[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Gehäuse Lüfter sind Corsair oder ? Kenn mich bei denen nicht so gut aus.
Weiß nur das man wohl ziemlich einfach die Farbe auf 50/50 stellen kann.
Das wäre wirklich noch ein Wunsch das mal sowas wie OpenRGB auch bei mir funktioniert xD um die LED Beleuchtung FIX auf 2 Farben einzustellen.
Ja genau, sind die QL Lüfter von Corsair.
Sind 34 LEDs pro Lüfter.
Gibt da sehr viele Möglichkeiten und kannst halt wirklich jede LED einzeln ansteuern.
Was genau meinst du mit 50/50?
mit 50/50 meine ich z.B. sowas:
Quelle: https://www.reddit.com/r/Corsair/comments/jh273u/since_everyone_likes_the_bluepink_combo_i_decided/
mir würde ja auch ein einfach halb/halbe reichen. Die haben halt innen & außen LEDs. Schon fancy! ;)
Bei mir geht eigentlich nur irgendwelche blöden Effekte oder Rainbow.
Aber eben nix was jede LED einzeln ansteuern lässt und eben auch für alle Komponenten bei mir tut.
Mit meinem System schwimme ich ja komplett dagegen xD
Ich stehe eigentlich mehr auf statisch, aber mein Board hat da kaum eine Auswahl und vergisst es nach 3 Kaltstarts sowieso wieder xD
deswegen Rainbow: (immer noch die Arctic Lüfter uff Kühler, also nur im Bild)
Also das zwei- oder wenigfarbige gefällt mir schon - auch z.B. die Farben der Sapphire Toxic, auch wenns da 4 Farben sind (https://www.pcgameshardware.de/scre.../02/14-202-396-V01-pcgh_b2article_artwork.jpg) - die passen halt irgendwie zusammen.
Regenbogen sind ich total hässlich, statisch oder bewegt, weil das ist dann kein Konzept mehr, sondern meist durcheinandern, weil durch unterschiedliche Positionen aller Komponentewn ist es nur noch Murks.
@Raptor[TP] ah, du hast n ASUS, sonst hätt ich dir mal das neue MSI Center als oftware empfohlen, das regelt, bzw. stellt mir zuverlässig alle Farbspiele ab, neustartstabil und ohne dass ichs Center danach wieder öffnen (autostarten) muss - ich glaub, das hat mir was in die Registry geschrieben. Muss bei MSI mal nachfragen. Und BQ Silent Loop sowie Crucial RAM steuerts mir auch gleich mit.
Danke für die Info. Ja schade - ich bin sonst extrem zufrieden mit dem Board.
Vor kurzem erst erkannt wie gut der Onboard Sound ist xD - also das erste mal seit sehr langer Zeit keine Soundkarte oder sonstiges Device mehr dran.
Ich hatte aber auch einige BIOS Updates.
Evtl. man schauen ob es besser ist ? ... maybe ;)
Die A12x15 unten gegen A12x25 getauscht. Hatte ich seit dem Wechsel auf die 6800 vor mich her geschoben...
2070 auf 120mm Lüfter umgebaut. Wer Staub findet darf ihn gerne behalten :fresse:
Etwas ohne RGB :d Vom Dark Base 900 Rev. 1 zum 4000D Airflow.
Verbaut sind 6x Arctic P12 an einem Lamptron 105 über den CPU-Fan-Header bei ca. 300rmp. Im IDLE komplett lautlos. Im Gaming muss ich dies noch testen.
Mal ein Frage in die Runde, da ich gerade tierisch auf dem Schlauch stehe. Das Case hat einen USB Typ C Anschluss für das Frontpanel. Bei meinem Mainboard dem Z150A SLI Plus soll man auch USB Type C Frontpanel anschließen können und dem Handbuch nach ist der Anschluss direkt unterm 24PIN ATX Stecker.
Irgendwie sieht der Anschluss für mich aber nach USB 3.0 aus und nicht nach 3.1 Type-C. Zumindest ist der Stecker am Kabel ein ganz anderer. Übersehe ich hier etwas?
