn der Preis gestimmt hätte ;)
Frisch aus China :banana:
Ein paar Sachen müssen noch geschwärzt, foliert oder gesleevt werden.
Laut DHL sollte morgen ein paar Brocken Hardware schon ankommen.
Quick'n'dirty - kleiner Zwischenstand:
Aquaero sitzt und die restliche Hardware ist auch drin.
Ja, die Netzwerkblende wurde ein bisschen zweckentfremdet, aber optisch ist es noch im grünen Bereich.
Ggf. lass mir da eine passende Blende noch nachträglich lasern.
Die Blöcke, Schlauch und ein paar Kleinigkeiten sind endlich da - nächste Woche dürfte ich dann mit dem Umbau soweit fertig sein, wenn alles klappt.
Du bekommst jetzt schon meinen Respekt für die Idee, ich würde mich an sowas gar nicht ran trauen
Ja das Trauen ist die größte Hürde, aber wenn es mal gemacht hast, weißt worauf du achten musst.
Das Gehäuse ist dazu echt "wasserkühlungs-freundlich" und es lässt sich alles relativ einfach verschlauchen.
Dank dir nochmal wegen dem Tipp mit den Abstandshalter und der Gehäusekammer, hab die Tage beides gemacht und es erleichtert das Ganze schon um Einiges :bigok:
Dafür brauchst mir nicht danken, sowas mache ich gerne. Setzt du die GPU auch unter Wasser ? Sehr spannendes Projekt auch jeden Fall
Ja, CPU & GPU kommen unter Wasser.
... vorallem leiser :d
Die 2080 Ti wird schon ziemlich laut bei Last
ja die hat aber auch nicht den besten Kühler, da kann ich mich nicht beklagen bei der 6900er
Laing DDC 310 auf 3Pin Stecker gepinnt, Kabel gekürzt, gesleeved und auf EKWB Gehäuse umgebaut.
Den ersten Schlauch gesleeved :)
Harmoniert eigentlich ganz gut.
Hätte gern den Radiator noch 2-3mm nach unten gesetzt, dass der Schlauch gerade zum Einlass-Port führt, aber dann kolidier ich auf der anderen Seite mit dem RAM zusammen,
@Henne79
in welcher länge hast du die verbauten Abstandshalter verbaut ?
Zu 90 % fertig.
Temps sind besser als ich dachte.
Ein paar "schönere" Bilder gibts dann demnächst.
Sieht echt mega aus!
Wie ist das mit der SSD und den Spannungswandlern, kommt da vom Radiator genug Luftzug dahin?
Dank dir !
Die hintere SSD lässt sich wegen dem Mainboard-Tray und der Position leider nicht mit einem Kühler versehen.
Aber an sich, sind die Temps der VRM und der SSDs im grünen Bereich.
Mal neuen RAM gegönnt. Ich würde ja auch furchtbar gerne mal weiße Kabel ab Netzteil haben.
Da gibt es doch Möglichkeiten ;)
etsy ist wäre da eine Anlaufstelle.
Schau mal nach ATX Pin-Remover und Sleeve.
So schwer ist es wirklich nicht und über die Standard-Kabel kriegste weißes Sleeve darüber.
Machst halt Kabel bzw. Leitung für Leitung, dass nicht durcheinander kommst :)
Das Netzteil bzw. die eine Sichtfläche des Netzteils kannst du mit einer weißen Folie versehen.
Mich wundert es, dass es hier "so wenig abgeht". Dachte das Case wird der SFF Case schlechthin. Hätte ich derzeit etwas mehr Bock auf den PC, wäre ich wohl auch von NR200P auf das SSUPD umgezogen, da es mich vom Aufbau und der Optik irgendwie noch mehr anspricht. Bin aber einfach zu faul aktuell :bigok: :fresse:
Wurde jedenfalls sehr gehyped.
Die Lüfter vorne sehe ich eher kritisch für LuKu Builds. Wären diese hinten, könnte das schön auf dem Tisch stehen, Lüfter nach hinten raus erzeugen ein schönen Unterdruck und gut ist.
Sowas suche ich. Vertikales Gehäuse und nach hinten zwei Lüfter raus, links und rechts Mesh, der Rest könnte zu sein.
Ich bin aktuell irgendwie noch nicht so ganz zufrieden mit der Position des LCDs ... oder lass ich es doch besser weg :hmm:
Lässt sich auf den Bildern schlecht einfangen, aber der Hintergrund des LCDs ist schwarz, die Zeichen gehen dafür aber leider eher ins Grüne.
Ein paar andere Teile lassen noch auf sich warten und dürften laut LTO Ende September kommen.
Ich glaube ich werde das jetzt mal in Angriff nehmen. Mal sehen wo ich das Tool und gutes Paracord her bekomme.
Bei Aquatuning bekommste was :)
Mahlzeit an die Kollegen hier :)
Ich hatte die Idee in ein ITX Case umuziehen und frage mich ob
es bei diesem Case möglich ist Schlauchdurchführungen "sinnvoll" anzubringen ( ich hab 2x MoRa)
und dann das ganze innen ordentlich zu verschlauchen ?
Gekühlt im Inneren werden dann ein 5900x mit einem TechN AM4 und eine 6900xt mit dem Watercool Heatkiller.
Danke schon mal für euer Feedback!
