Radeon RX 7000/6000: 3DMark Time Spy Rangliste
Ich warte mit dem nächsten Eintrag, bis du „fertig“ sagst. ;)
@ShirKhan
Bitte die 6600XT noch anbieten, danke!
@ShirKhan
Soll ich @Holzmann noch etwas ärgern?
Laut Liste sollte das Ergebnis nun besser sein als seines :P
UPDATE
  1. 24741
  2. AMD Radeon RX 6900 XT
  3. 2673/2506/2126 MHz
  4. 58°C/Luft
  5. 21.7.2 / MPT 1.3.7b5
  6. Ryzen 5 5900X @ CO + PBO
  7. 2x16 DDR4-3800 CL14
  8. @Darki24
Diese schlechten REF Luftkühler... :d
Unfassbar so niedrige Taktraten und dann noch Luft!?
Habe fertig. 😫
UPDATE
fertig... :) nu langts für P1...
  1. 14362
  2. AMD Radeon RX 6700 XT Referenz
  3. 2800/2649/2150 MHz
  4. 64°C/Luft
  5. 21.8.1
  6. I5-9600K @4,9 allcore
  7. 2x8 GB G.Skill Trident Z 3200MHz CL16
  8. @nightwatch
btw: Versuche mit dem MPT fruchteten überhaupt nicht, keine Ahnung ob ich was falsch gemacht habe, muss mich da wohl nochmal näher mit befassen. Treiber kackte ab. Dieser Run war dann wieder Wattman only...
edit:
Durchschnittstakt und Treiberversion habe ich ergänzt.
@MSI-Matze
Wenn deine GPU 71° hat, wie hoch ist denn dein Hotspot maximal? Ich vermute über 100°.
Falls meine Vermutung stimmt, hat deine Karte noch deutlich Potenzial, alleine durch das senken des Hotspots auf 90-95°. Tipps habe ich ja schon genant: Case öffnen, alle Case-Lüfter auf Max oder n Ventilator davor stellen <- Bringt 10-15° .
2720mhz bei 998mV sind schon echt gut! Mit den 2687mhz Max Takt hast du schon den höchsten Wert aller 6800Xt erreicht! Wenn du die Temps in den Griff bekommst, könntest auch auf 360-380W gehen. 227XX GP sind da sicher noch machbar
Ja danke das werde ich auf alle Fälle ausprobieren
Aber an Wasser komme ich nicht drann hab noch @ApolloX
Vor mir wird mein nächstes Ziel werden 😜
Ehrlich wo hier auf der Seite oder Generell 🙂