Grüße
Ich hab bessere Temps im NR200 bekommen wenn die Lüfter am CPU Kühler von hinten nach vorne Blasen. Hab mehr oder weniger genau das gleiche Lüfter/ CPU Kühler Setup.
S12A aber nur mit einem Lüfter (aufgrund abstand mainboard io cover zu Kühler) von hinten nach vorne blasend, überm Netzteil einen Exhaust, und unter der 3080FE, 2 Stück intakes.
Alles A12x25
Sieht der CPU Kühler immer so aus oder hast du ihn mit Wasser aus einem Pfütze geputzt? :asthanos:
Ich finde keine Info, dass dein Board ein Front-Panel-Header auf dem Board hat. Auf der Infoseite steht zwar was von Type-C aber die meinen glaube ich den einen Anschluss hinten. Und ja, der Header unter 24-Pin ist USB 3.x
Ist die einzige Stelle, wo in den Spezifikationen Type-C erwähnt wird.
Alles A12x25
Was heißt bessere Temps? CPU und oder GPU?
Bei meiner Konfiguration ist die CPU recht entspannt. Die Abwärme der GPU wird aber zusätzlich zu dem Lüfter über dem Netzteil durch den CPU Kühler abgeführt.
@Murazor Das mit dem Kühler ist so eine Sache. Diesen Special effect hat der schon von Werk aus :d Hab es schon mit Isopropanol versucht und der Effekt bleibt standhaft. Naja, das Case steht eh unterm Tisch, deswegen stört mich das nicht. Kühler funktioniert ja :)
Zum Thema USB: So ein Müll aber auch - habe irgendwie gedanklich vor der Bestellung das USB 3.1 Gen 1 mit dem Anschluss I/O Type-C verwechselt..... Schande über mein Haupt. Gen 1 ist ja nichts anderes als 3.0.... mein Fresse, diese Namensgebung gehört bestraft.
@HLUXXNEWUSER
haben die 120er Lüfter auch dieses Geräusch bei bestimmter Drehzahl ?
furchtbar bei den P14 Lüftern. Sind dann alle wieder rausgeflogen.
Gut, was hab ich auch erwartet. Bis zur einer bestimmten Drehzahl sind sie aber wirklich gut fürs Geld.
Brauch unter Last der Graka eine gute Belüftung im Gehäuse.
@Raptor[TP] Ich habe 6 Stück über Amazon weiß/transparent bestellt. Aktuell laufen diese mit 450rpm und ich höre hier - ca. 50cm vom Gehäuse entfernt - nichts. Im Raum bei mir ist es sehr still, so dass ich es merken würde. Ich hatte die auch schon testweise auf 1150rpm und man hört nur die durchgezogene Luft, aber keine mechanische Unruhe, klackern oder sonstiges. Wenn dir eine bestimmte rpm Zahl vorschwebt kann ich das gerne testen.
Zur Temperatur: Ja, deswegen bin ich vom Dark Base auf das 4000D gewechselt - mit Prime95 geht die Temperatur der CPU nicht über 48°C, wobei der i5-6500 kein Hitzkopf ist. Bei mir war die Grafikkarte der Störfaktor :d
LG
Wenn die fix bei 450rpm laufen, dann ist das mit Abstand die beste Wahl !
Ganz klar :)
Jo, mit dem i5 gibt es wohl sowieso nie Probleme ;)
Es gibt für alles Adapter.:)
InLine 33446B USB 3.0 zu 3.1 Adapter intern https://www.amazon.de/dp/B07MQXDD13/
Der alte Anschluss war eine Fehlentwicklung. Der neue 3.1 Anschluss ist soweit gut, aber unterstützt nur noch einen Port. Echt komisch.
Wie ist das eigentlich, wenn ich beide Anschlüsse am Board habe? Reicht dann der USB-C Anschluss für alle Eingänge, oder steuert dieser eben nur USB C an?
Habe derzeit beide angeschlossen (USB 3.1 und USB-C).
