Wie würdet ihr die Biegungen aufgrund des Versatzes vom GPU-out zu CPU-in realisieren? (Im Guide als Etage bezeichnet.)
Variante 1:
Da wo das CPU-out Rohr den 90° knick nach rechts macht auch den "Etagenknick" für CPU-in nach links ansetzen. (Dann sind die Rohre aber unterschiedlich "tief" im Gehäuse.)
Variante 2:
GPU-CPU-in: ein paar cm nach dem CPU-in Anschluss einen knick nach links machen um die "Etagenbiegung" zur GPU zu realisieren. CPU-out rohr dann auch neu machen und die gleiche Biegung nach links ansetzen, damit beide Rohre parallel laufen. Dann beide Rohre auf die gleiche Länge bzw. Tiefe bringen und die Biegung machen.
Oder hat jemand noch eine bessere Idee?
Variante 1:
Variante 2:
