Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Vielen Dank für deinen Bericht. macht mich noch neugieriger auf den Heed. Deine Schilderung der Bühne irritiert mich aber. Hinter Dir dürfte eigentlich nichts ortbar sein oder hast du das nur bei der einen speziellen Stelle und es handelt sich um einen Effekt?
Das liegt eben eher daran, dass ich mich schriftlich nicht annähernd so gut ausdrücken kann, wie mündlich
Wenn ich schreibe "von hinten", dann beziehe ich das nicht hinter meinen Kopf, sondern natürlich auf die Bühnendarstellung des HEDD, und in dem Fall dann "von hinten links, oder rechts".
Ich glaube, das war jetzt auch nicht besser, oder?
Ich könnte es dir aufzeichnen bei Bedarf
Eventuell sollte ich noch einen wichtigen Nachtrag verfassen:
Der HEDD braucht richtig Power!
Wenn ich im Head-Fi querlese, sind es zumeist die mit wenig potenter Hardware, die mit dem HEDD unzufrieden sind.
Ich brauche am iCAN + 9DB Gain, das hatte ich bei noch keinem Kopfhörer, und kann dann, in Abhängigkeit der Aufnahmequalität auch bis über 12 Uhr hinaus, das nur mal zum Bedenken.
Damit möchte ich nun keine Diskussion über KHVs auslösen, sondern einfach nur meine Feststellung mitteilen
Kannst du das quantifizieren? Ich hab ein Aeon 2 Noire zum testen auf EKA gekauft und mangels Vergleich hab ich keine Ahnung ob ich die ausreize oder mir was entgeht. Als Amps habe ich die integrierten KHV meiner Audiointerfaces (Audient iD14, Focusrite Saffire Pro 40, RME Madiface XT), ein Qudelix 5k und ein Smyth Realiser A16. Getestet bisher mit dem RME, Qudelix und Smyth Realiser. Laut genug können die alle, wie erkenne ich nun ob die genug Power haben?
In der Regel am Bass. Bei zu wenig Saft ist der weniger, einfach weniger Punch und auch nicht so kontrolliert. Viele Hörer werden in den Höhen auch etwas schriller und unangenehmer
Meistens zuerst am Bass/Verzerrung, wenn Leistung fehlt. Ansonsten nach headphone calculator suchen, Empfindlichkeit und Ohm eingeben und 100 dba als Richtwert nutzen, dann weißt du, wieviel Leistung du benötigst.
Und nochmal etwas mehr, wenn du auch EQ betreibst.
der Qudelix 5k am 2,5mm Anschluss hat genug Power für den Noire, ich habe beides selbst hier und höre momentan täglich damit, da ich den R/T auch neu habe (so als Vergleich)
der 3,5mm Anschluss reicht auch es sei denn Du hört übertrieben laut
Auf der Hersteller Seite hab ich nichts gefunden, muss ich mich wohl auf Thomann verlassen. 13 Ohm, 92 dB/mW benötigen laut headphonesty.com 7mW, 300mV RMS, 23,2 mA RMS bei 100dB.
Das sollte doch eigentlich jedes Gerät schaffen? Selbst Smartphones sollten das hinkriegen. Zu dem RME hab ich keine Leistungsangaben gefunden, aber das iD14 kann 2.59V Peak, 1.827V RMS, 223mW bei 30Ohm.
Ich hab das gerade mal getestet, max volume high power mode am 3,5mm Anschluss. Das ist ja brutal laut🤯. Ich höre meist mit 20-30dB weniger. Bringt balanced klanglich was beim AEON, oder einfach nur mehr Pegel?
Bei mir kam heute das balanced Kabel von AliExpress an, bin bisher schwer begeistert. Vor allem hat der Qudelix damit jetzt genug Power um den Sundara wirklich voll anzutreiben und trotzdem noch 6dB Headroom für den EQ zu haben. Vorher war es bei leisem Quellmaterial einfach zu wenig.
Stimmt, da hab ich mich verschätzt. Gerade an einem S8+ getestet, wird bei maximaler Lautstärke gerade so laut genug für meinen Geschmack. Aber ohne Headroom für EQ und klingt auch nicht so gut wie am Qudelix 5k.
Waaaas, wieso habt bekommen alle ihren Qudelix schneller, obwohl es erst nach meinem Thread bestellt wurde? Grummel
Was modernes Smartphones als KHV leisten weiß ich ehrlich gesagt nicht, daher mag ich dazu keiner Aussage treffen. Der Qudelix hat jedoch genug Dampf und fast alles am Markt anzutreiben, wenn am Bal Ausgang angeschlossen.
Mit Audio Interfaces kenne ich mich leider kaum aus, was die Verstärker leisten können. Denke Kopfhörer mit 100db oder mehr kann man sicherlich oftmals auch problemlos am Notebook oder Smartphone anschließen, unter 95dbA könnte ich mir vorstellen, dass es knapp werden könnte.
hatte dort bereits nachgesehen, dort stand bisher nur, dass es Hermes angekündigt wurde haha Glückwunsch, dass es bei euch so schnell ging.
Ist aber halb so wild, habe ja 2 sehr gute mobile Amps hier und EQ erfolgt über den Mac. Den Susvara könnte der Qudelix ist mit dem Susvara sicherlich ein klein wenig überfordert.
Was mich gerade ein wenig nervt, Wiedergabe über USB am PC, am Handy in der App den Reiter wechseln, wird jedes Mal die Wiedergabe unterbrochen.
Das passiert beim ES nicht.