Und der Adapter würde ja in dem genannten Szenario auch nur noch USB C möglich machen und USB 3.0 sowie 2.0 würden nicht mehr funktionieren, oder?
Ich hoffe man versteht meine Frage :d
C nur den C
3.0 nur den 3.0
2.0 nur den 2.0
wenn es eben ohne Adapter angeschlossen wird ;)
also eigentlich alles direkt.
Bei 3.0 und 2.0 hast du meist doppelt USB.
C hatte ich bisher immer nur einfach am Gehäuse
C nur den C
3.0 nur den 3.0
2.0 nur den 2.0
Und mit Adapter, verliert man in dem Fall die 3.0 Front USB Funktion? :d
wenn du kein internen USB 3.0 hast und nen Adapter auf 3.0 zu 2.0 nimmst - ja ;)
C und 3.0 sind normal komplett getrennt voneinander
GPU wird ja bei uns beiden "Zwangsbeatmet" durch die beiden 120er am Boden, daher komme ich erst bei wirklicher 3d Last aus dem ZeroFan mode der GPU raus. Der/mein FE Kühler entsorgt ja die hälfte der Abwärme durch die Heckblende der GPU und die andere Hälfte würde in deinem CPU Lüfter layout teilweise durch den CPU Kühler wandern weil meine GPU ja direkt im bereich der SFX PSU nach oben bläst.
Ich hab für diese These auch schon von mehreren REdditusern positives Feedback bekommen das eine Luftstromumkehr des CPU Kühlers bei ihnen auch zu besseren CPU Temps geführt hat. Ich hab leider nur einen non oced 8700k, Feedback kam von Usern mit übertakteten 5000er Ryzens.
Kannst ja mal versuchen obs dir was hilft, Lüfter aufm CPU Kühler sind ja schnell gedreht.
Einen zusätzlichen Hecklüfter als Intake könnte ich noch einbauen.
Wie sind die Temp von dem 5600x und bekommst du mit dem U12A das Glaspanel noch zu?
Die Nvidia FE sind ja quasi wie gemacht für das Gehäuse :) Wobei du wenn du Pech hast die hinten aufstrebende, warme Luft über die CPU wieder rein holst. Aber dein Lüfter ist soweit weg von außen, dass das wahrscheinlich nicht passiert.
Müsste ich schauen aber irgendwo zwichen 50-60 Grad, also absolut noch Luft nach oben, da nutze ich wie gesagt den CPU Luftstrom dann lieber um die Abwärme über der Grafikkarte nach draußen zu befördern.
Nein ein Glaspanel passt mit dem U12A nicht, für den Luftstrom wäre das natürlich deutlich besser.
Ich heul immer noch heimlich das es sich da um den einen oder anderen mm nicht ausgeht.
Abhilfe würde ein Aufsteckrahmen für den Gehäuseframe bieten, als 3d Druck kann man den kaufen, bringt ca. 10mm mehr luft zum Seitenteil, das man da sogar einen D15 unterbringt. Ist aber nicht schön
Hättte ich die Geduld dazu würde ich mal einen Shroud zwischen Heckteil und Kühlkörper basteln und oder eben einen Lüfter da hinten montieren.
Die FE passt eh wirklich echt gut da rein, aber auch jede andere Karte die nicht im Blowerstyle ist, kann da gut mit 2x 120er belüftet werden (meine Bodenlüfter laufen baseline ~1000upm, das ist für mich gerade noch nicht wirklich hörbar, Noctua sei dank), und so kommt da schon sehr viel kühle Luft auf die GPU und deren Heatsink damit sie die Lüfter lange im ZeroFan Mode stehen lässt
1000 rpm sind's bei mir bei Last :d
Das ist echt mal interessant !
Die Option das Netzteil zu drehen (Lüfter nach oben) wäre die Krönung !
Das schau ich mir nochmal genauer an !
Preis wäre interessant :)
Ahja .... über 200€ .... ja neee is klaa xD.
Ja gut - erst mal nit.
Nach ü 200€ sieht das Case nicht aus.
