BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ich sag ja 😅
Dipswitches deaktiviert ist quasi wie im zweiten Gang auf der Autobahn fahren.
Asus hat das halt direkt im bios 😅
Hauptsache die zieht jetzt was sie soll.
Ja voll, danke nochma 😍
Da du ja das ok von evga hast, kannst jetzt sowieso dran rumspielen wie du willst an den switches.
Aber nicht an den dipswitches der Frau spielen Später!
NVVDD 2 ist ganz schlecht wenn die alte genervt vom benchen ist.
hahaha danke für den Tipp, werde ich beherzigen 🤣🤣🤣
PCIe Slot mit 242w?
Und das im Idle, glaub wenn du Timespy anmachst explodiert das Ding 🤣
Spaß bei Seite, warscheinlich auslesefehler, aber möglich ist alles 😅
Nicht nur wahrscheinlich :d
Es geht nichts über messen :fresse2:
Wenn ich irgendwann mal Zeit und Lust hab, werd ich mir was bauen, um zb die PCIe-Slot-Power-Leistung zu messen (mit einem modifizierten Riser)
Es ginge auch einfacher, aber NV rückt die Tools (Hard- und Software) nicht raus :rolleyes2:
Jemand schon das Coil Whine bei einer Strix durch den Tausch des NT merklich senken können ?
Wenn ja gegen was für ein NT getauscht ?
Problem dass eine Strix hier extrem fiept und die Intensität im Vergleich zum Anfang zugelegt hat.
Kenne die Strix Stock auch nur mit übelst Coilwhine, hab auch verschiedenste NT mit Platin und Titanium versucht, da war kein Unterschied zu merken. Die Kingpin jetzt hat kein Spulenfiepen, oder die Pumpe ist so laut dass man es nicht hört 🤣🤣, aber das stört mich null
Endlich wieder coil whine als Thema. :coffee3:
Meine Strix damals war sogar leiser was Spulen anging als meine jetzige TUF. Aber Stock kann man sich beides nicht antun wenn man empfindliche Ohren hat.
Da hilft nur UV.
Auch 1850 mit 0,92V hat anscheinend nicht merklich was gebracht, ein Teil des Problems ist wohl auch das 240Hz Display, das man halt ausfahren möchte. :oops:
Die, die beim Byksky dabei waren...
Aber anders, als in der Anleitung beschrieben, hab ich alle Spulen mit WLPads versehen
(laut Anleitung nur Spawas und RAMs)
Die Pads geben aber wenig nach und können laut Igor die Lötstellen der Bauteile erheblich stressen, wenn der Anpressdruck hoch ist
Werde daher bei Gelegenheit auf die "Ultra Soft" von AC umrüsten. Diese Pads sollen sich dem jeweiligen Abstand zwischen Block und Bauteil sehr gut anpassen und "klauen" der GPU nicht den Anpressdruck durch Gegendruck, von wenig nachgebenden Pads
Nachteil - sie sind eig. nur einmal benutzbar, weil die Dinger dann so platt bleiben. Link kennst du...?
Bin gespannt, wie die bei @****** performen...
btw:
Mit was sind die EC360-Pads vergleichbar? (vom Shore her)
Und immer schön den "Energy Monitor 3000" beobachten ;)
Zwischen dem 500W und dem XC3 lagen immerhin 100W bei mir (TimeSpy Standard)
K.A. ob das bei dir anders ist. Deine Karte hat anscheinend keinen Bug
Hi zusammen
Könnten bitte die WaKÜHLER mal Temps posten....
Also echte Werte..nicht nach 2 Minuten Bench. :coolblue:
Mal default 1,08 Volt. UNd mit UV 0.85 oder 1.0 Volt.
Wäre echt nett..... auf den 600 Seiten hier...wird es langsam unübersichtlich....:fresse:
Schönen Abend noch Bernd
Habe mir die Wärmeleitpads von Alphaschrott angeschaut, Preise sind HARDCORE: Für paar CM locker mal 20-50€.
Da bestelle ich lieber welche beim Ali, wenn es mal soweit ist.
Ich muss die WLPaste und Pads bei der 2080 Ti meiner Schwester austauschen :(
GPU Temps sind erschreckend... Allerdings weiß ich nicht, welche Höhe die Pads haben müssen (MSI 2080 Ti Gaming X Trio)...
Ja, leider sehr teuer...
Mal abwarten, was die bei @****** taugen
Wenn es Ähnliche bei Ali für die Hälfte und weniger gibt, wäre cool
Falls du dort was findest, bitte posten... :)
Karte zerlegen, Block wieder aufsetzen und wenn du mit irgendwas dazwischen kommst. zb mit ner Fühlerlehre o.ä. Aber k.A. ob man bei der Karte damit gut dazwischen kommt
Hilfreiche Links, wie diese Ersatzlüfter für die Strix müsste man irgendwo fix verlinken (zb Post #1)
btw:
Ich hatte mir vor Wochen ein planes Uhrenglas bestellt...
Die "Idee" ist, dass ich damit einen evtl. unplanen GPU-Die bzw. unplanen Block aus einem anderen "Blickwinkel" (im Vergleich zu einem Haarlineal) erkennen kann
Welche Pads sind eig die Grauen weichen die Asus bei ihren Kühler darauf macht ?
Hatte auch einen Tag mal geschaut aber bei 1/3 Preis von einem Block für Pads fand ich auch ein bissel übertrieben.
Sind ja meist 1,0 und 1,5mm meine ich die verbaut werden.
btw:
Schick mir die Karte einfach, dann pack ich sie unter den 3D-Scanner.
Mich hätte ja mal interessiert, was bei dem Die rausgekommen wäre, den der8auer im Youtube-Video geschliffen hatte.
Hat die 3090 FE zwei verschiedene Lüfter?
Der vordere (zum Slotblech hin) ist eigentlich relativ leise, selbst bei 100%. Der hintere hat ab 40% ein Heulen mit drin, das so ab 60-65% echt penetrant (gar nervig) wird.
Vllt hab ich ja ein Montagsmodell erwischt mit defektem Lüfter? :unsure:
Hatte ich auch schon bei einer, ist eine Niete
Die "Eisschicht" von Alpha-Schrott ist jetzt statt der EK-Pads auf dem WaKü-Block.
Die Temps von Mem von PWR haben sich beim ersten Durchlauf von Timespy (10.915 Punkte) um ca. 8° C gebessert. Der Block ließ sich etwas sanfter anpassen als mit den EK-Pads.
Diesmal war ich sehr sorgfältig mit der Installation. Daher sind wohl auch die GPU-Werte ein wenig besser (jetzt 50° C max.)
Der Optimus muss auf jeden Fall her. Zwar gibt es Leute die rummaulen, die Lieferung dauert so lange, die Karte ist nach Installation kaputt, etc. Man darf die Karte bei der Demontage des Standard-Kühlers jedenfalls nicht an einer Seite abziehen, dass sie sich stark biegt...
Einfach zeit nehmen, die Idioten die rum maulen, ziehen einfach den FTW3 kühler runter obwohl die pads und der Kühler extrem auf dem PCB kleben.
Klar ist dann die Karte kaputt, bisschen Feingefühl ist schon erforderlich, wenn man die Lötstellen von der Karte zieht kein Wunder.
Einfacher als optimus Block installieren geht kaum, das packt sogar ein fünf jähriger mit der Anleitung.
