Radeon RX 7000/6000: 3DMark Time Spy Rangliste
Aha, die rote Laterne wird weitergereicht. ;) Ob @TwoKinds das kümmert?
Ja, mach doch mal spaßeshalber. ;) Link zu 3DMark genügt.
ENDLICH, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr...... bis zum nächsten Treiber .)
UPDATE
24050
AMD Radeon RX 6900 XT
2611/2562/2102 MHz
62°C/Wasser
21.8.1
5900x
2x16 DDR4-3800 CL14
@Johnson73
Für 2655 MaxTakt hast Du sehr hohe W und A in MPT. Kannst Du nachschauen ob die nötig waren? Hast du da ein Log oder bei HWInfo reingeschaut?
Geht bestimmt auch mit niedrigeren Werten im MPT, Karte zieht max 415 Watt, hatte aber nichts mitlaufen, mit Glück bekomme ich noch max 2665 durch im WM eingestellt, gab aber weniger GS, keine Ahnung warum mir danach alles abschmiert
Bei mir schmiert es schon vorher ab trotz Eiswolf 2. Bei 2650 wird bei schon kritisch, habe aber deutlich weniger Punkte. Ich vermute, dass meine Karte heißer wird. Hotspot trotz Eiswolf dann schon 83-88 Grad,
UP
23283
6800XT liquid devil
2665/22635/2138
60°C/water
21.8.1
10850k
2x16GB DDR4 4400CL16
Sylwester.
:banana::fresse2:🥇🥇🥇🥇🥇I am very pleased to announce that I have been ranked #1 fastest single 6800XT in TIME SPY 🥇🥇🥇🏆🏆🏆
UP
23521
6800XT liquid devil
2706/2591/2138
56°C/water
21.8.1
10850k
Sylwester.
Danke @Johnson73 da hast mich gerade getriggert, dass ich mir die Kryonaut auch gekauft habe. Wenn ich mir mal wieder mal den Ryzen nackig mache, oder sonst noch was wildes auf mich zukommt.
Keine Ahnung ob das jetzt an der Paste lag oder ob ich besser werde beim Zusammenbau, aber 10 Grad Unterschied bei der Durchschnitt Temp im TS würde ich jetzt nicht nur auf die Paste schieben.
Wobei 51 Grad gpu noch kein Top Wert ist, wie hoch geht denn der Hotspot?
@Ben87: Gut genug für mich. :)
@Holzmann: Eiswolf ist nicht Custom Loop mit Mo-Ra, und 11 Grad weniger als vorher ist ein Wort.
Im Vergleich zu den beiden anderen Versuchen ist das schon ein Top Wert, also für mich :) Hotspot geht bis 88 Grad
Kleines Update
Grafik Punkte: 22541
RX 6800XT Sapphire Nitro+ SE
2649/2621/2134
53°C/Wasser
21.8.1 / MPT 1.35
Ryzen 7 5800X @ PBO2 + CO
2x16GB DDR4 3800 CL16-15-15-15-32
3D-Mark Name: Crasher-7482
Nach einem Tag Benchen leider nur 41 Punkte mehr am Konto :cry:
Bei den MPT Einstellungen ist nix neues --> egal ob ich 400Watt ( +15% ) oder eben die 330Watt ( +15% ) einstelle, auch wenn ich die Ampere mit hoch ziehe, die Karte nimmt sich immer nuir maximal zwischen 375 und 378 Watt lt. HWInfo :unsure: Keine Ahnung warum --> hab ein Corsair Platinum 850Watt NT, an dem sollte es nicht liegen
So bin ich am 2700MHz Takt im Wattman leider limitiert und die min. Freq will anscheinend ohne mehr Power auch nicht weiter hoch
LG Phil
@19Phil88 jetzt kannst du wieder versuchen auf zu holen
Hab heute den ganzen Tag versucht noch mehr Punkte zu erreichen, aber leider ohne großen Erfolg
Denke bei meinem Chip ist nicht mehr viel mehr möglich, vielleicht mit sehr sehr viel Zeit und die investier ich lieber in meine Familie und in Games zum zocken
Hab vor ein paar Tagen auf Wasser umgebaut
Wenn ich mir deine 3Dmark Einträge anschaue, bist du durch den Umbau auf Wasserkühlung von 57°C auf 56°C bei 330W im MPT gesunken . Ernsthaft nur 1°C dank WaKü ?! :hmm::hmm::hmm:
Hast ja die scheinbar die selbe Karte wie @MSI-Matze. Und ihr beide Bencht bei 100% Fan-Speed bei 330W bzw 335W. Finde da die Unterschiede von 57°C auf 71°C bzw jetzt endlich 65°C auch schon beachtlich.
Naja, ich glaub mein GPU Block funzt noch nicht so wie er sollte... hatte ja ein paar Probleme bei der Montage
Jetzt hab ich alle Pads passgenau geschnitten, etwas mehr LM als bei der Erstmontage gegeben, den Kühlblock mit mehr Druck auf das PCB gedrückt ( Handdruck ) und die Schrauben angezogen
Das PCB biegt sich nicht durch, sondern ist gerade. Die Federschrauben des Kühlblocks sind voll eingedreht ( Feder komplett zusemmengedrückt )
Jetzt sollte ja der Anpressdruck passen aber anscheinend passt trotzdem irgendwas noch nicht :unsure:
Mit LuKü hatte ich bei den 330Watt Durchschnittstakt von ca. 2540, jetzt hab ich bei den selben Einstellungen 2621 --> jetzt fährt die Karte besser aus und wird fast gleich warm.
Vielleicht hat MSI Matze eine andere Belüftung in seinem Gehäuse?
EDIT
53Grad beim letzten Run.
Sollte mMn trotzem um 10grad Kühler sein bei 28grad Wasser, aber wie gesagt irgend etwas passt beim Kühlblock nicht
UPDATE
  1. 14454
  2. AMD Radeon RX 6700 XT Referenz
  3. 2825/2719/2150 MHz
  4. 65°C/Luft
  5. 21.8.1
  6. I5-9600KF @4,9 allcore
  7. 2x8 GB G.Skill Trident Z 3200MHz CL16
  8. @nightwatch
Hab dem kleinen Scheisser nochmal etwas die Sporen gegeben, mit etwas mehr PL mit MPT. Mehr mach ich aufgrund der Temps (war jetzt max 93° GPU2/Hotspot) erstmal nicht bevor der WaKühler da ist. Man
muss es ja nicht herausfordern bei der aktuellen Situation mit den GPU-Preisen.
edit: war jetzt bei max 225W ASIC
