Könnte ein Caching Problem sein, bei dem der Server die Daten aus dem Cache einer anderen Person ausliefert. Das ist Steam mal passiert vor einigen Jahren. Tom Scott hat ein Video dazu gemacht.Wenn der Bug im Kontext von FE-Drop Änderungen produziert wurde, sieht das eher ungut für einen Drop heute aus. Das werden die erstmal fixen und QA'n bevor's weiter droppt
Sollte es tatsächlich ein Caching Problem sein (natürlich wissen wir das nicht) spielt es nicht wirklich eine Rolle wie er Zustande gekommen ist. Die Bestellhistorie betrifft alle Produkte, also müssten sie wenn sie, wenn sie den Bug kritisch genug einschätzen um den Drop zu verzögern, konsequenterweise auch den Verkauf von allen anderen Produkten stoppen (was wohl nie passieren wird). Also wird es entweder unter den Teppich gekehrt und gehofft, dass nix schlimmeres passiert (warum dann nicht auch die FEs droppen) oder sie sind der Meinung es ist erstmal ausreichend die Bestellhistorie in der App offline zu nehmen.Bei den anderen Produkten sind ja keine Scripter aktiv. Deswegen schrieb ich "wenn der Bug im Kontext von FE-Drop Änderungen produziert wurde"
wird hier in der news unter anderem auch erklärt bzw beschriebenKann man irgendwo in den NV Treibern global für alles einen Limiter setzen?
Bei mir sagt die NBB Android App beim Warenkorb "Verbindung fehlgeschlagen".Die NBB App funktioniert kaum noch. Bekomme fast nur Fehlermeldungen, z.B. wenn ich ein Produkt auswählen will. Android.
So optimistisch bin ich da nicht, Herbst ist nur noch zwei Drops hinNja, aber dann haben sie genug FEs im Lager.
Eventuell müssen sie bis dahin auch noch zusätzliche Lagerkapazität schaffen.
Da kann man dann den ganzen Tag lang jede Karte kaufen.
Login in die APP geht auch nicht mehr.Bei mir sagt die NBB Android App beim Warenkorb "Verbindung fehlgeschlagen".Die Merkliste is angeblich leer.
Opfern die die App für einen Drop?Login in die APP geht auch nicht mehr.
na irgendwo mussten die Karten ja hin, wenn die in Deutschland keiner verkauft kriegtNBB so gut ja.Am besten es gibt erstmal noch 3 weitere Scan Drops bis NBB in der Lage ist 1 Drop "hinzubekommen"
Wird aber sicher wieder nur darauf hinauslaufen, dass es bei den einen geht und bei den anderen nicht.Eh nicht blöd, somit kann man nicht mehr über die App auschecken
Tja wenn du keine 100% Chance haben willst min eine zu bekommen xDEh nicht blöd, somit kann man nicht mehr über die App auschecken
Login funktioniert, ALLES andere an der App nicht.Opfern die die App für einen Drop?![]()
Gibt ein Problem in der App, dass andere Bestellungen eingesehen werden können.Login funktioniert, ALLES andere an der App nicht.
Frag lieber mal wann der Drop kommt.Gleich mal bei deren Support beschweren, dass man Sachen bestellt hat, die nicht geliefert wurden.
Aber Dir ist auch keine FE in den Warenkorb gelegt worden, richtig? War also kein Bewohner dieses Threads.
Hier. o/Ist eigentlich hier noch ein einziger im Thread, der wirklich noch eine Karte benötigt? Also wirklich nur aus reinem Interesse, ohne Urteil 😂
Bist du sicher, dass der Login bei dir funktioiniert? Egal welchen Request die App bei mir sendet, es kommt immer die gleiche Antwort: Ein relativ leeres JSON Objekt, das aussieht als gehöre es zu der Bestellübersicht. Das kommt sogar beim Login-Versuch. Sehr seltsam alles...Login funktioniert, ALLES andere an der App nicht.
