Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Warum sind manche Grafikkartern so lang :cry:, ich könnte ne 3070ti für 729€ haben aber mit 320mm ist diese zu lang....😖
In mein Gehäuse passen nur 309 mm lange laut Silverstone.
Ich könnt im strahl kotzen 😭😭
Das ist das Problem (no offense, ich verstehe den Wunsch selbst was zu bauen). Kenne mindestens 10 Leute die das scrapen (+ die ganzen Notifier Bots). Wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht skaliert das den Traffic ordentlich hoch und irgendwann haben sie die Nase voll und lassen sich was gutes einfallen ^^
Da gebe ich dir recht. Nur habe ich den Eindruck / Erfahrung gemacht dass man nur mit Mausklicks keine Chance hat und hier sieht wie andere immer wieder zum Abschluss kommen.
Wenn ich selber was baue ist mein Setup einfach noch nicht gut genug und ich hab ein gutes Argument warum es bei mir nicht klappt.
Dafür kostet der Block aber x Euro Aufpreis
verringert aber die käuferschicht.
die mehrzahl ist doch unter luft unterwegs und kann mit dem block nichts anfangen.
noch dazu das problem mit der garantie.
stimme ich voll zu, allerdings sind die FE´s unter Luft eher bescheiden
Nächste Frage:
Passt der 3080 Block auf die 3080ti? 🙃
Laut Alphacool Konfigurator passt der 3080 FE Eisblock auch auf die 3080 TI FE.
Daher gehe ich davon aus, dass auch andere FE Blöcke passen könnten.
Der einzige Unterschied zwischen 3080 und 3080 Ti sind die beiden Speichermodule mehr. Außer der Wasserblock Hersteller hat kompletten Mist gebaut, sollten die grundsätzlich passen.
Generell ja, was den letzten Drop angeht eher nein. Die Karten waren alle ohne Hilfe cartbar, man musste halt nur in dem Moment da sein und zugreifen. Letzteres war mein Hinderungsgrund zu einer 3080ti...:cautious:
hmmm kennt jemand dieses Model? :unsure::LOL:
Wer interesse an der Karte, habe diese noch im Warenkrob und würde Sie freigeben da diese bei mir ja nicht reinpasst
Stimme ich dir vollkommen zu. Aber mittlerweile läuft die RTX 3090 FE unter Wasser, selbst unter Volllast geht die da auf maximal 55 Grad Kerntemperatur. Und das in nem 15,6l Case :d
An den VRAM Temps muss ich aber noch ein wenig arbeiten, standardmäßig legt EK da nur bescheidene 3,5W/mK Pads bei :rolleyes:
Sind die Karten seit GTX 1000er so extrem gewachsen oder die Gehäuse so sehr geschrumpft? Diesen Satz lese ich mittlerweile sehr oft...
ja, jeder der mal eine 3090 FE in der Hand hatte fragt sich ob das noch so "ok" ist.......selbst 3070er z.B. Zotac sind unglaublich groß....die Kühlung ist auch echt ein Problem mit Luft..zumindest meine Beobachtungen
Bei mir sind die Gehäuse in den letzten Jahren gewachsen. Von 24 cm im Shuttel auf jetzt 30,5cm im Ghost
Anscheinend noch mehr gewachsen ^^ und dabei is mein Gehäuse ein Bigtower.....meine alte 970 ist ja auch schon 297 mm lang.
Notfalls irgendwelche Festplattenkäfige, die man ohnehin meistens nicht mehr nutzt, abbauen. Diese Ösen oder was auch immer da als Befestigung benutzt wird, lässt sich leicht durchbohren, dann kann man irgendwelche HHD-Haltevorrichtungen entfernen.
NBB kann aber nicht eigenständig meine Willenserklärung ändern.
Diese Beinhaltet "Kaufgegenstand X zum Preis X mit Lieferung an Tag X für X Aufpreis"
Daraus kann NBB nicht einfach "Kaufgegenstand X zum Preis X mit Lieferung irgendwann für X Aufpreis" machen
Kurzer Hinweis mit "wir können per Express nicht liefern, hier sind die 7 Euro, Paket kommt per Hermes" hätte vollkommen gereicht.
Meine AB kam Freitag nach 14 Uhr. Wäre also voll im Zeitfenster für den NBB-Kurier-Versand mit Lieferung am nächsten Tag. Bin gespannt welche Ausrede ich zu lesen bekomme.
Für nen Bigtower ist das echt nicht viel Platz. :d
Kann ich leider nichts zu sagen, hatte meine 3090 FE nicht unter Wasser gesetzt da ich ein Traummodell erwischt hatte.
Bei der 3080 FE hatte ich mal den Alphacool und den von Corsair getestet, der Corsair war ein klein wenig wärmer aber insgesamt waren beide auch mit den Standard-Pads sehr gut.
Edit: welches Case ist das?
Bei mir ist leider ein Lüfter im weg...und ausbauen möchte ich den nicht ^^
Wieso macht der Lüfter denn in der Länge Probleme? Vielleicht bin ich auch einfach verwirrt wo hier vorne und hinten ist. Die Big-Tower, die ich kenne, sehen anders aus 😀
Die Grafikkarte wird vertikal verbaut deswegen.
ich hab hier genau das Gehäuse immer zum Testen genommen......also da hat alles reingepasst :p (32-33cm passen rein würde ich sagen)
Echt ? Komisch auf der HP steht bis max 309
Ich hab das Meshify 2 Compact mir bestellt, in den Specs steht GPUs bis 341mm, dürfte also gerade so hinkommen😅
Mit ausgebauten Frontfans sogar bis 360mm aber hoffe nicht, dass es soweit kommen muss, da ich auf ordentlichen Airflow viel Wert lege.
